Autodíly CarDo - kryogenika
Predam diely po Accorde TypeR
makak je teď offline  makak
PříspěvekZaslal: 3.1.2018 , 9:34  Naposledy upravil makak dne 8.10.2018 , 9:02, celkově upraveno 7 krát. Citovat
Ahojte predam diely po accorde type r
blatnik cierny 10eur,podbehy 10eur par,
abs pumpa, zadne brzdice, zadne tlmice aj s pruzinami dva pary, lanovody rucnej,
motorova aj interierova kabelaz spolu aj s ecu a srs jednotka h22a7
nadrzky na : ostrekovac, posilovac riadenia, prepadovu chladiacu, nadrz na benzin
chladic aj so saharami
alternator, klimakompresor psf pumpa
kufrovy tapacir komplet aj s tapacirom z veka kufra
silentbloky motora zadny a lavy
veko ventilov cervene (nie whrinkle) par skrabancov, knocksenzor, original 6cd menic ktory patri do palubovky(ma daky problem) ale je to aj so suflikom vhodne pri prerabke na 2din menic nahradite kurenim.panely kurenia pravostranne(vymenena teplota za typ fukania ale vsetko sa da pripojit),
pri vecsom odbere sa vieme na cene dohodnut, vsetko je v Bratislave. najlepsie osobny odber
dandydanik je teď offline  dandydanik
PříspěvekZaslal: 3.1.2018 , 11:37   Citovat
SZ
PříspěvekZaslal: 19.1.2018 , 17:41   Citovat
Chci měnit ve výhledu roku zadní lemy. Karosář mi říkal, že mám splasit i vnitrní čast lemů. To by se dalo vyříznout z nějakého ATRka? Samozřejmně zdravé Úsměv
PS: nemám představu jak to uvnitř vypadá. Takže ani tak moc nevím co přesně sháním.
Příspěvky: 4806 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 19.1.2018 , 18:04   Citovat
Zadné už nemám, áno dá sa to vyrezať celé ale potom je to dosť veľké. Predával som to za 50eur. Malo krát sú zdravé.
PříspěvekZaslal: 19.1.2018 , 18:06   Citovat
A myslíš, že budou v průběhu roku? Máš to vyfocené at vím co vlastně sháním? A je to stejne s obyč Accordem nebo musí byt typeR? Díky
PříspěvekZaslal: 3.5.2018 , 7:22   Citovat
UP
Stefos je teď offline  Stefos
PříspěvekZaslal: 3.5.2018 , 12:46   Citovat
Zdravím mas ještě zadní tlumiče ? A když tak i zadní ramena a přední spoiler pokud je v pořádku
ABBBF301-9FCF-43F5-8A9B-50B6BF8C3D85.jpeg, 2.74 MB
Příspěvky: 14 2001 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 3.5.2018 , 15:59   Citovat
Predny spojler už nemám.
Ramena pozrem ale tiež už asi nie.
Zadne tlmiče mam dve sady, predne jednu. Ceny navrhni
Dave898 je teď offline  Dave898
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 18.5.2018 , 7:44   Citovat
SZ
Příspěvky: 45 2001 Accord Type-R
Pablotnt je teď offline  Pablotnt
PříspěvekZaslal: 18.5.2018 , 15:22   Citovat
nebylo by křídlo ?
tiego 69 je teď offline  tiego 69
PříspěvekZaslal: 19.5.2018 , 20:05   Citovat
Sz OK
Příspěvky: 134 2003 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 20.7.2018 , 10:00   Citovat
Aktualne
inzerat 1
inzerat 2
PříspěvekZaslal: 24.7.2018 , 15:00   Citovat
kolik za ten olejovej chladič, vtec solenoid, a tu hadici na turbo s čidlama? máš popř lepší foto?
PříspěvekZaslal: 8.10.2018 , 8:42   Citovat
UP
(95773 útoků)
[ Čas: 0.0703s ][ Dotazy: 90 (0.0175s) ][ GZIP on - Debug on ]
