Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 309, 310, 311 ... 317, 318, 319  Další
  Strana 310 z 319
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 19:04   Citovat
jardacarda napsal:
Tak problem vyrieseny. Bol zaseknuty egr ventil a do motora nesiel vzduch. Ventil vycisteny a vsetko ide dobre.
Co sa tyka kluca. Druhy kluc, ktory som mal bol neoriginal a bol kratsi o 2 mm pricom druha strana kluca mmala velke ocko a nedovolovalo zatlacit kluc do spinacej skrinky aby ho bol mozne vytiahnut.
Podle tohohle obrázku EGR ventil nemůže "zacpat" přívod vzduchu...
FF.jpg, 145.5 kB
Příspěvky: 1912 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 19:12   Citovat
jardacarda napsal:
A podle tohohle neplatný klíč způsobí odpojení benzínového čerpadla při startování, tedy ne vstřiky.
FI.jpg, 101.56 kB
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 19:14   Citovat
needs napsal:
Ahoj.
Nemáte někdo na prodej pravé zrcátko?Vysypalo se mi sklo v zrcátku.
Pokud možno jen sklo,díky za info.
Za stovku v jakémkoli servise, nebo šikovný sklář ti ho uřízne podle toho bazmeku, ve kterém to zrcátko je.
PříspěvekZaslal: 24.10.2017 , 3:18   Citovat
piskot napsal:
Hmm. S kratsim klucom ( mal na sebe imobilizer ) som po vycisteni egr uplne aa bez problemov nastartoval. Ked mi to neslo nastartovat tak sme zistovali ci ide iskra a do motora palivo. Toto vsetko islo. Tak neviem, bola to asi nahoda alebo zahada medzi nebom a zemou.
PříspěvekZaslal: 24.10.2017 , 7:06   Citovat
jardacarda napsal:
je to dobrý
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 29.10.2017 , 7:24   Citovat
Ahoj, montoval jste někdo tažné zařízení? Zajímá mě jestli se musí vrtat do karoserie, nebo jsou otvory připraveny.
Příspěvky: 371 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 8.11.2017 , 18:32   Citovat
...nazdar bazar musim koupit novou lambadu a pro jistotu tahle DENSO DOX-1452 patri dozadu ze? Úsměv...
...co vubec resi ta predni lambada na svodech? Úsměv...
AFY
Příspěvky: 523 2000 Accord
dandydanik je teď offline  dandydanik
PříspěvekZaslal: 9.11.2017 , 9:47   Citovat
Ahoj, vypouštím z kufru rybniček jen já nebo i vy? Velmi šťastný V místě kde je rezerva se mi dostává voda (jestli teče nebo se sráží netuším), na dně jsou dvě gumové zátky, tak se ptám jestli se vám to stává taky nebo mám hledat místo kde mi zatíká. Rybníček míním tím, že za zhruba měsíc vypustím tak 1-2l vody dle počasí.
PříspěvekZaslal: 9.11.2017 , 13:37   Citovat
chalejkum napsal:
AFY
Všechno. Koukni do Honda ESM.
Ta za katem bych si dovolil tvrdit, že má na starosti kontrolu funkce katalyzátoru.
PříspěvekZaslal: 9.11.2017 , 13:39   Citovat
dandydanik napsal:
Zatím jsem vypouštěl jen jednou, po celé zimě. Ten dekl náhradního kola chytil plíseň a jeho překližka se mírně zkroutila. řekl bych, že rosení nestačí k napuštění rybníčku, ale ještě jsem neřešil, kudy může zatékat...
PříspěvekZaslal: 11.11.2017 , 7:32   Citovat
piskot...a jakou lambadu dopredu koupit? teda v pripade ze zadna bude ta denso?...
...co se tyka rybnicku tak nemam ale co si matne vzpominam po koupi jsem prolezl cely zadek a dal sem dokupi tesneni a procistil kanalky at ta voda tece ven Úsměv...
AFY
PříspěvekZaslal: 11.11.2017 , 10:26   Citovat
chalejkum napsal:
AFY
Co se tu dočteš, tak první lambda jedině originál. Prý i ta originální je Denso, ale bůhví, jak je "přiohnutá", že jiné fungují tak půl roku. Já ani neváhal a šel rovnou do originální lambdy.
Jo, jaké kanálky máš na mysli? Viditelně je na podlaze kufru jen gumový špunt...
PříspěvekZaslal: 14.11.2017 , 21:09   Citovat
...jak to napojim na diagnostiku a zjistim kterou lambadu treba vymenit vymenim Úsměv ale pac jsem laboroval s podsvicenim tahometru tak mi ted nesviti budik palivomeru a teplomeru - ostatni sviti jak ma...nepodarilo se to uz nekomu aneb jak to opravit? Velmi šťastný...
piskote...ta voda se tam dostava cez tesneni pripadne pod tesnenim vika kufru - ja mam liftback a odstranil jsem zatekani jednoduse ze jsem srovnal vsechny plasty a gumove tesneni jdouci kolem vika a vycistil ten bordylek co tam byl Úsměv...
AFY
sunnx je teď offline  sunnx
PříspěvekZaslal: 23.11.2017 , 12:39   Citovat
Zdar přátelé. Mám dotaz. Koupil sem tu od DOHC vteca tu spojku jak tu rozprodaval dily. Ted me volal mechanik že ta co je na aute ma 230mm v katologu LUKu je 220 a ta hondacka co sem koupil ma 210 jinak prej vše sedí. řekl sem mu ať to tam da, protože věřim že honda nejlépe bude vědět jakej pruměr by měl být. Co si o tom myslite? Měnil jste to někdo a měl problem s tim co tam patří? Protože si pamatuju že když mě to posledně měnil nějakej lojza tak byl 4 x v kelly že mu tam nepasuje to co mu prodali že je 100% na moje auto.
Příspěvky: 492 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 23.11.2017 , 14:47   Citovat
sunnx napsal:
Podle ESM má spojka "facing area" 176 cm2. Při předpokladu, že prostředek bude pro různě velký spojky stejně veliký (pružina), tak už se dopočítáš, zda 210 mm nebo 230 mm... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.11.2017 , 14:59   Citovat
Tak spojka maká jak za mlada. Další dotaz, špatný čep a silenty ve spodním rameni. Měníte cele rameno nebo jste to nechavali přelisovávat?
PříspěvekZaslal: 24.11.2017 , 18:27   Citovat
sunnx napsal:
přelisovával jsem jak čep, tak i silenty je to dobrý
navíc čep je v těhlici a tu fakt nechceš kupovat novou Velmi šťastný
Příspěvky: 3828 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 26.11.2017 , 12:12   Citovat
PetrAC6g napsal:
Ahoj, jsem par dni novym majitelel Accorda 6g, 1.8 benzin.
Najel jsem par set km , vse v pohode a dnes se mi stalo, ze jsem chtel nastartovat ( mel jsem zaply varovky, nevim zda to melo vliv), nechtelo vubec tocit starterem, po nekolikaty chytlo a zacla svitit kontrolka ECU.
Po chvili jizdy jsem zastavil, vypl motor, chvili nechal byt , pak chci znova startovat, zase ani tuk starterem , az asi na potreti to chytlo. Ecu uz nesviti, dojel jsem domu asi 5 km, nekolikrat zkusil chcipnout a nastartovat, vse ok. Ecu uz nesviti a za jizdy domu kdy uz ecu nesvitila jelo auto v pohode,zadne cukani a podobne...
Diky moc za jakykoliv napad cim by to mohlo byt...
Petr
Ahoj, reaguju na svuj dotaz ze Zari...
MOC vsem dekuji za tipy. Hlavne Rastovi.
Jak jsi psal , nejdriv jsem vymenil na LP strane ukostreni motoru na kastli,
a pak cely novy vedeni minusu z baterky na kostru a hlavne na motor. Ta kovova prechodka - podkova byla rezava i ve spoji, tak jsem vse dokonale ocistil , a od ty doby je pokoj !
Takze jeste jednou moc dik. A pro dalsi co maji acc6g - opravdu projdete cele ukostreni u motoru, kor na motoru od baterky jak je ta kovova podkova, bude pekne orezla od soli ze silnice..
Jo a oskrabal jsem poradne i plochu na prevodovce- ten hlinik byl taky dost zoxidovanej...
Moc diky !
Petr.
PříspěvekZaslal: 26.11.2017 , 12:33   Citovat
Objevilo se mi ted takove jakoby skrtani po nastartovani a zda se mi, ze to vychazi z alternatoru. Je puvodni, auto ma cca 130 tis.
Chtel bych si ho sam zrepasnout , uz jste nekdo tento Bosch alt. repasoval?
Videl bych to na vymenu regulatoru s uhliky a loziska, cely ho rozebrat a vycistit..
Ceka me tam jeste neco jineho,na co se mam pripravit?
Pochopil jsem ze musi byt pri odpojovani alternatoru hlavne odpojeny minus ?
A je neco na co si mam dat pozor pri rozebirano alternatoru ? Urcite vim ze abych
Neposkodil vinuti na statoru ale i rotoru..
Jo a jestli jste to nekdo repasoval, jde vymenit komutator na rotoru ? Menil ho nekdo?
Moc dik , PetrAC6g
PříspěvekZaslal: 26.11.2017 , 17:55   Citovat
...schanim PCV Valve Gromet (tesneni odvetravani skrine) a 17130-PV3-013 (kolenko) na F20B6 - to ktere mnelo pasovat nepasovalo tak pokud nekdo mate tip odkud objednat sem s nim Úsměv
AFY
Cody je teď offline  Cody
PříspěvekZaslal: 27.11.2017 , 22:50   Citovat
Ahoj, jak vyndám palubku...pokud možno bez poškození a zase nandám ? Úsměv
Příspěvky: 1700 1999 Accord Type-R
nota11 je teď offline  nota11
PříspěvekZaslal: 28.11.2017 , 19:01   Citovat
mikos napsal:
Montoval som si ho a tusim som vrtal v kufri diery. Vrta sa pomali do kazdej starsej hondy, dokonca aj CRV 4G
PříspěvekZaslal: 29.11.2017 , 18:34   Citovat
Cody napsal:
nemá někdo obrázek z manuálu na tu palubku-už fakt nevím kde to může držet a nechci něco ulomit Smutný
makak je teď offline  makak
PříspěvekZaslal: 29.11.2017 , 20:13   Citovat
Palubovka drží na dvoch plechoch, na oboch je po jednom srobe na každej strane, okrem toho drzi na oboch bokoch.
Ale treba to kuknúť v manuale pre istotu
PříspěvekZaslal: 29.11.2017 , 21:11   Citovat
A nemáš obrázek prosím?
PříspěvekZaslal: 30.11.2017 , 4:28   Citovat
To Cody: Tohle pomůže?
DB1.jpg, 119.99 kB
DB2.jpg, 142.38 kB
fuxxu24 je teď offline  fuxxu24
PříspěvekZaslal: 30.11.2017 , 15:37   Citovat
chalejkum napsal:
AFY
čau, tohle jsem kupoval a pasuje mi na f20b5 i když je to o něco robustnější než origo co tam byl
Příspěvky: 14 1999 Accord Coupe
Hp530 je teď offline  Hp530
PříspěvekZaslal: 1.12.2017 , 18:03   Citovat
Ahoj.Kluci nedokážu sehnat slušný brzdy na coupe v6,nedokážete někdo poradit kde koupit?
PříspěvekZaslal: 4.12.2017 , 14:08   Citovat
dvojpiesty z type rka a 300mm kotuc ti nestaci?
PříspěvekZaslal: 5.12.2017 , 15:58   Citovat
Asi to moc nechápu?Na Coupe 3.0 brzdy z typer?
Vše o Accord 6G
(95373 útoků)
[ Čas: 0.4799s ][ Dotazy: 154 (0.3739s) ][ GZIP on - Debug on ]
