Rada Zapalovací kabely
  Strana 2 z 2
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 12:43   Citovat
co když kabel má už špatný odpor, jak se projeví tato závada?
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 13.6.2013 , 13:40   Citovat
zdarec,jak poznam spatne zapalovaci kabely?Projevi se to nejak?Kdyz se motor zahreje a snim i kabely ktere jsou polozeny na viku a maji treba uz spatnou izolaci,ma to pak nejaky vliv?
Příspěvky: 374 H+ body: 0 2008 Civic i-CTDi
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 13.6.2013 , 13:52   Citovat
podle vzhledu, konektory by něměli jevit známky koroze (bilý prach, zelený nános, oranžově rezavý, dle materiálu..), Izolace by neměla být zpuchřelá nebo popraskaná. Když na ně dáš ruku němeli by probíjet. Pak ještě můžou být vytržený z fajfky = větší přechodový odpor..
Špatný kabely = zakuckává se, vynechává.. stejný jak když jsou v tahu svíčky, nebo rozdělovač to mi hlava nebere
Příspěvky: 2180 H+ body: 1
wookie je teď offline  wookie
PříspěvekZaslal: 13.11.2014 , 14:01   Citovat
v tomhle jsem naprostej nováček... tady tudy odkaz jsou nějaký druhy ale moudrej z toho nejsem, vůbec nevim co si mám vybrat za typ a značku. vim jen to že ty moje už jsou za zenitem. Co mi můžete doporučit na D14A4 ? dík
Příspěvky: 138 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 13.11.2014 , 14:10   Citovat
Zažil jsem, že zapalovací kabel za tmy při nastartovaném motoru viditelně probíjel - lehké světle modré záblesky.
Příspěvky: 4977 H+ body: 17 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 13.11.2014 , 20:57   Citovat
Dohledej si kabely NGK přímo na tvuj motor a budeš mít klid a stoprocentní funkčnost.
Příspěvky: 2101 H+ body: 17 2009 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 13.11.2014 , 22:09   Citovat
Anebo můžeš podpořit českého výrobce (Tesla Blatná) a koupit si kvalitní kabely za pěknou cenu Mrk
odkaz
Příspěvky: 6799 H+ body: -2 2006 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 13.11.2014 , 22:44   Citovat
taky jsem koukal i na nějaký high-performance kabely ale nestavim závoďáka... spíš udržuju při životě svojí jebku Velmi šťastný takže to bude NGK nebo Tesla díky
PříspěvekZaslal: 14.11.2014 , 8:57   Citovat
odkaz
Kvalitní? Jediný na čem funguje je možná felda, jinak děs a hrůza, měl jsem jich na reklamaci dost, že to mluví za vše a kdyby jsi viděl co dělají v crx pod 3000 se s nima nedalo jezdit a výkon v 7000 taky nic moc Velmi šťastný, když začali výrobu, tak jsem si taky říkal, česká firma vypadají slušně, tak je vyzkouším, ale bohužel jsou na nic, vem si na stůl NGK a TESLY a porovnej si je, jediný co je je na teslách zajímavý je nápis USA na kabelu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.11.2014 , 10:13   Citovat
dj-bobr napsal:
A šáhnul jsi si ? HaHaaa Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.11.2014 , 11:08   Citovat
Neměl jsem odvahu, fázovka mi svítila ještě 10cm od kabelu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.11.2014 , 17:15   Citovat
reznicek9 napsal:
Nejsem si jistej, jestli oba mluvíme o stejných kabelech to mi hlava nebere
Já je měl sice jenom v jednom autě, ale fungovaly bezvadně a kvalita zpracování byla taky super.
Je to sice už nějakých 8 let zpátky, ale že by se ažtak pohoršili?
PříspěvekZaslal: 14.11.2014 , 21:48   Citovat
ja mam teda tesly uz skoro 2 roky na B16 a no problem... zadny rozdil oproti novym NGK jsem nepocitil...
Příspěvky: 645 H+ body: -1 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 15.11.2014 , 9:00   Citovat
Odpověděl jsi si sám, je to poslední si myslim tak 1.5-2 roky, jsou tenčí než třeba NGK, bosch, prakticky ihned si jim odloupnou takový ty gumový koncovky na fajfce ke svíčce, a v jednoum případě tušim na Suzuki Grand vitara 1.6 VVT probíjeli, nechci nic pomlouvat atd. to není můj styl, ale napsal jsem zkušenost, schválně zkusím až budu mít čas nahodit třeba na crx zpět tesly a udělám videa jak se to chová, možná jsem měl jen smůlu na kusy Úsměv každopádně pokud někomu fungujou tak tim líp, cena je u nich luxusní Velmi šťastný
dj-bobr napsal:
Amatér to jsi Hondař? pořádnej výtlem
nEcroCZ napsal:
Tim líp, ale já si je zákazníkum už netroufám dát, škoda Úsměv
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 16.11.2014 , 12:39   Citovat
Jsme stejného názoru jako řezníček, ale podle mne byly špatné už před temi 5-6ti lety. Ja jsem je jeden čas prodával ale ohlasy nebyly dobré a vracel se tak každý třetí prodaný set. Od te doby je nekupuji, nedoporučuji a zároven jsem je již z nekolika aut vyhazoval když mi lidi přijeli že kavbely nové, svíce nové, rozdelovač OK a přesto ko štaká, kolísaj otáčky atd občas.. Vetšinou stačí zajed s autem do tmy a oddeklovat kabely a koukat na tu diskotéku co tam blejska Úsměv
Příspěvky: 1204 H+ body: 9
mark.long je teď offline  mark.long
PříspěvekZaslal: 10.8.2017 , 11:09   Citovat
zdarec,
mel bych dotaz ohledne zapalovacich kabelu, ted posledni dny se mi na mem D14A4 zda, ze auto nejede do kopce, jak by proste chybel vykon...na rovinkach v obcich to nejak poznat nejde, ale i tak se mi zda, ze to lepe slo do otacek atd., koukal jsem na ty kabely a vsechny krasne ciste, leskle az na 1 kabel, ktery byl u rozdelovace cely zoxidovany (bily nanos prachu), nejak jsem to vycistil, vypiloval, nasadil a vykon se zda porad nekde ztraceny, zajimave je, ze to udelalo naraz, neslo to postupne k te ztrate toho vykonu...vim, ze na ty kabely mam najete nejakych 90 000km, a jsou to nejake modre, ale NGK to asi nebude. Jakou mate zkusenost, ze ty kabely vydrzi? Rozdelovac a palec mam kratce, tam bych chybu asi nevidel, svicky menim pravidelne po 20 000, takze to taky vylucuju..je zajimave, ze po jizde na kabely sahnu a jsou vsechny stejne horke, tak nevim jestli tam jde jiskra nebo ne, diky za kazdou radu Úsměv
Příspěvky: 132 H+ body: 0 1998 Civic
(92572 útoků)
[ Čas: 0.0891s ][ Dotazy: 96 (0.0169s) ][ GZIP on - Debug on ]
