Autodíly CarDo - kryogenika
Vyblikané chyby D15z6
2
Sarky je teď offline  Sarky
PříspěvekZaslal: 27.5.2014 , 18:36   Citovat
čau čau
vyzkratoval sem servisní konektor u EK3 otočím klíčkem a bliká ABS kódy 54 a 61 měla by to být Lambda bud' nízký nebo vysoký napětí a to druhý CKF sensor což sem našel jako otáčky na klikovce co to ? kde to hledat co s tím ? HaHaaa reset jednotky sem zkusil nepomohlo to motor se chová pořád stejně jako vždycky i když nic nebylo Velmi šťastný nebo možná bylo Velmi šťastný
Příspěvky: 244 H+ body: 0 1998 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 27.5.2014 , 18:44   Citovat
jestli blika ABS tak to sou chyby ABS ne ECU
Příspěvky: 4475 H+ body: 40 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 27.5.2014 , 18:50   Citovat
Jak pise Martin + ke smazani chyb ABS je jiny postup nez reset ecu
Příspěvky: 5156 H+ body: 5 2008 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 27.5.2014 , 19:14   Citovat
Hlavator napsal:
Ou tak to jo je to dobrý a hoši takže to jsou i jiné chybi asi i než sem našel HaHaaa poradí mi někdo vidím jenom chybi na MIL(tudíž na kontrolku motoru) HaHaaa a jak je tedy vymazat ? Se stydím
PříspěvekZaslal: 27.5.2014 , 19:23   Citovat
jestli pri jizde nesviti ABS, tak to resit nemuisis, jestli je chces vymazat tak tady
PříspěvekZaslal: 27.5.2014 , 19:26   Citovat
Becky napsal:
nenene ani náhodou nesvítí Se stydím jen sem se vyděsil když sem vyzkratoval konektor a začal sem počítat blikání a pak přišel a tohle takže všechno ok ? Velmi šťastný co je to za chyby teda jestli můžu? a díky Se stydím
PříspěvekZaslal: 28.5.2014 , 12:02   Citovat
98+ CODES (thanks to 2000GSRT)
11 - wheel senor (open/short to body ground/short to power) FR
13 - wheel senor (open/short to body ground/short to power) FL
15 - wheel senor (open/short to body ground/short to power) RR
17 - wheel senor (open/short to body ground/short to power) RL
12 - wheel senor (electrical noise/intermittent interuption) FR
14 - wheel senor (electrical noise/intermittent interuption) FL
16 - wheel senor (electrical noise/intermittent interuption) RR
18 - wheel senor (electrical noise/intermittent interuption) RL
21 - pulser FR
22 - pulser FL
23 - pulser RR
24 - pulser RL
31 - solenoid (short to body ground/short to wire) FR-IN
32 - solenoid (short to body ground/short to wire) FR-OUT
33 - solenoid (short to body ground/short to wire) FL-IN
34 - solenoid (short to body ground/short to wire) FL-OUT
35 - solenoid (short to body ground/short to wire) RR-IN
36 - solenoid (short to body ground/short to wire) RR-OUT
37 - solenoid (short to body ground/short to wire) RL-IN
38 - solenoid (short to body ground/short to wire) RL-OUT
41 - wheel lock FR
42 - wheel lock FL
43 - wheel lock RR
44 - wheel lock RL
51 - motor lock
52 - motor stuck OFF
53 - motor stuck ON
54 - fail-safe relay
61 - ignition voltage
62 - ignition voltage
71 - different diameter tire
81 - central processing unti (CPU)
PříspěvekZaslal: 28.5.2014 , 16:44   Citovat
Hlavator napsal:
21 - pulser FR
22 - pulser FL
23 - pulser RR
24 - pulser RL
41 - wheel lock FR
42 - wheel lock FL
43 - wheel lock RR
44 - wheel lock RL
51 - motor lock
53 - motor stuck ON
Díky čéče je to dobrý vyresetováno dle návodu a vše v pohodě díky všem považui toto téma za uzavřené díky všem zúčastněným je to dobrý
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 1.9.2014 , 9:01   Citovat
zdarec,vyblikal jsem chybu cislo 3.Udelalo me to po doplneni cca pul nadrze benzinu.Houpe se trochu volnobeh a hur to jede v nizkych otackach.Kdyz vypnu motor a znovu nastartuji tak je to chvili dobre a az odjedu kousek,tak se to projevi.Motor D15Z8
Příspěvky: 376 H+ body: 0 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 4.3.2017 , 9:52   Citovat
Mám problém, svítí kontrolka motoru na civicu ek3. Po vyblikání chyby jsem našel, že se jedná o senzor klikové hřídele - 54 CKF. Máte s tím někdo zkušenost? Kde se čidlo nachází? Děkuji za odpoveď.
Příspěvky: 83 H+ body: 0
lhator2 je teď offline  lhator2
PříspěvekZaslal: 6.3.2017 , 8:14   Citovat
Pokial je to CKF ten najdeš pod kritom rozvodov pri kľukovje hriadeli musiš dať dole remenicu na kluke odšrobobať spodný kryt rozvodov tušim je tam 7 šrobov na kluč M10 a ked uvidíš rozvodoví remeň tak na klukovom hriadeli zbadaš ozubeny triger a z pravej strany bude namontovany snimač ktorý počita zuby tohto trigeru.
Příspěvky: 198 H+ body: 4 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 6.3.2017 , 15:02   Citovat
Díky za reakci. Zrovna jsem měnil olej a Koukal jsem, ze je presoupany svazek asi 5 statku od řekne, tudíž bude nejspíše problém zde.
golf00011 je teď offline  golf00011
PříspěvekZaslal: 12.3.2017 , 13:35   Citovat
Zdravim mam problem s motorom ide velmi lenivo a nepravidelne po vyblikani chyby je to 9.- No. 1 Cylinder Position (CYL Sensor) Neviete mi poradit co to hlasi za chybu kupil som si len teraz Hondu Civic a nemam s nou este velmi skusenosti
Příspěvky: 7 H+ body: 0
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 13.3.2017 , 20:28   Citovat
CYL je čidlo v oblasti rozdělovače. Mrkni do servisního manuálu, bude tam postup na jeho kontrolu.
A zkontroluj elektriku k němu, většinou je chyba právě tam.
Příspěvky: 611 H+ body: 11 1999 Civic VTEC
Ivoč je teď offline  Ivoč
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 9.2.2018 , 11:47   Citovat
tak já bych si rád vyblikal tu chybu, ale přes všechnu snahu nemůžu na svém C6G EK3, sedan r.1997 ten servisní konektor najít. Podle návodu má být někde pod přihrádkou u spolujezdce, ale tam není. Nějaký nápad ?
Oranžová kontrolka svítí trvale, nicméně kromě toho že je pocitově trochu snížený výkon, tak to nemá na nic jiného vliv. Spotřeba stejná, olej nežere...
Nějaká rada ?
díky
Příspěvky: 59 H+ body: 0 2017 Civic
PříspěvekZaslal: 9.2.2018 , 20:25   Citovat
hledej spíš pod stredovým plastem,jako je u přihrádky, ale vlevo nahore .bývá v modrým nebo zeleným gumovým/plastovým držáku přichycenej ke kabeláži je tam jak pro vyblikání tak pro diagnostiku.
Příspěvky: 5180 H+ body: 44 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 9.2.2018 , 20:31   Citovat
dlc
dlc.jpg, 71.66 kB
feroF je teď offline  feroF
PříspěvekZaslal: 13.2.2018 , 23:46   Citovat
Identické vozidlo (aj r.v.) a konektor je na pravej strane, šikovne ukrytý za zvislým plastovým krytom (vedľa pravej nohy spolujazdca-))).
Příspěvky: 183 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 11:54   Citovat
Souhlas, EK3 sedan rv99 a konektor je vpravo jak píše feroF.
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 14:11   Citovat
Pánové zatím díky, odpoledne jdu za mechanikem, už jsem mu to volal, tak uvidím co mi řekne.
Tak našel tam oba dva, píchnul to na diagnostiku a vypadá to na čidlo TDC/CKP/CYP v rozdělovači. Změřil odpor 9 tis Ohmu, místo 350-700.
2
(95773 útoků)
[ Čas: 0.1032s ][ Dotazy: 114 (0.0239s) ][ GZIP on - Debug on ]
