P: 4-2-1 svody na D-motory - skladem
PříspěvekZaslal: 18.3.2015 , 21:01  Naposledy upravil silenec dne 23.3.2020 , 21:19, celkově upraveno 16 krát. Citovat
Nové nepoužité, na motory D14/D15/D16 (88-00), výstupní průměr 2"/50mm.
Viz foto, cena 2999,-
svody.jpg, 29.45 kB
Příspěvky: 2669 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 14.6.2015 , 11:55   Citovat
Skladem, dodání do druhého dne OK
PříspěvekZaslal: 14.6.2015 , 14:16   Citovat
Značka nebo No Name? Velmi šťastný
Příspěvky: 248 1990 Civic VTEC Varování : 1
PříspěvekZaslal: 14.6.2015 , 14:23   Citovat
Viz foto. Pokud sháníš značkové, mohu nabídnout tyto: odkaz
xdaver je teď offline  xdaver
PříspěvekZaslal: 23.6.2015 , 12:19   Citovat
Pasují na c7g d16v1? Díky za odpověď Úsměv
Příspěvky: 9 2005 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 23.6.2015 , 13:27   Citovat
Nevím to jistě, ale na C7G si myslím že nepasují (nenašel jsem informaci o tom, že by na 7G měly pasovat).
PříspěvekZaslal: 2.7.2015 , 15:16   Citovat
jen pro info: na C7G nepasují !!! stejné jsou ale všechny Dčka C7G 1,4 1,6 1,7 kromě prodloužených na EM
Příspěvky: 583 2001 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 2.7.2015 , 15:18   Citovat
Je to tak OK
U C6G ale pasují na D14,D15 i D16. Mám je někomu vzít na Honday? Úsměv
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 6.8.2015 , 6:36   Citovat
Na D13 by měli jít ne? Nemáš náhodou vyzkoušeno jaký mají vliv na výkon a chování motoru?
Příspěvky: 1359 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 6.8.2015 , 11:38   Citovat
Nejspíš i na D13 (pokud na D13 pasují svody z D14,D15 nebo D16, tak sednou asi určitě) Úsměv Výkon změřený nemám. Obecně se říkalo, že 4-2-1 mají lepší průběh momentu ve středních otáčkách a 4-1 že mají lepší špičku, ale není to pravidlem, takže těžko říct.
Houmi84 je teď offline  Houmi84
PříspěvekZaslal: 13.8.2015 , 19:49   Citovat
Čau prosím tě. bude mi to pasovat na D15Z6 1.5 16V 84kw? a co to bude dělat za zvuk? a za druhé...můžu s tím počítat na dlouhou životnost? dalších 10let? nechci montovat žádný šhit, ale tohle vypadá zajímavě...jo a prosím tě? z jakého materiálu to je? a povrchová úprava? vím moc otázek sorry...a dík
Honda
PříspěvekZaslal: 13.8.2015 , 21:21   Citovat
Ahoj, je to nerez, na D15Z6 budeš potřebovat katalyzátor pod auto nebo náhradu katalyzátoru, jinak pasovat budou. Zvuk se může trochu změnit.
PříspěvekZaslal: 30.8.2015 , 23:21   Citovat
Jestli to Silencovi nevadí, tady je ukázka s originálním silencerem, bez silenceru a s upraveným. Origo na mě byl moc hlučný Se stydím. Bez silenceru si nedokážu moc představit, že bych s tím jel někam dál. S upraveným vesele cestuju Je to tam.
Motor D14A3 s úpravou VTEC + nerez svody, origo kat a nabízený výfuk od Silence.
originál silencer
bez silenceru
upravený silencer
Ondy je teď offline  Ondy
PříspěvekZaslal: 25.9.2015 , 15:21   Citovat
silenec napsal:
hop
zdravím mám hondu civic 6g 1.5 eco, D15Z6, jak se to tam řeší? Jaký katalizátor za to když říkšá že se tam vlastně počítá s tím enbo náhradou? a taky se chci zeptat jaký to má vliv. Někdo mi říkal že to má nepříznivý vliv na spotřebu docela. Díky Úsměv
Příspěvky: 25 1997 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 28.9.2015 , 20:36   Citovat
K d15z6 je potřeba katalyzátor pod auto (tedy takový, který není součástí svodů - např. z 1.4 nebo 1.6) nebo náhrada katalyzátoru (např. na způsob odkaz).
Vyzkoušel jsem různé kombinace výfuku od seriového po plně průchozí bez katalyzátoru a rozdíly ve spotřebě byly minimální.
Bart34 je teď offline  Bart34
PříspěvekZaslal: 8.8.2016 , 6:33   Citovat
Ja kdyz je pasoval na C5G D13 tak jsem je musel trochu zohnout/sevrit protoze trcely moc dolu a stejne byly moc nasmerovany ke spolujezdci takze to bylo do katu zlomeny pod uhlem.
Příspěvky: 422 1994 Civic
marobod je teď offline  marobod
PříspěvekZaslal: 8.12.2016 , 1:37   Citovat
Jsou jeste svody??
PříspěvekZaslal: 27.7.2017 , 0:27   Citovat
Svody jsou skladem Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.11.2017 , 19:44   Citovat
Tompulsion je teď offline  Tompulsion
PříspěvekZaslal: 7.12.2017 , 13:01   Citovat
Svody mám na autě
Pár postřehů k nim:
Vypadají dobře, ale pod autem jsou o pár cm kratší než origo, takže při použití origo středního dílu
je výfuk docela našponovaný dopředu Velmi šťastný Ale když jsou OK gum. závěsy tak žádný problém.
Zkoušel sem je i přihnout ale nic moc výsledek, řešení asi střední díl na míru nebo nějaký mezikus.
Ale jak píšu za tu cenu je to ok a funguje, otázka spíš je jestly jsou kratší všechny, nebo je to kus od kusu Velmi šťastný
Horší už to je se spojením horní, spodní díl.
Je k nim těsnění, ale dosedací plochy nejsou dost souměrné aby to těsnilo dobře.
Zkoušel sem zbrousit na přesno= nic moc výsledek při použité přiloženého těsnění. Tak sem ho zahodil a použil
žáruvzdorný tmel a výsledek 100%. Velmi šťastný
Horní díl na motor pasuje o něco líp, dával jsem jako nahradu za svody s katem na anglána.
Co se týče zvýšení výkonu VTEC tak ve spojení s KaN filtrem motor lépe táhne odspodu.
Což je super když jedu pomalu po městě uličkama, nemusím mět zařazenou 1ku a na2ku i při 1800/min se to nedusí
a pěkně jede (1.5V-tec 84kw)
Jen škoda že příští rok už nepujdou udělat emise bez katalyzátoru, je to paráda jak motor šlape když ho nic nedusí Velmi šťastný
IMG_0135.JPG, 2 MB
robokopec je teď offline  robokopec
PříspěvekZaslal: 12.4.2018 , 15:36   Citovat
Stále k mání? Poprosil bych o číslo do sz případně Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.4.2018 , 18:44   Citovat
Dle přiložené fotky svodů nemůžou pasovat nikam !!! Kolidují předvrtané díry a sváry !!!
Příspěvky: 255 1996 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 24.4.2018 , 19:05   Citovat
Jedná se o levné svody a je třeba počítat s odpovídajícím zpracováním, nicméně použitelné jsou. Přikládám detailní foto: obr., foto s nasazenou maticí viz o pár příspěvků výše.
Zájemcům o svody vyšší cenové kategorie rád objednám např. svody Skunk2: http://kaito.cz/ee-ef/skunk2-alpha-series-exhaust-manifold-header-honda-d-series.html
David Rod je teď offline  David Rod
PříspěvekZaslal: 17.7.2018 , 11:10   Citovat
zdravim jsou jeste k dispozici? a kam bych pro ne musel zajet?
David je teď offline  David
PříspěvekZaslal: 7.4.2019 , 19:06   Citovat
zdravim chtelbych si u vas objednat cinsky svody na D serii pak bigtube a shortshif na hondu civic 6g sedan 1.5 Vtec 84kw
PříspěvekZaslal: 31.7.2019 , 16:50   Citovat
(98973 útoků)
[ Čas: 0.1151s ][ Dotazy: 137 (0.0207s) ][ GZIP on - Debug on ]
