Endrix: Honda CRX 2G D16A9
Fórum: Showroom
  Strana 3 z 3
Endrix je teď offline  Endrix
PříspěvekZaslal: 21.5.2017 , 8:20   Citovat
Včera jsem vyměnil chladič, protože se dost sypal a čekal jsem, že to vyřeší problém s vodou.
A co myslíte, nevyřešilo... předtím už jsem dával termostat a víčko chladiče, ale bohužel to bude pod hlavou. Po obědě to pudu rozebrat. Kolik maximálně ubrat při přefrézování? případně existuje nějaký vyšší tesnění, které by to vykompenzovalo? Nechci moc zvyšovat kompresi a navíc nevim, jestli už to někdo neudělal přede mnou a o kolik. Budu to chtít ubrat co nejmíň. Tak 0,2-0,3mm, ale nevim, jestli to bude stačit Úsměv.
P1290682.JPG, 2.76 MB
P1290683.JPG, 2.27 MB
Příspěvky: 105 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 21.5.2017 , 20:46   Citovat
Počítám, že by mělo stačit míň, pokud není zkroucená do vrtule. Každopádně to zjistí spíš až v brusírně.
Příspěvky: 13518 1990 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 23.5.2017 , 18:41   Citovat
Nakonec museli odebrat 0,35mm. Byla pěkně vyžraná.
Zejtra tu stavebnici zase složit dohromady, abych moch o víkendu na výlet. tralala.... Úsměv
P1290692.JPG, 1.95 MB
shaka je teď offline  shaka
PříspěvekZaslal: 24.5.2017 , 7:29   Citovat
Pozerám že rezervy na zrovnanie mas este dost Je to tam.
Příspěvky: 662 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 26.5.2017 , 8:45   Citovat
Včera jsem to poskládal dohromady a už to zase jezdí. Doufám, že to dá pokoj. Je tam teď všechno nové. Těsnění, termostat, chladič, pumpa....... Odpoledne po práci udělám nějakej okruh. Včera jsem to projel asi jenom 5km.
A nějaká pani co parkuje o 2 garáže vedle řikala, že to je krásný auto, ale že neví jak by do toho lezla a jak ven Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.6.2017 , 7:22   Citovat
Možná by se někomu mohla hodit moje zkušenost s kloubem GSP 823021. Už při prvním sestavení a dotažení se kolo točilo ztuha a někde něco drhlo. Po povolení středové matky se vše uvolnilo, takže jsem to znova rozebral a zjistil, že kloub sedí na krycím plechu. Na podzim jsem to vyřešil 'po partyzánsku' a mezi dosedací plochu ložiska a kloub jsem vyříznul plechovou podložku ze starých dveří Úsměv. Jenže ta se postupně vymačkávala a objevovala se vůle. Teď jsem klouby znova rozebral a na soustruhu odebral z čela cca. 1mm. Problém vyřešen.
kloub.jpg, 58.88 kB
PříspěvekZaslal: 3.6.2018 , 7:44   Citovat
Ahoj. Po 2000 kilometrech je těsnění pod hlavou znova venku.
Rozhodl jsem se, že pude motor ven. Znova přerovnat hlavu, přerovnat blok, zkontrolovat vůle (vím že axiální je větší), případně vyměnit šály a kroužky a vše přetěsnit.... taková malá GO. Poraďte mi zkušeného mechanika, kterej mi s tim pomůže. Rozeberu si to sám, ale složení bych radši svěřil někomu, kdo s tím má víc zkušeností a případně bych s ním ještě nějaké věci konzultoval.
Jsem z Benešova u Prahy, takže v nějaké rozumné vzdálenosti.... Vím nedaleko o člověku, který takové věci dělá, ale 100% nikdy nedělal tento motor. Zkusím ho kontaktovat jak se k tomu postaví, ale radši bych měl někoho v záloze.
Díky za případné reakce a ať vám to jezdí Úsměv.
cico86 je teď offline  cico86
PříspěvekZaslal: 3.6.2018 , 12:56   Citovat
za mne " Honzax2" u Hradce Kralove.. :gut:
Příspěvky: 93 2004 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 18.6.2018 , 16:54   Citovat
Dopadlo to hůř, než jsem čekal.
Po sundání hlavy a změření ovality jsem zjistil kruhovitost válce 0,1-0,25mm!!. A ano, to je hodně nad přípustným limitem Úsměv. Jel sem asi nějakou dobu bez vody kolem vložek tak se to zkroutilo a dva jsou přidřené Smutný. V současné době je motor rozebranej a ve středu se jdu dohodnout na převrtání + vyhonování na ø75,5.
Pozitivní zpráva je ta, že na prostředním čepu klikovky je házivost oproti krajním 0,008mm a ovalita je taky v pořádku. Šály bude potřeba vyměnit, jsou trochu 'chycené' ale klikovka to naštěstí neschytala OK .
Chtěl bych v srpnu jezdit, tak se to snad povede Úsměv .
PříspěvekZaslal: 18.6.2018 , 17:12   Citovat
Zdar kde budeš riešit piesty a kruhy?
PříspěvekZaslal: 18.6.2018 , 20:23   Citovat
Čau. Sehnal mi to David Weil tudy odkaz Ještě jsem to ale neobjednal. Čekám, jak se dohodnu s tím člověkem, kterej bude ten blok honovat. Ale já bych změřil průměr pístu a podle toho dělal blok. V manuálu je předepsaná vůle mezi pístem a válcem. Ve středu to probereme, tak snad budu chytřejší.
PříspěvekZaslal: 9.7.2018 , 15:52   Citovat
Zítra si jedu pro hotovej blok. Po srovnání bloku + hlavy mi vychází výsledné snížení 0,65mm a komprese tím pádem naroste na 10:1. Standart je 9,5 tak si myslím, že s tím nebude problém.
Má někdo pod hlavou těsnění PAYEN ?? píšou, že dělaj prvovýrobu, ale tu značku neznám.
PříspěvekZaslal: 14.7.2018 , 20:10   Citovat
Blok vypucovanej, kroužky, písty, těsnění atd. doma. Čekám na šály a pak se do toho můžu pomalu a s rozvahou pustit Úsměv
blok.jpg, 2.77 MB
PříspěvekZaslal: 1.8.2018 , 21:41   Citovat
Akce dneska odpoledne vypukla.
Zatím všechno jde, ale jsem na začátku. Poslední co mi chybí je olejové čerpadlo, ale v pátek mi ho kamarád přiveze, takže doufám ,že bude v dobrém stavu. Už aby to jezdilo.
P1300850.JPG, 2.89 MB
20180801_151349.jpg, 1.26 MB
PříspěvekZaslal: 1.8.2018 , 21:52   Citovat
Držím palčáky Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.8.2018 , 10:53   Citovat
ten olejový filter by som tam nedávala mám s ním zle skusenosti a neviem či aj škriatok take nemal
PříspěvekZaslal: 3.8.2018 , 12:15   Citovat
Ok. ja ho dával i na Civica a nic špatnýho jsem nezpozoroval. Co se ti s nim stalo? Jinak to pokračuje zdárně, akorát trošku mlžej některý ventily, takže ještě zabrousit sedla a pak se může nandat hlava a všechno to utáhnout.
20180802_135841.jpg, 1.39 MB
20180802_135855.jpg, 1.31 MB
PříspěvekZaslal: 3.8.2018 , 13:15   Citovat
A proč jsi dal ty písty opačně? to mi hlava nebere
Šipka má ukazovat k rozvodům a navíc je tam i napsáno IN jako intake, strana sání
Příspěvky: 9809 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 3.8.2018 , 13:37   Citovat
No....... Protože sem vocas . Díky za postřeh.
PříspěvekZaslal: 5.8.2018 , 22:10   Citovat
Endrix napsal:
za málo přátele
Dava858 je teď offline  Dava858
PříspěvekZaslal: 9.8.2018 , 10:01   Citovat
Ještě, že má A9 stejné zdvihy. Velmi šťastný
Jinak ten olejový filtr je fakt bída. Dlouho trvá než zhasne kontrolka mazání. Filtr za 60,- Kč není dobrá volba.
PříspěvekZaslal: 9.8.2018 , 10:31   Citovat
Máš pravdu Dávid presne mal som tých filtrov asi 5ks a teď mám OEM a hneď zhasne kontrolka je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.8.2018 , 21:52   Citovat
Dneska se udělal kus práce. Motor složenej a v autě. ještě to sice nevrčí, ale zejtra bude (doufám). Potřebuju dodělat chlazení a zapojit lanka atd. tak na 2 hodiny prace a muze se zkusit nastartovat.
20180817_180742.jpg, 1.08 MB
PříspěvekZaslal: 18.8.2018 , 12:40   Citovat
Už to vrčííííííííííí. A nastartovalo to hned na podruhý. Protože někdo nepřipojil rozdělovač. Du udělat zajížděcí trasu, tak držte palec, ať se nic nestane. Teď to nechávám vychladnout, zkouknu olej + vodu a pojedu.
20180818_110656.jpg, 1.38 MB
Endrix napsal:
Perfektní OK, jak jsi nakonec pořešil to těsnění pod hlavu? Úsměv
Příspěvky: 2484 2009 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 18.8.2018 , 20:09   Citovat
Nakonec sem tam dal standard těsnění 1,2mm. Ráno sem to doskládal a najel dneska asi 150km a vypadá to dobře Velmi šťastný. Zítra znova kouknu na olej a vodu a pudu to zase projet. Jezdim zatím cca. do 3000 otáček. Max při přeřazení to vyleze přes.
Fórum: Showroom
(96173 útoků)
[ Čas: 0.1049s ][ Dotazy: 137 (0.0202s) ][ GZIP on - Debug on ]
