JF performance: na čem pracuji
PříspěvekZaslal: 7.11.2017 , 17:45   Citovat
A co tyhle? Nehodily by se ti k něčemu?
IMG_20171107_173947.jpg, 3.23 MB
Příspěvky: 9809 1990 Civic
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 8.11.2017 , 16:07   Citovat
FastCivic: o těch si mi už jednou psal viď Úsměv Kouknu na to a dám vědět.
Příspěvky: 2823 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 8.11.2017 , 16:16   Citovat
Co pouzit na tlak paliva meraky tlaku oleje VDO od Mechanika DC?
Tady je katalog. Overit kompatibilitu sensoru s palivem by slo telefonicky a rozsahem na benzinovy motor budou bohate stacit.
Příspěvky: 4974 1995 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 8.11.2017 , 18:35   Citovat
to vdo je myslím pořád mechanický s odporovým výstupem,tohle bude trochu lepší tudy odkaz
Příspěvky: 5184 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 8.11.2017 , 19:18   Citovat
Asi nutno podotknout že mám omezený rozpočet a chtěl jsem koupit něco hotového, tj. snímač + zobrazovač nebo budík
PříspěvekZaslal: 9.11.2017 , 9:57   Citovat
PreludeZ: v Mechanice sem to poptával cca 2 roky zpátky a odpověděli mi, že čidla nemají certifikaci pro styk s palivem.
monty: díky za tip. Je to varianta, ale radši bych použil nějaký čidla, který budu schopný koupit tady v republice, abych jich nemusel držet hodně skladem pro kompenzaci delší dodací lhůty.
FastCivic: Pokud se mi podaří najít nějaký parametry k tomu čidlu (ideálně datasheet - když tak můžeš taky kouknout jestli ho nenajdeš), tak by se dala využít funkce kalibrace MAP senzoru, kterou obsahuje MG-01 od fw 1.1. V ní si nastavíš jen min / max rozsah tlaku a tomu odpovídající napětí (viz strana 6 v manuálu tudy odkaz ). Budík pak podle týhle kalibrace zobrazuje naměřený tlak v kPa. Bylo by to nejsnažší řešení, který by nevyžadovalo žádnou úpravu.
Navíc předdefinovaný parametry čidel chci přidávat do FW jen pro ty snímače, který jsou všeobecně použitelný, snadno a dlouhodobě dostupný, jsou za dobrou cenu a dají se k nim sehnat přípojný konektory. Je to kvůli tomu, abych si zbytečně neplýtval pamět v MCU a taky ušetřil svůj čas, protože implementovat tam čidlo, který pak použije jen jeden člověk nemá moc smysl.
PříspěvekZaslal: 24.6.2018 , 15:07  Naposledy upravil LJay dne 4.7.2018 , 11:56, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Neměl sem teď moc čas to tu aktualizovat. Aktuálně ale pracuju na HW nový verze duálního shift lightu, který nahradí SL-05.
Pro indikaci bude zařízení používat 5 supersvítivých RGB LED, takže si uživatel bude moc vybrat z několika (aktuálně 5) přednastavených barev pro každou indikační úroveň (dvě + varování). Nastavení už nebude vyblikávaný pomocí LED, ale zobrazovaný na displeji. Svitivost LED bude možný regulovat automaticky v závislosti na venkovním osvětlení, nebo ručně ve třech stupních. Systém měření otáček bude převzatý z SL-06, takže otáčky bude možný nastavovat v krocích po 100 ot/min, zvlášť pro každou úroveň.
Kvůli lepšímu využití prostoru sem přešel z válcovýho designu ke kvádrovýmu. Díky tomu můžu zařízení zkrátit o 34mm oproti SL-05. To umožní snažší montáž na kryt volantové tyče, nebo do / na kapličku přístrojovky.
PříspěvekZaslal: 4.7.2018 , 11:55   Citovat
Nakonec jsem se rozhodl, že návrh SL-07 přepracuju a ponechám ho ve stejným designu jaký má SL-05 (karbonová trubička). Podařilo se mi vymyslet způsob rozložení vnitřních komponent tak, aby mohl být SL-07 o něco kratší než SL-05 při zachování všech dříve popisovaných funkcí.
sl-07_design_02.jpg, 116.36 kB
PříspěvekZaslal: 8.8.2018 , 13:00   Citovat
Několik lidí u mně poptávalo MG-01 s větším displejem, tak jsem na něm začal pracovat, abych mohl nabídnout nějaký standardizovaný řešený a nemusel to pokaždé řešit individuálně. Takže pro MG-01 budou k dispozici dvě verze (standard a xl). Obě budou kvůli zachování kompatibility funkčne naprosto shodné, jen XL verze bude mít navíc možnost regulace jasu displeje (denní a noční provoz).
mg-01_variants.jpg, 51.04 kB
(96173 útoků)
[ Čas: 0.2957s ][ Dotazy: 69 (0.0149s) ][ GZIP on - Debug on ]
