Honda Accord 2.4, 2003, automat - automat & spotřeba
  Strana 3 z 3
Horyna je teď offline  Horyna
PříspěvekZaslal: 4.2.2018 , 11:19   Citovat
Kendik napsal:
Olej Ti urcite radit nebudu. O tom je tu jedno velke tema.
10000km ber jako maximum. Pokud jezdis vetsinou po meste, urcite interval vymeny sniz. Ja menim po 8000km nebo 1 roce.
Ahoj, mám ještě jeden dotaz, je nějaká cesta jak vyndat veškerý olej z předovky? Při výmněně jsem tam zpátky nalil cca 2.5 L a chvilku mi jede normálně a pak znova stará známá písnička.pak chcípnu nastartuju a jede zase normálně jsem z toho už docela jelen cože cože ? zmatenej kolik ho tam celkem? ty necelé 3l asi ne že...
Příspěvky: 25 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.2.2018 , 12:14  Naposledy upravil Kendik dne 4.2.2018 , 12:18, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Horyna napsal:
Ahoj, mám ještě jeden dotaz, je nějaká cesta jak vyndat veškerý olej z předovky? Při výmněně jsem tam zpátky nalil cca 2.5 L a chvilku mi jede normálně a pak znova stará známá písnička... zmatenej kolik ho tam celkem? ty necelé 3l asi ne že...
Co jsi tam nalil?
Tohle vsechno se muzes dozvedet, kdyz sepodiva do manualu, na ktery jsem Ti tu daval odkaz Úsměv je to dobrý
Oleje je v prevodovce okolo 6,5L. V manualu hledej pod nazvem: ATF Replacement
Kdyby jsi nevedel jak ho pouzivat. Pravym mysitkem na hondaesm a vyber otevrit v explorer. Pak kliknes na ok a pak ne a muzes ho plne vyuzivat Úsměv přátele
Příspěvky: 2955 H+ body: 1 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 4.2.2018 , 12:17   Citovat
Kendik napsal:
Co jsi tam nalil?
Dal jsem tam atf z1 ravenol
Kouknu Díky
PříspěvekZaslal: 4.2.2018 , 12:39   Citovat
Kendik napsal:
Co jsi tam nalil?
Haha moc vtipné, že já vůl honil živou myš po pokoji Je to tam.
PříspěvekZaslal: 4.2.2018 , 12:53   Citovat
Horyna napsal:
Kouknu Díky
Ravenol jsi tam dal z jakeho duvodu? Jen kvuli proplachnuti doufam. Úsměv Lej si tam co chces, ale pak se nediv, ze neradi. Mrk
Kazdopadne to vypada na to, ze uz s tim neco bylo jiz pred koupi. A ze olej prodejce vymenil tak jako Ty, aby to tu chvili pri prodeji fungovalo.
PříspěvekZaslal: 11.2.2018 , 10:15   Citovat
Horyna napsal:
Ano napojit na mašinu, která starý olej odsaje a doplňuje novým. Pokudse mění olej klasický tak se výměna zkracuje na polovinu jelikož nevypustil celý olej. Hlavně je taky potřeba vyměnit olejový filtr, který je přidělaný na hadici. ATF - Z1 už je nahrazen ATF-DW1 a splňuje specifikace pro novější AT a tím i pro starší AT. Kontroluješ olej na běžícím motoru nebo na stojícím?
Příspěvky: 795 H+ body: 6 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 21.3.2018 , 17:18   Citovat
Kendik napsal:
Ahoj všem,
prosím vás o pomoc, vyměnil jsem převodovku, a znovu mi píše chybu solenoidu řazení na válci C a opět řadí max na 3 r. stupeň jelikož je to už druhá převodovka tak si nemyslím že bych měl takové štěstí a narazil zrovna na kus který, má opět tu samou závadu, kabelový svazek je celý a já už začínám být vyčerpaný i finnačně... napadá vás prosím co se mohlo pokazit... Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee
PříspěvekZaslal: 21.3.2018 , 17:33   Citovat
Tohle vypadá spíš na nějakou elektriku, ale co jsi tam dal za olej ten Ravenol?
Příspěvky: 2430 H+ body: 21 2009 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 21.3.2018 , 17:38   Citovat
Ne origo, Z1 ale kabely jsou celé má to nějakou řídící jednotku? popř kde ji sehnat
PříspěvekZaslal: 21.3.2018 , 18:13   Citovat
Horyna napsal:
Jen je blbé zjištění, že to bude elektrika, když necháš vyměnit převodovku... Jinak teda kdyby někdo chtěl mám navíc převodovku..
PříspěvekZaslal: 21.3.2018 , 18:55   Citovat
DworiBak napsal:
Ma se kontrolovat na bezicim nebo stojicim?
PříspěvekZaslal: 21.3.2018 , 18:57   Citovat
Horyna napsal:
Ahoj všem,
Tak to je docela pech. Tolik prace a bez vysledku Smutný Ja osobne bych toto sam neresil a prenechal Honde nebo nekomu kdo je umi.
PříspěvekZaslal: 21.3.2018 , 19:21   Citovat
Kendik napsal:
To jsem nedělal já, ale mám mechanika,který je dělá, jen by se nám hodilo nějaké nasměrování popř. nápad protože jsme z toho v lese zmatenej ... cože cože ? a už mi začínají docházet i prostředky protože v "akci" převodovka jsem už za 30 000 Smutný
PříspěvekZaslal: 21.3.2018 , 19:27   Citovat
Kendik napsal:
Na běžícím zahřátém
PříspěvekZaslal: 21.3.2018 , 20:26   Citovat
A odkud jsi? Chtělo by to napíchnout na diagnostiku a všechny ventily vyzkoušet. Bez toho bych už nic nezkoušel. Vyhozené peníze.
Příspěvky: 3148 H+ body: 11 2006 Jazz
PříspěvekZaslal: 21.3.2018 , 21:06   Citovat
ninja napsal:
Jsem z Českých Budějovic, venkovní solenoidy jsou v pohodě, fungujou ozkoušeno, vnitřní vezme diagnostika?
PříspěvekZaslal: 22.3.2018 , 13:06   Citovat
Horyna napsal:
Hele lidi nevíte o někom kdo dělá ty automaty, a byl by schopný poradit?
PříspěvekZaslal: 22.3.2018 , 13:27   Citovat
Tenhle accord má už sběrnicovou elektroinstalaci a mělo by jít prověřit téměř každý systém a zařízení co se nachází v autě. Solenoidy v převodovce nevyjímaje.
PříspěvekZaslal: 27.3.2018 , 16:54   Citovat
ninja napsal:
tak opět znova další diagnostika, opět jsem nezjistil nic nového, opět mi hlásí chybu P0980, co je nové je to, že vím že do solenoidů jde proud, takže kabely, taky nic....
Máte někdo prosím ještě nějaký nápad, kromě hoď to ze skály Bueee Bueee
PříspěvekZaslal: 2.4.2018 , 12:10   Citovat
Další diagnostika znamená originál Honda? Originální diagnostika má i takovou fci, že dokáže nasměrovat na řešení problému.
(95773 útoků)
[ Čas: 0.1159s ][ Dotazy: 112 (0.0255s) ][ GZIP on - Debug on ]
