Autodíly CarDo - kryogenika
Lukas28: Honda Civic 5G EG8 sedan Type R Pelešina - KONEC
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
PříspěvekZaslal: 19.3.2018 , 16:27  Naposledy upravil Lukas28 dne 11.9.2018 , 21:09, celkově upraveno 6 krát. Citovat
Ahoj ve spolek,
Rád bych Vám představil a poprosim o pomoc s tímto pekelným projektem Je to tam.
Cílem je levný tracktool na opravy, protože často bourám...+ Jezdit Mogul cup v Sosnové, občas Most. Sedan je velmi blízko k chování ITRka, HB už jsem měl a coupe jsou drahé. Tento sedan stál 1.000kč (Děkuji Venco a uvidíme se na Honday pifko pifko )
Jedná se o sleeper projekt, kde základem je použit civic 5g sedan s mocným motorem d15b2. Ohledně karosářské stránky je auto ve velmi dezolátním stavu, takže proběhne malá oprava (blatníky, lakování alkytonem atd) .
Životnost projektu- STK 9/2020 a možná přerod v TrackTool JDM dle tudy odkaz
Ale podvozek, brzdy,řízení, řazení, stabíky nahradím za komponenty z ITRka. Následně motor a převodovka (+ lamelová špéra)
Alu samozřejmě nebudou, plechy R15 obuté na AD08 (fixkou nápis Barum Brillantis) bez poklic.
poptávám, pokud by někdo měl
2) VTI černý koberec (šedý je fakt kekel)
3) klapku 68/70mm na b18c6 (prodám pak origo ITRko)
4) těsnění kolem levých zadních dveří (fouká mi do auta)
5) přední lip (klidně co jde napasovat i prasknutý)
6) zadní neprasknutý nárazník
Uvidíme se na honday Úsměv
sedan (4).jpg, 211.14 kB
sedan (3).jpg, 140.88 kB
sedan (2).jpg, 212.41 kB
sedan (1).jpg, 247.91 kB
sedan (5).jpg, 571.32 kB
sedan (6).jpg, 185.91 kB
jtcc-eg9-55203d821a772.jpg, 49.47 kB
Příspěvky: 3459 1999 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 19.3.2018 , 21:15   Citovat
tak na to si pockam HaHaaa
Příspěvky: 4477 1999 Civic VTEC
Mick je teď offline  Mick
PříspěvekZaslal: 19.3.2018 , 21:41   Citovat
Já taky je to dobrý
Příspěvky: 238 1998 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 19.3.2018 , 22:12   Citovat
Ahoj Lukáši,
vítám Tě v Showroomu.
Nechť se Ti podaří a zadaří vše, co si zamaneš. Tímhle mne ale na HONDAyi svežes, twle ... Velmi šťastný
P.S.: dle pravidel sekce upraven nadpis, díky moc
přátele
Příspěvky: 17463 1992 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 21.3.2018 , 14:04  Naposledy upravil Lukas28 dne 25.3.2018 , 14:14, celkově upraveno 1 krát. Citovat
M@jk: a stále bude v autě pět míst, zkusíme nejlepší čas při pěti lidech? VTEC
Mick+ Becky: Vaše pomoc je očekávána, bez Vás jsem u elektriky úplně v ...
PříspěvekZaslal: 21.3.2018 , 17:49   Citovat
Lukas28 napsal:
Urgentně poptávám vnitřní elektriku z ESI/VTI civic 5g Bez ní není možné začít připravovat na swap
Kemo,
do toho jdu ... hlásím se ... dobrovolně.
přátele
PříspěvekZaslal: 25.3.2018 , 14:36   Citovat
R15 Enkei z ITRka a Gumy Advan AD08
třmeny ITRko 282/260 v černé barvě připravené na nové pístky + těsnění, project Mu destičky dopředu, nově přeložená spojková lamela, Pu silenty na řazení, kotouče za 370kč/ks dozadu a čepy Úsměv
Díky za radu kluci, vyzkoušel jsem kameny z déčka a pasují na béčko, takže můžu složit obě origo poloosy přátele
Prošel jsem svoje starý zásoby a našel jsem několik silentů od Energy suspension. Alespoň je zužitkuji a jen se dokoupí RTA + kosti na stabík Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.3.2018 , 21:46   Citovat
Type R šrot
To bude alkytonu...
PříspěvekZaslal: 2.4.2018 , 7:53   Citovat
Zadní náprava je na svém místě, zatím poloviční Type R Úsměv
RTA: energy suspension puky
odklony: Skunk2 racing
zbytek origo nezničené
ASRko z Alíku (nutné pro montáž stabíku z ITRKa)
Aktuálně jsou vzadu větší brzdy jak vpředu (240/260mm) HaHaaa
Bohužel jsem si svojí chybou poškodil závity na vodících čepech v brzdových unašečích (na trýskání jsem dával rozmontované brzdy), takže pokud by někdo měl závitníky, prosím o půjčení nebo zašlu čepy a opravu. Závity jsou M10 a M8 v jemném stoupání. Nebude to zadarmo přátele . Použil jsem z druhé integry naštěstí Úsměv
Dneska přední nápravu + dozadu stabík.
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 2.4.2018 , 15:56   Citovat
Jestli sis to nechal opískovat ty závity, tak to ti závitník nepomůže asi Úsměv Já mám celkem příjemnou bednu závitníků, kdybys změřil stoupání, můžu se ti o víkendu podívat ... protože, jako bývalý prodejce šroubů, jistě víš, že "jemné" je info jak stehno Velmi šťastný je to dobrý
Příspěvky: 7484 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 3.4.2018 , 9:06  Naposledy upravil Lukas28 dne 15.7.2018 , 20:55, celkově upraveno 1 krát. Citovat
trýskání ocelovou kuličkou, ale zkusím je protáhnout závitníkem. Snad jen zarovnal závit do hladka, takže snad to lze opravit Úsměv (psal jsem na FB Úsměv )
Přehodil jsem i přední nápravu, co jsem si říkal, že půjde lehce, šlo ještě hůř. Sundal jsem z toho pěknou hromadu šrotu Úsměv
Dorazila i zásilka oleje do motoru, serva a spojkové ložisko SKF. Používám oleje od Ravenolu, tenhle je doporučený do ITRka.
Tlumiče jsem přehodil tak jak byly nastavené na ITRku a tedka je zadek níž než předek, takže musím opět sundat zadní tlumiče a posunout spodní misku, což Bilstein B6 umožňuje, tím se zadek zvedne o cca 20mm.
Dneska snad geometrie v Mladé Boleslavi
PříspěvekZaslal: 3.4.2018 , 15:56   Citovat
5w40 do trackday auta? Nechces tam dat rovnou 5w30 jak Pospa at to zaklepe driv?
5w50 for live OK
Příspěvky: 612 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 4.4.2018 , 9:48  Naposledy upravil Lukas28 dne 15.7.2018 , 20:41, celkově upraveno 1 krát. Citovat
_Marty_ napsal:
5w50 for live OK
Tenhle olej je doporučený přímo Ravenolem do ITRka. Dal jsme jej i do sportika, který jezdí 10km do práce a na chování motoru to šlo velmi poznat. Jde mi převážně o studené starty. Maximální teplotu oleje už zvládnu zkontrolovat a ohlídat je to dobrý
Druhé číslo určuje viskozitu při 100C,
Ravenol 5w40 RCS 15,03 mm² / s
5w-40 Eneos premium 14,83 mm² / s
Norma SAE J300 12,5 mm² / s pro W40, pro W50 16,3 mm² / s
Je to tedy olej na pomezí mezi W40 a W50, cca W48.
A hlavně, 5w50 od Ravenolu tudy odkaz je bez aditiv.
Pospa měl čidla na tlak a teplotu oleje? Velký chladič? Tenhle managment mám od Ljaye.
Jen co jsem přešel z Castrol Magnatec 10W60 na Ravenol 10W50 tudy odkaz tak si motor pošmakoval.
Teďka přejdu na olej s více detergenty a aditivy, což by mělo pomoct. A nejspíše moje spotřeba oleje je zapříčiněna absencí Oil catch tanku, takže zároven s menší klapkou (62mm místo 68mm) sání nasává vzduch s olejem z motoru a ten pak pálí.
Dozadu jsem dal stabík z ITRka, zadek se mnohem lépe chová a ještě dneska proběhne i geometrie. Swap je zatím naplánován na konec měsíce dubna nebo začátek května. přátele
Honday bych měl stihnout Je to tam.
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 8.4.2018 , 19:25   Citovat
porob z toho repliku z filmu gran torino, foukni to nečim do bílej,
černou kapotu, shogun lopatu na kufr a do kufru bouchačky...
hurá do ulic sklízet respekt Cool
ne vážně, toto chci vidět s tim nařachnutym typer-em jak se to rozleti s nohou na podlaze
na 5g civics a sleepers jsem úchyl
Příspěvky: 1698 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 9.4.2018 , 21:30  Naposledy upravil Lukas28 dne 15.7.2018 , 20:44, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zatím zůstane jak je, aby byl co největší sleeper, akorát vymenim ALU kola za plechy Úsměv
Dneska motor začal papat vodu, dolil jsem do něj 3 litry za pár kilometrů (teče pod rozdělovačem) takže jde v pátek ven a v sobotu se swapuje Úsměv
Zítra s tím dojedu na dílnu, pro jistotu vykoupim paletu neperlive v Lidlu..
PříspěvekZaslal: 16.4.2018 , 10:42  Naposledy upravil Lukas28 dne 15.7.2018 , 20:42, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Naštěstí všechna voda tekla z poškozené hadice do výměníku, ve sponě prasknula a propouštěla. Takže to ze začátku vypadalo velmi špatně, ale naštěstí stačilo jen zkrátit hadici o cca 3cm.
Pravý blatník je doma, ještě poptávám levý a pár dílů viz seznam níže
Bohužel silenty motoru se zdržely na poště a dorazily až dneska od Polyflexu. Pelešina bude jak velký vybrátor šuk
Swap je proto naplánován na konec měsíce dubna OK
(máti poslala fotku MMSkou Úsměv )
PříspěvekZaslal: 30.4.2018 , 7:38  Naposledy upravil Lukas28 dne 15.7.2018 , 20:47, celkově upraveno 1 krát. Citovat
D15B2 je venku z auta, díky Davide OK a začíná swap do auta.
Bohužel neseděl silent z ITRka u rozvodů, takže se upravovalo. To samé i s catbackem, protože na ITRku byla upravována délka, takže jsem jej musel prodloužit.
Chladič z ITRKa je velmi naštěsno. A největší zábava bylo nandání 1 palcového brzdového válce, ježek v kleci...
Díky sání je motor velmi natěsno, palivový fitr jsem trošku posunul do strany Úsměv
Tedka zbývá nandat
Poloosy (nové manžety a vazelína)
Nápravy z ITR (dostaly PU silenty) + přední stabík
Řízení z ITR (dostalo PU silenty)
Řazení z ITRka (dostalo PU silenty)
Lanovody
a pak elektrika Úsměv
V budoucnu mě čeká větší klapka, vyčištění manifoldu (vnitřek je zas... od oleje), čidla od Ljaye, cívky místo rozdělovače a odladění na brzdě Úsměv
Snad do honday? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.4.2018 , 9:40   Citovat
jen pro ilustraci, jak jel motor v ITRku Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.5.2018 , 20:29  Naposledy upravil Lukas28 dne 15.7.2018 , 20:49, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Řízení,poloosy, řazení a nápravy jsou na autě. Zbytek o víkendu.
PříspěvekZaslal: 9.5.2018 , 10:03   Citovat
O víkendu se natahovala elektrika, takže palubka šla ven. Naštěstí tahle interiérová je z coupe kde byl už B16A2 swap, takže už byl natáhnut kabel ke vtecu, jen je ušmiknutý, ale nic co by nešlo prodloužit.
Bohužel mi zbyly dva konektory
1) pod manifoldem vedle lambády
2) před klapkou
Kdyby někdo věděl k čemu jsou budu jen rád Úsměv
Volant je Sparco, řadička z ITRka. Budíky jsem nechal origo VTI, alespon nebudu točit 9500rpm.. Úsměv
palubka off.jpg, 3.5 MB
anakonda off.jpg, 3.45 MB
pasuje.jpg, 3.23 MB
vtec.jpg, 3.19 MB
adička + sparco.jpg, 1.81 MB
PříspěvekZaslal: 9.5.2018 , 10:04  Naposledy upravil Lukas28 dne 15.7.2018 , 20:51, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Konektory Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 9.5.2018 , 10:23   Citovat
Na konektory poradím jednoduchou věc. Otoč klíčkem a nech načíst chyby. Od toho už se odpíchneš. Ten u klapky vypadá jak na teplotní čidlo na termostatu - potřebný pro saharu.
Příspěvky: 3148 2006 Jazz
PříspěvekZaslal: 9.5.2018 , 10:44   Citovat
A ten pod sáním je buď eacv nebo purge na odvětrání benzinových par ne?
Ten teplotní u termostatu vidím že má zapojený
Příspěvky: 9781 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 9.5.2018 , 10:46   Citovat
Jo už vím, to je snímač teploty nasavaneho vzduchu. Co je v hadici ke klapce
PříspěvekZaslal: 9.5.2018 , 13:20   Citovat
čidlo na termostatu je zapojené, vedle čidla je zemnící očko tak to šlo rychle.
Teplota nasávaného vzduchu je taky zapojená, konektor byl přidělaný na hulváta tak se předělával ještě před nehodou a je proto v opletené hadici.
Díky za typ s vyblikáním chyb přátele . Motor by měl jít už nastartovat a hold se pak ukáže chyba je to dobrý
PříspěvekZaslal: 11.5.2018 , 21:57  Naposledy upravil Lukas28 dne 15.7.2018 , 20:37, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Pelešina žije Je to tam. ještě dodělat vtec a nějaký další drobnosti zitra VTEC
PříspěvekZaslal: 12.5.2018 , 15:41  Naposledy upravil Lukas28 dne 15.7.2018 , 20:37, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tlustá patnáctka Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.5.2018 , 20:27   Citovat
LSD byla nejlepší investice co jsem mohl udělat. Svornost je na 66% nastaven, auto to úplně tahá do zatáčky, bez známky nedotáčivosti. Díky Vito že jsi mi poskládal takhle prevodovku, peněz nelituji přátele
Bohužel i negativa:
1) vibruje celé auto, takže ocekavam samovolne povolování šroubů Úsměv
2) levá zadní strana je opravdu nízko. Zítra zkusím sundat stabilizátor, jestli se nehnul do strany a tím nezvedá jednu stranu (origo 21mm špalek z itrka) . Následně ještě nandam origo tlumice z itrka co mám. Jestli to tim nebude, tak je hnuta karoserie (v minulosti bourano na levý zadek) a vyřeším to provizorně PU pukem mezi kastly a misku tlumiče. Stejně je to projekt jen na dva roky (STK 2020).
3) v budoucnu pak dodám 68 klapku, dozapojim kompik od Ljay, odstinim vzduchový filtr, přidám nasávac do kapoty, redukci pod volant (daleko), dám nový chladič (origo je zas...), přejdu na cívky a motor se znovu odladi Mrk
PříspěvekZaslal: 14.5.2018 , 6:45  Naposledy upravil Lukas28 dne 15.7.2018 , 20:38, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Lukas28 napsal:
Bohužel i negativa:
Stabík byl posunut do strany, takže jsme jej srovnal a už je uprostřed. Ale zároveň šroub na štělování geometrie byl utažený na rusáka (viva la bestdrive v MB), takže se rameno nemohlo vůbec hýbat a zvedalo přední část podélného ramena/zadní proto byla nízko.
Nejraději bych předělal zadní nápravu a odlon si štěloval na RTA (nějak to vykoukám svatoušek )
PříspěvekZaslal: 18.5.2018 , 8:13  Naposledy upravil Lukas28 dne 15.7.2018 , 20:40, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Kastle je stále nahnutá, takže se použije duralová podložka mezi tlumič a kastly. Stejně je to projekt na dva roky Úsměv
Ve středu večer jsem objednal 70mm Skunk2 alfa klapku a ve čtvrtek si jí vyzvednul, byla skladem v eshopu v Pardubicích tudy odkaz
Je to opravdu velká díra pořádnej výtlem
O víkendu jde na Pelešinu Je to tam.
(95773 útoků)
[ Čas: 0.1526s ][ Dotazy: 154 (0.0222s) ][ GZIP on - Debug on ]
