  Seřízení sytiče a volnoběhu D13B2
  Sekce: Jak na to
  Zaslal:  15.11.2013 , 23:32
AUTOR: Kutlas
Založen: 10.3.2009
Články: 16777215
Komentáře: 1
Hodnocení: 5.00/5.00 [2]
   Článek  Strana 1 z 1
Zdravím všechny H+
Občas mě někdo píše zda nevím jak se seřizuje volnoběh či sytiče na D13B2.
Napíšu vám návod jak na to.
Takže začneme volnoběhem.
Jistě znáte u tohoto motoru že volnoběh je hrozně náladový, občas má krásných 900ot. někdy 1100. S tím se prostě smiřte takový ten motor je.
Ale rozhodně není v pořádku že vám motor zhasne či točí na volnoběh 1500 otáček.
Takže návod jak seštelovat volnoběh :
- Podle přiložené fotografii najděte onen šroub kterým se šteluje volnoběh.
- Nezapomeňte že motor musí být zahřátý a nastartovaný je to dobrý
- Seštelujte ho podle libosti, bude to běh na dlouhou trať než najdete tu správnou pozici která vám bude vyhovovat.
Seštelování sytiče :
- Nejdříve musíte sundat celý airbox
- Odšroubujte vrchní kryt airboxu
- Pod ním odšroubujte dva šrouby o velikosti 10.
- Poté demontujte celý airbox, ale pozor musíte odpojit veškeré podtlakové hadičky a také jeden konektor.
- Nezapomeňte kam která hadička patří
- Po demontáži airboxu najdete šroub kterým se šteluje sytič viz foto
- Vyšroubujte dle vašeho uvážení, také je to trať na dlouhý běh z důvodu optimálního seštelování
- Tento postup opakujte dokud nebude seštelován dle vašeho uvážení
   Autor  Komentáře
crxmann
Články: 16777129
Komentáře: 91
 Zaslal: 10.12.2013 , 10:40  Předmět:
Nezapomeňte, že můžete článek ohodnotit pifko
Rating box? ? neni
  Sekce: Jak na to
AUTOR: Kutlas
Založen: 10.3.2009
Články: 16777215
Komentáře: 1
Přejdi na:
(98973 útoků)
[ Čas: 0.0279s ][ Dotazy: 36 (0.0112s) ][ GZIP on - Debug on ]
