JF performance: 8 kanálový OLED zobrazovač
Fórum: Komerční inzeráty
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 13.5.2015 , 13:26  Naposledy upravil LJay dne 17.12.2018 , 17:13, celkově upraveno 27 krát. Citovat
Nabízím výrobu 8 kanálového OLED zobrazovače MG-01:
Stručný popis funkcí:
Zobrazení / signalizace
- vysoce kontrastní OLED displej 2 x 16 znaků (kontrast: 2000:1, pozorovací úhly: +-170°)
- červená vysocesvítivá LED (8000mcd) s uživatelsky nastavitelným jasem
- vypínatelná zvuková signalizace (80db)
- 3 módy zobrazení (1 hodnota velkým fontem, 2 hodnoty s bargrafy malým fontem, 3 hodnoty malým fontem)
- možnost nastavení výchozího zobrazení po startu zařízení
- obnovovací frekvence zobrazení: 4 Hz
Měření
- 8 analogových vstupů (4 s nastavitelnými pull-up rezistory)
- možnost měření teplot a tlaků kapalin i plynů, napájecího napětí, natočení škrtící klapky
- 3 uživatelsky definovatelná čidla (TPS, MAP a teplota)
- logování špiček (PEAK) do interní paměti
- odesílání naměřených hodnot do PC (DATALOG) přes sériovou linku (RS-232)
- obnovovací frekvence datalogu: 1 Hz
- stopky s pamětí dvou posledních naměřených časů
Varovné funkce
- Focus: automatické přepnutí na stránku s položkou překračující nastavenou hodnotu + zvýraznění jejího názvu rozblikáním
- Warning: automatické zobrazení položky, překračující nastavenou hodnotu, velkým fontem + rozblikání názvu společně s LED a zvukovým signálem
- pozastavení probíhající indikace na uživatelem definovanou dobu, po stisku libovolného tlačítka
- možnost potlačení bezpečnostních funkcí po startu zařízení na uživatelem definovanou dobu
Ovládání
- 3 tlačítka na zařízení
- konektor pro připojení externích tlačítek
Další podrobnosti naleznete zde: tudy odkaz
Zobrazovače
- MG-01: 1900 Kč
- MG-01 XL: 2600 Kč
Teplotní čidla
- Bosch NTC M12 (kapaliny -40 až 130°C): 350 Kč
- Bosch NTC M12-H (kapaliny -40 až 150°C): 450 Kč
- Bosch NTC M12-L (vzduch -40 až 140°C): 550 Kč
- Microchip MCP9700A (vzduch -40 až 125°C): 100 Kč *
Tlaková čidla
- KMGY 10bar pasivní (montážní závit 1/8-27 NPTF): 600 Kč
- MAP senzor 3bar (montáž na manifold): 1200 Kč **
Doplňky
- RS-232 datalog kabel (délka 2m): 250 Kč
- Externí tlačítka s kabeláží (délka 1,5m): 300 Kč
* Určeno pro měření teploty v interiéru vozu. Připojeno 20cm dlouhými vodiči k protikusům vstupního a napájecího konektoru.
** Možno dodat montážní adaptér pro připojení hadičkou.
Pozn: v ceně zobrazovače jsou zahrnuty přípojné konektory s 20cm dlouhými nezakončenými vodiči. Ceny čidel jsou uvedeny včetně protikusů přípojných konektorů bez vodičů. Ty je možné doplnit s délkou dle požadavků zákazníka (15Kč / 1m vodiče).
mg-01.jpg, 211.02 kB
mg-01_xl.jpg, 266.05 kB
mg-01_porovnani.jpg, 48.87 kB
mg-01_typy_zobrazeni.jpg, 100.73 kB
Příspěvky: 2802 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 9.1.2016 , 22:21   Citovat
Takze ono to meri 8 ruznych funkci najednou mezi kteryma si behem jizdy muzu prepinat? Varovani funguje i kdyz dana funkcne neni zrovna zobrazovana?
Mam doma nekolik cidel tlaku kapalin sensata 51CP18-01 , je mozne ho teda pouzit a nakalibrovat?
Mereni procent napeti (0-5V) se da pouzit i jako zobrazeni procentuelniho natoceni skrtici klapky? (0-100%)
Nazev funkce kterou chci merit si pojmenovavam sam? Nebo tam jsou nejak preddefinovane zkratky pro mereni vody, oleje, nebo paliva?
A jakym zpusobem to zobrazuje monitorovani standartni lambda sondy?
Příspěvky: 9771 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 10.1.2016 , 10:36   Citovat
Q: Takze ono to meri 8 ruznych funkci najednou mezi kteryma si behem jizdy muzu prepinat?
A: Přesně tak. Případně je možný každé funkci nastavit mezní hodnotu po jejímž překročení indikátor automaticky přepne zobrazení na stránku, na které se funkce nachází a zvýrazní ji blikáním jejího názvu.
Q: Varovani funguje i kdyz dana funkcne neni zrovna zobrazovana?
A: Ano, navíc se při aktivaci varování přepne zobrazení automaticky na danou funkci a zobrazí jí velkým fontem přes celý displej.
Q: Mam doma nekolik cidel tlaku kapalin sensata 51CP18-01 , je mozne ho teda pouzit a nakalibrovat?
A: Tahle funkce je zatím rozpracovaná. K jejímu dokončení se vrátím hned jak dodělám nový sekvenční shift light.
Q: Mereni procent napeti (0-5V) se da pouzit i jako zobrazeni procentuelniho natoceni skrtici klapky? (0-100%)
A: Ano.
Q: Nazev funkce kterou chci merit si pojmenovavam sam? Nebo tam jsou nejak preddefinovane zkratky pro mereni vody, oleje, nebo paliva?
A: Název funkce se vybírá z 12 předdefinovaných zkratek.
Q: A jakym zpusobem to zobrazuje monitorovani standartni lambda sondy?
A: Prozatím nezobrazuje. Bude doděláno společně s možností kalibrace hodnot.
PříspěvekZaslal: 17.10.2016 , 7:35   Citovat
Obrábění obalu zařízení bude od teď už kompletně v režii CNC (laser + frézka), protože konečné doobrobení na ruční frézce bylo zbytečně zdlouhavé a né tak přesné. Navíc mi to umožní gravírovat logo do čelního štítku (viz. foto).
mg-01_celni_panel_logo.jpg, 254.65 kB
PříspěvekZaslal: 18.10.2016 , 7:54   Citovat
offtopic pěkně ses vypracoval...tohle už je dospělý výrobek je to dobrý
Příspěvky: 3794 2006 FR-V
PříspěvekZaslal: 18.10.2016 , 16:48   Citovat
Stepa: díky moc, všechny svý výrobky se snažím postupem času zdokonalovat (s tím jak přicházejí nový znalosti). Problém je, ale nedostatek času, který pro tuhle práci můžu dedikovat, proto každá inovace trvá relativně dlouho, i když bych jí z pohledu znalostí byl schopný realizovat už podstatně dřív.
PříspěvekZaslal: 19.12.2016 , 13:23   Citovat
Kvůli poměrně velkému množství úprav a nedostatku času se to trochu protáhlo, ale v průběhu ledna bude k dispozici nový firmware (v1.1) pro MG-01, který bude obsahovat následující nové funkce a vylepšení.
- Kompletně přepracované konfigurační menu
* lepší rozložení položek / upravená grafika
* vynechávání neaktivních položek v menu "Item ..."
- Přidána funkce stopek
* záznam dvou předešlých naměřených časů do RAM (po restartu zařízení dojde k jejich vymazání)
* stopky mohou běžet na pozadí
* po aktivaci přiřadí tlačítku TL1 funkci umožňující rychlé zastavení a zobrazení (není nutné vstupovat do menu a zastavovat je z menu)
- Funkce Peak, Datalog a Stopky přesunuty do menu se zrychleným přístupem (držení TL1 listuje mezi jednotlivými funkcemi)
- Potlačení varování po startu zařízení s nastavitelnou dobou trvání (omezení indikace nízkého tlaku oleje před nastartováním motoru, ...)
- Stisk tlačítka potlačí probíhajícího varování na dobu nastavenou uživatelem
- Možnost definovat vlastní senzory: TPS (%), MAP (kPa), NTC (°C)
- Upřesněna převodní charakteristika 10 barového pasivního tlakového čidla + přídána podpora 5 barového pasivního tlakového čidla (VDO, KMGY)
- Přidána podpora polovodičových teplotních čidel (LM50, TMP36 a MCP9700)
PříspěvekZaslal: 9.1.2017 , 12:35   Citovat
Včera jsem dokončil nový firmware v1.1. Musím ho ještě pořádně otestovat a zaktualizovat manuál, ale to už by mělo jít relativně rychle.
Přikládám video s ukázkou funkce stopek a automatického potlačení varování po startu zařízení (popisky v titulcích).
PříspěvekZaslal: 22.1.2017 , 17:23   Citovat
Testování nového fw. je u konce. Do konce příštího týdne zaktualizuju manuály a pak ho uvolním k prodeji. Ještě sem trochu poupravil menu nastavení měřených položek, tak aby byla jejich konfigurace přehlednější. U každé položky je teď v menu vidět nejenom její číslo, ale i název.
Přikládám video s ukázkami jednotlivých menu (popisky v titulcích).
PříspěvekZaslal: 30.1.2017 , 10:42   Citovat
MG-01 s novým firmwarem verze 1.1 je uvolněný k prodeji (popis funkcí v prvním příspěvku). Firmware můžu případně nahrát i do starších zařízení, ale je nutné je poslat ke mně.
Ještě se mi povedlo trochu vylepšit povrchovku čelního štítku, která by měla být o něco odolnější než dříve.
mg-01_03.jpg, 210.16 kB
PříspěvekZaslal: 13.11.2017 , 8:18   Citovat
Provedl sem menší upgrade tlačítek, který dostaly vetší hmatníky s barevným odlišením, pro zvýšení ergonomie ovládání.
mg-01_buttons.jpg, 88.14 kB
PříspěvekZaslal: 12.3.2018 , 11:56   Citovat
Včera jsem dokončil nový firmware verze 1.2, který přidává následující funkce:
1. Definice vlastního tlakového čidla s lineárním napěťovým výstupem (např. "Ebay" aktivní tlaková čidla 30psi, 100psi, 150psi, ...). Hodnoty jsou na displeji zobrazovány s přesností na desetiny baru (např. 2.7bar). Varovné funkce aktivovány, pokud je měřená hodnota nižší než nastavená.
2. Deseti stupňové nastavení citlivosti varovných funkcí, pro odstranění nechtěného spuštění varování při krátkodobé změně měřené veličiny (např. tlak oleje). První stupeň (min. citlivost), některá z měřených hodnot musí překračovat nastavený limit minimálně 2 sekundy, aby došlo k aktivaci varování. Desáty stupeň (max. citlivost), varování se aktivuje již po 200ms překročení limitu.
PříspěvekZaslal: 12.12.2018 , 10:27   Citovat
Přidán nový zobrazovač MG-01 XL s větším displejem (podrobnosti v prvním příspěvku)
PříspěvekZaslal: 15.12.2018 , 18:47   Citovat
LJay napsal:
můžu vyměnit za větší s doplatkem? Ještě jsem jej ani nevybalil z krabičky Úsměv
Příspěvky: 3452 1999 Integra Type-R
(95373 útoků)
[ Čas: 0.1004s ][ Dotazy: 90 (0.0146s) ][ GZIP on - Debug on ]
