Třepání volantu při určité rychlosti
  Strana 3 z 4
PříspěvekZaslal: 14.10.2015 , 9:29   Citovat
Ahoj, mám podobný problém. Začne se mi třepat volant mezi 80-120km/h.
Chtěl jsem udělat geometrii ale řekli mi, že jsou volné tyče řízení.
Dneska jsem byl na zvedáku a tyčky jsou OK ale hřeben je asi v háji.
Nechce se mi to číst celé, tak pokud se to už řešilo, tak sorry za offtopic
Příspěvky: 1236 H+ body: 0 1999 Legend
Roman Juřík je teď offline  Roman Juřík
PříspěvekZaslal: 18.10.2015 , 19:06   Citovat
Jak jsem byl já s accordem na stk si nechat protřepat přední nápravu, tak mi taky řekl, že mám volné axiální táhlo. A když jsem zvedl auto na zvedák, tak jsem necítil vůli, ale i tak jsem to vyměnil a vůle tam byla, když jsem táhlo vymontoval, sice ne moc, ale byla. A myslím si, že když by byla vůle v řízení, tak by to mělo jít cítit, když auto zvedneš na zvedák a vyzkoušíš zakvedlat s kolem.
Příspěvky: 68 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.10.2015 , 18:26   Citovat
Roman Juřík napsal:
Nerikam, ze neni vule i v axialni tahlu ale v hrebenu je urcite, uz podle toho, jak jsme s kolem otaceli, tak to bylo hned jasne. Takze napred bohuzel vymenim ten hreben a pak se uvidi.
PříspěvekZaslal: 19.10.2015 , 19:57   Citovat
Tak to jo, protože já vůli v řízení nemám když jsem zkoušel vůli na kolech tak nic. Takže u mě třepání bude určitě v kloubech teda doufám Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.12.2015 , 20:29   Citovat
Tak po dlouhé době jsem opět tady s novinkami. Vyměnil jsem pravou (spolujezdcovu) poloosu celou za novou a třepání celkem dost ustalo, ale ne úplně, takže si myslím, že ještě bude na výměnu i levá (řidičova) strana, ale tu teď dělat nebudu. Až někdy z kraje nového roku snad...
martin55 je teď offline  martin55
PříspěvekZaslal: 18.2.2016 , 11:48   Citovat
Zdravim mohol by mi niekto poradit .mam problem s trasenim volantu pri jazde okolo 120 km a po prekroceni 130 to prestane.
Robilo mi to aj pri brzdeni vymenil som predne kotuce tycky stabilizatorov manzetu na poloosi a pri brzdeni to uz nerobi len pri jazde dakujem
Příspěvky: 5 H+ body: 0
Rover78 je teď offline  Rover78
PříspěvekZaslal: 18.2.2016 , 17:57   Citovat
martin55 napsal:
Kdy ti naposledy vyvažovali přední kola? Tuhle proceduru spousta lidí podceňuje.
Příspěvky: 1 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 18.2.2016 , 19:21   Citovat
Me to zacalo delat po vymene kol, ani znovu vyvazeni nepomohlo. Az jsem nahodou prisel na to, ze jsou tam spatne vymezovaci krouzky. Delalo to presne pri 130km/h.
Příspěvky: 86 H+ body: 1 2007 Accord
PříspěvekZaslal: 18.2.2016 , 19:45   Citovat
zkus prohodit přední kola za zadní
Příspěvky: 3918 H+ body: 27 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 19.2.2016 , 11:05   Citovat
Tak ja neviem ked sa prezuvaju pmeumatiky gumy sa vyvazuju ne ? Tak potom asi pred rokom .nemoze to byt aj tym ze som v lete neprezuval zimme gumy a jazdil na nich?
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 19.2.2016 , 11:16   Citovat
přehoď předek za zadek a před nasazením očisti dosedací plochy... uvidíš jestli ucítíš vibrace od zadu, nebo zůstanou od volantu... Osobně jako první bych to vyvážil a pak řešil dál
Jinak si mohl vyvažit klidně včera, ale závaží od dob co jsou z číny, padaj z kol Mrk
Jinak guma a pneumatika je v češtině to samé
Vyvážit a převážit taky.... vyvážit se používá, když nasadíš nové gumy, převážit když už to minimálně jednou vyváženo bylo
Příspěvky: 2179 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 19.2.2016 , 11:38   Citovat
To ja viem ze pneumatika a guma maju ten isty vyznam Úsměv diky za odpoved skusim to a uvidim
villik je teď offline  villik
PříspěvekZaslal: 11.7.2017 , 19:41   Citovat
Mám stejny problem, trepe se pri cca 100-120kmh, pak to mirne prestane. Gumy nove, disky rovnane, 3x prevazovane, spodni cepy nove, silenty taky, horno byly ok. Prehozeno predek/zadek + predek/zadek zimnich.
Uz z vas nekdo prisel na to, cim to muze byt? Ted jsem do toho vhodil dost penez a nerad bych v tom pokracoval dal..
Příspěvky: 407 H+ body: 2 2003 Accord
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 11.7.2017 , 19:46   Citovat
1) poloosy / klouby poloos!?
2) krive usazene koutouce brzd
3) spatne usazena kola, moment matic, neocistene dosedaci plochy
Příspěvky: 1433 H+ body: 0 2008 Accord
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 12.7.2017 , 16:15   Citovat
Dnes som ukoncil trepanie volantu pri jazde a brzdeni, po takmer 3rokoch. U mna to bola dosadacia plocha naboja. Ale jasne, ze mi odbornici v servisoch vymenili pol auta Úsměv Nastastie som nasiel chalana z hondy co sa aj rozumie. No a este som mal zakusnuty brzdovy strmen. Po repasi u odbornikov vydrzal cca 2r cca 25tis km.
Tak skus si dat z zmerat hadzavost nabojov.
Příspěvky: 468 H+ body: 3 2008 CR-V
Fabis je teď offline  Fabis
PříspěvekZaslal: 17.6.2018 , 22:43   Citovat
Zdravím všechny potýkám se s prblémem co se tu řeším mám accord tourer 2.4 asi od konce února od doby co jsem to koupil mi při vyšší rychlosti začalo vybrovat auto tak po shlednutí fora jsem vyměnil obě poloosi za náhrady japanparts z vyšších se to přesunuloo od 30-40 km a asi od 100km se mi rozvybruje volant už si nevím rady skoroo vše vyměněno nemáte někdo radu? kola gumy to vše je už otestovano děla to i s 16´´ díky za každy typ kdo se s tím potýkal a vyřešil to
Příspěvky: 3 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 18.6.2018 , 6:42   Citovat
Na fóru to je potvrzeno několikrát...použít poloosy z druhovýroby je jako ruská ruleta.
Příspěvky: 3889 H+ body: 30 2006 FR-V
PříspěvekZaslal: 18.6.2018 , 9:30   Citovat
Muzou to trepani zpusobovat i zvlnene kotouce?Pri brzdeni kopou.
Příspěvky: 1287 H+ body: 0 1993 Legend
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 22.6.2018 , 21:03   Citovat
David.306 napsal:
U Legenda Davide? Ložiska a homoklouby… Po výměně bez vibrací.
Příspěvky: 2290 H+ body: 14
Raduzek83 je teď offline  Raduzek83
PříspěvekZaslal: 24.9.2018 , 21:10   Citovat
Zdravím, vyskytl se problém (určitě to tu je po 1001) u mé Hondy Accord 2.4 (140KW) r.v. 2005 vibrace při jízdě kolem 100-130km/h. Vibrace jdou do celého auta a jde to za plynem. Proběhlo klasické kolečko převažování kol, kontola geometrie,
došlo i na výměnu homokineťáků. Ani na STK nic nezjistili. Nutno doplnit že s pneumatikama jsem na konci životnosti tak tam na zkoušku dám zimní pneu, ale moc tomu nevěřím.
Nějaké nápady čím by to mohlo být????? naštvanej naštvanej naštvanej
Příspěvky: 4 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.9.2018 , 20:39   Citovat
Pisal som to vyssie, odporucam skontrolovat hadzavost naboja.
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 26.9.2018 , 7:53   Citovat
Raduzek83 napsal:
VNITRNICH homokinetaku?
a ulozeni motoru?
Příspěvky: 2596 H+ body: 2 2004 Accord Tourer
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 26.9.2018 , 8:17   Citovat
Raduzek83 napsal:
Co vnitřní tripoidy? Ale to by ti pod plynem vibrovalo i v jiných rychlostech...
Příspěvky: 3668 H+ body: 14 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 26.9.2018 , 13:26   Citovat
Raduzek83 napsal:
A aké si tam dal?
Příspěvky: 2069 H+ body: 9 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 26.9.2018 , 16:21   Citovat
Vnější homokinetaky VĚTŠINOU vibrace nezpůsobují, vibrace při zrychlování způsobují spíš vnitřní klouby - tripody. Mě začal A8g taky vibrovat vždy pod plynem mezi 50-65 kmh a mezi 95-120 kmh, takže budu měnit vnitřní klouby a uvidím jak se to bude jevit.
Příspěvky: 2548 H+ body: 26 2009 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 4.10.2018 , 20:41   Citovat
RIZ3K9 napsal:
Chlapi většinou jsem odkázán na servis a jeho zkušenost (možná bohužel) Nesvítím servisákovi pod ruky baterkou, takže předpokládám, že homokineťáky tam dal takové aby to bylo OK. Nicméně dál řeším možnou výměnu silentbloků na motoru a přeměřit úchylkoměrem házení nábojů kol mi taky nepřijde od věci....
PříspěvekZaslal: 4.10.2018 , 20:43   Citovat
tukkan napsal:
Budu zkoušet o víkendu i házení kotoučů.
PříspěvekZaslal: 5.10.2018 , 22:54   Citovat
Raduzek83 napsal:
zmeraj hadzavost kotuca ak tam bude, zhod kotuc dole a zmeraj hadzavost aj na dosadacej ploche na naboji.
PříspěvekZaslal: 18.10.2018 , 22:03   Citovat
tukkan napsal:
Tak bohužel po přeměření všech kol naměřeno házení jak nábojů, tak kotoučů do 0,03mm
PříspěvekZaslal: 19.10.2018 , 15:32   Citovat
Neresi někdo vibrace auta, trosku i do volantu které je promnenlive? Jako by v zavislosti na necem, třeba vlhkost nebo teplota?
Me se to nekdy klepe, nekdy ne! Je to divne. Kdyby to byla nejaka rotacni část, dela snad porad ne! Je jedno jestli zrcyhluji nebo spomaluji. Uprimne uz sazim jen na tlumice, jsou to original nissin showa a mají 175k km! Takze nárok rozhodne mají!
(96973 útoků)
[ Čas: 0.1243s ][ Dotazy: 151 (0.0229s) ][ GZIP on - Debug on ]
