Autodíly CarDo - kryogenika
Accord 03-08 lze vymětit org. autoradio?
Fórum: Interiér a Hi-Fi
3
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  Strana 8 z 8
PříspěvekZaslal: 24.2.2016 , 22:54   Citovat
Choď do 2 DIN šuplíka a dobrého 2 DIN rádia. TIeto číny čo som čítal skúsenosti, sú p//u hodné...Navi oničom, celková kvalita slabý priemer, poriadne audio z toho nevytiahneš...
Příspěvky: 1768 H+ body: 8 2006 Accord Tourer
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 25.2.2016 , 12:58   Citovat
Alebo ak chceš zachovať origo radio, je ešte jedna verzia... tudy odkaz je to už modernejšia verzia toho čo mám už roky nainštalované ja. Je to síce tiež Čína, ale som max.spokojný. GPS tam mám iGO Primo 2, čo je myslím jedna z Top navigácií v súčasnosti.
Ako to na aute vyzerá, možeš vidieť u mňa v garáži Mrk
Příspěvky: 1437 H+ body: 4 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 25.2.2016 , 17:32   Citovat
Střelec napsal:
Tak mi z ničeho nic začal zlobit xcarlink - značka Connect2.
Hned po koupi jsem si všiml, že rádio mizerně čte CD, které přeskakují - asi častá chyba, co jsem tu četl. Nechal jsem tedy namontovat xcarlink a mimo to, že od začátku nefunguje AUX (koupeno zde na klubu použité), tak USB to četlo skvěle. Což mě vede k dotazu, jestli pro funkční AUX nemusím nejdřív z xcarlinku vypojit prodlužovací kabel pro USB flashku? Mechoš to šikovně zamontoval za kastlík pod rádiem a vyvedl kabely do kastlíku, takže to sice nikde nepřekáží, ale už se k tomu nedostanu.
Teď se mi stalo, že rádio u MP3 přestalo zobrazovat skladby a nejdou ani přepínat tam/zpět a to ani přes volant. Samotné stanice fungují, co se týče ovládání, v pořádku. Začalo to tak, že se najednou z ničeho nic načetlo CD, které tam celou dobu bylo a v tu chvíli nešlo přepnout na USB. Zkoušel jsem vypínat radio, motor, vytahovat vkládat USB, bez výsledku. Možná jsem to udělal sám, zkoušel jsem mačkat a držet snad vše. U tlačitka CD jsem zjistil, že se s ním dá při podržení vypnout/zapnout podsvětlení displeje, ale zbytek nereaguje.
Udělal jsem něco špatně, nebo mám problém?
Tak dneska to po startu běželo, ale asi po 15 minutách z ničeho nic zase přestalo fungovat veškeré ovládání mimo hlasitost. Radio opět v pohodě, týkalo se to jen MP3. Zkusím tu flashku zkontrolovat v PC a případě to tam vše nahrát znovu. Napadá mě, že chyba mohla nastat ve chvíli, kdy jsem se to pokoušel za běhu odpojit a připojit. Přeci jen Accord žádné tlačíko ,,bezpečně odebrat" nemá Úsměv
Příspěvky: 1622 H+ body: -1 2004 Accord Tourer
Ňéma je teď offline  Ňéma
PříspěvekZaslal: 1.3.2017 , 12:07   Citovat
Ahoj prosím o radu ,jestli se to taky nekomu nestalo z ničeho nic mi přestolo hrát rádio displej sviti jen ticho s repro ,myslel jsem si že odešel koncový stupeň ale když otevřu zadní pravé dveře rádio začne normálně hrát...a po zavření dveří zase přestane - někdy Smutný nesetkal se stím někdo .
Děkuju moc za rady
Příspěvky: 15 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.3.2017 , 12:38   Citovat
Projdi kabelové svazky ve dveřích, jestli tam nemáš zkraty...
Příspěvky: 3642 H+ body: 26 2006 FR-V
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 1.3.2017 , 16:17   Citovat
Hele, nechci bejt stoura, ale jak si mam predstavit "ticho s repro"?
Jinak jak pise Stepa, kabelovej svazek mezi sloupkem a dverma, pripadne reprak ve dverich, jestli neni nejakej vyhnilej ci vyzkratovana svorkovnice na nem. Neopravovaly se ty dvere treba nekdy v minulosti?
Příspěvky: 2774 H+ body: 10 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 31.5.2017 , 21:04   Citovat
Ahoj, mám naftu s navigací. Vzhledem k tomu, že nemám originální dvd a vypálil jsem si tu verzi co je v origo dvd tudíž 2.06 tuším a hlásí mi chybné dvd a nemůžu mít v autě funčkní tak primitivní věc jako hodiny tak jsem se rozhodl, že bych navigaci vyměnil za klasické rádio. Mám předface a tak se chci zeptat zkušených, zda to půjde bez problémů? Mám vlastně ještě horní displej, ten by svítil dál? Zda to půjde stylem výměny kus za kus i s kabeláží by měla být stejná, jen je tam navíc dvd mechanika ne?
Děkuji moc Úsměv
Příspěvky: 74 H+ body: 0 2004 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 31.5.2017 , 21:26   Citovat
Kabeláž tam je iná. Ale mám pocit, že tvoj prípad je lepší , máš jej tam viacej.
Niekto dával origo kabeláž kde nebola Navi a to bolo utrpenie.
PříspěvekZaslal: 9.8.2017 , 15:19   Citovat
zdar lidi . hele chci si dat do sviho accorda 7g 1din radio dolu do kastliku aniz bych vyradil origo radio. akorat nevim jakou mam koupit tu ISO redukci. nekde sem videl ze jeden konektor z redukce zustal v origo radiu druhej sel do novyho radia a ten treti se spojil stim konektorem co se vynda z origo radia. diky za rady
Příspěvky: 237 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 9.8.2017 , 15:39   Citovat
Čau, potrebuješ toto:
a ISO konektor, t.j. to sú dva konektory.
Káble sú potom označené, takže vieš si to potom pozapájať sám, ISO schému nájdeš hocikde na internete.
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 9.8.2017 , 16:40   Citovat
Jehla23 napsal:
Děkuji moc Úsměv
Mě to štvalo taky. Člověk ani nenastaví hodiny, tak sem odpojil baterku a připojil jí o půlnoci, bum, hodiny nastavené pořádnej výtlem
Příspěvky: 742 H+ body: 4 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 26.9.2017 , 9:17   Citovat
cau kluci. hele potreboval bych poradit nemuzu za boha najit samostatnej iso konektor aby mel 2 konektory + pripojeni na eurokostky. viz obrazek tudy odkaz
nevite nekdo kde bych to nasel samostatne ? ramecek uz sem vyresil
PříspěvekZaslal: 26.9.2017 , 17:48   Citovat
Nemyslíš náhodou Honda Y - konektor? Lebo z tvojho popisu nechápem co chces .lebo ISO konektor su tie eurokocky
PříspěvekZaslal: 14.10.2017 , 11:06   Citovat
ahoj.tak sem zapojil radio do accordika 7g, ale mam problem kdyz pauznu skladby nebo vypnu zvuk tak mi z repraku sumi.nevite co stim ? nemuze to delat ten origo zesilovac co tam je ? kdyz neco hraje tak to sumeni neni ani skoro slyset ale stve me to Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.10.2017 , 19:59   Citovat
Spacir napsal:
Jo taky jsem to tak vyresil
3
(92572 útoků)
[ Čas: 0.0805s ][ Dotazy: 92 (0.0212s) ][ GZIP on - Debug on ]
