Autodíly CarDo - kryogenika
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 186, 187, 188 ... 190, 191, 192  Další
  Strana 187 z 192
PříspěvekZaslal: 2.8.2017 , 13:44   Citovat
lazzzik napsal:
Majku tepovac si pujcujes nebo delas ve vestci tam myslim maji tepovac.Taky bych potreboval udelat civica jak blazen...
Ahoj Mišo,
mám půjčený Wurth/Karcher ... ted, nevím, ale je to pecka. 500,- na den a 300,- litr náplně. Je to od kamaráda, mohu dát kontakt.
Ve Vestci je to dobré, když to chceš udělat pěnou, ale není to úplně ono, ale práci to udělá.
M.
Příspěvky: 17182 1992 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 7.8.2017 , 22:07   Citovat
To jsem si o víkendu zase dal Úsměv
Už dřív jsem v rámci výměny nefunkčního motorku centrálu ošetřil vnitřní hranu dveří (vyčistit, preventivně odrezovač a pak vosk). Tak si říkám, že budu pokračovat řidičem a mrknu i na zadní nefunkční reprák (měl jsem ho blbec předem vyzkoušet samostatně)...
Nakonec to skončilo koupí nových předních repro (s tím, že přední dám dozadu) a když už jsem byl v tempu, tak i tlumicí hmota. No gynekolog amatér hadra, ani jsem nevěděl, že jdou ruce tak vykloubit Velmi šťastný Nakonec se povedlo a i reprák (po krátkém boji s MDF redukcí) tam sedl. Ještě ošetřit spodek dveří a hotovo...teda skoro, na řadu přišel tweeter.
Nechtěl jsem ho dávat na krycí trojúhelník zpětného zrcátka, tak si říkám, že ho přehodím místo origo. A ejhle, tam žádný nebyl, jen nachystaný konektor (takový jsem samozřejmě neměl). Představa byla dát ho pod mřížku, kde bych na odpovídající ploše vyvrtal ty malé dírky (normálně jsou slepé). Po snad hodině práce jsem s tím praštil, nešly po odvrtání pěkně srazit hrany těch dírek.
Takže vykroužit díru, dopasovat a zalepit, teda pokusit se zalepit. Soudruzi z JPN totiž všude perou polypropylen, který je bez spec. předúpravy (náhrádní způsob je párkrát jemně ožehnout plamenem) rozumně nelepitelný naštvanej . Tavicí tyčinka se nechytá, zatavení pájkou to samé...To jsem samozřejmě zjistit až po tristním výsledku prvního lepení zmatenej Nakonec jsem použil dvousložkový epoxid a silou vůle to drží...
Třešničkou na dortu bylo napájet malé faston konektory mezi sklem a palubkou (origo drát je pekelně krátký) a nakonec celou mřížku s trčícím tweeterem dostat na místo.
Končil jsem v 1:00 v noci HaHaaa
Dneska přišly na řadu zadní dveře...ale o tom radši až zítra, už jsem se nějak moc rozepsal Se stydím
Příspěvky: 1279 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 7.8.2017 , 22:23   Citovat
Dopis napsal:
Twle kemo,
pecka.
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.8.2017 , 19:39   Citovat
Takže ty zadní dveře...
vytlumení už šlo celkem v pohodě, ošetření spodní hrany taky kouř
Ale zábava přišla s reproduktorem, přehozený přední (jak se asi dalo čekat) nefungoval. Takže kontrola drátů - dolů kryt šaltr páky, kastlík vedle ručky a kastlík pod rádiem. Po vytažení konektoru, proklemování a proměření jsem se moc neposunul, dráty vypadaly OK. Zkoušel jsem hýbat postupně kabeláží, jestli není někde náhodný kontakt, nic.
Byla pokročilá večerní hodina, tak už mě napadaly takové bludy, jako že odešel zesík v rádiu apod. Chtěl jsem to už vzdát, auto pozavírané, ale ze zoufalství jsem ještě jednou pustil rádio. Vyvážení vlevo dozadu a hle, ono to hraje! Velmi šťastný
Říkám si, paráda, jde se kompletovat dveře. Nahodím fólii, chystám tapec...pustím si k tomu hudbu, ať to líp ubíhá. No nepustím, opět ticho jak v hrobě Smutný
Takže znovu kontrola kabeláže, přece někde musí být chyba. Promačkávám nejkritičtější místo - mezi dveřma a B sloupkem. Najednou se ozvalo kratičké zachrastění a pak hudba! Olé, je to tam! Opatrně jsem zkoušel tahat drátky a vyskočil konec černo-bílého. Paráda, ale to není barva k repro naštvanej Hned další drátek taky vyskočil ven, modro-oranžový = repro.
Opravit přímo ve dvěřích je bez šance, takže svazek musí ven. Už se mi rosilo čelo při představě, jak ten svazek i s masivní gumovou průchodkou dostávám ven ze sloupku zmatenej Nejdřív kryty prahů, pak kryt B sloupku a navíječ pásu. A tady bylo jedno z mála pozitivních překvapení, kabelový svazek uvnitř sloupku byl na konektor OK . Přes dveře celý svazek ven a pak oprava nastavením kratičkého kousku. Někeré další drátky už měly popraskanou izolaci, ale vlákna neporušené, takže stačilo jen zaizolovat.
Sborka už byla jen třešnička na dortu VTEC
No a závěrem celé akce bylo opatrné očištění hrany víka kastlíku vedle ručky od nalepeného kousku papíru - přechozí majitel z DDR nebo spíš jeho žena tam asi vylila lak na nehty nebo podobný binec a snažila se to zachránit "pijákem". Docela to při škrábání a broušení vonělo pořádnej výtlem
Konec 1:15 zmatenej
Dveře na spolujezdcově straně se už těší VTEC
PříspěvekZaslal: 11.8.2017 , 8:45   Citovat
Káble v aute to je vždy peklo. Kto to nerobil, neuverí...
Příspěvky: 1768 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 13.8.2017 , 18:31   Citovat
Já včera a dnes měnil zadní pružiny na CRV, nechal jsem vyrobit od kolegy Dave Jirek, za což mu děkuji, pravá strana byla raz dva, ale levá bohužel zarezlým šroubem v tlumiči byla trošku víc katastrofální ale nakonec se povedlo, oproti sedlým originálům a LPG v kufru ty nové jsou luxusní, i při naložení 3 lidí auto si sedne o 2cm( mezera mezi podběhem a kolem).1 foto s 225/60/17 a 2hé s 225/50/18.
WP_20170623_17_57_45_Pro.jpg, 3.69 MB
WP_20170813_15_56_23_Pro.jpg, 2.81 MB
Příspěvky: 10045 2002 CR-V
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 15.8.2017 , 20:45   Citovat
Po 10ti denním stání venku jsem to musel umejt, nedalo se na to koukat Úsměv
+20170815_190246+.jpg, 530.32 kB
Příspěvky: 2773 2008 CR-V
petriko je teď offline  petriko
PříspěvekZaslal: 16.8.2017 , 22:36   Citovat
vymeneny vyfuk, ten stary chcel odist. laktovku som vytlmil silent coatom a nahodil ju brat,nove koberceky - ale ako to byva su na hatchback a nie sedan wc
a potom som uz len stihol skontrolovat hladinu oleja...nebezpecne nizka sopťa sopťa
aug17.jpg, 917.07 kB
Příspěvky: 28 1996 Civic
tomyks je teď offline  tomyks
PříspěvekZaslal: 18.8.2017 , 14:21   Citovat
petriko napsal:
Pekne koberce. Odkud jsou?
Příspěvky: 318 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 18.8.2017 , 18:33   Citovat
tomyks napsal:
origo honda, na nalepke sa pise made in germany. tudy odkaz
predavajuci ochotny, ze vie zohnat vela veci, staci sa opytat
IMG_20170420_143031.jpg, 215.74 kB
PříspěvekZaslal: 19.8.2017 , 12:50   Citovat
Dnes jen drobnost, vyměněn 74114-SEA-000.
Prší, takže tlumení dveří musí počkat Smutný
Trip je teď offline  Trip
PříspěvekZaslal: 19.8.2017 , 13:29   Citovat
Dneska jsem přelisoval ložisko na napínací kladce. Provedeno přesně dle návodu na tudy odkaz v domácích podmínkách je to dobrý Ložisko SKF 6303-2RSH vyšlo na cca 240,-
Dál jsem zjistil, proč mi mizí ta PSF kapalina (neboli olej do posilovače řízení). Našel jsem únik oleje v místě viz foto. To kovové je hadicová spojka? Jestli jo, tak to teče v místě spoje. Dá se to nejak opravit nebo to musím nechat nějak celé vyměnit? Díky!
netesnost.jpg, 782.8 kB
Příspěvky: 202 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 19.8.2017 , 15:12   Citovat
dneska oplachnuti Velmi šťastný a nabidka koupy cerstve dovezene ameriky za 35000e od pana co to pravidelne vozi do EU Velmi šťastný
IMG_2428.JPG, 2.14 MB
Příspěvky: 4209 2003 Accord Aerodeck
PříspěvekZaslal: 19.8.2017 , 18:05   Citovat
Kladku si mal vymeniť spolu s tou remenicou, predáva to aj INA, lebo remenica sa zvykne vydierať .
Hadica sa da repasovať napr v Hasa flex, nová stojí cca 8000 kč
PříspěvekZaslal: 20.8.2017 , 20:15   Citovat
včera jsme s kámošem předělali mřížku na C5G Velmi šťastný
IMG_20170820_014057_1.jpg, 1.73 MB
Příspěvky: 3625 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 20.8.2017 , 20:18   Citovat
Já dneska měnil horní uložení tlumiče na CRVčku, levá strana povolení horní matky na tlumiči porod, na konci se ta mrcha kousla až jsem zlomil 6ku imbus,tak jsem ji opatrně nařízl(bez poškození závitu) a dal jinou, druha strana šla jak po másle.zas kus práce za mnou.
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 22.8.2017 , 15:30   Citovat
Dnes dorazily poloosy,tak se bude měnit...
IMG_20170822_162350.jpg, 123.25 kB
Příspěvky: 3379 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 22.8.2017 , 15:33   Citovat
hezkééé... odkud jsou? na kolik vyjdou? Úsměv
Příspěvky: 1807 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 22.8.2017 , 15:36   Citovat
Michle,
pěkně.
My včera s Martym čištění EGR sprayem přes klapku. Čištění labyrintu a kanálů proběhlo už na jaře.
Tak snad to bude mít efekt. K tomu umýt, vyluxovat, vosk, nová rohož do kufru a špendlíky přichytit stropnici. Je to tam.
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 22.8.2017 , 15:44   Citovat
jakubM napsal:
Jsou to tyto tudy odkaz tudy odkaz
MAREKB je teď offline  MAREKB
PříspěvekZaslal: 22.8.2017 , 17:41   Citovat
Výborně, držím palce, at to vyřeší problem. Budu netrpělivě čekat recenze. Taky s tim mam problem a chcu jit di toho.
Příspěvky: 333 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 24.8.2017 , 8:44   Citovat
Právě dokončena výměna zadního ložiska na Tourerovi a při té příležitosti opět vyměněna manžetka na vodicím čepu zadního brzdiče. Tentokrát jsem dal Seinsa místo Frenkitu (ten stojí za pěkné lejno naštvanej - asi nějaká špatná série, dřív jsem s tím níkdy neměl problém).
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 24.8.2017 , 17:47   Citovat
Na mojej zanovnej crv som dal vymenit, komplet brzdy ATE, par silentblokov na predku, capy, sviecky, olej, vsetky filtre a geometria. Este ma caka nakup zimnej sady kolies.
Příspěvky: 426 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 25.8.2017 , 17:39   Citovat
Dneska nic krom vyzvednuti ingredienci
IMG_0618.JPG, 1.38 MB
Příspěvky: 5148 2008 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 29.8.2017 , 13:15   Citovat
Přestavba Prelude 5G 2.2VTi na vyměnitelný kabinový filtr.
Jelikož má již od výroby přípravu ale bylo děláno jen pro vozy v japosnku,
stačí skalpel a pár dílů.
1) sundání kastlíku spolujezde
2) vyříznutí plastové přepážky a plastového okna v boxu klimy
3) vyfoukání a pročištění párou
4) sehnat filtry a originální chybějící díly
5) složit
111.JPG, 58.21 kB
222.JPG, 61.19 kB
333.JPG, 51.23 kB
444.JPG, 59.02 kB
555.JPG, 52.57 kB
666.JPG, 65.92 kB
777.JPG, 65.34 kB
PříspěvekZaslal: 2.9.2017 , 19:10   Citovat
Tak a další Accord ma nove oči Úsměv zákazník využil špeciálnu ponuku bixenonu z rady advanced, plus Osram výbojky Cool blue intense.
Teším sa na nočný fotoreport Úsměv
IMG_3474.JPG, 2.7 MB
PříspěvekZaslal: 2.9.2017 , 20:29   Citovat
Mohu se zeptat na jakou generaci to je a za jaké peníze?
Příspěvky: 3190 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 2.9.2017 , 21:56   Citovat
Replika Hella G5. Čisto projektory a ramiky stoja cca 140€, odporúčam nove výbojky, ak uz mas xenony tak viac nepotrebuješ. Ak ti treba balasty , tak + 90€, na vsetko je 2 roky záruka.
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 3.9.2017 , 19:40   Citovat
Dneska proběhla výměna pedálů na BlackSolce. Na ty plácačky po Němcovi se nedalo koukat a hlavně mi úplně nevyhovovalo při brzdění, že šlapu zároveň na plyn. Je to tedy Mugen čajna, takže to nebylo až tak plug&play, trochu to chtělo doladit a trochu zanadávat, ale nakonec se povedlo. Ještě škoda, že to leželo skoro dva měsíce na poště a nikdo mi nedal vědět, že si to mám vyzvednout to mi hlava nebere (Mezitím jsem napsal číňanovi, že jako nikde nic, tak mi snad poslal ještě jedny, takže budu mít asi jedny na prodej - tak pak dám vědět).
Pedály.jpg, 1.32 MB
PříspěvekZaslal: 3.9.2017 , 20:26   Citovat
zítra potřebuju na technickou, takže jsem v rychlosti vyrobil silencer Velmi šťastný
a povedlo se mi sehnat zrepasovanou poloosu na EE8 Hihi
IMG_20170831_222247.jpg, 3.65 MB
IMG_20170831_234538.jpg, 3.92 MB
IMG_20170901_004713.jpg, 3.7 MB
IMG_20170902_011451.jpg, 3.81 MB
(92572 útoků)
[ Čas: 1.5995s ][ Dotazy: 154 (1.4791s) ][ GZIP on - Debug on ]
