Autodíly CarDo - kryogenika
Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 87, 88, 89, 90  Další
  Strana 88 z 90
PříspěvekZaslal: 30.3.2018 , 16:22   Citovat
Ajsik napsal:
Neví někdo kam tohle zapojit? Nic v dosahu není. Je to u spolujezdcovych nohou. Nepřipadá mi to jako neoriginální svorkovnice.
Civic Aerodeck
Ten dvoupin je zkratovací konektor na vyblikání chyb ECU (jestli se nepletu, tak je tam i K-line). Ten větší nevím, nikdy jsem ho nepoužil, ani ničemu nechyběl Velmi šťastný (nejspíš je taky z ECU, možná pro origo diagnostiku?)
Příspěvky: 1336 2003 Accord Tourer
bik3r je teď offline  bik3r
PříspěvekZaslal: 30.3.2018 , 17:19   Citovat
S tim 5 pinem se da vyblikat abs....
Příspěvky: 961 1990 Civic VT
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 30.3.2018 , 21:01   Citovat
Díky chlapci,
Měl jsem to nedávno u Kühnela kvůli ABS, takže to nejspíše špatně po opravě schoval, proto jsem si toho nikdy nevšimnul.
Příspěvky: 2055 1990 CR-X
hanes55 je teď offline  hanes55
PříspěvekZaslal: 31.3.2018 , 16:56   Citovat
Zdravím ve spolek, potřeboval bych poradit od zkušenějších Hondařů...
Honda mi před nějakou dobou po cestě domů začala blbnout, začaly kolísat otáčky, plyn šel přidat jen chvílemi a pak motor umřel a nešel nastartovat, při zdechání se rozsvítí kontrolka motoru. Jakmile auto stojí cca půl hoďky - vychladne - a jde normálně nastartovat a jede cca 2 kilometry a zase zdechne za doprovodu kontrolky motoru. Pokud se nastartuje a nechá běžet na volnoběh, tak cca 10 minut jede a zase zdechne s kontrolkou.
Několik mechaniků a známý z frýdku, co se hondami dlouho zabývá, všichni, že je to zapalovací cívka. Tu jsem měnil před cca dvěma lety, tak jsem ji nechal vyměnit znovu a dělá to pořád to samé.
Při vyblikání diagnostiky, je to chyba 15 - podle netu - žádný výstupní signál ze zapalování, nejspíš chyba v "zapalovači" část rozdělovače.
Všichni mechanici tady v okolí dělají hlavně WV a škodovky a s tímhle si nikdo neví rady. Prý to bude určitě rozdělovač, ale ten jsem našel jen jako origo za cca 20K... Zatím jsem všechny problémy na Hondě opravil, ale tohle už mě školí asi 2 měsíce a nikdo neví, co s tím...
Neřešili jste to někdy někdo? Jinak je to Civic 6G Vti Aerodeck... MC2
Moc děkuji za případné rady.
Příspěvky: 9 1998 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 31.3.2018 , 21:28   Citovat
Řekl bych vadný zapalovací modul v rozdělovači. Nejlepší by bylo půjčit si z jiného auta celý rozdělovač.
Příspěvky: 3149 2006 Jazz
Zdenda9 je teď offline  Zdenda9
PříspěvekZaslal: 17.4.2018 , 20:35   Citovat
Ahojte,
prosím vás o radu. Vedle sání do motoru je z levé strany nějaký vývod chlazení. Ten vývod je plastový, na něm je sponkou upevněna hadice. Hadice se mi utrhla, takže se mi ten vývod o něco zkrátil. Provizorně jsem hadici nasadil na zbytek plast. vývodu, ale netěsní to úplně dokonale.
Nemáte někdo povědomí - dá se ten vývod nějak normálně vyměnit za nový? A prodává se vůbec?
Snažil jsem se tu hadici nafotit, snad to místo poznáte.
Děkuji moc...
hadice chlazení.jpg, 484.49 kB
Příspěvky: 70 1999 Civic Aerodeck
pojk je teď offline  pojk
PříspěvekZaslal: 18.4.2018 , 12:08   Citovat
hanes55 :bude to rozdělovač, měl jsem na podzim stejný problém. Koupil jsem tady na klubu asi za 3500 a dobrý Úsměv Zkus uživatele pospa, nabízel mi rozdělovač, když už jsem měl jiný
Příspěvky: 530 1998 Civic
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 18.4.2018 , 16:32   Citovat
Zdenda9 napsal:
Ahojte,
Děkuji moc...
Kuk na predošlú stránku. Tam sme o tom debatili Lucy je to dobrý
Příspěvky: 642 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 18.4.2018 , 18:32   Citovat
majggi napsal:
Ano, to je přesně ono, nevšiml jsem si... Díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.4.2018 , 20:45   Citovat
Zdenda9 napsal:
Ahojte,
Děkuji moc...
Jen doplňuji - to kolínko má OEM kód:17108-P1J-E01
Může se hodit někomu dalšímu je to dobrý
ChourJan je teď offline  ChourJan
PříspěvekZaslal: 27.4.2018 , 18:54   Citovat
Zdar mám takový menší problém s Hondou Civic 6G 1.4 66Kw 2000.
Pořád mě svítí kontrolka SRS. Před tím než jsem měl auto v servisu (SPŠ RK), kde mě měnily zadní tlumiče+ložisko, zadní díl výfuku a taky jsem měl problém s topením. Co se týká topení, tak šlo o to, že pokud jsem dal na červenou, tak to topilo a pokud na modrou, tak lanko zůstávalo vyset a stále to topilo.
Všechno mi opravil(2600,- díly a 1000 za práci), ale nyní mě to pořád svítí. Nevíte jak bych to mohl doma spravit? Kam bych se měl podívat? Podle knížky jsem nic nenašel. Pojistka pod volantem je OK. Žádné tlačítko deaktivace jsem nenašel.
Určitě, ale byla baterie úplně vybitá protože jsem měl rozladěné rádio. To ale nemusí být jeho vina, protože jsem to měl u nich cca týden v areálu a já mám uděláno, že rádio hraje i bez klíčků a i vypnuté něco bere. Musím si nechat udělat nějaký vypínač. Protože tuhle funkci potřebuji.
Bohužel teď tam budou až ve středu příští týden(2.5.)Jinak bych mu hned volal.
Příspěvky: 1 2001 Civic
keis09 je teď offline  keis09
PříspěvekZaslal: 30.4.2018 , 21:12   Citovat
Zdar.. musíš vyresetovať SRS.. ,,na fóre sa o tom píše, nájdi si to.. sú aj videá natočené o tom ako to spraviť.. To že ti svieti SRS je hlavne kvôli tomu, že si mal vybitú batériu. Zvykne to spraviť, keď na vybitú batériu sa snažíš naštartovať
Příspěvky: 71 1998 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 1.5.2018 , 9:50   Citovat
ChourJan napsal:
zkratování SRS.png, 399.67 kB
Příspěvky: 57 1998 Civic Aerodeck
mato123mato123 je teď offline  mato123mato123
PříspěvekZaslal: 5.5.2018 , 12:19   Citovat
caute chalani, nema doma niekto nahodou servisni manual na anglana vti v cz jazyku a vedel by mi ho uploadnut? nemozem ho nikde pozhanat, dik
PříspěvekZaslal: 17.5.2018 , 22:06   Citovat
Ahojte,
prosím vás, dají se rozdělat ty plastové sponky co drží lištu před předním sklem? Je na to nějaký fígl?
Díky Úsměv
sponky.jpg, 85.6 kB
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 22.5.2018 , 9:49   Citovat
Jestli je nechceš poškodit, tak se na to prodávaj plastový páčidla.
Pokud ti poškození nevadí, tak vypáčíš šroubovákem.
Příspěvky: 611 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 22.5.2018 , 20:56   Citovat
Šroubovákem jsem to už zkoušel na jednom a uthl se mi Smutný Nový stojí 70Kč, tak s ostatními zatím vyčkávám, aby se mi to moc neprodražilo Velmi šťastný
Díky za tip s tím páčidlem, mrknu na to.
PříspěvekZaslal: 23.5.2018 , 6:08   Citovat
mato123mato123 napsal:
Niekde to tu je. Treba hladat. Lebo ten kto hlada, aj najde muhehe
PříspěvekZaslal: 9.7.2018 , 8:38   Citovat
Rodinná kocábka. První křest ohněm po GO motoru od Beckyho. Odvedl naprosto parádní práci. Motor nebere olej, nekouří, nerachtá, na volnoběh neni téměř slyšet. Sbírá se krásně už od 3tis. otáček. Přístup Beckyho taky na jedničku, se vším poradil, vysvětlil, po zajetí motoru za mnou přijel, aby zkontroloval ventilové vůle a seřídil volnoběh. S jakýmkoliv problémem mi nabídne pomocnou ruku. Můžu jenom doporučit. Becky ještě jednou dík a něco vyvedem ještě stim podvozkem Velmi šťastný Honda meetallll
36830454_1834378473315302_9029226415425323008_o.jpg, 143.66 kB
PříspěvekZaslal: 10.7.2018 , 15:10   Citovat
Obi Vti napsal:
Jiříku,
už si Tě pamatuji - Velmi šťastný Já věděl proč Ti radím Beckouše ... Velmi šťastný
Jsem rád, že jsi spokojený. A mimochodem, dal jsi to pěkně do kupy.
přátele
Příspěvky: 17466 1992 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 13.7.2018 , 21:03   Citovat
jen bych se chtěl ujistit - chtěl bych rozdělat palivovou hadičku (co vede od filtru) na rozvodné liště se vstřiky. Je tam nějaká záludnost, kromě toho, že to bude trochu pod tlakem? Nevím, co je ta "bakule" s plastovým víčkem vlevo od hadičky... Poradíte?
Děkuji Úsměv
přívod paliva.jpg, 1.12 MB
PříspěvekZaslal: 13.7.2018 , 22:34   Citovat
Zdenda9 napsal:
Děkuji Úsměv
Co je ta bakule nevím, ale žádná záludnost v demontáží není.
PříspěvekZaslal: 15.7.2018 , 10:26   Citovat
Ahoj, začlo mi téct gufero pod rozdělovačem a potřebuju ho vyměnit. Co všechno se tam mění a jaké jsou rozměry toho gufera. Budou ho mít v cardo-díly? Díky
Příspěvky: 2010 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 15.7.2018 , 10:27   Citovat
Zdenda9 napsal:
Děkuji Úsměv
Nic tam není. Povol ten šroub a hotovo.
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 23.7.2018 , 14:04   Citovat
Čest, sháním na Anglána s D14xx dobrou převodovku s nevyčvachtaným diferákem. Je stejná jako na Japonce? Kolegovi jsem daroval Anglána a vysypal se mu diferák, šílená vůle v uložení pro vnější klouby.
PříspěvekZaslal: 24.7.2018 , 7:32   Citovat
Cau Pepo,
ano je stejná, sám mám na tvém klenotu z EJ9tky je to dobrý
Příspěvky: 4481 1999 Civic VTEC
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 26.7.2018 , 19:20   Citovat
Ahoj, sháním na MB6 horní uložení předních tlumičů (č. 7), ale na většině standardních webů mají jenom gumové těsnění + podložky (15-14). Neví někdo kde ho sehnat? Popřípadě s čím je to stejné?
Díky Honda
PN:51675ST3E01
Příspěvky: 150 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 27.7.2018 , 7:39   Citovat
pasuje z EK/EJ a cvicky 5g
PříspěvekZaslal: 27.7.2018 , 8:20   Citovat
Becky napsal:
Ano pasuje ale s tim ze cepy na tech miskach na civicach japoncich maji jemny zavit kdezto anglan ma klasicky 1.5
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 27.7.2018 , 9:29   Citovat
Takže s úpravama bude všechno pasovat jak má? Problém je, že jak tak koukám na 5g ani 6g taky nemají nic jinýho, než sem našel předtím. to mi hlava nebere
(95773 útoků)
[ Čas: 0.2277s ][ Dotazy: 154 (0.1186s) ][ GZIP on - Debug on ]
