Autodíly CarDo - kryogenika
Klepanie pri rozbehu - accord 2.4 IVTEC CL9
lubenzico je teď offline  lubenzico
PříspěvekZaslal: 12.2.2018 , 11:17   Citovat
Zdravim Vas borci,
potrebujem poradit ohladom isteho zvukoveho prejavu na mojej honde accord 2.4 IVTEC CL9 2007 A/T. Pribeh sa zacal pred par mesiacmi. Po vyjazde z dialnice a dotankovani paliva na pumpe som po rozbehu accorda pocul zvlastny zvuk. Simulacne podmienky su naslednovne:
Po jazde 10-20km zastavim vypnem motor po nastartovani a drzani brzdy pocut zvlastne klepanie z prednej casti vozidla (predpokladam od podvozku). Pri pomalom pustani brzdy a rozbehu asi do 1000-1200otacok stale pocut klepanie ktore nasledne nato prejde. Rovnako sa to klepanie prejavuje ak pri studenom motore stojim na krizovatke a otacky su okolo 1000 klepoce to o sto sest pri jazde sa dana vec vobec neprejavuje. Pocut to len pri rozbehu, pri stati na krizovatke, pri parkovani. Pri tychto cinnostiach samozrejme tocim volantom (okrem krizovatky). Spolu s klepanim citit aj vibracie.
Prejavuje sa to pri zaradenom D-cku + brzda a pocut to aj pri N-ku + brzda.
Nemate tu niekto skusenosti s danym prejavom?
Moze to byt riadenie? Brzdovy system?
Dakujem velmi pekne za vsetky rady Honda a prajem vela stastnych kilometrov VTEC
Příspěvky: 16 H+ body: 0
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 12.2.2018 , 12:24   Citovat
lubenzico napsal:
Zdravim Vas borci,
zkus se podivat v jakym stavu je predni silentblok motoru, kdyz je po nem, tak se to chova velice podobne...
Příspěvky: 2552 H+ body: 25 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 12.2.2018 , 15:04   Citovat
skontrolovat mozem....pozrem a prilepim sem fotku nech poradia specialisti ci je ten silentblok uz K.O Úsměv Úsměv Úsměv
popripade ine moznosti co by mohlo sposobovat dany zvuk?
naozaj dakujem vsetkym za radu
sopťa sopťa
durketa je teď offline  durketa
PříspěvekZaslal: 12.2.2018 , 15:22   Citovat
prevodovka to nemoze robit? preraduje ti prevodovka normalne ? netrhne pri preradeny alebo nezastrase? zeby to prevodovka robila to trasenie
Příspěvky: 14 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.2.2018 , 15:28   Citovat
durketa napsal:
prevodovka radi fajn jasne ze je citit preradenie kedze je to 5st A/T s hydromenicom a nie DSG/Multitronic VTEC avsak zatial som nepostrehol ziadne anomalie ani pri pomalych rozjazdoch.
Ak by to bola prevodovka ma to este nejake symptomy?
Datel je teď offline  Datel
PříspěvekZaslal: 12.2.2018 , 21:38   Citovat
Mě takhle klepe kapota, jenom při určitých otáčkách. To oko co drží kapotu v zámku kapoty, tam to rachotí.
Příspěvky: 7 H+ body: 0 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 13.2.2018 , 10:37   Citovat
Chlapi po vcerajsej jazde som opat pocul ten "krasny" zvuk Je to tam. je to akoby kovovy prejav (buchanie kovu o kov).
Pozeral som aj kapotu a ta vyzera ze drzi OK.
Vdaka za kazdu radu fotku silentbloku dodam vecerom.... Honda
Acxe je teď offline  Acxe
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 16:12   Citovat
Kapotu bys asi poznal, taky mi to dělalo. Stačí trochu pootočit ty dorazové gumy u světel směrem nahoru, aby se to tím vymezilo.
Příspěvky: 172 H+ body: 1 2004 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 16:17   Citovat
Kapota me na CL9 klepala taky pri kupovani,to sem si opravil na miste.Nekdy se klepe chladic v tech gumovych drzacich nahore,nebo dole.Kdyz zahybes chladicem,uvidis,co myslim.
Taky to muze delat vyfuk.V jakem stavu mas vlnovec?Me nekdy povrzava na volnobeh v tom gumovem zavesu,kdyz to chytnu za nekterou koncovku a zahybu do boku,tak to prestane.
Příspěvky: 996 H+ body: 4 1989 Civic
(95773 útoků)
[ Čas: 0.0541s ][ Dotazy: 68 (0.0127s) ][ GZIP on - Debug on ]
