Autodíly CarDo - kryogenika
Kubiino: Honda Civic EE5 REALTIME 4X4 projekt Adriene
KubiinoVtec je teď offline  KubiinoVtec
PříspěvekZaslal: 12.5.2017 , 13:45   Citovat
Ahoj, zdravím všechny!
Hrozně mě baví Vaše showroomy s vašima miláčkama šuk a tak jsem se rozhodl udělat si vlastí. Oproti vašem asi ne tak úplně zajímavý "projekt". Prostě taková reinkarnace a znovuzrození C4g sedan Realtime 4x4.
Etapa započala 23.12 - tedy den před Vánocemi a pár dní před mými narozeninami, takže takový malý dáreček Úsměv
Sedana jsem koupil od uživatele WeatuzZ, který měl auto uložené 3 roky v garáži, prášilo se na něj a čekal kdy bude moct vyjet. Přišel jsem k jeho existenci čistě náhodou.
Auto bylo bez motoru, pouze jsem dostal dva motory d16a6 (pro překvapení všech oba zadřené Velmi šťastný ) a převodovku s kardanem.
Pro první originální motor jsem jel dohromady asi 700km, kdesi kam do Frýdku-Místku (aspoň jsem udělal svoz a od R3Se pro Davu858 jsem dovezl motor). Ten jsem pro úspěch všech po několika kilometrech, asi 10km, zadřel. Motor byl sice v dobrém sstavu, měl najeto 80xxx, bohužel ležák co chvíli odpočíval a olejové čerpadlo neudávalo takový tlak jaký by mělo. Tak jsem první (resp. třetí) motor mohl vyhodit. Musím však uznat, že po přesednutí z EK3 do EE5, bylo neskutečné, jak systém 4x4, tak podvozkově rozdíl mezi těmito dvěmi generacemi. Ale bohužel jsem si to moc neužil Velmi šťastný
Teď je projekt rozestavěn na novém konceptu a to na bloku z c5g s motorizací d15b2, lepší zdvih a kdesi, cosi. Bohužel pro mě to není origo, což mě torchu štve, ale origo d16a6 půjde brzy pod kudlu a na GO. Bohužel jsem se momentálně zasekl na problému zvaný "poloosy", protože blok d15 nemá přípravu na uchycená unašeče poloosy, tudíž se mi teď vyrábí díl na zakázku co jsem si musel navrhnout, jinak se auto nedá rozjet. Bude to kovová kostka která se pod alternátorem uchytí do bloku.
Pokud budete mít nějáké dotazy (pokud Vás to vůbec bude zajímat), tak se ptejte. Úsměv Honda
Ještě bych možná dodal, že nejsem žádný mechanik, jsem vyučený autoelektrikář co si dodělává maturitu, veškerý věci na autě dělám na vlastní pěst, když jsem v koncích tak jen volám lidem jako R3S nebo Dava858 a po telefonu řeším co kde a jak je špatně, jinak se snažím vše dělat vlastní hlavou a hlavně vlastíma rukama, nejsem žádný bůh mezi mechaniky. Prostě se na svém autě učím a ono se mnou občas taky zacvičí Velmi šťastný
img_20150927_135447_141.jpg, 475.73 kB
img_20150927_135512_740.jpg, 438.13 kB
IMG_20161221_111404.jpg, 2.1 MB
IMG_20161221_111415.jpg, 2.09 MB
IMG_20161221_142509.jpg, 2.54 MB
IMG_20170205_171629.jpg, 2.33 MB
IMG_20170121_130815.jpg, 1.93 MB
IMG_20170211_154301.jpg, 1.87 MB
IMG_20170409_172649.jpg, 1.99 MB
IMG_20170409_171129.jpg, 2.78 MB
Příspěvky: 145 1988 Civic Real Time 4WD
PříspěvekZaslal: 12.5.2017 , 14:03   Citovat
Pěkné, pěkné!!! Držím palce.
Příspěvky: 13328 1990 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 12.5.2017 , 14:44  Naposledy upravil KubiinoVtec dne 14.5.2017 , 14:06, celkově upraveno 1 krát. Citovat
To Minor
Děkuji, děkuji. Snad se to brzy rozjede. Pak půjde na řadu kastle, detaily a lak. Pro představu tady je úplně první, ten nejhrubší návrh "redukce na unašeč".
IMG-20170421-WA0003.jpeg, 1.02 MB
Dava858 je teď offline  Dava858
PříspěvekZaslal: 14.5.2017 , 14:02   Citovat
Makej kamošu. Těším se na to, až to vyjede. Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.5.2017 , 14:46   Citovat
Díky moc kamošu za podporu.
Já též, už to snad nebude trvat dlouho. Teď režie prostě není v mých rukách. Ble Brzo tě přijedu povozit autem se správným náhonem, to sa neboj Hihi
PříspěvekZaslal: 16.5.2017 , 10:12   Citovat
Ahoj Kubo,
tož vitaj v Showroomu, nechť se Ti podaří a zadaří, co si přeješ.
M.
P.S.: Upraven nadpis dle pravidel, díky za pochopení, kemo!
Příspěvky: 17181 1992 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 24.5.2017 , 9:36   Citovat
Kdyby měl někdo doma navíc poface kufr (na barvě nesejde) rád se ho ujmu. Koupil jsem světla od DavidaVTi, bohužel poface mají zpětné v kufru na liště, tak dřív než začnu řezat do předface kufru a dělat v něm kapsy.?
IMG_20170418_171155.jpg, 2.81 MB
PříspěvekZaslal: 10.6.2017 , 21:45   Citovat
Tak prototyp dílu je hotov.
Bohužel se mi při instalaci nastala kolize. Do unašeče poloosy se mi vejde pouze "půlka" kloubu. I přes urputne bouchani, mlácení a zápolení přibližně 2,5 cm chybí do šťastného konce. Pokoušel jsem se pilníkem udělat lepší zubovani na kloubu, bohužel bez výsledku. Vůbec netuším čím by to mohlo být. Dál ani tuk. Netušíte čím by to mohlo být? Nejspíš koupím jinej unašeč aj kloub, ale než to udělám, nějaký nápady?
PříspěvekZaslal: 10.6.2017 , 21:56   Citovat
Obrázek c. 1 prototyp dílu.
Další obrázky naznačují problém unašeče. Je tam snad vidět kam až se kloub dostane pifko
IMG_20170610_155349.jpg, 1.89 MB
IMG_20170610_212703.jpg, 1.9 MB
IMG_20170610_212024.jpg, 1.99 MB
IMG_20170610_212319.jpg, 2.09 MB
PříspěvekZaslal: 11.6.2017 , 15:29   Citovat
Nedavno jsem svuj pofacekufr vyvaroval Tak to koukám! .Ty svetla vypadaji pekne,jako nove.Mas pod ne i ty podlozky z penove gumy?Ja to ted prasil z penove lepici a tesnici pasky,protoze ty origo byli potrhane a asi tama i teklo.
Ja zas nedavno dotahl d16a6,ze ho nacpu misto d15b2(mam ED3) Velmi šťastný .Jeste sem nemel ani cas ho rozmaslit Se stydím
Příspěvky: 769 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 11.6.2017 , 15:46   Citovat
Kamarád právě do předface kufru vyřezávál otvory na ty couvačky, to se mi nechce Ble Děkuji, jsou fakt pěkný a mají i tu původní těsnící gumu. Hihi
Pokud by se ti do něj nechtělo, tak ja se ho určitě ujmu rád Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.6.2017 , 16:48   Citovat
Nevím jak je na tom.V chodu sem ho neviděl, ale údajně bral olej.Vevnitř čistý olej,hlava vypadá po go, ale to ještě nevím, co všechno objevím dole.Auto bych chtěl mít originál,ale samozřejmě 81kw je víc než 69kw.Ještě se rozmyslím během léta.
P.S.Nevíš, jestli je držák serva z d15 stejný na tu d16.Šlo ti to přehodit?
PříspěvekZaslal: 11.6.2017 , 16:49   Citovat
Sem to dal 2x
PříspěvekZaslal: 11.6.2017 , 17:50   Citovat
Nevadí, já na dílně ještě dva d16a6 připravený na go mám, takže na tom tak nelpím Se stydím
Každopádně je to jeden z nejživějších motorů D series, vůbec v lehkým 4g HaHaaa
Čoveče to s tim servem nevím, na dílně mi jeden držák ležel a podle mě byl z ty 1.6 a na ty 1.5 drží bez problémů, takže si myslím, že je to zaměnitelné, pořád je to Déčko jako Déčko Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.6.2017 , 21:54   Citovat
Nazdaaar!!!!
Slava nazdar vyletu. Prvni vyklepany kilometry za sebou, ctyri kola hrabou jedna basen, jsem unesen. Diky moc uzivateli Kapid za velmi rychle odeslani unasece a poloosy za velmi krestanske penize Velmi šťastný je to dobrý
Nasleduje technicka, trochu kolisaji brzdy, zarovky, jinak snad vse klape jak ma Úsměv Honda
IMG_20170616_221405.jpg, 2.78 MB
IMG_20170616_205411.jpg, 3.97 MB
IMG_20170616_205421.jpg, 3.73 MB
PříspěvekZaslal: 17.6.2017 , 1:18   Citovat
Tak to mám upřímnou radost, super Úsměv OK
Příspěvky: 408 2000 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 17.6.2017 , 6:22   Citovat
tak to je paráda.
Gratulace.
Když to klapne, tak Ti ji tuto neděli poslintam.
Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.6.2017 , 8:49   Citovat
Diky chlapci. Rozjezdit to je teprve zacatek Se stydím
Majku to doufam, ze prijedes, jinak dostanes za usi. Velmi šťastný Ale slintat rozhodne nebudes to snad ne
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 17.6.2017 , 9:06   Citovat
Gratz bardzo ladny OK S tou STK to dopadne, to budeš mít snadnější než já. Smutný
Příspěvky: 728 2000 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 17.6.2017 , 10:35   Citovat
Dyk moreee. No, snad jo, je tam na tom nejaka pracicka, ale snad to s protekci probehne ladně Velmi šťastný Ty se nestrachuj, vytahnes ten fen na vlasy z auta a bude to jak seriovka Velmi šťastný
BTW: Pred chvili jsem se stal soucasti atrakce. Nejaka lokomotiva z roku raz-dva kdyz jsem stal na prejezdu, vypadalo to jako bych tam byl nastrcenej schvalne se svym historickym autem z roku raz-dva-tri Velmi šťastný
IMG_20170617_105850.jpg, 3.21 MB
PeteZ je teď offline  PeteZ
PříspěvekZaslal: 18.6.2017 , 17:45   Citovat
Vítej v klubu "Mám zavařenou anténu" pořádnej výtlem
Příspěvky: 2020 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 18.6.2017 , 18:52   Citovat
No Peto pekne dekuji, z tohohle klubu bych rad podal rezignaci, dekuji HaHaaa pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 18.6.2017 , 19:10   Citovat
KubiinoVtec napsal:
No to se neboj to bych i já rád..... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.6.2017 , 13:40   Citovat
KubiinoVtec napsal:
tak dostanu za uši. Nestíhačka. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.7.2017 , 16:04   Citovat
Pro info. Honday jsem spáchal jako spolujezdec, kdo ví, slyšel o story zadní brzdy z Jůesej, tudiz zatim bez STK a bez RZ.
Nicmene situace se neuprosně začíná menit, vic zatim tady nebudu vyhlašovat, ale kdyby jste nekdo vedeli o nekom kdo by mel zajem o 4g sedan nebo zajem o RT, tak musim smutne konstatovat, ze se mi muzete ozvat. Smutný
PříspěvekZaslal: 14.7.2017 , 9:22   Citovat
KubiinoVtec napsal:
WTF ...
PříspěvekZaslal: 5.9.2017 , 10:26   Citovat
Prozatím, stále pokračujeme.
Zrepasovány zadní bubny tak jak to jen rok 2017 pro auto z roku 88 dovoluje. Tedy z amerického trhu nová prasátka a pakny (zaplať pánbůh za bubny!!) Nyní drobný dodělávky na STK kouř
IMG_20170829_191730.jpg, 3.49 MB
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 5.9.2017 , 22:31   Citovat
U nás se už nedají sehnat prasátka a pakny, nebo proč jsi objednával z USA?
Příspěvky: 407 2002 Jazz
PříspěvekZaslal: 6.9.2017 , 6:11   Citovat
KubiinoVtec napsal:
Kamaráde,
takže nakonec se povedlo? To mám radost.
přátele
PříspěvekZaslal: 6.9.2017 , 17:04   Citovat
To Mapone: Bohužel u nás jde na Realtime sehnat jen druhovýroba a to v Polsku. S Polskými díly nemám zkušenosti zrovna v nejlepším, tudíž jediná další možnost je objednávat za velikou louží.. HaHaaa
To M@jk: Ano, zatím to vyzerá tak, že i já i můj projekt zůstáváme doma, takže jedem progres sopťa sopťa kouř
(92572 útoků)
[ Čas: 0.1610s ][ Dotazy: 154 (0.0607s) ][ GZIP on - Debug on ]
