A8G osvětlení dveří
PříspěvekZaslal: 21.10.2017 , 22:22   Citovat
Neřešil jste někdo nefunkční osvětlení na dveřích? Accord 8G
Všechny dveře krom řidiče fungují, žárovka OK,konektor zapojen, kabeláž OK. Proud tam jde,ale je to spínané kostrou a ukostření není.
Příspěvky: 794 H+ body: 6 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 22.10.2017 , 3:26   Citovat
Tlačítko je Ok?
Příspěvky: 1920 H+ body: 8 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 22.10.2017 , 9:50   Citovat
tlačítko na stropním osvětlení? stropní osvětlení je funkční,i na iMIDU ukazuje otevřené dveře. Dveřní spínač je v pohodě.
PříspěvekZaslal: 22.10.2017 , 13:00   Citovat
Jak jsi měřil kabeláž? Jen jsi to propīsknul měřákem nebo jsi zkusil přenést nějaký proud např rozsvítit přes jednotlivý kabel žárovku z externího zdroje.? Někdy bývá zoxidovany drát, takže merakem se to zdá být ok, ale zátěž to nepřenese. Měřit na Pinoutu hned u jednotky jsi zkoušel? Úsměv
Příspěvky: 2312 H+ body: 21 2009 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 22.10.2017 , 18:29   Citovat
Jan propípnout, ale když ten pin na konci přikostřím tam lampička svítí. do MICU jednotky už jsem něměřil
PříspěvekZaslal: 24.10.2017 , 9:11   Citovat
To vypadá na chybu v jednotce = ted si nevybavuji - je rozebiratelná? Pokud jo, tak rozebrat, vyndat tišták, prohlídnout pod lupou pin + cestu, jestli nebude někde studený spoj a tak podobně.
PříspěvekZaslal: 25.10.2017 , 20:50   Citovat
Díky podívám se, popřípadě je auto v 8letem programu na záruku.
Kopras je teď offline  Kopras
PříspěvekZaslal: 26.11.2017 , 19:21   Citovat
DworiBak napsal:
mám naprosto stejný problém jen u spolujezdce zítra to zkusím proměřit ani jsem nenašel pojistku pro tento okruh když vyndám pojistku v motorovém prostoru pro osvětlení interiéru tak nejde stropní světla a zadní světla obou dveří ale přední u řidiče jde normálně a u spolujezdce mi nejde vůbec....už taky nevím kde je problém Bueee
Příspěvky: 19 H+ body: 0 2011 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 27.11.2017 , 19:54   Citovat
DworiBak napsal:
tak jsem to dnes taky měřil je to opravdu spínané 0V. po naměření je tam sotva 0,5V tzn. zřejmě problém v řídící jednotce...
tu bohužel ani nevím kde hledat, volal jsem i do Hondy a tak nějak mi bylo napůl naznačeno že to na záruku nelze,
údajně řídící jednotky spadají do záruky do 3 let...
takže asi jak psal kolega proletovat spoj v jednotce nebo tak něco...
PříspěvekZaslal: 27.11.2017 , 22:35   Citovat
Kopras napsal:
To spadají ale pokud máš ČR původ a pravidelné prohlídky spadáš do 8letého věrnostního programu kde ji i na MICU.
PříspěvekZaslal: 28.11.2017 , 9:25   Citovat
DworiBak napsal:
tak to mám ale v reálu to dopadne že se pul roku bude čekat na nějaký posouzení a nikdo se k tomu nebude mít,
projedu tam plno peněz v palivu a nakonec když to klapne tak mi napočítaj extrém za práci a za diagnostiku....
tak nevím zda to má vubec cenu řešit....
PříspěvekZaslal: 29.11.2017 , 16:56   Citovat
DworiBak napsal:
nevíš prosímtě kde se ta jednotka přesně nachází at ji nemusím hledat? zkusím se na ní podívat díky moc
PříspěvekZaslal: 30.11.2017 , 21:52   Citovat
MICU jsou dvě.
MICU je součást vnitřní pojistkovky
A8G osvětlení dveří
(94573 útoků)
[ Čas: 0.1235s ][ Dotazy: 84 (0.0451s) ][ GZIP on - Debug on ]
