Lukas28: Honda Integra Type R DC2 "Perla"
Fórum: Showroom
PříspěvekZaslal: 13.8.2017 , 18:50  Naposledy upravil Lukas28 dne 14.8.2017 , 0:21, celkově upraveno 5 krát. Citovat
Ahoj ve spolek,
Po civicu 5g D15B2, pak B16A JDM jsem se rozhodnul udělat si radost a pořídil jsem si Integru Type R (DC2) s číslem 4777, takže jednu z prvním Úsměv
Auto jezdilo sprinty a k tomu bylo i postavené. Odlehčené maximálně (chyběla vzadu rozpěra mezi tlumiče, tažné oko vpředu atd)...
V plánu je s autem jezdit okruhy (trackdays), takže nutné úplně přepracovat podvozek a dost věcí vylepšit. Motor se pro jistotu rozebere, zkontroluje a znovu složí. Už se totiž dvakrát rozletěl (Poprvé špatné přeřazení a podruhé špatně složený). Naposledy skládali v Typer.cz a je nutné znovu odladit.
Soupis níže k aktuální 13.8.2017, kdy jsem do auta už dost inventoval (energie a dílů)
Karoserie:
- nastříkaná do růžové perleti, jinak netrknutá a bez koroze
- odlehčená o plasty a nepotřebné věci (klima, zadní stěrač)
- Zadní rozpěra mezi tlumiče od Ultra Racing
- Zadní spodní rozpěra upravená fejk Breaks (origo chyběla)
Interiér
- Odlehčeno o zadní plasty a sedačky
- Sedačky Sparco (řidičova karbonová)
- pedály Mugen
- pásy OMP
- volant OMP
Kola
- origo Enkei R15 dvě sady
- pneu Toyo R888R v rozměru 195/50/15
- DUnlop slicky střední směr R15 na okruh
Brzdy
- Destičky vpředu Projekct MU HC800
- Kotouče vpředu RPB drážkované
- vzadu origo kotouče a destičky ATE
- pancéřové hadice HELL
Brzdy
- podvozek Billstein B6+ Eibach pro kit -30mm
- vzadu zadní spodní fake Skunk2 ramena
- PU tyčky stabíku
- Skunk2 odklony zadní (nenandáno)
- PU silenty na podvozek (nenandáno)
Budoucnost: přední oklony Skunk2 nebo Hardrace
Převodovka
- Y21 s Mfactory3,4,5 a LSD OEM
- XLD spojka kevlarová
- Exedy setrvák
- origo honda olej
- Tegiwa poloosy (jedna se už rozbila...)
Elektrika
- laditelná P30
- MG-01: Vícenásobný OLED zobrazovač
čidla: teplota vody, teplota oleje, teplota nasávaného vzduchu, tlak oleje a teplota motorového prostoru (nezapojeno)
Motor
- Manifold Edelbrock PerformerX s origo klapkou
- Větší vstřiky (AEM)
- Duralové (?) řemenice na klice, startétu a altíku
- Superspint svody omotané páskou
- Invidia výfuk bez katu
- PU silenty motoru
Hlava:
- Brian Crower stage 3 vačky
- SKunk2 stavitelná rozvodová kola
- Skunk2 PRO/ULTRA ventily, pružiny, retainery
Blok:
- Výbrusové písty na třetí výbrus
- B18C JDM klika
- Kované ojnice
- Moroso vana
Stay tuned!!
type r štítek.jpg, 90.97 kB
Příspěvky: 3387 1999 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 13.8.2017 , 19:14   Citovat
Fotky od Marka
PříspěvekZaslal: 13.8.2017 , 19:18  Naposledy upravil Lukas28 dne 13.8.2017 , 19:50, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Fotka špinavého motoru
Fotka čistého motoru
PříspěvekZaslal: 13.8.2017 , 19:20  Naposledy upravil Lukas28 dne 13.8.2017 , 19:59, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Perla měla zlomené kameny v poloosách, takže jsme je vyměnil za Tegiwa poloosy. Po pár hodinách se na nich rozletěly manžety a všechna vazelína se vystříkala po motoru... naštvanej
Aktuálně se jedna z nich kouše v unašeči, takže ji vyměním za origo...už po šesté ji budu mít v ruce kouř
PříspěvekZaslal: 13.8.2017 , 19:34  Naposledy upravil Lukas28 dne 13.8.2017 , 20:10, celkově upraveno 3 krát. Citovat
a pak se rozletěla spojka Exedy...
Při té příležitosti jsem zjistil, že vpředu není tažné oko. Naštěstí to bylo cca 5km od dílny
Takže se nandala starší keramika od XTD a vyměnila převodovka za Y21 s LSD a Mfactory 3,4,5
Aspon, že v jámě je basa...Březnák, Plznička, Svijany a nealko pifko
PříspěvekZaslal: 13.8.2017 , 19:35   Citovat
občas mě něco překvapí. Omotané textilní izolačkou... pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 13.8.2017 , 19:37   Citovat
Upravil jsem fake Breaks rozpěru z ali, aby se vešla na místo originální spodní, která na autě nebyla..
Raději jsem jí stříknul do černé barvy Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.8.2017 , 19:42   Citovat
Compik od Ljaye je opravdu parádní hračička za pár peněz. Zapojím pak místo rádia.
Řeším teď zapojení teploty a tlaku oleje do vany Moroso, kde čekám na záslepky, do kterých se pak předělá závit M12*1,5 pro čidlo teploty oleje.
Teplota vody se vešla do domečku k přívodní hadici do chladiče. Teplota sání do manifoldu Edelbrock.
Do budoucna bych chtěl zapojit i externí chladič na olej, ale nejdříve vyměním chladič na vodu, protože spodní strana je úplně zas.. od mušek a proto nejspíše chladič tak dobře nefunfuguje.
PříspěvekZaslal: 13.8.2017 , 19:47  Naposledy upravil Lukas28 dne 13.8.2017 , 20:03, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Při výměně MOROSO vany jsem udělal školáckou chybu a nevšimnul si ocelové podložky, která zůstala na štěftu na bloku. Respektivě na dvou štěftech zůstaly podložky...
Takže těsnění netěsnilo, vytehlo cca 2 litry oleje poprvé a podruhé taky. Spodek auta a svody byly úplně od oleje. Naštěstí jsem dojel jen cca 5km od dílny...zpět jsem dojel na neutrál z kopce.
Aktuálně nandáno obyčejné těsnění Eldring podlepené speciálním lepidlem na těsnění od 3M, takže olej neteče...
Souhrn: dva dny práce, 6 litrů oleje Ravenol, origo honda těsnění... (jump to the wall)
PříspěvekZaslal: 13.8.2017 , 19:49  Naposledy upravil Lukas28 dne 13.8.2017 , 20:25, celkově upraveno 1 krát. Citovat
S Perlou už jsem byl na 10minut v Mostě v lehkém rytmu a auto funguje velmi dobře VTEC
Toto je fotka s origo S80, čtyřka v pekle na okresce...v jednotce je launchcontrol a rozbliká se i jednotka motoru pokud už by se mělo řadit
PříspěvekZaslal: 13.8.2017 , 19:53   Citovat
Videjko zrychlení VTEC
PříspěvekZaslal: 13.8.2017 , 21:05   Citovat
To přečasování je u Integry fakt masakr! Krása, jak letí otáčky nahoru!
PříspěvekZaslal: 15.8.2017 , 8:30   Citovat
Ahoj Kemo,
tak vítej v Showroomu.
No, pěkný začátek, ale to by si nebyl Ty, aby si opět nedal auto do latě.
Držím palce, nechť se vše podaří a zadaří!!!
M.
Příspěvky: 17307 1992 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 21.8.2017 , 0:20  Naposledy upravil Lukas28 dne 30.8.2017 , 23:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Díky Majku, Perla potřebuje péči Úsměv
Včera jsem měl narozky, takže jsem si dal dárek, K20Z3 motor ze civica SI 8G, takže záložní plán by byl Úsměv
Motor už má v základu RBC manifold, LSD a kratší šestku, takže VTEC
EDIT: po nehodě 22.8.2017 v Mostě na okruhu se motor K20 prodal a zůstane se u B18C6 Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.8.2017 , 9:54   Citovat
A není škoda vyhodit raritu (B18C) a dát do auta "tuctovku" (K20)?! To je původní motor v tak špatném stavu?
PříspěvekZaslal: 21.8.2017 , 10:25   Citovat
Tohle auto se bude do roka prodávat jako rozpracovaný projekt pořádnej výtlem
Příspěvky: 3449 2003 Accord
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 21.8.2017 , 10:29   Citovat
Pokud to nemá být vyloženě jen track toy, kde by pro K hrála lepší dostupnost dílů a o něco větší výkonostní potenciál, tak bych se taky přikláněl pro ponechání původní B18 (pokud není totálně na šrot) a spíš jí jen upravil (vyšší komprese, lepší sání / výfuk, moderní ECU a zapalování). Auto jako celek pak bude líp držet svojí hodnotu.
Příspěvky: 2783 1991 CR-X
bigy je teď offline  bigy
PříspěvekZaslal: 21.8.2017 , 12:31   Citovat
Lukas28 napsal:
Jdu se podívat, jestli mi v autě nechybí motor Velmi šťastný Velmi šťastný Podle mě dobrá volba, držím pěsti ať to dotáhneš do konce je to dobrý je to dobrý
Příspěvky: 947 2007 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 23.8.2017 , 2:10   Citovat
Tuctovku, k20... tohle je K2OZ3 s LSD a lepším sáním, co má prd najeto...
Byl jsem jezdit v Mostě na okruhu, čas byl dobrý, na to že se stále seznamujeme... ale bohužel na vracečce na cílovku se z pod sedadla vyklubala voňavka a skočila mi pod pedály. Vůbec jsem o ní něvěděl, všechno jsem z auta vyházel co by se mohlo uvolnit a bylo zbytečné. Zrovna jsem měl cca 110km/hod, auto v lehkém smyku a co čert nechtěl, podíval jsem se na nohy a auto ustřelilo...
Smyk se nedal udržet jak jsem ztratil pozornost, takže jsem si vybral levou stranu a narazit zadkem. Rána bokem nebo čelně by znamena Perlu odepsat..
Takže K2OZ3 šel do světa a jde se poptávat díly na opravu Perly. Nejhorší bude sehnat čtvrtku auta, protože ten kdo ji má, tak ji neprodá a nikde nejsou. Karoserie se nehnula. Naštěstí je Polsko a Německo blízko..
Od větších škod mě zachránila rozpěra Ultraracing mezi tlumičema a origo rozpěra vzadu na čele. Takže sehnat čtvrtku, nárazník, podélné rameno, lištu, světlo a přední blinkry, protože jsem škrtnul i lehce předkem o nárazník/blatník/blink.
Níže fotky nejdražší vonavky Carscene ...
a Vtec just kick
shaka je teď offline  shaka
PříspěvekZaslal: 23.8.2017 , 12:28   Citovat
ty vole chlape ty máš smolu, nech to je čím skor hotove držím palce Bueee
Příspěvky: 625 1991 CR-X
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 23.8.2017 , 14:00   Citovat
dobrej čas
nějaká inspirace odkaz
Příspěvky: 1683 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 24.8.2017 , 18:55   Citovat
Dneska pozitivní zpráva, sehnán kus karoserie, zadní kufr, zadní nárazník, přední blinky, lišta pod světla VTEC
Ještě sehnat zadní světlo a podélné rameno z anglána vti, aerodecka 1,5 eco nebo rovnou ITRka. Pokud by někdo věděl, prosím o informaci do SZ.
PříspěvekZaslal: 24.8.2017 , 20:16   Citovat
Aj tak to je fakt pech. Alespoň že se ti už povedlo sehnat většinu dílů na opravu. Přeju ať se ti to podaří co nejdřív opravit a můžeš zase jezdit.
PříspěvekZaslal: 30.8.2017 , 23:22   Citovat
LJay napsal:
Akorát je všechno cca 500 až 650km daleko, takže to bude výlet bud do Polska nebo na Slovensko. Předělávám i prostory v dílně (oprava podlahy, brutální úklid), na podzim ještě nová střecha a zateplení.
Plán je následující pro příští rok až dva Úsměv
1. Koupit poškozené díly
2. Udělat podvozek (Hardrace ramena vpředu, PU silenty, čepy atd)
3. Převodovka na kontrolu k panu Doktorovi
4. Auto na výměnu poškozené části + celolak do origo bílé + růžová perleť Úsměv (aktuálně ne autě)
5. Motor na GO k R3S
6. Kompletace u R3S
7. Zajíždět motor
8. Odladění na brzdě
9. Naučit se řídit
10. Most pod dvě minuty
Zbavil jsem se i pneu R888R, takže přecházím na R16. Proto jsem koupil Rota Slipstream, která byla na prodej na klubu. Origo Enkei R15 jsou na prodej, pokud by někdo chtěl druhou sadu na slicky VTEC
A foto podobných Despont Regamaster na bílé DC2
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 31.8.2017 , 20:56   Citovat
To:naučit se řídit bych dal na 1 místo Úsměv . Zaplat si poradnyho instruktora.Je to nejlepší investice.
Příspěvky: 1721 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 1.9.2017 , 19:37  Naposledy upravil Lukas28 dne 10.9.2017 , 19:25, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zyx: měl jsem v plánu domluvit se s Honzou Červenkou na jízdách v Mostě na další trackdays.... měl jsem dřív Úsměv
K20Z3 už si odvezl nový majitel do céra 2g VTEC
Pustil jsme se do dílny, generální úklid, oprava podlahy, natření a nastříkání. Příští týden druhá vrstva a pak se začne pracovat na Perle. Stříkal jsem kompresorem, jinak bych barvu použil jako nivelačku na spáry v betonu...
drahoskrivinka je teď offline  drahoskrivinka
PříspěvekZaslal: 4.9.2017 , 22:47   Citovat
Tak s ITR musíš dát most pod 2min.jak nic. Já jsem ho dal s ATR za 1:59,5 a to sem měl ještě rezervy Velmi šťastný
Lukáš: Přesně... a taky jsem nejel na maximum. Jen tak lehce ve vtecu a zjištoval jsem co Perla umí/uměla
PříspěvekZaslal: 4.9.2017 , 22:52   Citovat
Proč si na tu podlahu nedal stěrku, bys jí měl jak zrcadlo?
Lukáš: protože se bude v příštích letech celá dílna rekonstruovat (tento rok výměna střešní krytiny, pak zateplení vnější, voda, topení atd a pak nakonec nová podlaha), takže tak Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.9.2017 , 20:15  Naposledy upravil Lukas28 dne 6.11.2017 , 20:05, celkově upraveno 1 krát. Citovat
B18C SIR a B20B bloky do zálohy. Oba na výbrus (rýhy na válcích).
Zítra se dodělá podlaha a Perla se jde rozdělávat. Podvozek na pískování-> komaxit-> nové PU silenty, čepy, stavitelna ramena Hardrace vpředu/vzadu.
PříspěvekZaslal: 22.9.2017 , 1:14   Citovat
Motor je venku, spolu s ním i převodovka.
Převodovka jde na kontrolu a výměnu svoru ke Streetovi (Opluštil Engineering). Origo Torsen je vcelku dobrá věc, ale lamelová špéra nebo Racepack (Torsen od Mfactory) bude lepší Úsměv
Motor se očistí a předělá se pár drobností. Pak půjde k R3S na gočko.
Bohužel část karosérie se nedaří sehnat takže pokud by někdo věděl prosím SZ. Jen to a zadní vrata nejsou
Fórum: Showroom
(94173 útoků)
[ Čas: 0.1391s ][ Dotazy: 154 (0.0168s) ][ GZIP on - Debug on ]
