Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 424, 425, 426 ... 442, 443, 444  Další
  Strana 425 z 444
PříspěvekZaslal: 9.10.2018 , 5:34   Citovat
Igor8760 napsal:
Honda Accord 2.0i V-Tec 2003 ahoj chalani potreboval by som pomoc kúpil som túto hondičku a mám problém s 2ma vecami prvá menil som batériu v kľúči dialkové nefunguje prosím o pomoc ako ho sfunkčniť pri kľúči je aj nejaký imobilizér Meta. druhá vec je že na volante mi nefunguje ovládanie rádia kde hľadať chybu.... Ďakujem krasopisne aj za malú pomoc
Musíš spárovat klíč s imobilizérem, někde se tu povaloval návod... asi je i v manuálu.
PříspěvekZaslal: 9.10.2018 , 8:36   Citovat
von-pivoj napsal:
Pokud tam máš plynovou nástavbu, hledej problém tam. Viděl bych to na špatné nastavení a namapování. V první řadě musí auto startovat na benzín a po nastartování přepínat na plyn..... Studené starty na plyn jsou obecně problematické....
Já LPG 2 roky montoval, vím jak to má být nastavené, startuje to špatně na benzín, jinak bych hledal problém v LPG, jen jsem tu četl že se s tím potýká dost lidí s K24 tak jen jestli mě někdo nenasměruje typu "hele dělalo mi to tohle a tohle" na LPG se nesmí startovat, spaluje se pak kapalná fáze, ničí se reduktor, zanáší filtr pro plynnou fázi a vstřikovače na to nejsou stavěné
Příspěvky: 325 1998 Accord
PříspěvekZaslal: 9.10.2018 , 10:39   Citovat
TMisa090 napsal:
OK, pak je možná problém v časování, případně přímo v samotném zapalování (vstřiky,svíčky). V jakém stavu je řetěz?
jordan1sk je teď offline  jordan1sk
PříspěvekZaslal: 11.10.2018 , 20:15   Citovat
Zdravim,
Nie je tu nahodou niekto, kto ma tento kit namontovany ?
PříspěvekZaslal: 12.10.2018 , 6:32   Citovat
jordan1sk napsal:
Zdravim,
Máš diesel či benzín?
Příspěvky: 1997 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 12.10.2018 , 6:44   Citovat
Benzin 2.4 . Viem ze do diesla to nejde.
PříspěvekZaslal: 12.10.2018 , 22:30   Citovat
jordan1sk napsal:
Zdravim,
Příspěvky: 4631 2003 Accord Aerodeck
PříspěvekZaslal: 13.10.2018 , 20:51   Citovat
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2067515699978192&set=gm.1838577082845896&type=3&theater
Ten odkaz mi zial nejde otvorit Ble
PříspěvekZaslal: 13.10.2018 , 21:06   Citovat
jordan1sk napsal:
asi nejhsi ve skupine TSX na FB ..
PříspěvekZaslal: 14.10.2018 , 8:22   Citovat
jordan1sk napsal:
také nejde.....
Příspěvky: 396 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 16.10.2018 , 16:04   Citovat
Chlapi viete mi doporuciť nejaké brzdové obloženie ktoré moc nerobí bordel?
Respektíve aké ide na zadnú nápravu obloženie na Acco 2.4 2007 sedan?
Jeden druh
Druhý druh
Podla vin by mal pasovať ten prvý druh (pozeral som na lings honda parts).
PříspěvekZaslal: 16.10.2018 , 16:24   Citovat
Pepino_Honda napsal:
také nejde.....
kluci pridejte se na FB do Acura TSX skupiny a pujde to ..
PříspěvekZaslal: 16.10.2018 , 20:18   Citovat
Sorry že tu trošku spamujem, ničmenej mám na odstrel OEM podvozok pre Accord Tourer 2006, dám ho komplet za 80 eur (predok + zadok), som ochotný ho doviesť na trase Trnava-Bratislava-Praha-Liberec (budúci týždeň). Podvozok má 140 000km a nie je poškodený, jedine silentbloky na zadných tlmičoch sa pri demontáži poškodi, tie sú ale vymeniteľné a dajú sa kúpiť zvlášť.
Ďakujem
Noxor23 je teď offline  Noxor23
PříspěvekZaslal: 16.10.2018 , 22:33   Citovat
Zdravím, odpověď na mojí otázku jsem nikde nenašel, tak se zeptám. Je normální, aby accord po face i-ctdi po studeném startu kouřil? Prý ano, ale rád bych na to znal širší názor. Prý to dělají špatně těsnící pístní kroužky. Jezdí se s tím ale kolem 60tkm a zatím furt stejný. Chtěl bych vědět, jestli se toho bát nebo ne. Díky za všechny odpovědi
PříspěvekZaslal: 17.10.2018 , 19:42   Citovat
Noxor23 napsal:
Rozhodně to není normální. i-CTDi nekouří nikdy, pokud je v pořádku, a to ani při větším nájezdu. Jedině, kdy trochu kouří je po chipu a naložení mu, jinak prostě tento motor nekouří. Takže tam budeš mít nějakou tu závadu. Jakou, to tedy nevím.
Příspěvky: 644 2018 Civic i-VTEC Varování : 1
PříspěvekZaslal: 17.10.2018 , 20:39   Citovat
HIGHTOWER napsal:
Moje závada to zatím není, ale u auta na prodej tady na klubu. Předtím to tu taky jeden prodával, Kandik. I ten mi psal, že to akorát zakouri při prvním studeným startu. Tak nevím co si myslet no. Jestli do toho jít, nebo se na to rovnou vykašlat. Dělá to snad kolem 100k km? Prý pořád stejný.
PříspěvekZaslal: 18.10.2018 , 17:00   Citovat
Občas si taky všimnu šedého obláčku po nastartování, nebo když dostane za uši třeba do kopce.
PříspěvekZaslal: 19.10.2018 , 9:54   Citovat
Ahojte, kamosovi odesla prý dvojhmotá spojka\setrvak? V servise mu řekli 29tisíc. Prý se mám zeptat, jestli je to adekvátní nebo se dá dělat nějak jinak. 2.2cti tourer předface. Děkuji
Příspěvky: 4822 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 19.10.2018 , 19:26   Citovat
Chalani je nejaký rozdiel medzi ľavým a pravým držiak brzdového strmeňa?
Predávajú ľavý aj pravý. No pripadá mi to rovnaké.
PříspěvekZaslal: 19.10.2018 , 19:28   Citovat
peterrrpn napsal:
Už jsem se tady na to ptal,žádná odpověď,přišlo mi to stejný,dal jsem to jak mi to přišlo pod ruku,bez problémů,funguje...
Příspěvky: 3597 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 19.10.2018 , 20:51   Citovat
Dik za odpoveď.
Mám otázku na zadnej brzdach mi ide ťažko jeden piest keby som nemal prípravok ani ho nezatlacim ale doteraz na starom obloženi to fungovalo v pohode. Teraz som menil obloženie a ešte sa to poriadne nezabehlo. No keď som porovnal teplotu medzi oboma stranami tak ten jeden je fakt asi pridrety. Bude stačiť vytiahnut ten valček a prečistiť? Alebo radšej opravnú sado a celé to vykuchat?
PříspěvekZaslal: 20.10.2018 , 8:29   Citovat
Bez debaty výmenit
Sakallik1 je teď offline  Sakallik1
PříspěvekZaslal: 21.10.2018 , 16:29   Citovat
Zdarec potřeboval bych poradit. Rozhodl jsem se že si napojím na světýlko u dveří led pásek. Při odilozování jsem ale 1 drátek přestípnul a nejspíš jsem udělal někde zkrat a teď nesvítí světýlko ve dveřích a ani mě to nesignalizuje že jsou otevřené dveře Úsměv.Pojistky jsem vše zkontroloval a všechny jsou ok , ale zjistil jsem že do světýlka proud jde ale nejde proud do caplíku který signalizuje otevřené dveře. Myslíte že to může být nějakou řídící jednotkou? nebo po čem jít? děkuji.
44696045_243497466319063_7416744531132940288_n.jpg, 64.76 kB
Midnight je teď offline  Midnight
PříspěvekZaslal: 21.10.2018 , 18:55   Citovat
Chlapy aky mozes byt problem ked na volnobehu ked auto stoji na mieste a zacnem tocit volantom tak citim proste take vibrovanie ako keby servo malo urmiet Velmi šťastný ked pridam trosku plynu, staci fakt trosku, tak mozem tocit hore dole zprava dolava ako len chcem a necitit nic ...
servo olej sa nestraca, nikde nic netecie, pocas jazdy tiez nic necitit... akurat len ked stojim na mieste a tocim volantom citit take vibrovanie
Příspěvky: 22 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 21.10.2018 , 20:49   Citovat
Midnight napsal:
to jen zatezujes vice motor ,posilovacem .. kdyz mas LPG tak to dokonce snizuje otacky na volnobeh ,resi se to doladenim LPG mapy ,ja nevim ,ale mne to prijde normalni ,tak bud ja neresil hodne veci a jedzil dal ,nebo si kupujete hondy a pak si stezujete ,ze ji v ni vse citit Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.10.2018 , 21:18   Citovat
Tak. Sedel som uz v par autach ale take nieco som este nezazil. Cize urcite to nieje tym ze je to honda. Auto s volantom nema co vibrovat ked s nim tocis na mieste predsa ci uz je to elektro alebo hydraul. servo cože cože ? Ble Na jednom aute som raz mal problem so servom, niekde pretekalo, bolo v nom malo oleja, ale vobec sa to neprejavovalo trasenim alebo hlukom alebo hocicim. Zistilo sa o nahodne pri vymene klbu.
alireb je teď offline  alireb
PříspěvekZaslal: 22.10.2018 , 12:50   Citovat
Ahoj vsichni, potrebuji pomoc. Uz od jara resim problem, klepani volantu pri jizde, objevuje se to kolem 100km/h az treba do 120km/h, ale ne vzdycky. Zacal jsem kolama, mam treti vyzkousenou sadu kol, zeby byli nevyvazene tim to neni na 100 procent, vylouceno. Tak po cem mam jit ted? Tak poloosy? Co myslite? Dekuji za kazdej nazor.
A7G tourer 2006 2,2 tdci
Příspěvky: 61 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 22.10.2018 , 13:08   Citovat
Midnight napsal:
Tady co popisuješ se také objevilo u mého A7G 2.2 i-CTDi, ale asi po 220 000 km, když jsem v klidu na místě točil volantem, tak v něm jemně vibrovalo, ale za jízdy nebylo nic poznat.
Můj soukromý odhad byl, že je to důsledek výměny vysokotlaké hadice servořízení za neoriginální bez toho ventilu uprostřed při 180 000 km. Origo stála něco přes 7000 Kč a výměna jen hadice na nějakých 1500 Kč... máš tam ten ventil (je to jenom takový hliníkový kroužek uprostřed gumové hadice)?
Příspěvky: 147 2005 Accord
LinkinPark je teď offline  LinkinPark
PříspěvekZaslal: 23.10.2018 , 18:39   Citovat
Zdravim, koľko môže byť vysunutý napinak rozvodovej reťaze na k24a3 ? A odkiaľ sa počíta to vysunutie ?
Příspěvky: 23 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 23.10.2018 , 18:58   Citovat
Předpokládám, že to bude stejné...ověř si to v SM Úsměv
Příspěvky: 3827 2006 FR-V
(95773 útoků)
[ Čas: 0.5971s ][ Dotazy: 154 (0.4807s) ][ GZIP on - Debug on ]
