Honda Crv 2.2 icdti 2008 Problem Dpf
Dominik810 je teď offline  Dominik810
PříspěvekZaslal: 10.1.2018 , 21:28   Citovat
Dobry den mam taky problem vlastnim hondu crv priblizne dva tyzdne rozvietila sa mi DPF kontrolka ktora ovplyvnila aj vykon motora a neprestala ani svietit po 30 km po dialnici . Pred včerom mi ho vycistili,auto islo uplne super ,po 150 km stoho 120 km dialnica opät ta ista chyba rozvietila sa kontrolka DPF a opat sa znižil vykon . Neviete mi poradit co by to mohlo byt? Alebo DPF filter je už mrtvy ?Auto ma 105 000 tisic nabehanych
Příspěvky: 4 H+ body: 0
Appletomas je teď offline  Appletomas
PříspěvekZaslal: 11.1.2018 , 7:33   Citovat
Ahoj, tak pokud ti ho odborne cistili, tak by mel fungovat rozhodne dele. Takze bych tam kde jsi to nechal cistit zajel znovu. Urcite nych doporucil zajet do Honda, aby ti vyvolali pres diag regeneraci. Pokud tohle nepomuze tak nejspis vymena..
Příspěvky: 31 H+ body: 0
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 11.1.2018 , 11:16   Citovat
otazka jestli myslel cisteni, nebo servisni regeneraci...
Příspěvky: 2397 H+ body: 25 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 11.1.2018 , 11:53   Citovat
Z nějakého důvodu nechodí regenerace nejdřív přijít proč pak jinak čištění DPF je zbytečné.
Určitě dovoz u nás DPF nebylo takže KM sedět nemusí.
Hadice k rozdílové mu cidlu jsou v pohodě,teplotní čidlo je v pohodě, nějaká závada na motoru která by odstavila regenerace?
Příspěvky: 719 H+ body: 6 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 11.1.2018 , 17:28   Citovat
DworiBak napsal:
nevim jestli ses s timto problemem uz setkal, ja uz pomerne hodnekrat... u tohoto motoru ta regenerace moc nefunguje, je to prece jen motor vyvinutej bez DPF a pak tam ten filtr "nejak" dodelali, ale moc se to nepovedlo... dobre to funguje az na I-DTECu... cetnost problemu s ucpavanim filtru samozrejme ovlivnuje stav cele vstrikovaci soustavy
toddik1 je teď offline  toddik1
PříspěvekZaslal: 12.1.2018 , 22:32   Citovat
Ahoj, mám podobný problém. Mám HONDA CIVIC 103KW, objem 2 204, r.v. 2008. Najeto mám cca. 180 tis. km. Regenerace filtru probíhala v pohodě, až teď do vánoc, kdy se mi rozsvítila kontrolka, že regeneraci již nelze provést a mám zajet do servisu. V servise to napíchli na diagnostiku a zjistili, že se mi nezahřívá motor na provozní teplotu. Pořád drží 60°C. Vyměnili termostat, ale nepomohlo to. Vše se jeví v pořádku, veškerá čidla atd. Zkoušel vyvolat regeneraci filtru, ale nepovedlo se, protože v posledním kroce nebylo dosaženo teploty, která je pro regeneraci potřeba. Bohužel, v servise si již neví rady, protože auto i po nechání na volnoběh více jak dvě hodiny teplotu nezvýšilo. Setkali jste se s něčím podobným? Děkuji za jakékoliv rady! Honza
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.1.2018 , 8:02   Citovat
toddik1 napsal:
ověřil někdo že 60 st co tvrdí čidlo je skutečnost (pokud to nejsou schopni vyměna čidla ?)
Příspěvky: 5148 H+ body: 43 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 13.1.2018 , 9:54   Citovat
monty napsal:
V servise tvrdili, že jsou čidla OK, že je proměřovali.
TargaMan je teď offline  TargaMan
PříspěvekZaslal: 15.1.2018 , 9:07   Citovat
Tak zde mohu možná poradit. Řešil jsem stejný problém na CRV 2007 najeto 100 tis. Nouzový režim,
čištění filtru v servisu a opět po 300 km stejný problém. Stačilo dát auto do autorizovaného
servisu na Jarově. Kontrolou zjistitli, že všechny komponenty jsou v pořádku, jen je v jednotce
nahraný původní software, který aktualizovali a od té doby mám najeto 10 tis. a klid. Jediné co
se změnilo, že průměrně každé 3 tis. km se spustí regenerace. Což starý software nedělal. Kamarád
měl stejný problém a na jarově ho opět vyřešili stejnou úpravou. Cena u mě byla včetně čištění 1 400 kč
a u kamaráda jen 700 kč za nahrání softwaru. Nemusí to být tvůj případ, ale za vyzkoušení to rozhodně stojí.
Dle info měli původní softwary s tímto problém.
Příspěvky: 2505 H+ body: 2 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 18.1.2018 , 14:54   Citovat
No po dalsiom vycisteny som spravil 300 km a vsetko ide jak ma len sa mi zda ze v tych 1800zacalo to auto trochu cuka a od 2000 nad to ide v poriadku ako keby sa zase pomaly ten filter zanašal ale auto ma tah uplne normalny ..Oplati sa dat do auta neoriginal DPF filter bude to mat taku istu ucinost ? alebo nastivit autorizovany servis ?
PříspěvekZaslal: 18.1.2018 , 17:33   Citovat
Keby ze si dam auto pozriet isiel by som do Praha Autojarov mohol by som prejst v nudzovom režime 350 km ? kedze pracujem v Nemecku
PříspěvekZaslal: 18.1.2018 , 21:38   Citovat
som v nemecku a kupil som auto v bazare v ktorom som dostal rok zaruku a ten bazar ma aj servis prvy krat my vycistiliho neviem akym sposobom po 200 km to iste povedali ze budu hladat chybu ked som sa opytal ci sa chyba nasla povedali mi ze nic nenasli ze mi ho zase vycistia a ked sa to stane este raz tak mi tam objedna novy filter ale myslim ze urcite nebude original preto sa pytam
PříspěvekZaslal: 19.1.2018 , 11:39   Citovat
Nevím jak funguje neorigo náhrada za DPF. Ale podle mě by se vyplatilo dát
auto zkontrolovat někde v autorizovaném H v německu, aby případně nahráli
aktuální software a bude třeba klid. Auto mi na starý soft nebylo schopné
zahájit regenaraci.
PříspěvekZaslal: 19.1.2018 , 12:49   Citovat
TargaMan napsal:
zahájit regenaraci.
kvuli tomu nemusi do nemecka, staci se stavit do jakekoli hondy...
PříspěvekZaslal: 19.1.2018 , 19:26   Citovat
A četl jsi jeho tři poslední komentáře??
MattiK napsal:
(92572 útoků)
[ Čas: 0.0725s ][ Dotazy: 92 (0.0132s) ][ GZIP on - Debug on ]
