Vyměna budíků civic 4G
MartinKo je teď offline  MartinKo
PříspěvekZaslal: 15.6.2017 , 16:21   Citovat
Zdravím , pořídil jsem Hondu civic 4g ed6 s motorem d15b1 je to verze pro kanadu čili tachometr v mílích což mi tolik nevadí ale co mi vadí je že nemá otáčkoměr . Je možné vyměnit přístrojovku za typ s otáčkoměrem ? Pokud to tady někde na foru už je tak se omlouvám za zbytečné téma asi nemuím hledat .
Příspěvky: 23 H+ body: 0 1991 Civic
KubiinoVtec je teď offline  KubiinoVtec
PříspěvekZaslal: 15.6.2017 , 16:32   Citovat
Pokud se nemýlím, tak to není žádný problém, ale musíš natáhnout kabeláž a následně i přidělat snímač otáček Úsměv
Příspěvky: 148 H+ body: 0 1988 Civic Real Time 4WD
PříspěvekZaslal: 15.6.2017 , 16:43   Citovat
Nevím to stopro, ale myslím, že stačí prohodit budíky. Signál pro otáčkoměr tam už dovedenej je. Problém může dělat možná typ budíků, poface/předface.
Příspěvky: 13361 H+ body: 87 1990 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 15.6.2017 , 17:54   Citovat
A jde nějak zjistit jestli tam ten signál k otačkoměru je natažený? Úsměv nebo prostě koupím budíky a zkusím to a uvidím Velmi šťastný
budíky.jpg, 760.72 kB
IMG_20170615_174601.jpg, 606.94 kB
PeteZ je teď offline  PeteZ
PříspěvekZaslal: 15.6.2017 , 19:51   Citovat
Ideálnější by bylo kdyby ti je někdo půjčil než je koupíš.....i když když je chceš tak je to asi jedno Úsměv
Příspěvky: 2040 H+ body: 1 1990 Civic VT
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 15.6.2017 , 21:13   Citovat
Signál otáček je v budích přivedený k pinu vyznačenýmu na fotce, tak koukni jestli máš v protikusu příslušnýho konektoru navedený vodič. Pokud ano, tak by to mělo být OK.
Příspěvky: 2762 H+ body: 21 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 15.6.2017 , 21:33   Citovat
super díky moc Úsměv je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.6.2017 , 20:15   Citovat
Chlapy potřebuju ještě řadu, budíky mám, zapojil jsem je, no zatazena ručka tak svítí check engine Velmi šťastný a jinak pořád svítí ručka asi by se ti dalo předělat ale co mě trápí otáčkoměr litá nahoru dolu občas se zastaví ale jinak volnobeh ručička litá od nuly po 3 tisíce za jízdy taky kmita jak splasena, napadlo mě zkusíš vyčistit čidlo otáček, poradíte kde ho hledat?co jsem tak koukal tak nějaký čidlo je pod rozdelovacem, je to ono?
PříspěvekZaslal: 20.6.2017 , 21:42   Citovat
Signál otáček se bere z výstupu ICM (zapalovací modul) v rozdělovači. Pokud ti skáče otáčkoměr, tak zkus zkontrolovat, jestli v něm nejsou nafouklý nějaký kondenzátory.
PříspěvekZaslal: 20.6.2017 , 22:37   Citovat
kouknu na to, to čidlo v rozdělovači nechám jako poslední možnost .
PříspěvekZaslal: 20.6.2017 , 22:46   Citovat
MartinKo napsal:
Ten signál jde z integrovaného obvodu, takže na tom nic nevykoukáš. Pokud můžeš zkusit jiný modul, uvidíš, jestli je vada v něm, v kabeláži nebo v budíkách.
V Praze ti můžu jiný budíky a nejspíš i modul půjčit na vyzkoušení.
PříspěvekZaslal: 20.6.2017 , 23:04   Citovat
právě že to nemám jak vyzkoušet a nejsem z prahy a mám to tam docela daleko ale díky za nabídku Úsměv kouknu na ty budíky a proměřím kabel třeba bude jen špatnej drát , když jsem to projížděl tak po nějaky době chvilku otáčky ukazoval , nahoru teda jen když jsem pustil plyn tak zase začal lítat ale pod plynem to chvilku ukazovalo pěkně , jsem si říkal že se třeba vzpamatuje ale prd Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.6.2017 , 23:12   Citovat
Zkus sundat víčko rozdělovače, z boku jsou dva šroubky, které drží zapalovací modul - poznáš ho i podle toho, že k němu vedou tři dráty seshora a jeden zprava. Ten zprava je modrý a vede signál do budíků. Zkus se podívat, jestli se tam nevaklá, není tam na kontaktu bordel a tak.
PříspěvekZaslal: 21.6.2017 , 0:04   Citovat
Pecka , bylo to tak rozdělal jsem to prostříkl kontakty a ten modrej ten signální tam byl divně ohnutej trošku jsem ho uvolnil opatrně šroubovačkem , nastaruju a otáčky ukazují jak mají Úsměv paráda mam radost , ale ten kabel to bude chtít asi vyměnit myslím že časem se tam zase šprajcne nebo zlomí uplně ale aspoň už vím kde je problém díky moc Úsměv je to dobrý
(93373 útoků)
[ Čas: 0.0697s ][ Dotazy: 90 (0.0125s) ][ GZIP on - Debug on ]
