Fórum: Interiér a Hi-Fi
6
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  Strana 10 z 10
Apol je teď offline  Apol
PříspěvekZaslal: 1.9.2018 , 23:43   Citovat
Já to dělal stejně jak xenon. U sygicu jsem měl koupenou licenci už z roku 2014, takže jsem jen stáhl aktuální aplikaci ze stránky apkmirror přejmenoval na HondaAppCenter_A1.apk uložil na flash disk, pak v autě nainstaloval, aktivoval Sygic pomocí starého kodu, přidal permission přes Smike aplikaci aby se to dalo používat za jízdy a vše funguje dodnes
Příspěvky: 15 H+ body: 0 2016 CR-V
jaery je teď offline  jaery
PříspěvekZaslal: 4.9.2018 , 18:28   Citovat
Ahoj chlapi,čím vším jsem prošel než jsem získal funkční sygic v connectu.Za Vaší pomoci (díky Kicker77)jsem se naučil dostat apky a soubory do connectu .Zkoušel jsem všechny návody co jsem zde našel ,nainstalovat šly všechny apky.Některé mi nefungovaly a zhruba polovina fungovala.Zkoušel jsem nové verze i staré tak 2014.Ani jedna nefungovala tak,aby šla používat.Buď se mi vypínaly nebo nebo zmrzly.Nebo nefungovalo vyhledávání měst.Všiml jsem si i connect se sem tam jemně sekl-zpomalil.
Nakonec jsem nainstaloval verzi 17.4.13 s apkpure.com a aktivoval 7 dní zdarma (přes wifi,celou dobu jsem si myslel,že se neaktivuje .Google play přece je zablokované.Ale fungovalo vše.I mapu si stáhla přes wifi. A první jízda bez problému,vše ok.A hlavně connect bez problémů šlape .Tak jsem dle rady Xenona zakoupil verzi premium za 300Kč a mám snad klid.Tohle si je dle mne nejlepší způsob.
Instaloval jsem alespoň 15 ruzných verzí a myslím ,že problémy se špatnou funkčností jsou způsobeny těmi cracknutými verzemi.Nebo jsem je neuměl dobře nainstalovat-cracknout
Díky za toto fórum Jarda je to dobrý
Příspěvky: 10 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.9.2018 , 18:30   Citovat
A ještě něco nevíte ,dá se vypnout to bezpečnostní upozornění při zapnutí connectu.\Aby to neotravovalo.
Dík
PříspěvekZaslal: 4.9.2018 , 18:40   Citovat
Gratulace, Jardo!
Preju mnoho navigovanych kilometriku bez nervu.
Vypnout ta hlaska asi normalne nejde, uz se to tu resilo myslim.
Příspěvky: 26 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.9.2018 , 22:08   Citovat
Není to někdo tady z fóra? tudy odkaz
Návod na downgrade z RC7/8 na 6.1 a tím znovuotevření instalace aplikací. je to dobrý
Příspěvky: 35 H+ body: 2
PetrZ je teď offline  PetrZ
PříspěvekZaslal: 14.9.2018 , 8:23   Citovat
To vypadá opravdu dobře, ještě by mě zajímal jak udělat upgrade z jiných verzí. Mám starší verzi než RC6
PetrZ
Příspěvky: 25 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 14.9.2018 , 11:20   Citovat
Na XDA v tom vlákně o Honda Connectu občas někdo vypublikoval návody včetně instalačních souborů k jednotlivým RC. Takže zkus hledat tam.
dudleto je teď offline  dudleto
PříspěvekZaslal: 21.9.2018 , 12:11   Citovat
keporkak_jedna napsal:
Rumcajs sice nejsem, ale dle tohoto návodu jsem udělal úspěšně downgrade z RC7.
Všechno maká, jak má.... sopťa sopťa
Tento soubor lze použít i pro jednotky s označením 6VH1, 6VH2, 6SN1.....přidejte seznam, na kterých typech se vám downgrade povedl!
Příspěvky: 3 H+ body: 0
unitak je teď offline  unitak
PříspěvekZaslal: 17.12.2018 , 16:35   Citovat
dudleto napsal:
Musí se ten zazipovaný soubor otevřít a ty soubory uvnitř nakopírovat na USB a nebo se má nakopírovat celý ten zip?
Díky je to dobrý
Příspěvky: 38 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.12.2018 , 17:04   Citovat
unitak napsal:
Díky je to dobrý
Tak jsem to dnes zkusil a kdyby náhodou někdy hledal odpověď na můj dotaz výše, tak na USB má být jen ten zip...Taky se mi to úspěšně povedlo downgradovat a systém se tváří, že funguje. HondaApp od Smika je nainstalována. Na zbytek jsem neměl čas, takže to dokončím zítra Úsměv
Teny85 je teď offline  Teny85
PříspěvekZaslal: 20.12.2018 , 9:18   Citovat
ahoj všem, nevím, zdali se to tady řešilo, neřešilo nebo jsem id..t, co neumí hledat (reálná varianta) - ale jak v 9G řešíte v současné době dálnice a Waze? Nikde jsem tam nenašel možnost nacpat tam dálniční známku. Nebo jsem jenom slepec? Případně jaká poslední verze apk Waze funguje na našem Connectu? Zatím jsem se přepnul na Sygic, který mám koupený, ale zatím nevím, nakolik mu věřit s dopravou a objížďkami. Díky přátele
Příspěvky: 65 H+ body: 0 2017 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 20.12.2018 , 9:48   Citovat
Ahoj, nakonec jsem si taky zakoupil licenci Sygicu, protože teď mají fajn akci. Mám ale dotaz k návodu níže...
10. Stáhntěte tento balík: tudy odkaz
11. Rozbalte balík, uvnitř bude složka Sygic
12. Celou složku Sygic nakopírujte USB flashdisk
13. Ze složky Sygic ještě vykopírujte soubor s1610c_useful_for_ta_maps_only.apk samostatně opět na USB flashdisk
14. V kořenovém adresáři flashdisku byste měl nyní vidět složku Sygic a soubor s1610c_useful_for_ta_maps_only.apk
15. Soubor s1610c_useful_for_ta_maps_only.apk je nutné opět přejmenovat na HondaAppCenter_A1.apk
16. USB flashdisk s nakopírovanými soubory připojte do auta
17. Z menu spusťte nainstalovanou aplikaci ES File Explorer
18. Nyní je potřeba nakopírovat složku Sygic z USB flashdisku do kořenového adresáře jednotky Honda Connect, mezi úložišti lze přepnout přímo na úvodní obrazovce aplikace
19. Po nakopírování složky ukončete program
Když mám tedy originál verzi, tak postupují stejně - hlavně bod č.18? Kde vezmu tu složku Sygic abych ji nakopíroval do connectu? Předpokládám, že obsah složky bude u novější verze jiný. Nebo se nic nekopíruje a prostě tam jen dám tu instalaci?
A ještě dotaz...jaká poslední verze vám funguje?
karool je teď offline  karool
PříspěvekZaslal: 21.1.2019 , 0:42   Citovat
Teny85 napsal:
No presne tento problem riesim aj ja, zial v CR-V mam android 4.0.4 a na ten nie je ziadna nova verzia waze ktora podporuje dialnicne. Skusal som aj "upravit" novu verziu waze tak aby isla nainstalovat na android 4.0.4 zial neuspel som, nedokazal som v android studio zmenit minimalnu API na tu ktoru podporuje auto. Druha moznost podla mna je z rootnuteho telefonu s funkcnym waze vytiahnut konfiguraky a nahrat ich do rootnuteho Honda connect. Tym padom menu v aplikacii nie je ale konfigurak zabezpeci spravnu komunikaciu so serverom Wazeu. Kto sa na to da? Úsměv
Příspěvky: 12 H+ body: 0
matez je teď offline  matez
PříspěvekZaslal: 16.2.2019 , 9:36   Citovat
Ahojte, chcel by som sa spýtať, či by sa nenašiel niekto, kto by mi vedel napísať podrobný popis, ako nahodiť do mojeho Connectu Sygic s offline mapami.Poprípade aj link s adresou, odkiaľ by som to mohol stiahnuť.Ja sa tomu moc nevyznám, tak privítam každú radu ako to nahodiť a spojazdniť,nakoľko moja origo navi v connecte mi často mrzne,až mám niekedy nervy ked sa mi to zrovna stane niekedy v cudzom veľkom meste.Hrúza.Chcel by som vyskúšať, či by ten Sygic /poprípade iný typ navigácie/ bol stabilnejší ako to čo mám teraz. Veľmi by mi to pomohlo.
Pomôžte mi, prosííííííím.
Ďakujéééééééém
Příspěvky: 1 H+ body: 0
6
(95773 útoků)
[ Čas: 0.0823s ][ Dotazy: 88 (0.0285s) ][ GZIP on - Debug on ]
