Alternátor nedobíjí, kontrolka nesvítí
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 1.8.2017 , 8:11   Citovat
Ahoj všem mám CR-V 2,2 iCTDi 2005
Dnes když jsem přijel z práce, z ničeho nic se rozsvěcovali postupně všechny kontrolky. Zajel jsem ke garáži, vypnul motor a už nenastartoval. Baterie byla vybitá. Nabil jsem přes noc baterii a ráno zkusil jestli alternátor dobíjí. Při otočení do první polohy se kontrolka dobíjení rozsvítí a po nastartování zhasne. I přes to, že kontrolka nesignalizuje problém s dobíjením, alternátor nedobíjí. Naměřeno 12,5V při nastartovaném motoru a při zátěži spotřebiči ještě klesá.
Prosím o radu. Nějaký kontakt alternátoru? Špatné uhlíky? Diodový můstek?
Díky za každou radu
Příspěvky: 275 H+ body: 3 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 1.8.2017 , 9:46   Citovat
Zkontroluj vsechny kontakty na prechodaky...
Příspěvky: 3729 H+ body: 26 2006 FR-V
PříspěvekZaslal: 1.8.2017 , 11:52   Citovat
Měřil jsi dobíjecí proud i na alternátoru jestli je stejný jak na baterii?
Příspěvky: 3083 H+ body: 13 1994 Prelude Si
PříspěvekZaslal: 2.8.2017 , 0:45   Citovat
Ještě jsem to neměřil. Sám jsem zvědaví kolik z altíku naměřím. Je někde k sehnání servis manuál na 2,2 iCTDi. Na CRV mám, ale pouze benzín K20 a K24. Jedná se samozřejmě o motor. Ostatní věci jsou většinou shodné.
PříspěvekZaslal: 2.8.2017 , 5:34   Citovat
Treba v SM k FR-V je diesel...
PříspěvekZaslal: 3.8.2017 , 15:57   Citovat
Takže z latíku jde 9,5-12,5 V kolísá to. Přemýšlím, jestli to nemůže dělat volný řemen. O víkendu mrknu na řemen a napínák
Trhač je teď offline  Trhač
PříspěvekZaslal: 3.8.2017 , 21:48   Citovat
Řemen to klidně může být....u mě bez zátěže napětí vypadalo OK, ale s puštěnou klimou to padalo až k 12.5, teď s novým řemenem to s puštěnou klimou a světly nepadne pod 13 a něco...navíc auto pěkně ztichlo...
Pokud máš ale v klidu 12.5, tak to by ten řemen musel být snad na volno, takže proměřit by to chtělo rozhodně...
Příspěvky: 8 H+ body: 0 1996 Accord
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 4.8.2017 , 13:36   Citovat
s napinakama a remenem nebyva problem...
to bude altikem, delali jsme jich uz x....
kdyz uz to budes mit venku tak bych si byt tebou vymenil i volnobezku altecu, taky docela casto odchazi...tak at to za mesic nedelas znova Úsměv
Příspěvky: 2514 H+ body: 25 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 4.8.2017 , 19:11   Citovat
A konkrétně by to mohlo být, ať vím na co se zaměřit. Uhlíky jsou první to je jasné, volnoběžku koupím a co dál
PříspěvekZaslal: 8.8.2017 , 8:46   Citovat
Boni H napsal:
uhliky zas tak casty nejsou, regulatory diodaky odchazi
PříspěvekZaslal: 8.8.2017 , 9:59   Citovat
Tak byly to diody. 1100 Kč
(94173 útoků)
[ Čas: 0.0569s ][ Dotazy: 76 (0.0119s) ][ GZIP on - Debug on ]
