Trhanie motora pri plnom plyne 2,2 ICTDI
Honda viktor je teď offline  Honda viktor
PříspěvekZaslal: 6.12.2017 , 11:11   Citovat
zdravím vás chlapy mam problem ktorý uz dlhsie riesim aj na slovenskom fore tak som sa prisiel spytat na vase forum ci mi nebude vediet poradit niekto. Mám hondu accord 2,2 ictdi a ked jej prydam plný plyn tak mi sklbne s motorom. viem ze sa to tu uz asi preberalo ale uz som vymenil aj original palivový filter honda, plynový pedal, menil som aj druhe cerpadlo, vemenení senzor vačky do auta tankujem len naftu z OMW max moution a auto mi stale sklbne ked jej prydam na podlahu. uz neviem co by to mohlo robiť. ak ma niekto daku inu skusenost stymto bol by som velmi raaaad keby ste sa ozvali dakujem. cistil som aj egr inak mam na nom najazdených 340000 tisic a egr a sanie boli celkom ciste vsetko priechodne ale aj tak som vycistil. bol som na diagnostike v dvoch servisoch ale nikde ziadna chyba. uz neviem co stym mam robiť. pravdaze olej menil kazdych 9000 km vsetky filtre nové takze takáýto mam ja problem Úsměv
Příspěvky: 4 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.12.2017 , 12:15   Citovat
Online diagnostika-při jízdě logovat snímače a potom zkontrolovat kde je problém...pokud to cuká, tak to nějaký snímač viděl.
Příspěvky: 3791 H+ body: 28 2006 FR-V
ted1717 je teď offline  ted1717
PříspěvekZaslal: 6.12.2017 , 12:38   Citovat
dělalo mi to to samé a ačkoliv už auto nemám, tak můj tip byl prasklé svody, které jsem prasklé měl Úsměv
Příspěvky: 95 H+ body: -1 2008 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 6.12.2017 , 14:52   Citovat
aj tak mi robil diagnostiku za jazdy lenze auto ide normalne po cely cas. ide o to ze to šklbne len raz za cas dajme tomu ze raz do týzdna a len vtedy ked pridám plný plyn. ono sa to tak sprava ked pridám tak trhne autom ako keby ho vypne a ide to dalej uplne normalne ono to trva asi len sekundu trhne a ide normalne. diahgnostika ukazala vsetky hodnoty v norme aj tlaky na rampe aj vstreky davali dobre hodnoty.
PříspěvekZaslal: 6.12.2017 , 15:06   Citovat
Nějaký snímač otáček. Mě to samé dělalo na H. Jazz, když jsem tomu dal za uši, tak to žačalo škubat, ale diagnostika nic. tak jsem to protáhnul pořádně až se rozsvítila kontrolka motoru a rázem byla diagnostikována chyba čidla otáček.
Příspěvky: 86 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.12.2017 , 16:21   Citovat
Takze diagnostika v dobe problemu pripojena nebyla...co vic k tomu rict? Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.12.2017 , 17:29   Citovat
chlapy diky za radu stepa no nie nie to nebola to je tazko aby bola vtedy diagnostika zapojena ked neviem kedy mi to urobi to by som ju musel mat zapojenu nonstop pri jazdeny Velmi šťastný ale ten snimac mara 126 uz som objednal uz citam vsetko mozne uvazujem hociako tak zajtra ho idem dat vymenit tak vyskusam aj ten ked nie tak aspon bude vymeneny Velmi šťastný ak bude problem v nom tak napisem ci to je v pohode Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.12.2017 , 13:54   Citovat
nazdar chlapy tak vymenený aj senzor kluky a auto mi aj tak sklblo tak uz neviem co mam robit diagnosstika chybu nehlasi Úsměv
Moooog je teď offline  Moooog
PříspěvekZaslal: 25.12.2017 , 22:48   Citovat
To cuknutí přijde ihned po sešlápnutí pedálu, nebo je tam drobná prodleva?
Příspěvky: 27 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 28.12.2017 , 20:18   Citovat
Doporučuju vyhledat autoelektrikáře ať ti prohlídne elektriku. Mám doma dvojkovou oktávku a ta cukala také, občas a veškeré údaje byli ok. Kontrolka motoru nesvítila. Provádělo se něco podobného, palivový filtr, jiné vstřiky, vyčištěná nádrž, diagnostika, apod... oktávka tankuje jen na na benzině, občas přidám aditivum.. Problém byl v elektrice, vadný konektor či uhnilý drátek...nejsem si jistý co přesně, ale od té doby je klid. Úsměv
Příspěvky: 77 H+ body: 0 2004 Accord Tourer
(95373 útoků)
[ Čas: 0.0551s ][ Dotazy: 72 (0.0146s) ][ GZIP on - Debug on ]
