Autodíly CarDo - kryogenika
Vše o Accord 8G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 63, 64, 65 ... 79, 80, 81  Další
  Strana 64 z 81
hubby je teď offline  hubby
PříspěvekZaslal: 25.11.2017 , 14:32   Citovat
Návod a postup je úplně stejný jak u origo radia bez navi. Já mám jen jinou obrazovku a tam DVD s WIn
Foto na téhle stránce tudy odkaz
Kopras je teď offline  Kopras
PříspěvekZaslal: 26.11.2017 , 19:04   Citovat
RIZ3K9 napsal:
Mám 2. otázky
I.
Základní seřízení xenonu - jde to přes servisní konektor jako u starších H nebo už se to u 8g neřeší (což se mi nezdá) a stačí to doladit jen na regloskopu? Pač zakladní nastavení není v žádné diag a neumí ho ani HDS (pouze akční členy a data, ale možná špatně koukám - dělal jsem to v rychlosti) a nenašel jsem to ani v seriových diag (Texa, Delphi ...)
II.
Když u Tourera stisknu venkovní tlačítko na otevření kufru na zadních dveří, otevře se vám to elektricky (jako při otevření na klíči či tlačítkem na dveřích) nebo to musíte otevřít klasicky ručně?
Děkuji
Musím ručně
Příspěvky: 19 2011 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 27.11.2017 , 22:32   Citovat
RIZ3K9 napsal:
Mám 2. otázky
I.
II.
Děkuji
1.HDS umí ale dělá se to jen za pomocí zkratování konektoru,zapalovaní a spínače světel. pak je potřeba dát sedačku na doraz
2.ručně
Příspěvky: 795 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 29.11.2017 , 17:11   Citovat
To mi dělalo i na A7g,jen když jsem při rozjezdu měl více plynu a pomalu pouštěl spojku,výjezdy do kopečků atd. Po výměně spojky jsem to ještě nezaslechl,je to asi 2,5 měsíce a 6 tisíc km...
taky mi to dělá údajně ložisko na spojce....
PříspěvekZaslal: 2.12.2017 , 13:35   Citovat
Kopras napsal:
DworiBak napsal:
Děkuji je to dobrý
Jinak nemá někdo A8g servisní manuál? (klidně za úplatu?)
Nebo jestli někdo neví zapojení zadní DVD mechaniky navigace, potřebuji zapojit RGB<->compozit převodník, abych mohl připojit DVD přehrávač a nechce se mi z časových důvodů hledat RGB linky Velmi šťastný
Příspěvky: 2349 2009 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 2.12.2017 , 19:09   Citovat
Manuál je tady na stránkách ke stažení, ale asi tam nebude zapojení kabelů.
Jinak chceš zapojit přehrávač a bude to umět místo navigace i pouštění filmů?
RIZ3K9 napsal:
Děkuji je to dobrý
Příspěvky: 64 2009 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 2.12.2017 , 19:41   Citovat
jirkasnoopy napsal:
Dík, ještě kouknu asi jsem ho prehlidnul.
Jojo, do kastlíku spolujezdce dám 1/2din dvd prehravac či Dvb-t receiver. Jinak v USA se dá objednat převodník z kompozitního signálu do RPG, přímo pro Hondu včetně konektoru apod. prostě plug and play, ale vychází to i s dopravou asi 7 tisíc. Takže to nejdřív zkusím s univerzálním převodníkem, který se dá koupit za čtvrtinu. Nemělo by to být nic těžkého a co se týče zvuku tak ten se pouští do Aux vstupu.
Tady už jsem to začal řešit:
RIZ3K9 napsal:
Ahoj, řeším jak dostat na obrazovku navigace AV signál. Nejdřív jsem chtěl vymyslet něco sám - použít vstup orig zadní parkovací kamery a přepínal bych si nějakým switchem mezi signálem z parkovací kamery či externího DVD přehrávače či DVB-T a na zvuk bych použil vstup AUX v loketní opěrce. Ale narazil jsem na toto tudy odkaz funguje toto na stejném principu jako jsem to chtěl udělat já, ale už je to vymyšlený, hotový a snad funkční = Plug and play. Máte to někdo? Úsměv Nebo jak jste to řešili vy? Nechápu proč tam neudělali DVD mechaniku na video/zvuk atd. už z výroby, se unavovali dávat DVD mechaniku do kufru, ale bohužel jen na navigační DVD = klasika Honda no Velmi šťastný
Je to u Accord 8g Tourer, ale prakticky se to týká i A7g Úsměv
Ještě dodám, že to chci zachovat co nejvíc OEM, takže místo rádia dávat 2din atd. nechci Úsměv
Accordík je teď offline  Accordík
PříspěvekZaslal: 5.12.2017 , 18:41   Citovat
Ahojky papa
Muzete mi prosim nekdo doporucit opravdu dobre H1 zarovky nejlepe bileho odstinu?
A kde se da popripadne objednat na netu znak Honda na prostredek volantu?
Diky moc vsem za tipy Úsměv přátele
Příspěvky: 12 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 5.12.2017 , 19:48   Citovat
Accordík napsal:
Ahojky papa
Žárovky Osram NightBraker. Nic lepšího homologovaného není. je to dobrý
louza je teď offline  louza
PříspěvekZaslal: 6.12.2017 , 8:03   Citovat
RIZ3K9 napsal:
NightBreaker sice svítí hezky, ale s ohledem na jejich životnost a na to, jak debilně se na A8g žárovky mění, už je nepoužívám. Mám teď nějaký Philips. Přijdou mi v pohodě a hlavně nemám co třičtvrtě roku osypky z toho, že budu muset zase měnit prdlý žárovky Úsměv
Příspěvky: 65 2011 Accord
Kendik je teď online  Kendik
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 6.12.2017 , 8:04   Citovat
Accordík napsal:
Ahojky papa
Doporucuji jedine Philips je to dobrý
Příspěvky: 2944 2004 Accord
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 6.12.2017 , 8:05   Citovat
louza napsal:
Presne tak. Philips jako jedine drzi a nepraskaji nebo alespon ne tak rychle jako ostatni.
PříspěvekZaslal: 6.12.2017 , 8:33   Citovat
Pravda, že praskají to je daň za výkon, já to neřeším pač mám všude xenony a dálkové se tolik nepopužívají Velmi šťastný každopádně praskají všechny takhle výkonné žárovky, vychází to z logiky věci. Philipsem chybu neuděláš, klasické svítí velice dobře (lépe než normální Osram), ale na maximální výkon je nejlepší Nightbraker je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.12.2017 , 16:22   Citovat
Ahoj .
Mela bych prozbu.
Menila jsem svicky zapalovani protoze mi auto nejede jak by melo a byly uplne bile, znamena to ze tam jde malo benzinu nebo naopak?
Po vymene se vykon bohuzel nezlepsil,takze cim a jak to resit dal? (diagnostika nebo…? ) Bueee
Moc dekuju vsem za tipy je to dobrý
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 8.12.2017 , 16:39   Citovat
Accordík napsal:
Ahoj .
Mela bych prozbu.
Jakou ma motor spotrebu oleje?
PříspěvekZaslal: 8.12.2017 , 17:53   Citovat
Kendik napsal:
no asi pred 3 mesicema jsem ho menila od te doby zatim nedolejvam ale pred tou posledni vymenou oleje, jsem dolivala zhruba 1dcl za mesic.
PříspěvekZaslal: 8.12.2017 , 20:40   Citovat
Ten znak bych řešil na wish, alli atd., tam je za pár korun nebo nějaký vrakáč. Originál bude asi pálka.
Accordík napsal:
Ahojky papa
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 10.12.2017 , 14:45  Naposledy upravil Kendik dne 10.12.2017 , 14:54, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Accordík napsal:
1dcl na mesic? A kolik najezdis km za mesic?
Napriklad zde se da koupit relativne levny znak na volant
PříspěvekZaslal: 10.12.2017 , 14:54   Citovat
Kendik napsal:
Napriklad ze se da koupit znak na volant
No ten cas jsem litala furt jen dalnice a to jsem davala nejakych 2000km.
Ted uz jezdim normalne jen okrsky a je to v cajku ale ty svicky mi nejdou do hlavy cim to je a hlavne cim to zlepsit...
PříspěvekZaslal: 16.12.2017 , 21:40   Citovat
Je potřeba trošku auto omladit novou věci, tak jsme pořídili toto.
IMG_20171212_162553_HHT-01.jpg, 98.91 kB
PříspěvekZaslal: 16.12.2017 , 23:40   Citovat
To chci taky Velmi šťastný
Já mám orig chromový, ale nesvítící Bueee
PříspěvekZaslal: 17.12.2017 , 22:45   Citovat
Má někdo z vás namontovány originál modul z příslušenství na sklápění zrcátek po zamčení auta?
PříspěvekZaslal: 21.12.2017 , 12:15   Citovat
DworiBak napsal:
Já ne, ale mám v plánu to pořešit + udělat coming/leaving home Úsměv přemýšlel jsem, že bych něco vymyslel sám nebo existují na ebay i UNI moduly to že to Honda nabízí jsem vůbec netušil. Velmi šťastný Kam se připojuje do dveří řidiče nebo k MICU?
PříspěvekZaslal: 21.12.2017 , 15:04   Citovat
teoreticky by to nemělo být nic složitýho.... stačilo by to připojit k centrálu.
Nevím proč to Honda neudělala rovnou při zamčení-odemčení , vždyť to má každá Kia nebo Hyundai.
Příspěvky: 944 2011 Accord
PříspěvekZaslal: 21.12.2017 , 17:49   Citovat
jak resite denni sviceni u ag8?
20171221_134545.jpg, 4.21 MB
PříspěvekZaslal: 21.12.2017 , 17:51   Citovat
Radek_KA7 napsal:
Protože prostě Honda no pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 21.12.2017 , 17:59  Naposledy upravil RIZ3K9 dne 21.12.2017 , 18:32, celkově upraveno 4 krát. Citovat
Kopras napsal:
Mam cree led misto žárovek v mlhovkach, zapojeny že se sepnou po startu a zhasnou normálně se zapnutím světel. Takze mam spinac světel porad v poloze AUTO a nic neřešīm. A lze mlhovky zapnout i normálně spínačem na pačce. Hondacky mlhovky stejnak stojí za pendrek takže mi nevadí že jsem o ně přišel. Ve světlech mám vše Osram NightBraker včetně xenonu = světla dostatek. Je to elegantní a jednoduchý řešení, i když se musí táhnout spínání k pravé i levé MICU + použít usmernovaci diody. Co se týče legislativy tak tu mám v tomto případě v wc
Tohle máš na autě ty? Vypadá to dobře je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.12.2017 , 18:00   Citovat
DworiBak napsal:
2.ručně
Dík, jde to opravdu stejně jako u jiných Honda
PříspěvekZaslal: 21.12.2017 , 19:21   Citovat
RIZ3K9 napsal:
jo dneska jsem vyhodil parkovacku a dal jsem tam led pasek ale jeste ti budu predelavat aby cast pásku svitila jako parkovacka a cast jako denni svícení
Probos je teď offline  Probos
PříspěvekZaslal: 22.12.2017 , 12:37   Citovat
TIP:
Pokud by někdo řešil nefunkční přehrávání MP3 a používá zařízení apple pro přidávání hudby na USB stick, tak jsem dnes přišel na zajimavou věc. Většina souborů co dávám na usb na macu mi vytváří skryté soubory které mají velikost 1kb a jmenují se stejně jako skladba kterou přidám, pouze s tím rozdílem, že začíná tečkou. Tím pádem mi pořád display v autě hlásil "unplayable file" a k tomu originálnímu mp3 souboru se už přehrávač nedostal.
Stačí teda vymazat všechny skryté soubory co začínají tečkou a problém vyřešený. H+
Vše o Accord 8G
(94973 útoků)
[ Čas: 1.3180s ][ Dotazy: 154 (1.1703s) ][ GZIP on - Debug on ]
