Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 85, 86, 87  Další
  Strana 80 z 87
Stilg je teď offline  Stilg
PříspěvekZaslal: 15.11.2017 , 16:35   Citovat
Naopak to je vetsi problem, nez asi tusite.
Na internetu (A i tady na foru) se da dohledat dost informaci ohledne zapisu alternativniho rozmeru, nicmene v kratkosti (A s trochou zjednoduseni):
Jedna se o boj s uradem, takze bez papiru mate smulu.
Potrebujete souhlasne stanovisko od Hondy, ktere nedostanete. Uz jenom proto, ze C7G ma standardne 205/50/R16, a 205/60/R16 je o tolik vetsi, ze bez upravy tacho by to patrne i podmerovalo.
Druha a realnejsi moznost jak to legalne zapsat, je pres typovy list. Canc papiru ktery na zaklade KBA cisla disku a TUV vertifikace je schopen vystavit authorizovany dovozce disku do CR. Ten papir, resp papiry, jsou pro konkretni typ diskuy (KBA cislo) na konkretni auto a rozber(y) pneu.
Takze kdyby ste sehnal disk, ktery jeho vyrobce nechal schvalit s danym rozmerem na C7G, a sehnal si k tomu typovy list (coz se typicky vystavuje k nove prodavanym diskum, ale da se nechat zaridit i pro pouzity...) tak s tim zajedete na STK, kde to okouknout, typovy list vyplni, s tim na magistrat a dopisou do TP alternativni rozmer...
Ale to se pocitam v tomhle rozmeru na C7G taky nepodari. (Pokud se bavime o normalnich c7G, ne TypeR, ktery ma vetsi kola tusim, takze tam si nestorufam hadat).
Moznosti jako papiry zfalsovat a dofuat, ze to urednik na magistrate proste dopise a nebude v tom stourat zamerne nezminuju.
Roman9SK je teď offline  Roman9SK
PříspěvekZaslal: 15.11.2017 , 17:43   Citovat
Fu ja som toto cele napísal do zlej skupiny.. Chcel som to pre accord 8g
PříspěvekZaslal: 15.11.2017 , 17:44  Naposledy upravil RIZ3K9 dne 16.11.2017 , 8:17, celkově upraveno 1 krát. Citovat
205/60/16 se legální cestou na C7g nedostane a ani bych to nedoporučoval - 60 je už dost velký kolo na malého Civica, skoro bych měl pochybnosti jestli se tam vejde i při propružení. Sám mám rád vyšší pneu, ale do tohoto bych už nešel. Dle mého je ideální 205/55/16 - v zatáčkách to neutíká a poskytuje to i slušný komfort, ale se zápisem je to stejný jako při profilu 60. Jediná a oficiální cesta je 205/50/16.
Edit: Mě to bylo divný, že by tam někdo dával takový meruny Velmi šťastný
Příspěvky: 2236 2009 Accord Tourer
BunGee je teď offline  BunGee
PříspěvekZaslal: 16.11.2017 , 0:40   Citovat
On i rozměr 195/65/15 je dost na prdlačky. Koupil jsem letní tento rok a rozdíl je fakt velkej, teda co se akcelerace týká. Nikde sice nezavazí, nedřou... Ale další budou max 60. Na druhou stranu tachometr ukazuje úplně přesně(když srovnám s GPS), což je dost nezvyk Velmi šťastný
Příspěvky: 735 2005 Civic
kxmajo je teď offline  kxmajo
PříspěvekZaslal: 28.11.2017 , 20:28   Citovat
Zdravim!
Menil som na aute horne ulozenie aj s loziskom na kolko uz malo volu.Daval som sachs a je to presne take iste ako predtym.Po prejdeni nerovnosti citit buchanie a volu od kolies.Ked mam auto na zdvihaku a hybem kolesom do stran tak vidno ako sa tlmic hybe v ulozeni.Tlmice su nove taktiez sachs.Az po vymene som sa tu na fore docital,ze treba davat ulozenie len Original Honda,ze druhovyroby robia problemy.Stretol sa niekto s podobnym problemom?Teraz mi ide o to ci mam vymenit komplet cele ulozenie za original alebo staci len to plastove lozisko vymenit?Lebo to nove lozisko ma asi 3mm volu v ulozeni,tak si myslim ze to moze sposobovat to buchanie.
Honda
Junior VTI je teď offline  Junior VTI
PříspěvekZaslal: 29.11.2017 , 4:14   Citovat
Zdravim chci se zeptat jaky zarovky presne patri do ep3 pofl do dalkovych svetel. Koupil jsem ep3ku predfl se svetlama pofl a dalkovy me sviti uplne silene diky.
PříspěvekZaslal: 29.11.2017 , 8:05   Citovat
Junior VTI napsal:
Do dálkových poface jsou HB3.
Příspěvky: 155 2005 Civic Sport
Rejtynos je teď offline  Rejtynos
PříspěvekZaslal: 3.12.2017 , 12:06   Citovat
Zdravím. Chtěl bych se zeptat, jak nejlépe by šel rozebrat panel co se týče tachometru. Blbne mi podsvícení a chci s tím něco udělat. Díky za veškeré rady a typy.
Příspěvky: 21 2002 Civic VTEC
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 3.12.2017 , 15:16   Citovat
Celkom jednoduche: tudy odkaz
Příspěvky: 1444 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 3.12.2017 , 16:06   Citovat
varuj napsal:
Akorát ten plast, co je před budíkama není přišroubovaný jako na videu, ale jenom nacvaklý, takže ho stačí vytrhnout.
PříspěvekZaslal: 3.12.2017 , 19:51   Citovat
Na předface jsem ho přišroubovaný taky neměl...
Příspěvky: 3699 2006 FR-V
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 11.12.2017 , 14:07   Citovat
Ahojte,
mám dotaz, na jakých jezdíte kotoučích/deskách?
Jde mi o osvědčený set co funguje přátele
Příspěvky: 1785 2004 Accord
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 11.12.2017 , 16:31   Citovat
Robbie napsal:
Ahojte,
TRW funguje
Příspěvky: 2494 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 11.12.2017 , 17:39   Citovat
[quote="MattiK"]TRW funguje[/quote]
U 2005 Sportu u zadních jaký je tam systém? Akebono?
Díky moc přátele
PříspěvekZaslal: 15.12.2017 , 10:42   Citovat
Ahoj, mám poslední dobou problém s topením - většinou topí dobře, ale někdy na volnoběh začne foukat studený vzduch. Někdy ani po zahřátí nezačne topit, většinou pomůže vypnout a zapnout topení. Setkal se s tím nekdo?
Děkuji.
PříspěvekZaslal: 15.12.2017 , 22:32   Citovat
UnnamedCZE napsal:
Děkuji.
Automatická nebo nebo manuální klima?
PříspěvekZaslal: 16.12.2017 , 0:48   Citovat
Automatická.
PříspěvekZaslal: 16.12.2017 , 4:04   Citovat
To mi dělá taky tak, mám manuální klimu. Když na volnoh netopí, tak vždycky stačí na chvíli zvýšit otáčky třeba na 2000 ot/min a zase topí. Zatím jsem zjistil, že to nedělá žádná součást motoru. Takže problém bude někde jinde
devil4 je teď offline  devil4
PříspěvekZaslal: 19.12.2017 , 21:33   Citovat
U mňa to isté. Mám manuálnu klímu. Ale myslím že s klímou to nemá nič, ono ten vzduch na voľnobehu nie je studený ako z klímy, len taký vlažný ako keby nebol zohriaty motor. Skúšali sme vymeniť termostat ale nič z toho. Ešte chcem skúsiť ten prípravok na čistenie radiátoru (PRO-TEC RADIATOR FLUSH). Dám potom vedieť...
PříspěvekZaslal: 20.12.2017 , 0:41   Citovat
Podle mě zanesenej radiátor být nemůže. Chladící kapalinu jsem měl průzračnou jak křišťál. Kdyby byl zanesený radiátor, tak by musela být kalná(moje teorie).
PříspěvekZaslal: 20.12.2017 , 9:59   Citovat
Nejde tam udelat autodiagnostika klimy?
Příspěvky: 5148 2008 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 20.12.2017 , 13:56   Citovat
BunGee napsal:
Moja tiež nevypadala kalná, ale drahé to nie je. Snáď to stojí za pokus...
PříspěvekZaslal: 26.12.2017 , 11:45   Citovat
Ano, mám to stejně - není to ledový vzduch z Klímy, ale normálně zvenku. Kapalina taky čistá, neubývá, termostat vyměněný. Taky se mi někdy v létě stávalo, že po sjetí z dálnice se začal hřát motor - větrák sepnul až když byla teplota navrchu budíku.
PříspěvekZaslal: 26.12.2017 , 14:14   Citovat
UnnamedCZE napsal:
To se jeví jako když se to zavzdušňuje (těsnění pod hlavou) nebo blbě cirkuluje voda (vodní pumpa).
Nemáš tam LPG?
PříspěvekZaslal: 26.12.2017 , 14:16   Citovat
LPG nemám, těsnění pod hlavou v pohodě a vodní pumpa by měla být taky OK.
PříspěvekZaslal: 26.12.2017 , 17:28   Citovat
UnnamedCZE napsal:
Myslím že tohle po netu nikdo nevyřeší chce to infrateplomer a zjistit kde se co děje když se projevuje zavada.
Co me napadá nebyl do toho nalit třeba takový ten utesnovaci sajrajt?
PříspěvekZaslal: 26.12.2017 , 21:06   Citovat
A co by to mohlo být u automatické klimy s LPG?
PříspěvekZaslal: 27.12.2017 , 19:17   Citovat
Tak problém vyriešný, pomohlo to prečistenie radiátora. My sme vlatne to tesnenie po hlavou a vodnú pumpu odpísali už pred tým. Pri tom radiátore sa dalo pekne poznať že jedna hadica je teplá a druhá je studená. Už pred tým mi hovorili že číra voda nemusí nič znamenať. My keď sme vypustili vodu z chladiča tak tiež bola číra. Keď sme dali dole hadicu od radiátora, už bolo vidno vo vode bordel. My smne radiátor prepláchli horúcou vodou a Savom(1:1) , ešte jeden kamarát mi spomínal ocot. A potom sme naliali ten PRO-TEC RADIATOR FLUSH do vody a nechali sme asi pol hodinu auto bežať, aj som sa bol previesť. Už počas jazdy auto lepšie kúrilo a potom aj na voĺnobehu auto už kúri parádne. Samozrejme Po tom Save aj po pro-tecu sme to prepláchli vodou. Pri ďalšej výmene vody ešte raz preistotu požijem ten Pro-tec.
PříspěvekZaslal: 27.12.2017 , 19:51   Citovat
John1657 napsal:
Když se motor nahřívá a přepne LPG tak u menších objemů muze docházet k lehkému ochlazení vody, protože začne pracovat reduktor. U meho C7g to tak je, ale pokud se ohřeje po pár km na provozni teplotu tak topí dobře.
PříspěvekZaslal: 29.12.2017 , 17:10   Citovat
Upřímně, u toho sajrajtu si nejsem jistý - mám auto druhým rokem a dělá to od začátku. Hned ze startu tam byla vyměněna kapalina a podle toho, co říkal mechanik, tak byla docela čistá. Tenhle problém s topením byl od začátku, ale nějak jsem to dříve nevnímal, teď jezdím častěji po městě a je to dost otravné.
Jak jsem psal, ještě se mi stávalo v létě, že se motor přehříval - očividně se v systému udělala bublina, protože kapalina v expanzce byla až po okraj - po zapnutí topení naplno se ztratila a bylo vše ok.
Přemýšlím teda o tom, co psal devil4 - akorát mám strach, že pokud tam byl nalitý ten utěsňovač, tak to pro změnu začne někde téct... Ble
Vše o Civic 7g
(93773 útoků)
[ Čas: 1.1861s ][ Dotazy: 152 (1.0852s) ][ GZIP on - Debug on ]
