D15Z6 nejde nad 4000 otacky
golf00011 je teď offline  golf00011
PříspěvekZaslal: 17.8.2017 , 3:42   Citovat
Zdravim potrebujem pomoct svieti mi kontrolka motora po nastartovani motor ide ale skacu otacky a nejde nad 4000 otacky tak odpaluje ako keby bol obmedzovac uz.. neviete niekto co s tym ked chcem viblikať chybu tak po prepojeni konektora motor nechce blikať chyby bliká iba kontrolka abs....vopred dakujem za odpovede
Příspěvky: 7 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.8.2017 , 9:45   Citovat
Ne všechny chyby ecu detekuje. Nemáš posunuté rozvody?
Příspěvky: 13422 H+ body: 88 1990 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 17.8.2017 , 11:25   Citovat
golf00011 napsal:
a uvodni sekvenci to udela normálně?zapnes klicek ,check se rozsviti,pusti cerpadlo ,2-3s , cerpadlo vypne ,check zhasne ?
aby to nebyla odhazejici ecu...
Příspěvky: 5175 H+ body: 44 1988 Prelude
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 17.8.2017 , 11:30   Citovat
Ahoj, mal som kedysi rovnaky problem na D15Z6.
1. mas dostatok oleja ? slaby tlak oleja nezopne na ostru vacku.
2. otvor rozdelovac a skontroluj oxidaciu kontaktov. - toto bol moj problem, po vycisteni bolo vsetko v poriadku.
samozrejme to moze byt i daco ine, vaznejsie.
Příspěvky: 444 H+ body: 3 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 17.8.2017 , 13:28   Citovat
Rozvody skontrolovane sedia.... uvodna sekvenci je taka ze cerpadlo nataha ale check nezhasina vobec stale svieti .... a oleju mam na hornej riske lebo tiez som si prv myslel ze malo oleja a rozdelovac bol cely z druhej hobdy dávaný a nič stále to isté neviem si už rady
PříspěvekZaslal: 3.10.2017 , 0:41   Citovat
Zavada opravena nakoniec to bola ECU .. Dakujem za vsetky rady a typy Mrk je to dobrý
Terry1412 je teď offline  Terry1412
PříspěvekZaslal: 3.10.2017 , 6:08   Citovat
Čau dělají to rozvody řešil sem s brachem stejnej problem a může to být skočene
Příspěvky: 2 H+ body: 0 1996 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 9.10.2017 , 16:41   Citovat
To som uz poriesil rozvody mam nastavene ECU je druha auto ide ale ma jeden problem sem tam skacu otacky od 1000 do 2000rpm a ked klesnu otacky pod 1500 tak zacne ist auto ako keby na 3valce ale iba ked klesnu otacky pod 1500rpm ked su vysie auto ide normalne nestretol sa s tym niekto ?
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 6.6.2018 , 8:30   Citovat
Ahoj,taky bych potřeboval radu.
Začal mě zlobit motor mezi 2000-3000ot.,tak že když chci pozvolna zrychlit,tak to prostě nejde,jak kdybych měl zataženou ručku.Když se rozjedu zrovna na plný plyn,tak to jede normálně až do omezovaču.Startovat to startuje normálně.Výfuk jsem kontroloval i kat, různé čidla i hadičky.Chyba motoru nesvítí.Motor někdy se tak divně převaluje na volnoběh a jakoby z výfuku šel smrad po ředidle.Probíjel mě jeden svíčkový kabel,dal jsem druhý ale pořád stejné.
Příspěvky: 376 H+ body: 0 2008 Civic i-CTDi
(94973 útoků)
[ Čas: 0.0561s ][ Dotazy: 68 (0.0144s) ][ GZIP on - Debug on ]
