Honda Civic 7g nesvítí potkávací světla
Fórum: Exteriér
paulreedsmith je teď offline  paulreedsmith
PříspěvekZaslal: 21.5.2016 , 0:35   Citovat
Zdravím Vás!
Téma s tímto problémem jsem neobjevil. Před pár dny jsem si pořídil Civica 7g, 1.6 Vtec 81kW, rv 2001 pětidveř, žádnej tuning, čistej styl. Mám ho týden, najel jsem asi 1500km a dnes mě zradily potkávací světla takže jsem musel dojet na dálkovejch. Páčka světel v první poloze zapne parkovačky, to je ok, a v druhé poloze se nic nemění a zůstávaj pořád zaplý jen parkovačky. Dálkový pákou od sebe bez problémů stejně jako problikávání páčkou k sobě. mlhovka taky ok....čím by to mohlo bejt? Měl někdo podobnej problém? Budu rád za každou radu než se v tom začnu vrtat. Na spálený žárovky to netipuju. na chvilku mi ty světla totiž fungovat zase začaly. Pojistky jsem kontroloval. Nevím.. Děkuju za jakejkoliv tip
Příspěvky: 7 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.5.2016 , 0:38   Citovat
TIpujem Relé...zoženieš za 80 kč..relé nájdeš pri poistkách
Příspěvky: 1997 H+ body: 8 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 21.5.2016 , 4:52   Citovat
Špatná kostra, napečené relé, zoxidované konektory...
Příspěvky: 3827 H+ body: 29 2006 FR-V
PříspěvekZaslal: 21.5.2016 , 7:44   Citovat
Já bych začal od těch žárovek Se stydím od zákazníků slýchám " jsem žárovky měnil, někdy to svítí, přeci neprasknou obě najednou apod" a většinou to těma žárovkama je pořádnej výtlem Každopádně jdi na to systematicky. Změr napětí na konektoru žárovky, potom promerit relé - prostě dojít elektrikou od žárovky k spínači. Úsměv
Příspěvky: 2474 H+ body: 22 2009 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 22.5.2016 , 19:17   Citovat
Tak jsme na to dnes vlítli s multimetrem. Žárovky v pořádku. Pojistky a relátka jsou dobrý, spínací skříňka sepne. Kostra by to být neměla, protože má prý ta H4 patice kostru společnou a tudíž by mi nevalily ani dálkáče a ty fungují....? nevím, jsem spíš elektrikář amatér. Problém bude asi nějakej kontakt mezi paticí a spínací skříňkou takže to přenechám odborníkovi Úsměv Dám pak vědět na co autoelektrikář přijde
vi.go je teď offline  vi.go
PříspěvekZaslal: 9.2.2018 , 18:34   Citovat
paulreedsmith napsal:
jak jsi vyřešil ta světla.Stalo se mi to stejné a nevím si s tím rady.Pomůžeš prosím?
Příspěvky: 8 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.2.2018 , 19:40   Citovat
vi.go napsal:
A co vsechno jsi zkusil zmerit?
Jak pise RIZ3K9,zacal bych od zarovky az k pacce.
Příspěvky: 1258 H+ body: 0 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 9.2.2018 , 20:32   Citovat
David.306 napsal:
Právě jsem skončil »» vypálený konektor na přepínači.Byla to haluz,ale konečně svítím Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.2.2018 , 22:35   Citovat
vi.go napsal:
Úplně to stejný. Vypálenej jak konektor, tak i samička přímo na páčce. Obojí jsem vyměnil a je už dlouho klid
Fórum: Exteriér
(95773 útoků)
[ Čas: 0.0566s ][ Dotazy: 68 (0.0133s) ][ GZIP on - Debug on ]
