Motor Accord 2003 2.4 i-VTEC - prosím o radu
  Strana 3 z 3
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 11.2.2011 , 10:21   Citovat
MattiK napsal:
v tom rozpisu dilu prece neni napinak...
To já vím, že není, takže jste myst napínák vrátili zpět a byl tedy ok, to ozubení i ta "západka" byly ok ostré neohoblované? je to dobrý
Příspěvky: 2235 H+ body: 13 2008 CR-V
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 11.2.2011 , 10:26   Citovat
myslis ze bysme ho tam vraceli kdyby byl spatnej? Úsměv
Příspěvky: 2552 H+ body: 25 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 11.2.2011 , 10:29   Citovat
jinak uplne nevim jestli ste si ten clanek nekdo cetl.. ja nejsem nejakej prebornik v anglictine, ale pochopil sem z toho clanku ze vznika nadmerne opotrebeni napinaku v pripade pouziti aftermarketovych vacek... o tom ze by seriovej napinak na seriovym motoru odchazel, nebo zpusoboval nejaky dalsi poskozeni motoru, sem tam nic necetl...
PříspěvekZaslal: 11.2.2011 , 10:37   Citovat
Ok, to mi je jasný, že ne... Ten článek jsem četl přes google překladač a moc moudrý jsem nebyl. Takže laicky, ten napínák honda odchází při úpravě motoru? Jinak přišli jste na to proč myst se vytahal řetěz? přátele
myst je teď offline  myst
PříspěvekZaslal: 11.2.2011 , 10:38   Citovat
Aftermarket cams with aggressive profiles and stiffer valve springs only pronounce this. It should be noted that although dealership technicians have reported worn tensioner pistons on otherwise stock engines, it's more likely once camshafts and springs have been swapped.
Pisou ze se to riziko zvysuje. A ze i prestoze dealerstvi hlasili tento problem, ve vetsine pripadech je to po tom, co doslo ke swapu.
Příspěvky: 2113 H+ body: 1 2003 Accord
Acxe je teď offline  Acxe
PříspěvekZaslal: 11.2.2011 , 15:52   Citovat
Otázka je je jestli má na stock motor cenu kupovat ten jejich super napínák a nebo za jeho cenu - cca 6ti orginálních, čas od času, třeba po 40-50tis km jej preventivně vyměnit za nový.
Jinak myslím že ten opotřebený - pružící napínák (jako na videu) a vytahaný řetěž by mohl vysvětlovat proč si spousta lidí stěžuje na špatné startování Cooo???
Příspěvky: 172 H+ body: 1 2004 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 11.2.2011 , 16:21   Citovat
Acxe napsal:
HaHaaa už jsem to taky počítal, že kdyby to bylo tím, tak buď koupit super napínak a skoro 3x origo
(super napínák 5000,-Kč , origo H 2000.-kč)
PříspěvekZaslal: 11.2.2011 , 16:32   Citovat
Dutch napsal:
Aha, já ten jejich napínák počítal omylem s euro kurzem. Teď ze správným kurzem už to vypadá lépe Úsměv
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 17:07   Citovat
Přišel jste někdo na něco nového v tomhle problému? Případně, zkusil jste někdo ten napínák vyndat, podle service manuálu k EP3 (strana 114 nebo 6-19) to nevypadá až tak obtížně a kouknout, jestli jsou ty zuby opravdu opotřebovaný? Bohužel mám auto zazimovaný, takže se k tomu dostanu až někdy v půlce března to mi hlava nebere
Příspěvky: 2320 H+ body: 7 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 17:15   Citovat
Bohužel, zatím nikdo nic, taky jsem myslel, že se to tady víc rozebere, ale asi moc lidí nemá zájem Ble Jinak teď s autem jedzím a mám v garáží zimu, ale pokud se to nevyřeší, tak to asi rozeberu někdy na jaře nebo v létě a uvidíme co a jak....
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 17:17   Citovat
ROTKER: Jinak co jsem taky koukal ma K24 tak nad řemenicí, by mělo být okenko, kde po otevření se dá ten napínák vyndat - je to stejné i u K20 jak píšeš?
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 17:46   Citovat
Přesně tak, je tam krytka, kterou drží 3 šrouby a hned pod ní je napínák, ten je na 2 šroubech, takže 5 šroubů a je venku. Jen než se vyndá, tak se musí s řemenicí otočit proti směru hod. ručiček a nastavit na značku...
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 18:00   Citovat
rotker napsal:
JJ, to je ono. Vidíš to je ono co musím nastudovat jak a kdy ho sundat a jak ho nastavit pro vrácení, jak změřit jak má být napnutý řetěz atd. Snad nám tu někdo zkušenější poradí, pokud ne budeme si muset poradit sami.
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 18:08   Citovat
Nemusíš nic podle mě nastavovat a napínat Velmi šťastný
napinak1.jpg, 83.1 kB
napinak2.jpg, 161.63 kB
napinak3.jpg, 104.15 kB
Alien je teď offline  Alien
PříspěvekZaslal: 18.2.2011 , 15:02   Citovat
Pokud jde o napínák, tak jsem v pravdě nikdy žádný poškozený neviděl a to ani u aut, co jezdí s předělaným valvetrainem. Jen pro doplnění a snad částečné vysvětlení, klikou se otáčí do protisměru kvůli stlačení napínáku, jinak byste nebyli schopni ho zafixovat před demontáží, tzn. při otáčení vzad je třeba sledovat souběh samo nastavovacího mechanismu a otvoru na tělese napínáku. Je sice pravdou, jak tu píšete výše, že je to jen 5 šroubů, ovšem žádný pětiminutovka to není. Je tam místa sotva na ruku a je nutné sundat přinejmenším multiřemen a vzhledem k možnosti přeskočení rozvodů je záhodno sundat ventilové víko atp.... Jako úplně user friendly operaci to nevidím Mrk
Příspěvky: 3 H+ body: 0 1998 Prelude VTEC
Fincz je teď offline  Fincz
PříspěvekZaslal: 14.4.2017 , 16:43   Citovat
Zdravím, oživím toto téma. Mám problém s rozvodama u K24, snad se tu najde někdo kdo by mohl poradit. Auto v pořádku dojelo, zhaslo, ale už nenastartovalo. Diagnostika hlásí natočení vačky. Sundal jsem víko hlavy, abych zjistil jak to vypadá s rozvodama, řetěz vypadá napnutý, ale vačky jsou od sebe rozhozené o cca 7-8 zubů(přikládám foto), když s motorem točím tak mi připadá že má tlaky v pořádku, nevypadá že by to schytaly ventily. Otázka tedy je jestli zkusit vyřešit jen rozvody, nebo musí jít dolů bezpodmínečně i hlava?
IMG_20170414_171555[1].jpg, 582.67 kB
Příspěvky: 90 H+ body: 3 2007 Accord Type-S
mildo je teď offline  mildo
PříspěvekZaslal: 14.4.2017 , 17:32   Citovat
protocene rozvody na retezi je blbost.to technicky nejde
Příspěvky: 67 H+ body: 0 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 14.4.2017 , 18:15   Citovat
není to blbost, technicky to lze.
Nahoře to napnutí nepoznáš, je potřeba se podívat na napínák skrz jeho kryt, viz. obrázek dva příspěvky před tvým. Mohlo to přeskočit v nízkých otáčkách, kdy řetěz napíná jen pružina a ještě ne tlak oleje.
Nějak od pohledu mi připadá, že retěz nesedí na zubech, jako by byl vytahaný (?)
Příspěvky: 1337 H+ body: 2 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 14.4.2017 , 18:42   Citovat
a to preskocio zuby nepravidelne o 7 az 8 zubu.to proste nejde
PříspěvekZaslal: 14.4.2017 , 19:24   Citovat
Jak už bylo napsáno, možné to určitě je, třeba takový majitelé slavného 1.2HTP, by ti mohli povídat.
Nevím co myslíš tím "nepravidelně", ale vidím to tak že pokud může přeskočit o zub, tak může přeskočit i o víc, to už záleží na míře povolení, teoreticky v extrému může rachtat a přeskakovat pořád dokola.
To okýnko na napínák je určitě dobrý nápad, mrknu na to. Fotka jaksi zkresluje, řetěz v reálu vypadá že sedí pěkně.
Jinak jak jsem psal motor v pořádku zhasl a už nechytl, takže to asi přeskočilo při startování.
Moje hlavní dilema teď je, jestli se potkal motor. Když s ním točím ručně tak mám pocit, že je v pořádku, ale na značkách vidím že je rozhozený, což mi přijde trochu divné, ale je to tak. Mám domněnku že to pootočení není tak velké, proto to ručně ani nepoznám, pak si ale říkám že by to i ventily mohli přežít, nevím, nejsem moc odborník na motory. Proto se tu ptám.
MAREKB je teď offline  MAREKB
PříspěvekZaslal: 24.8.2017 , 10:04   Citovat
Fincz napsal:
Jak to dopadlo?
Příspěvky: 349 H+ body: 2 2005 Accord
Bolfa je teď offline  Bolfa
PříspěvekZaslal: 29.9.2017 , 19:19   Citovat
Zdarec borci, tak mám taky nějakou zkušenost a otázku s rozvodama.
Po nastartování studeného motoru který stál cca 8 hodin v něm asi na vteřinu až dvě zarachtá, dočetl jsem se že by to ml dělat VTC actuator, tak jsem ho koupil a vyměnil, bohužel při výměně jsem se nepodíval na to kde byla zmaka na setrvačníku kvůli nastavení rozvodů, při sestavování a časování zpět mi za boha nevycházelo se trefit s napnutím na rysku, buď mi to vyházelo zhruba centimetr za ni (podle směru hodinovích ručiček) nebo 5mm před ní ( proti směru) blíž k těm drůhým značkám na řemenici. Přišlo mi divné že by se se řetěz vytahal natolik aby značka na řemenici nevycházela o 1 cm možná víc, tak jsem to nastavil o toho pul milimetru proti směru viz. špatné foto, bohuže to bylo moc blízko ale jde to docela vidět.
Zkusil jsem si to celé protočit ručeně jestli se nic nepotká a v poho.
Po sestavení nastartování vše v pořádku ale když jsem se s tím jel projet tak motor změnil výrazně zvuk asi od 3500 do 5000 kdy sepne citelně vtec, (ECU reflash) auto jede pocitově lépe a sepnutí vtec jde fakt poznat ale největší rozdíl je fakt ve zvuku ( mám otevrené sání v podběhu)
Otázka teda zní, mám dost vytahané rozvody a tím že jsem to přetočil asi o zub na zpět jsem vykompenzoval vytahanost řetězu?
Nebo jsem to mohl mit skočené a potom jsem to nasadil správně? Ikdyž je divné že by znaka neseděla tak jak udává manuál)
Jo a napínak podle toho jak byl zašlej mi připadal že byl vyjetý tak v půlce.
Jinak při výměně VTC fakt pakárna, nakonec jsem musel sundat celou vačku a zajet s ní do servisu ať mi ji povolí pneumatickou pistlou.
Všechyny klíče se mi na vačce protočili, po změření šuplerou měla 23,5 tak je to asi na nějaký speciální klíč či co :-/
F9EA674C-5534-463D-82AB-AD8842419F0F.jpeg, 1.02 MB
Příspěvky: 131 H+ body: 0 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 15.2.2018 , 16:51   Citovat
MAREKB napsal:
Jak to dopadlo?
Dopadlo to dobře, v podstatě se potvrdili moje domněnky. Motor poskočil při startu, a jen o pár zubů, takže motor potkaný nebyl a jinak byl v dobrém stavu. Udělali se tedy nově rozvody v Hondě za 21500Kč a motor funguje parádně dál. Doporučoval bych po nájezdu 300tis. km udělat zrovna rozvody a na dalších 300tis. km je klid, než čekat až bude opravdu nějaký problém, nebo přinejhorším až motor padne.
sliff je teď offline  sliff
PříspěvekZaslal: 26.9.2018 , 19:28   Citovat
Zdarec,
oživím toto téma.
Chci se zeptat, jestli někdo zkoušel použít rozvody na k24 z druhovýroby:
není v tom ale VTC kolo, které bude asi pěkně drahé
originál sada výjde okolo 24 tisícSmutný
Příspěvky: 41 H+ body: 0 2004 Accord Type-S
LinkinPark je teď offline  LinkinPark
PříspěvekZaslal: 3.10.2018 , 7:46   Citovat
sliff napsal:
Zdarec,
oživím toto téma.
pridávam sa k tebe tiež stojím pred týmto problémom.
Vedel by niekto poradiť ?
Příspěvky: 23 H+ body: 0 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 3.10.2018 , 9:46   Citovat
Na levnou druhovýrobu kašlete, já do aut dělám a nikdy se mi to nevyplatilo. Rozvody bud originál a když už druhovýroba tak max Febi, ten většinou přebaluje originál, ale myslím že na K24 nedělají. Ashika/japanparts je loterie, a co se týče FAi tak to je největší **** na trhu.
U takovýdle citlivý věci bych neřešil, vždyt ty K- series nic jinýho skoro nepotřebují. Šetřit jde na jiných věcech.
A jinak ty sady jsou bez VTC kola, to se dá sehnat jedině orig.
Kolik máte najeto? Já u K24z3 měnil rozvody + VTC kolo (rachtalo po startu) kolem 250t km
Příspěvky: 2474 H+ body: 22 2009 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 3.10.2018 , 19:13   Citovat
Mám najeto 150.000, jestli poctivých to nevím...
Kdybych měl Accorda v 8G, tak bych snad i těch 20k za originál dal, ale do 7G se mi tolik vrážet nechce.
Risknul sem Ashiku a originál VTC kolo, tak uvidíme VTEC
PříspěvekZaslal: 3.10.2018 , 19:26   Citovat
sliff napsal:
Jak myslíš, doufej že budeš mít štěstí a nebudeš za 20t km řešit vytahany řetěz.
150tkm je extrémně brzo co ti to dělá? Vyhazuje chybu?
PříspěvekZaslal: 3.10.2018 , 19:52   Citovat
Jo vytahaný řetěz. Vím, že je to brzo a že by to mělo vydržet víc.
Neměl sem v tomhle zrovna moc štěstí... motor se rozdělával kvůli přetěsnění - žral olej. Pístní kroužky byly úplně zapečené. Už tak v tom nechám dost peněz (za originál díly) a s originál rozvodama by to bylo skoro dvojnásobek... tak sem se rozhodl pro kompromis
PříspěvekZaslal: 8.10.2018 , 20:31   Citovat
Moja má za sebou 340tisic km, čiže koľko by ma vyšli originál reťaz zo všetkým ?
(95773 útoků)
[ Čas: 0.1382s ][ Dotazy: 154 (0.0233s) ][ GZIP on - Debug on ]
