Autodíly CarDo - kryogenika
Vše o CR-V 3G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 23, 24, 25  Další
  Strana 18 z 25
PříspěvekZaslal: 27.10.2017 , 11:38   Citovat
Začni výměnou oleje v převodovce. Použij co tam patří - MTF. Pokud jsi nedělal olej v diferenciálu, taky to není od věci. Zase dodrž specifikaci v manuálu - DPF.
Příspěvky: 3148 2006 Jazz
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 27.10.2017 , 22:36   Citovat
Dik za tip, overim si to u mechanika.
Ale pripada mi to, ako keby mi neskoro alebo slabo vypinala spojka.
Příspěvky: 450 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 1.11.2017 , 15:40   Citovat
Hoši taková divná závada na 2,2ctdi , jedu z kopce na rychlost třeba 4 mírně přidám plyn a auto začne poškubávat ,přidám víc a nic auto jede normálně . To samé jak projíždím třeba kruháč na 3 bez plynu mírně přidám a zas , jinak otáčky nekolísají auto táhne krásně , nic necuká při vyšších otáčkách . Udělá to jen někdy , je fakt že málo jezdím myslel jsem že je to naftou tak jsem dolil novou a furt to samé. Tak se chci zeptat jestli se s tím někdo nesetkal.
Příspěvky: 170 2007 CR-V
Kub92 je teď offline  Kub92
PříspěvekZaslal: 9.11.2017 , 7:36   Citovat
Mám takový dotaz, je nějaké relé které spíná ostřikovače xenonů? Zničeho nic oba přestaly jít, pojistky jsou OK jak uvnitř auta tak v motoru. Nestalo se to již někomu z Vás? Díky
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 9.11.2017 , 9:27   Citovat
Kub92 napsal:
Není tam ještě vazba na to, že musí svítit světla aby to stříkalo?
Příspěvky: 2969 1998 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 9.11.2017 , 9:29   Citovat
Ano světla musí svítit a zkouším to když svítí.
PříspěvekZaslal: 9.11.2017 , 10:15   Citovat
Takže jsem zjistil, že mi to u pravého někde uvnitř teče, takže to bude asi malý tlak. Ještě jedna otázka. Dostanu se k tomu bez demontáže nárazníku třeba podběhem? Díky moc.
PříspěvekZaslal: 9.11.2017 , 11:03   Citovat
Kub92 napsal:
I kdyby jsi se na to dostal, tak pohodlnější a rychlejší bude sundat nárazník, aby jsi to měl jak na dlani. Spíš bych to viděl, že odešel vysokotlaký motůrek ostřiku.
PříspěvekZaslal: 9.11.2017 , 11:10   Citovat
Tak nárazník nevim jak sundat a bojím se že bych ho pak nedopasoval správně zpět Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.11.2017 , 14:46   Citovat
Není se čeho bát - málá nápověda viz video.
michalb je teď offline  michalb
PříspěvekZaslal: 24.11.2017 , 19:04   Citovat
Mám dotaz ohledně divných zvuků z motorové části 2,2 i-CTDi. Nejvíce to jde slyšet, když jedu do kopce a auto je v zátěži. Když jedu třeba na druhý nebo třetí převodový stupeň a nemusím to zrovna točit do vyšších otáček, tak jakmile promáčknu spojku a chci zařadit, slyším takové jakoby sekundové drhnoucí zachrčení (těžko se to popisuje). Rozhodně to není pískající turbo. Připadá mi, jakoby byl někde přetlak nebo podtlak, ale to je jen moje domněnka. Slyším to v motorové části na straně řidiče. Výkon je pořád stejný a žádná kapalina se neztrácí. Máte někdo s tímto zkušenosti? Díky za odpověď. Něco podobného jako toto: tudy odkaz
Příspěvky: 45 2007 CR-V
PříspěvekZaslal: 26.11.2017 , 19:36   Citovat
Měl by takový dotaz , zdá se mi že mi nejde výhřev sedačky u řidiče jak na Hi tak Lo , kontrolka svítí jinak u spolujezdce vše funguje . Na co mrknout ? díky.
PříspěvekZaslal: 28.11.2017 , 13:28   Citovat
rocky33 napsal:
Prvně na pojistky, na konektor pod sedačkou, pak proměřit může být propalena tím pádem nebude funkční výhřev.
Příspěvky: 795 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 28.11.2017 , 15:36   Citovat
Tak pojistka je tam dle návodu jen jedna na obě sedačky tak tím to asi není , jinak prověřím vše ostatní ale ještě zjistit jestli tam není relátko nějaké.
PříspěvekZaslal: 28.11.2017 , 22:17   Citovat
rocky33 napsal:
Rele je přidělané pod sedačkou. Ale už jsem pár výhřevů na CRV měnil.
PříspěvekZaslal: 28.11.2017 , 22:19   Citovat
michalb napsal:
Není to přetlak co se vrací do airboxu?
PříspěvekZaslal: 29.11.2017 , 0:40   Citovat
Tak to nevím. Pozoruji to teprve asi měsíc. Dělá to při vytočení druhého a třetího stupně a v otáčkách v rozmezí 2500 - 3000 otáček. Pokus se ale auto zahřeje, je to v pohodě.
PříspěvekZaslal: 30.11.2017 , 17:11   Citovat
DworiBak napsal:
Ahoj , jen na kolik ta sranda výjde pokud je výhřev v sedačce přepálený.
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 1.12.2017 , 9:13   Citovat
michalb napsal:
nemenils pred tim mesicem vzduchovej filtr?
Příspěvky: 2552 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 2.12.2017 , 9:52   Citovat
Vzduchový filtr tam mám Mahle a měnil jsem ho letos v srpnu.
PříspěvekZaslal: 2.12.2017 , 16:21   Citovat
michalb napsal:
Rozdil mezi neorigo a origo filtrem je ve zvuku motoru docela slysitelnej... Spousta lidi kterym sme dali neorigo filtr se vratilo k originalu prave kvuli zvuku motoru - nevim jestli je to to stejne u tebe - musel bych to slyset...
PříspěvekZaslal: 5.12.2017 , 21:47   Citovat
MattiK napsal:
ma prvadu neoriginal filtr drnčí v airboxu,někdy pomohlo jen přehodit gumičku z originál filtru
filip40 je teď offline  filip40
PříspěvekZaslal: 19.12.2017 , 19:58   Citovat
Zdravím nevíte jak často by se mělo spouštět samočištění dpf filtru na CRV a ještě bych potřeboval vědět jestli je tohle odvzdušnovací ventil palivové nádrže, jaksi to vyselo utržený mezi nádrží a nápravou.
IMG_20171219_183430.jpg, 2.66 MB
IMG_20171219_183413.jpg, 2.55 MB
PříspěvekZaslal: 8.1.2018 , 10:37   Citovat
Zdravím vespolek. Mám toto krásné auto už půl roku. 2,0 v benzínu a manuálu. I když postupem času zjištuji, že jsem s tím manuálem udělal chybu, už asi nic nenadělám. Ale chtěl bych pořešit světlomety, které mě zde trápí.
V autech jsem úplný noob a nevyznám se v tom. Beru je jen jako rpostředek na ježdění. Tpo ale nemění nic na tom, že to chcu mít v cajku.
1. Umíte mi někdo doporučit kvalitní žárovky do světlometů na tomto voze. Moje svítí každá jinak (podle toho, na jaké benzíně jsem danou koupil) a hlavně hodně slabě. Dálkové svítí už daleko, ale na tlumené se nedá jezdit.
2. Mohu do takovýchto světlometů normálně našroubovat xenon žárovku? Nebo se to musí nějak předělávat.
3. Kupovali jste někdo na e-bay a podobně nějaké pěkné komplet světlomety za rozumnou cenu ( přední i zadní)?
4. Mám přední mlhovky. Jsou sot zničené. existuje nějaká náhrada z číny za pár kaček? Nebo mám místo nich namontovat nějaká pomocná světla, či denní svícení?
Zvažuju totiž (pokud bych sehnal za rozumnou cenu) výměnu světel. Moje jsou už celkem zašlá a jsem toho názoru, že světlomety dávají autu punc "novosti" . . . a kdyby to bylo už s denním svícením, budu jen rád. Pokud by to ale stálo ranec, musel bych to řešit právě aspon nějakou výměnou žárovek a domontováním denního svícení.
rudy5 je teď offline  rudy5
PříspěvekZaslal: 8.1.2018 , 10:50   Citovat
Svetla sa daju repasovat aj pekne vylestit a budu ako nove urobi ti to sikovny lakyrnik a ziarovky si kup osram night breaker
PříspěvekZaslal: 8.1.2018 , 10:52   Citovat
rudy5 napsal:
je to ona?
PříspěvekZaslal: 8.1.2018 , 10:54   Citovat
1) Na intenzitu svitu nejlepší Osram Nightbraker, ale počítej s tím, že častěji praskají. Pokud by ti to vadilo tak z "normálních" žárovek svítí nejlíp Philips Vision. Co se týče světel tak vnější plexi jdou vyleštit.
2) Sady na předělání xenonu existují např: tudy odkaz ale je to nehomologované = problém s PČR a STK - musela by se dodělávat nivelace a ostřik světel.
3) Ebay funguje dobře, nikdy jsem neměl problém.
4) Mlhovky trpí, takže bud můžeš nějakou druhovýrobu tudy odkaz nebo zkusit také ten Ebay.
nebo tam dofušovat nějaký denní svícení, ale já to u svých aut řeším takhle (převzato z A8g vlákna):
RIZ3K9 napsal:
Mam cree led misto žárovek v mlhovkach, zapojeny že se sepnou po startu a zhasnou normálně se zapnutím světel. Takze mam spinac světel porad v poloze AUTO a nic neřešīm. A lze mlhovky zapnout i normálně spínačem na pačce. Hondacky mlhovky stejnak stojí za pendrek takže mi nevadí že jsem o ně přišel. Ve světlech mám vše Osram NightBraker včetně xenonu = světla dostatek. Je to elegantní a jednoduchý řešení, i když se musí táhnout spínání k pravé i levé MICU + použít usmernovaci diody. Co se týče legislativy tak tu mám v tomto případě v wc
U CRV 3g jsem to dělal a tam je klasický mlhovkový obvod s relé spínaný mínusem, takže tam není taková komplikace s řídícími jednotkami MICU.
Příspěvky: 2384 2009 Accord Tourer
Pavel jazz je teď offline  Pavel jazz
PříspěvekZaslal: 9.1.2018 , 9:03   Citovat
co se týče žárovek tak ja používám tyhle a proti osramu nižší cena a výdrž větší
Merugrin je teď offline  Merugrin
PříspěvekZaslal: 10.1.2018 , 19:45   Citovat
ma®vays napsal:
je to ona?
jen za 500 ?? ja kupoval novou xenonku osram na autokelly tusim a stala nejakych 1200-1300
a mel bych k tem xenonum taky dotaz - jaka je zhruba tak zivotnost ? ma to nekdo odzkousene ? ja zatim ne, ale doufam ze oproti klasickym zarovkam ktere praskaji tak co pul roku to vydrzi aspon par let
mimo to mam jeste jeden dotaz, ktery neni uplne ke xenonum, ale k tomu modulu denniho sviceni, ktere v rezimu off samo zapne xeonny par s po startu motoru - uz sem to tu trochu resil, ze se mi posledni dobou stava, ze to proste za jizdy lupne v pristrojovce (nahodi se plny jas pristrojovky) a svetla vypnou a musim rychle sahnout na packu a dat polohu auto aby se zase rozsvitili (obcas je to prekvapko v noci v zatacce) a resil sem to v autorizovanem servisu honda kdyz sem to tam daval kvuli serizeni svetel a rikali mi ze ten modul je dost casto nachylny na uhnivani kontaktu. no a ja bych se chtel zeptat kde ten modul tak hledat abych tento fakt overil a zkusil kdyztak jednoduse ty kontakty prepajet nebo trochu posychrovat nebo jestli doporucite neco jineho ? dekuji Mrk
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 10.1.2018 , 19:54   Citovat
Merugrin napsal:
mimo to mam jeste jeden dotaz, ktery neni uplne ke xenonum, ale k tomu modulu denniho sviceni....
Xenony by měly určitě vydržet pár let... Naše CR-V už máme bez měsíce 4 roky a svítí stále stejně. Mám tam tedy modul denního svícení (viz moje tudy garáž ) , takže přes léto zase tolik nesvítíme, ale rozhodně to vydrží déle, než klasická žárovka (většinou Úsměv ).
K modulu - záleží samozřejmě na tom, o jaký modul se jedná Úsměv Já mám ten svůj přímo na pojistkách. Dále může být (a nejspíše tam i bude) někde poblíž pojistek a asi poslední možnost je, že bude někde v motorovém prostoru...
Vše o CR-V 3G
(95373 útoků)
[ Čas: 0.1526s ][ Dotazy: 154 (0.0469s) ][ GZIP on - Debug on ]
