  Oprava stahovačky u civic Anglán, moje cesta :)
  Sekce: Jak na to
  Zaslal:  18.4.2014 , 10:49
AUTOR: crxmann
Založen: 11.5.2007
Články: 16777129
Komentáře: 91
Hodnocení: 0.00/5.00 [0]
   Článek  Strana 1 z 1
Poměrně častá závada u anglánů. Níže najdete mou cestu jak sem si to opravil.
Protože okýnko používám minimálně 2x denně (při příjezdu a odjezdu z práce) rozhodlo se že na mně kaká a přestalo stahovat. Respektive vytahovat Úsměv a zůstalo skryto v útrobách dveří.
A protože počasí je jaké je, musel jsem se chca nechca mrknout kde se kolečko pokazilo.
Přikládám pár foteček a postřehů, jak jsem to vyřešil já. Podotýkám, že se jedná o mé řešení baj co garáž dala a je to jen pro inspiraci. Nikomu nápad nenutím Chápeš!
1 - rozlomená ,,hvězdice,, čepu nůžkového mechanismu.
2 - detail čepu (rozlámaná hvězdice i krajní lem)
3 - vzal jsem podložku a udělal si na ní fixem značky. Jejich vyříznutím jsem vytvořil takový jednoduchý zámky, které si sedli mezi vylisované profily na mechanismu.
4 - detail podložky usazené v mechanismu.
5 - pak jsem si vyrobil pouzdro, které mi vycentruje šroub, který jsem použil místo čepu.
6 - pouzdro.
7 - pouzdro v části u motorku.
8 - detail čumícího šroubu Velmi šťastný
9 a 10 - usazení druhého dílu s pouzdrem.
11 - použil jsem dvě velké podložky, mezi namazané lubrikantem Úsměv
12 - no a nakonec to dotáhl jednou matkou na citovku a pak kontra do sebe abych samozřejmě nestáhl mechanismy k sobě Úsměv
Aktualizace k 18.4.2014 : stahovačka s tímto řešením stále funkční.
   Autor  Komentáře
crxmann
Články: 16777129
Komentáře: 91
 Zaslal: 18.4.2014 , 10:51  Předmět:
Diskuze k článku oprava stahovačky a o všem okolo Anglánů ZDE
Diskuze o všem okolo Aerodecků ZDE
Rating box? ? neni
  Sekce: Jak na to
AUTOR: crxmann
Založen: 11.5.2007
Články: 16777129
Komentáře: 91
Přejdi na:
(98973 útoků)
[ Čas: 0.0280s ][ Dotazy: 36 (0.0102s) ][ GZIP on - Debug on ]
