Autodíly CarDo - kryogenika
cukani motoru - za studena
Andzin-san je teď offline  Andzin-san
PříspěvekZaslal: 31.7.2007 , 13:39  Naposledy upravil Andzin-san dne 14.8.2007 , 10:30, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Zdravim,
uz jsem to tu jednou resil tak opet aktualizovane.. Prelude 5g 2.0
1) Za studena pri mene seslapnutem konstatnim plynu cuka, pri vice se slapnutem plynu ne.. jemnounce cuka i po zahrati ale temer neznatelne.
Otacky pri tom cukani se ani nehnou.
2) Prdeni a tancovani vyfukoveho potrubi, motor se jemne zachviva.. vyfukove potrubi nikde praskle neni, svody taky ok..
Vymeneny svicky, kabely, rozdelovac, pal. a vzduchovy filtr. Vycistene sani, zmeren vystup cidla klapky sani(OK). Serizen predstih, ventily, rozvody delane nove..
Napady, kde muze byt zakopan pes?
mnohe diky!
Příspěvky: 145 H+ body: 0 2005 Accord
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 13.8.2007 , 16:06   Citovat
Tu 1ku tipuju na lambdu. Měl jsem univerzální lambdu Walker a když jsem měl motor studený, tak se to občas zakouslo, jakoby docházel benzín ... když jsem to prošlápl na podlahu, tak vystřelil ... hodně divný.
Koupil jsem NTK lambdu, připojil a všechny problémy pryč muhehe
Příspěvky: 7415 H+ body: 9 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 13.8.2007 , 16:45   Citovat
zvláštní, protože za studena ecu nejede podle lambdy ale podle tabulkových hodnot v ní uložených...
Příspěvky: 4963 H+ body: 24 1995 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 13.8.2007 , 21:04   Citovat
A nezapíšou se tam ty hodnoty třeba při resetu ECU ?
martyCZ je teď offline  martyCZ
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 9:21   Citovat
Prednastavene hodnoty jsou soucasti programu. ECM je pouziva v pripade pozadavku plneho vykonu (tusim vice nez 60% plynu), pri studenem motoru nebo pokud vyhodnoti nejake cidlo jako nefunkcni.
Příspěvky: 73 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 9:30   Citovat
tak jsem ted jako posledni navrch mechaniku v honde zkusil vymenit rozdelovac (cely, ne jen vycko a palec) i se zapalovacim modulem atd... a nic.. rano zase s cukanim v pred.. toz kde by sakra mohl byt zakopany pes..
a ten interval je divny.. nedela to hned kdyz se rozjedu po startu ale tak zachvilku..a dela to nez se motor zahreje na provozni teplotu..skora jako by v po tu dobu kdy se snizuji otacky pres sytic...
tady mne napada otazka.. Nápad je tu!
dela vam na volnobeh ze vam otacky kolisaji o 1-200? mluvim o te casti kdy se z puvodnich 1600 snizuje na normalni volnobeh. nebo to mate plynule ze proste jednotka to snizi a nevaha jak u mne - dolu, nahoru, dolu..
mam proste dojem ze problem bude nekde tu.. pokud za studena to nejede podle lambdy ale dle tabulek a neceho jineho.. musi byt zrada nedke v tom co jednotce rika jak se teplota motoru zvysuje a ty veci na zaklade ceho to pak odstavuje sytic..
take ze cukani se nekona kdyz tomu slapnu na krk.. pokud je to treba vic jak rekneme tech 60% plynu tak cukani neni..ale kdo by honil studeny motor ze jo..zvlast ve meste v kolone kde to ani poradne nejde.
nazory Cooo???
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 10:19   Citovat
Hele to je přesně jako mě ... start v pohodě a po 500m to z ničehožnic nejde, ani za bejka. Nová lambáda problém vyřešila. Možná se to stane přesně v momentě, kdy systém přechází z přednastavených hodnot na realtime řízení dle lambdy a ona je mrcha ještě studená třeba nebo něco a hází to blbě ...
Zkus se s někým domluvit a půjčit si ji a uvidíš ... nebo pokud chceš vyhodit pár litříku Cool ... ale jak jsem psal, chce to značkovou !
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 18:22   Citovat
martyCZ napsal:
Cože už při 60% plynu se nepoužívá Lambda? Tak to ju tam mám akorát na popojíždění v kolonách Tak to valím bulvy.
Příspěvky: 869 H+ body: 9 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 19:24   Citovat
Andzin-san napsal:
Čidlo teploty chladicí kapaliny? Špatný kontakt na čidle?
Jinak nechcu tu do toho chytrejm a zkušenejm nějak kecat, ale Prelude BB9 už bude mít novější ECM se dvěma vyhřívanými lambdami, neberou se tam hodnoty z lambdy už ve fázi zahřívání?
citace:
Nic nemá kolísat, ale to kolísání třeba nemusí ani souviset s tím pocukáváním, závad může být víc.
citace:
Když šlápneš na plyn a co když to vytočíš řekněme nad 4000ot.?
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 21:25   Citovat
kdyz se slapne vic na plyn, tak se cukani neprojevuje(ani treba od 1500 ale musi se na to fakt slapnout).. takjisto rekneme od cca 3.5k otacek vys.
stejne tak otacky na volnobeh treba kolisaji v prubehu zahrivani o 100-200 nahoru-dolu, ale tak nejak plynule a rekneme temer jako by to k tomu snizovani patrilo;)
co se tyce lambd.. jedna urcite 4kabelova cili vyhrivaci je(na svodech), druha dole pred katem ani nevim jestli tam je.. maaaam takovy dojem, ze predchozi majitel s ni neco delal a jaksi tam dlooouho neni..jen plechova zaslepka zbyla Mrk
Ale cert vi, sam se tam dobre nepodivam bez rampy.. ta lambda by mozna mohla byt problem, kdyz to tak posloucham..ale jak rikam, zajimave, ze kdyz se seslapne plyn vic tak cukani se nekona..a to ani tak ze to treba necukne a pak teprve tahne..proste ne, s vic plynem to jede v poho.. ale kdo honi motor, kdyz je jeste studeny.
To s tim cidlem chladici kapaliny..to je zajimave, to jsem jeste nepotkal.. pravda ze se mi zda mi ten motor hodne hreje.
Zahreje se behem chvilky (coz jsem spise vital pri tom poskakovani za studena),
ale staci chvilinku stat(1min) a jiz se pousti ventilator, a defakto bezi skoro stale.. vypne po chvili a zase zapne
teplota je v polovine pole(nahoru vyleze jen kdyz odpojim ventilator, uchladi to velmi dobre behem par sekund), ale kdyz jsem to srovnaval s kamaradovou p4g (stejny motor) tak me to behem 15min na parkaci bezelo skoro porad, zatim co jemu se pustil ventilator jednou na pul minuty.
Asi zkusim vymenit chladici kapalinu, uz ted je to skoro sama destilka. No a pak zkusim popatrat o tom senzoru teploty chl. kapaliny.
Lambdu necham na pak, to zas bude palka Tak to valím bulvy
diky Ivoss a vsem!
Honda servisu uz dosly napady :twisted:
I♥Honda je teď offline  I♥Honda
PříspěvekZaslal: 7.10.2017 , 18:52   Citovat
hoši čim to nakonec bylo? mam stejnej problém a nevím si rady dělal jsem lambdu rozdělovač a svíčky a nic
Příspěvky: 39 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.10.2017 , 23:08   Citovat
Andzin-san napsal:
Zdravim,
mnohe diky!
nám stream dělá to samé Tak to koukám!
Příspěvky: 950 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.10.2017 , 6:21   Citovat
ted sem resil to same u Toyoty Corolla e10,cukani pri lehce seslapnutym plynu,bylo to uz docela otravny.Pri plnym plynu nic,auto jelo jak ma.
Problem vyresen vycistenim skrtici klapky Úsměv
Příspěvky: 985 H+ body: 0 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 18.10.2017 , 17:16   Citovat
Škrtící klapku jsem vyčistil a nic, cuká furt, už fakt nevim Smutný
NoDicz je teď offline  NoDicz
PříspěvekZaslal: 19.10.2017 , 11:24   Citovat
mě dělá Stream (K20A1) to samé co zde popisujete. Dělá to ale jen dokud je auto ve fázi kdy jede na benzín, v momentě kdy se mi přepne na LPG tak už to neudělá - přepíná se mi docela rychle tak mě to až tak neobtěžuje, v létě vůbec, teď ráno jedu na LPG tak po 500ti metrech od nastartování, v zimě než oškrábu tak už je taky auto přeplé, ale zajímalo by mě čím to může být.
Příspěvky: 238 H+ body: 0 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 1.11.2017 , 11:09   Citovat
Tak již třetí den jsem bez problému.....můj mechanik mi tvrdil že tím že jezdím na převážně na LPG se mi přicpává nějaký vstřik (blbost tankuju jen s VIFem ale co kdyby... Úsměv. od Wurthu jsem použil čistič na vstřiky do nádrže. Asi 30-40km na jeden zátah jsem vyháněl pavouky z výfuku na benzín dokud se mi nerozsvítila rezerva. Reset ECU - klíček do druhé polohy, odpojit mínus z baterky, nechal jsem kompletně zchládnout auto, vypnul jsem veškeré spotřebiče, větrák, rádio, vnitřní osvětlení. Vrátil jsem -, nastartoval auto (vypnuté LPG), a nechal jsem jet na volnoběh dokud se nezapnul větrák na chlazení. Vypnul jsem zapalování. Nabral 101 ok. benzín a zatím je po problému - nevím teda jestli pomohl reset ECU nebo to byl zanesený vstřik... každopádně problém zmizel Úsměv
(92572 útoků)
[ Čas: 0.0829s ][ Dotazy: 96 (0.0133s) ][ GZIP on - Debug on ]
