Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 83, 84, 85 ... 91, 92, 93  Další
  Strana 84 z 93
PříspěvekZaslal: 27.2.2018 , 9:30   Citovat
Podle mne nikoliv...jediný od koho jsem to slyšel byl DOHC tady. Jinak co jsem zjišťoval, tak mi to nikdo nepotvrdil. Sport byl jenom o plastech, bílých budíkách a lepších sedačkách...v tomhle žiju Úsměv
Tak to jsme stejného názoru Velmi šťastný
John1657 napsal:
kde si kupoval ložiska a gufera a nakolik tě to vyšlo bez oleje a spojky? Kolik si měl najeto?
Ložiska jsem bral z Hondy. Gufera poloos taky Honda (ale dělají se i druhovýrobní od Corteca) a gufero hřídele převodky od Corteca pač jsem ho zapomněl dát do objednávky v Hondě a nechtělo se mi čekat. HaHaaa
Cenově materiál (všechny ložiska krom dvou ložisek diferaku + gufera) cca 6500,-
Najeto 173t km a vadit mi to začalo někdy kolem 170t km Je to tam.
Příspěvky: 2395 2009 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 27.2.2018 , 11:20   Citovat
No ja kdyz kupoval sporta kdyz to bylo jeste novy auto ,zjistovaj jsem o nem vse a na vice mistech to padlo ze 3D ma kratsi a s 5D ma hodne rozdilnych veci oproti 3D .. zde jsem nasel jeste clanek co jsem si tehdy pred koupenim sporta vytiskl.. a auto.cz to urcite ma asi taky o nekud prevzaty ,ale hadat se nebudu .. tudy odkaz
Sport oproti zakladu byl o bilych budikach plastech a jinem vyfuku, volantu v kuzi a jinych kolech aspon poface ,co vim z netu, kdyz tak zde strucny popis vybav tudy odkaz
a co se tyce kvaltu a jinych odlisnosti nasel jsem tohle 1.4 3D tudy odkaz 1.4 5D tudy odkaz 1.6 3D tudy odkaz 1.6 5D tudy odkaz
P1010020,.JPG, 234.35 kB
P1010021,.JPG, 221.07 kB
P1010019.JPG, 193.65 kB
Příspěvky: 4518 2003 Accord Aerodeck
PříspěvekZaslal: 27.2.2018 , 18:15   Citovat
Já tyhle novinářský články a katalogy nemám rád, protože věrohodnost je velmi nízká a kolikrát tam píšou hrozný blbosti.
Každopádně jsem si v hondaparts otevřel rozkreslení převodovky 5D vs 3D a vyšlo mi že kola, diferaky atd. mají naprosto stejné objednávací čísla, takže tam rozdíl nebude.
PříspěvekZaslal: 27.2.2018 , 18:31   Citovat
proc by tam napr. psaly ,ze tridver ma jiny ratio jednicky a to jsem tehdy cetl na vice recenzich ,ja bych take moc neveril katalogum kolikrat tam mas takovej zmatek ,ze objednas neco na sedmou generaci a prijde ti neco na osmou ,osobni zkusenost .. takze bych rekl ,ze ani jedno neni 100%ní
PříspěvekZaslal: 27.2.2018 , 18:56   Citovat
V Honda EPC při hledání dle VIN se mi nikdy nestalo, že by přišlo něco špatně. Je to jedna z mála automobilek který to mají přehledný a poctivě udělanou databázi.
A ke katalogům prodejců dílu se nevyjadřuju, podle toho už díly moc neobjednávám všechno si dohledávám dle orig čísel a VIN u všech značek.
Schválně zkusím změřit rychlost dle GPS na každém kvaltu v 4000rpm a jestli to někdo zkusí s 3D Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.2.2018 , 19:07   Citovat
nezapomen na stejny kola a pneu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.2.2018 , 19:17   Citovat
Ještě se Tě zeptám se na podle jakýho EPC katalogu hledáš, ten co je tady na foru ke stažení nebo nějakej online?
Příspěvky: 158 2005 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 5.3.2018 , 21:02   Citovat
Rychlá otázka, pomůžu si s něčím když dám podvozek z Ep3 na ep2? Myslím hlavně výšku.dekuji
Příspěvky: 4473 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 5.3.2018 , 21:33   Citovat
Becky napsal:
Tak půjde to tak o cenťák dolů, sám to mám v plánu až mi odejde origo, a když už to budu měnit tak bych rád dal i eibachy pro-kit.
PříspěvekZaslal: 5.3.2018 , 21:41   Citovat
Becky napsal:
taky bych chtěl,teda hlavně proto,že si myslim,že jsou o něco tvrdší Úsměv akorát mm 5dv a nevim,jestli budou pasovat ze 3dv
Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.3.2018 , 21:45   Citovat
Aha, takže je lepší nasadit na nemrtvej podvozek eibach
PříspěvekZaslal: 5.3.2018 , 21:47   Citovat
citace:
taky bych chtěl,teda hlavně proto,že si myslim,že jsou o něco tvrdší Velmi šťastný akorát mm 5dv a nevim,jestli budou pasovat ze 3dv
Velmi šťastný
Tebe bohužel zklamu, pokud bys neměnil i těhlice tak tam tlumiče z EP3 nedáš. A EP3 má silnější šrouby na uchycení k těhlici. Tlumiče z EP3 se dají zaměnit pouze u EP2 Sport poface, protože má 5díru.
PříspěvekZaslal: 5.3.2018 , 21:51   Citovat
Tak to je pro mě zásadní info, děkuji je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.3.2018 , 21:52   Citovat
John1657 napsal:
citace:
Velmi šťastný
díky za info Úsměv a jen samotné pružiny? Úsměv teda pokud to má smysl,kvuli tuhosti Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.3.2018 , 22:02   Citovat
Tak eibachama to přituhne a ty jsou stejné pro všechny modely C7g.
PříspěvekZaslal: 5.3.2018 , 22:08   Citovat
John1657 napsal:
díky Úsměv
BunGee je teď offline  BunGee
PříspěvekZaslal: 6.3.2018 , 0:31   Citovat
Já budu teď ve středu dávat KYB AGX na FL 5dv. + o 20% tvrdší pružiny taktéž z dílny KYB(ty by měly být sníženy o cca 1.5cm). Tak jsem na to dost zvědavej.
Příspěvky: 746 2005 Civic
PříspěvekZaslal: 6.3.2018 , 0:35   Citovat
BunGee napsal:
no,já bych to potřeboval trošku přitvrdit.přemýšlel jsem o pružinách z typeR Se stydím teda pokud jsou o něco tužší,než u "normálního" civica Úsměv a pokud by pasovaly na 5dv Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.3.2018 , 0:51   Citovat
Já přes Davida Weila právě sehnat ty pružiny trochu tužší, dá se říct, že byly na zakázku a ve výsledku skoro zadarmo, ale ještě nejsou na autě, tak nechci ani hanit, ani chválit. Počkám si na praktický zkušenosti, ale troufám si říct, že horší už to snad být nemůže(tímto nechci říct, že by byla EU8 nějak podvozkově špatně, to vůbec. Na silnici sedí jak přibitá, spíš je dost "kozoidní")
Spr!te je teď offline  Spr!te
PříspěvekZaslal: 12.3.2018 , 23:39   Citovat
Čaute mám predfl D16V1 a ktomu pár problémov Velmi šťastný
EGR ventil(P1491)-svieti kontrolka motora.Vytiahol som egr bol načisto upchatý.Po očistení mám problém s uchytením ventilu keďže drží len na jednej strane.Na druhej strane je kúsok odlomené,takže egr ventil dotláča iba jedna strana.Stačí to niečim prilepiť/vyvrtať hlbšie závit alebo je to nutné zhodiť a zazvárať alebo vymeniť?Čo všetko treba demontovať?Počítam že tie kanáliky budú tiež pekne zanesené.Je nutné ich vyčistiť?Prikladám fotku pre pochopenie(odlomenú časť mám).
Mal som v pláne egr zaslepiť,no údajne sa nedá odstrániť svietiaca kontrolka motora.
Vysoké otáčky na volnobehu-na voľnobehu mám okolo 1300rpm(auto zohriate na prevádzkovú teplotu).Myslím že to bude práve kvôli netesnému egr ventilu.
Problém s v-tecom(P1259)-túto chybu som našiel cez diagnostiku.Môže ju vyhodiť napr. aj pri nízkej hladine oleja?Po zmazaní chýb sa už chyba neukázala,preistotu som zhodil solenoid vtecu a prečistil sítko.Viem nejakým spôsobom zistiť funkčnosť vtecu?
Ďakujem za odpovede.
PříspěvekZaslal: 13.3.2018 , 8:27   Citovat
citace:
To není tak úplně pravda.. na EP2 Sport 2003 (4x100) jsem měl kompletní podvozek z Rka.. Sport předface má menší průměr šroubů, tím si lze trochu pohrát s odklony, ale je možné, že by se teoreticky pod velkou záteží mohli měnit - to by ale musely ty šrouby povolit, na poface by to mělo být v pohodě.. po montáži kratších pružin auto zvedněte na zdviži a zkuste vůle, já s tím měl docela problém - jak se kola vyvěsili a pružina se neopírala nahoře, tak mi vznikla vůlu jako kdybych měl vybitý čep na řízení, byl kvůli tomu docela problém nastavit geometrii.. nakonec jsem celý podvozek vyměnil za OEM EP2 Sport předface, co měl 60k km (vůle při vyvěšení zmizela), dal nové brzdy, kola pneu a auto bylo naprosto perfektní.. doporučil bych stabilizátory z Rka.. tam je výrazný rozdíl, možná tu ještě nějaké mám kdyby náhodou
PříspěvekZaslal: 17.3.2018 , 13:02   Citovat
tudy odkaz kdyby náhodou někdo sháněl přední světla Úsměv mne klasicky odešly moturky naklápění,tak jsem sháněl.prý u předface jsou součást světel a nejdou vyměnit,takže jsem sháněl celý světla.na vrakovišti cena za světlo cca 1000,-,což jsou dvě svěětla,plus leštění (sám neumim) a kde je jistota,že ty moturky po měsíci zase neodejdou Úsměv cenovka by vyšla asi tak stejně,jako za tyhle nový Úsměv už je mam na autě a super,pasujou skvěle a svítí parádně Úsměv a ten pohled ..prostě to ted vypadá parádně Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.3.2018 , 16:22   Citovat
Motorky samozrejme vymenit jdou, ale musis je rozlepit narozdil od poface, kde jsou pristupne zvenku svetlometu.
Příspěvky: 3792 2006 FR-V
PříspěvekZaslal: 18.3.2018 , 10:52   Citovat
jasný,když jsem ty světla pak měl fyzicky vyndané v ruce,tak jsem koukal,že by to asi šlo Úsměv tak se je pokusim zprovoznit Úsměv jen nemam garáž a na parkovišti na sídlišti před panelákem se špatně opravuje auto,tak pro mne byl nejjednodušší to dát do servisu Úsměv
Juriss je teď offline  Juriss
PříspěvekZaslal: 22.3.2018 , 21:37   Citovat
Čaute, scháním zadní nárazník na 1.6 třídě 2002. Nevíte někdo o shopu kde by měli druhovýrobu? Na netu jsem našel jen jeden. Předem díky.
Příspěvky: 25 2002 Civic
PříspěvekZaslal: 23.3.2018 , 9:49   Citovat
Juriss napsal:
zkus vrakoviště Úsměv při troše štěstí koupíš i v originál barvě Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.3.2018 , 10:24   Citovat
Juriss napsal:
automedik.cz
PříspěvekZaslal: 23.3.2018 , 10:56   Citovat
Na vrakacich v okolí Brna jsem neuspěl nikde ani kus. Zkusím automedika a nebo ho jen vymacknout zpátky je to jen takovej tukanec. Dík za tipy.
PříspěvekZaslal: 23.3.2018 , 13:37   Citovat
Juriss napsal:
https://www.facebook.com/1383315725316009/videos/1939867572994152/ Mr. Green
PříspěvekZaslal: 26.3.2018 , 11:38   Citovat
kdyby někdo chtěl,mam na prodej tunel od řadičky k ruční brzdě Úsměv koupil jsem ho do 5D,ale nepasuje ..takže asi bude pasovat jen do 3D Úsměv 1000,- fotky a info v inzerátech a na FB je to dobrý
Vše o Civic 7g
(95373 útoků)
[ Čas: 1.2751s ][ Dotazy: 154 (1.1412s) ][ GZIP on - Debug on ]
