Autodíly CarDo - kryogenika
JF performance: na čem pracuji
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 27.3.2017 , 8:37  Naposledy upravil LJay dne 27.5.2017 , 14:24, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Do tématu budu postupně přihazovat informace o nových projektech, na kterých aktuálně pracuju. Případně mi sem můžete psát podněty pro vývoj nových zařízení, nebo připomínky k zařízením stávajícím.
Veškeré dokončené projekty najdete zde: tudy odkaz
Aktuálně rozpracováno:
1. ocelové boční lišty pro montáž sportovní sedaček (viz obrázek). Hotovo
2. "odlehčená" verze shift lightu SL-06, ze které budou pro zjednodušení ovládání a snížení ceny odebrány některé nadstavbové a běžně prakticky nevyužívané funkce (sériová komunikace, vstupy a spínací výstup, záznam max. otáček, některá nastavení, ...). Zároveň se pokusím ještě o něco víc zoptimalizovat způsob ovládání, aby to bylo uživatelsky co nejpříjemnější (u zařízení bez displeje, s větším množstvím funkcí, je tohle vždycky problematický).
3. multifunkční 4 kanálový spínač s LCD umožnující individuální nastavení více spínacích podmínek pro každý kanál (rozsah otáček, natočení škttící klapky, překročení teploty, stav dvou digitálních vstupů). Výstupy budou schopny přímo spínat výkonové elementy se zatížením cca. 8A na výstup.
smb-01_nahled.jpg, 80.16 kB
Příspěvky: 2762 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 4.4.2017 , 9:22   Citovat
Návrh finálního vzhledu multifunkčního 4 kanálového spínače s LCD + reálné foto použité krabičky.
ms-01_nahled.jpg, 32.66 kB
ms-01_krabicka.jpg, 59.52 kB
PříspěvekZaslal: 4.4.2017 , 23:00   Citovat
Dneska sem vyzvednul z lakovny první pár bočních lišty pro montáž skořepinových sedaček. Lišty jsou vypálený laserem z 3mm ocelovýho plechu (standardní síla). Rozteč otvorů pro upevnění sedačky je standardních 290mm. Váha páru je 1,98kg. Ještě připravým nějaký podklady, spočítám přesnou cenu (nebude to víc jak 600Kč) a přihodím sem inzerát s nabídkou výroby.
smb-01.jpg, 292.87 kB
smb-01_02.jpg, 324.34 kB
PříspěvekZaslal: 4.5.2017 , 20:58   Citovat
Firmware pro multifunkční spínač už mám skoro hotový, když to půjde dobře, tak koncem příštího týdne začnu dělat na návrhu DPS.
multi_switch.jpg, 196.95 kB
PříspěvekZaslal: 15.5.2017 , 9:10   Citovat
Včera sem dopsal firmware multifunkčního spínače a teď začnu navrhovat HW. Napadlo mně, že by z montážního hlediska bylo vhodnější, kdyby byl displej s tlačítky umístěný na čelní straně krabičky, podobně jako je tomu na přiloženým obrázku. Při montáži v kabině by to totiž umožňovalo snažší zapuštění do palubovky, než u prvního návrhu. Nevýhodou by byla ale vyšší cena, protože bych musel nechat vyrábět 2 tištěný spoje kvůli složitějšímu rozložení součástek. Když tak mi napište, jaký na to máte názor.
PříspěvekZaslal: 27.5.2017 , 14:26   Citovat
Pro výrobu zadních krytů MG-01 sem si udělal ohýbací připravek do lisu, který umožňuje daleko rychlejší a přesnění ohýbaní výpalků z ALU plechu.
ohybaci_pripravek_01.jpg, 188.59 kB
ohybaci_pripravek_02.jpg, 212.74 kB
zadni_kryt_01.jpg, 216.93 kB
PříspěvekZaslal: 27.5.2017 , 14:27   Citovat
Taky sem si pořídil malou pečící troubu a čelní štítky MG-01 těď lakuju vypalovací barvou, která je podstatně odolnější proti poškrábání.
trouba_01.jpg, 171.97 kB
PříspěvekZaslal: 28.5.2017 , 14:33   Citovat
Mikro sériová výroba Úsměv
oct-04_vyroba_01.jpg, 164.86 kB
PříspěvekZaslal: 15.6.2017 , 22:02   Citovat
Tady je finální návrh designu MS-01. Velikostně se mi to povedlo zmenšit skoro o třetinu. Teď pracuju na návrhu HW. Schéma už mám hotový a teď musím jen vymyslet, jak dostanu všechny ty součásky do prostoru ohraničenýho bílým obdelníkem v pravým dolním rohu přiloženýho obrázku Úsměv
ms-01_nahled.jpg, 16.99 kB
ms-01_routovani.jpg, 65.82 kB
PříspěvekZaslal: 3.7.2017 , 11:44   Citovat
Tak se mi to tam povedlo všechno naskládat Úsměv Ještě musím doházet pár zemnících prokovů, celý to zkontrolovat a můžu zadat výrobu. Jen pro představu o časový náročnosti. Routování týhle desky trvalo cca. 60 hodin čistýho času.
Nevíte náhodou kde by se tady v čechách dal koupit JB weld? Googlil sem, ale na tuzemskýho distributora sem nenarazil. Případně by mi pomohl i tip na nějaký jiný ověřený a běžně dostupný dvosložkový epoxid pro lepení hliníku, který vydrží teploty nad 180°C ?
ms-01_dps_02.jpg, 78.01 kB
PříspěvekZaslal: 3.7.2017 , 12:37   Citovat
LJay napsal:
Tak ten jb weld zaujíma aj mna Úsměv
Příspěvky: 1836 2006 Accord Tourer
Stilg je teď offline  Stilg
PříspěvekZaslal: 3.7.2017 , 13:20   Citovat
CCA pred rokem jsem zahledl JB Weld (zaujalo mne to prave proto, ze to byl "origo" JB) v Baumarktu, Hobby marketu u Globusu v Brne.
Jenze od te doby jsem zaslechl neco o tom ze Baumarkt pry konci / skoncil ... netusim.
PříspěvekZaslal: 3.7.2017 , 13:35   Citovat
Mrkni na tohle
a katalog chemie pro auto- cargo
Akorát většina z nich je do 120C Smutný
Příspěvky: 3352 1999 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 4.7.2017 , 8:01   Citovat
Lukas28: díky za tipy. Těch 120°je pro moje potřeby bohužel málo. Epoxid bych chtěl použít k lepení OCT, který bych pak lakoval VHT Wrinkle. Ten se ale vytvrzuje při teplotě necelých 100°C, takže by tam nebyla moc velká rezerva.
PříspěvekZaslal: 4.7.2017 , 9:05   Citovat
A čo toto?
loctite-3479
PříspěvekZaslal: 7.7.2017 , 10:42   Citovat
markos: díky za tip. Teplotně by to bylo super, ale je to vedený spíš jako tmel a má to o čtvrtinu nižší pevnost ve smyku, než epoxid který aktuálně používám, tak si nejsem jistej jestli by to drželo.
PříspěvekZaslal: 8.7.2017 , 1:36   Citovat
Začal sem teď dělat na nějakých optimalizacích sekvenčního shift lightu SL-06 a v jejich rámci přemýšlím o náhradě modrých LED žlutými (žlutooranžová). Sekvence by pak byla následující 3x zelená LED, 3x žlutá LED a 3x červená LED.
Příjde mi to tak intuitivnější (viz. barvy semaforu) než aktuální barevná kombinace 3x zelená LED, 3x modrá LED a 3x červená LED. Jaký je na to váš názor?
PříspěvekZaslal: 1.8.2017 , 13:09   Citovat
V týdnu dorazily DPS multifunkčního spínače MS-01. Jednu sem hned osadil a otestoval. Všechno funguje jak má, takže z hlediska HW je to defakto hotový (jen musím dodělat podklady pro obrobení krabičky). Z hlediska SW provedu ještě pár drobných úprav ve firmware a bude to taky OK. Pak ještě sepíšu dokumentaci, provedu dlouhodobější zátěžový testy a můžu to uvolnit k prodeji.
Zařízení se mi povedlo navrhnout dost kompaktní, takže bude jen o něco málo větší než RS-01 (viz. fotka s porovnáním DPS). Funkčně bude ale nesrovnatelně lepší.
Pro názornost přikládám krátký video, na kterým MS-01 funguje jako 4 kanálový TPS switch.
rs-01_vs_ms-01_dps.jpg, 254.59 kB
ms-01_osazena_dps.jpg, 226.15 kB
PříspěvekZaslal: 14.8.2017 , 8:14   Citovat
Malá ukázka toho jak vypadá MS-01 v krabičce. První kus sem obrobil ručně, takže to není úplně top. Poslouží jako mustr pro přípravu podkladu pro CNC a zbytek krabiček bude obráběný strojně.
ms-01_krabicka_prototyp.jpg, 383.91 kB
Karel Vystrčil je teď offline  Karel Vystrčil
PříspěvekZaslal: 15.8.2017 , 16:12   Citovat
Já se k té barevné kombinaci Sl-06 přikláním,až budou na prodej,tak si jeden vezmu Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.8.2017 , 10:17   Citovat
Karel Vystrčil: testoval sem to a z hlediska výraznosti mi nakonec přišla lepší původní kombinace zelená, modrá, červená, takže to tak ponechám Úsměv Nejspíš je to daný větším rozestupem vlnových délek jednotlivých barev, kde mezi každou barvou je alespoň jedna další, takže spolu ty barvy tolik nesplívají.
Nový firmware pro SL-06 je už hotový a pokud by si ale chtěl místo modrých LED osadit oranžový, tak to není žádný problém.
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 17.8.2017 , 21:15   Citovat
Lukas28 napsal:
Mrkni na tohle
ahoj, poslední dva ( tekutý kov a lepidlo na kov bych nedoporučil, není to kontaktní lepení a na alu by to nemuselo držet. Všeobecně dát hliník dohromady je celkem oříšek.
Příspěvky: 1635 1998 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 17.8.2017 , 21:19   Citovat
co zkusit toto? Nemám ale osobní zkušenost a opět jsme limitovaní teplotou.
PříspěvekZaslal: 18.8.2017 , 11:51   Citovat
Kefa: asi nejspíš zkusím změnit kompletační postup a nejdřív jednotlivý díly nalakuju a pak je teprve slepím dohromady. Vyhnu se tím problémům s teplotním limitem lepidel, jen nevím jestli nebude problém s odstraněním přebytečnýho epoxidu z lakovaných ploch. I když přebytečný lepidlo otřu hned po aplikaci, tak by mohlo zanechat šmouhy ve struktuře laku. Musím to nejdřív vyzkoušet.
PříspěvekZaslal: 29.8.2017 , 8:12   Citovat
Zase bude na čem dělat Úsměv
vypalky.jpg, 176.73 kB
PříspěvekZaslal: 29.8.2017 , 8:33   Citovat
LJay napsal:
slo by ochranit ten lak lakyrnickou kryci paskou
Příspěvky: 5166 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 30.8.2017 , 17:47   Citovat
monty: jj nad maskovací páskou sem taky přemýšlel. Barva má ale strukturu, tak nevím jestli by páska 100% přilnula. Vyzkouším to a uvidím Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.9.2017 , 10:22   Citovat
Konečně sem se dokopal a založil si instagramový účet. Zatím tam toho moc není, ale postupně tam budu uploadovat věci. Pokud byste se chtěli podívat, tak název účtu je: jfp_cz
PříspěvekZaslal: 6.11.2017 , 22:26   Citovat
Ahoj, prosim tě, chci se zeptat, které z tvych zarizeni by mi bylo schopno spolehlive ukazovat tlak paliva?
A dotaz č.2, jak daleko je vyvoj WB ukazatele? Úsměv
Příspěvky: 9686 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 7.11.2017 , 9:03   Citovat
FastCivic: tlak paliva by zvládnul ukazovat MG-01. Horší je najít cenově dostupný čidlo certifikovaný pro styk s palivem. Kdyby si o něčem věděl, tak napiš. Nadávno sem ho hledal a našel sem tohle: tudy odkaz Blbý je, že v datasheetu není přímo uvedený použití s palivem, takže nedokážu s jistotou zaručit, že to dlouhodobě vydrží.
Vývoj WB budíku bude aktuální cca. za třičtvrtě roku. Musím ještě dodělat nový shift light, který mám rozpracovaný a přidat pár nových funkcí do MG-01.
(93373 útoků)
[ Čas: 0.1426s ][ Dotazy: 154 (0.0156s) ][ GZIP on - Debug on ]
