Vše o Honda Stream
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 28, 29, 30  Další
  Strana 29 z 30
FoxíkCTR je teď offline  FoxíkCTR
PříspěvekZaslal: 6.9.2017 , 10:47   Citovat
zdar Streamaři,
shánim výfukovou vačku na K20A1,kdyby někdo měl nebo věděl,dejte prosim vědět.díky moc!
Příspěvky: 278 2002 Civic Type-R
palokm je teď offline  palokm
PříspěvekZaslal: 25.10.2017 , 15:51   Citovat
vcera sa mi objavila chyba P1259,mal som nizku hladinu oleja.....auto pri otackach nad 4000 zacalo cukat a stracal sa vykon.....do tych 4000 otacok to ide uplne v pohode
toto som si precital ...ide o preklad cez translator,takze su tam mozne chyby
Možné príčiny
Nízka hladina motorového oleja alebo tlak oleja
Chybný magnetický ventil časovania a výťahu elektronického riadenia (VTEC) solenoid
Volejový zvar VTEC je otvorený alebo skratovaný
Obvod VTEC má zlé elektrické pripojenie
Chybný spínač tlaku oleja VTEC
ide mi o to,ze kde sa nachadza ten magneticky ventil,pripadne poradit co s tym dalej,nejake obrazky ,kde sa to nachadza a pod.......olej mam 5W-40
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 25.10.2017 , 16:38   Citovat
palokm napsal:
Možné príčiny
Nejdříve bych zkontroloval, jestli nemáš prasklé těsnění solenoidu. Počítám s tím, že máš 2.0 I-VTEC. Je to nalevo od výfukových svodů a poznáš to tím, že bys to tam měl mít poblité od oleje
Příspěvky: 355 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 25.10.2017 , 17:26   Citovat
dakujem za odpoved....ja tomu aj tak nejak nerozumiem,len moj mechanik s tym neprisiel do styku,tak zhanam info....a ak je prasknute,tak ho asi nezozeniem
p.s.
inak pozeral som tam a je tam sucho
PříspěvekZaslal: 27.10.2017 , 19:56   Citovat
uz len doplnim.....po zisteni chyby a ako som dolial olej sa chyba objavila asi 3 krat....po kazde som chybu zrusil....dnes som auto testoval a slo uplne v pohode....vytocil som to na 7000 otacok a vsetko OK.....takze moje zistenie je,ze chyba vznikla nedostatkom oleja a nizkym tlakom a zaroven som zistil,ze nesvieti kontrolka oleja
WrabCZak_ je teď offline  WrabCZak_
PříspěvekZaslal: 1.11.2017 , 8:27   Citovat
Ahoj. Mel bych dotaz... Vypadato ze nam odesel hl. spojkovy valec(pri delsim slapnuti spojky zustane vyset pedal dole a spojka zacne zabirat) obednal sem tedy hl. i pomocnej valec ale mechanik rikal ze by to mohlo bejt i pritlacakem tak sem projistotu obednal i spojkovou sadu ( tudy odkaz ) ale nejsem si jistej jestli by pripadne pasovala.
Nevedel by nekdo spravny rozmer???
Příspěvky: 577 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 1.11.2017 , 9:53   Citovat
Podle VIN si najdi svoje auto a spojku. Po vložení spojky do košíku se pohledem do košíku dozvíš originální objednávací kód. Ten si někde porovnej podle katalogu a víš rozměr.
Příspěvky: 3154 2006 Jazz
NoDicz je teď offline  NoDicz
PříspěvekZaslal: 7.11.2017 , 18:08   Citovat
Poraďte mi prosím jakou si mám koupit chladící kapalinu (barvu?) do streama K20A1 - potkal jsem srnku a nějakým mě nepochopitelným způsobem mi prokopla chladič... naštvanej
Příspěvky: 254 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 7.11.2017 , 20:46   Citovat
NoDicz napsal:
Doufám, že z ní byl dobrej oběd i večeře. Já našel, že by tam měla být G12+ a google říká, že je růžová
PříspěvekZaslal: 8.11.2017 , 8:58   Citovat
Jarki napsal:
Nebyl, potvora utekla jen chlupy zůstali tak jsem zvědavý co na to havarijko Velmi šťastný díky za radu, koupím teda asi Sheron.... tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 7.1.2018 , 13:51   Citovat
Už dlouho se tu nic neděje, tak bych měl dotaz ohledně servisní sady žárovek? Není to třeba shodné s FR-V nebo CR-V (u CR-V vím, že místo H1 bych si dal H4) nebo Civic VII? Už v tom chvíli hledám a vůbec nejsem moudrej z toho a nikdy jsem neměl celou krabičku v pořádku, teď už bych si to chtěl dát do kupy. to mi hlava nebere
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 7.1.2018 , 16:00   Citovat
Stejné jak FR-V H4
Příspěvky: 372 2005 FR-V
PříspěvekZaslal: 9.1.2018 , 20:14   Citovat
renda4 napsal:
Stejné jak FR-V H4
Děkuji ti v těch označení žárovek jsem ležel tak dlouho až jsem se fakt v tom ztratil
PříspěvekZaslal: 10.1.2018 , 2:00   Citovat
a když už se to takhle po dlouhé době rozjelo Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný ,přidám i já dotaz .... už jste někdo řešil zadní lemy? druhovýroba ani poláci nedělají,takže pouze origo v hondě celý bok za 11 000,- cože cože ? jde mi o to,jestli by to šlo napasovat z jiného typu,nebo prostě jak to řešit,aby to bylo kvalitní a pěkný.jinak jsem odhodlán podpořit trh a koupit ten bok Úsměv)
-toyo- je teď offline  -toyo-
PříspěvekZaslal: 10.1.2018 , 12:42   Citovat
no aby to bylo kvalitní a pěkný tak do hondy Honda Velmi šťastný
Příspěvky: 636 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 10.1.2018 , 15:22   Citovat
-toyo- napsal:
toho jsem se trošku obával Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.1.2018 , 15:39   Citovat
Nech si vyřezat z nějakého vraku a bude to stát určitě méně, než 11k.
Příspěvky: 3862 2006 FR-V
PříspěvekZaslal: 10.1.2018 , 20:18   Citovat
to jsem samozřejmě taky zvažoval a je to jeda z možností.otázka je,jak ale na vrakovišti budou ty lemy vypadat Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.3.2018 , 7:16   Citovat
Na FB jsem vytvořil skupinu "honda stream",tak jestli chcete,přidejte se Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.3.2018 , 20:13   Citovat
civicblack napsal:
Stále čekám na přijetí Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.3.2018 , 12:06   Citovat
skusal uz niekto pouzit v aute 2dinove autoradio....pripadne ak ano tak nejaky strucny postup ako to tam dal,pripadne foto ako s tym auto vyzera
dakujem
PříspěvekZaslal: 11.3.2018 , 20:15   Citovat
Co si pamatuji tak asi jen 1a 1/2(3/4) din
PříspěvekZaslal: 11.3.2018 , 22:20   Citovat
palokm napsal:
dakujem
já ho mam v plánu koupit a myslim,že by jít mohlo Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.3.2018 , 9:55   Citovat
tiez si myslim,ze by to slo,otvor je na to akurat....len ma zaujima uchytenie a tiez to ,aby som nemusel rozobrat polovicu pristrojovky
chcel by som k tomu aj cuvaciu kameru a ci to ide urobit tak,ze ked dam spiatocku ,tak sa to prepne hned na kameru
piotir je teď offline  piotir
PříspěvekZaslal: 1.11.2018 , 18:29   Citovat
seruste mam dotaz ci sa dakto stretol s tym ze na automate pri zaradenom jazdnom mode D ma svietit stvorcek okolo D a po urcitom case zacne stvorcek blikat ci niekto nevie co to signalizuje diagnotika je cista servis prevodovky som urobil dikicko
Klimík je teď offline  Klimík
PříspěvekZaslal: 13.11.2018 , 19:39  Naposledy upravil Klimík dne 1.12.2018 , 20:38, celkově upraveno 1 krát. Citovat
chystám se měnit klínový řemen na Streamu 2.0 s klimou. Prosím o rady. Mám ho krátce, takže nemám zkušenost. Je tam dost špatně vidět a nevím jak mám řemen povolit/napnout. Dělá se to kladkou, nebo na alternátoru? Jaké jsou utahovací momenty a jak poznám, že je správně napnutý? Díky
Vyměněno! Děkuju za radu Jakubovi Ozgovi. I když mne nezná a nikdy jsme se neviděli, poradil mi. je to dobrý
Příspěvky: 29 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 13.11.2018 , 19:48   Citovat
palokm napsal:
Měl jsem to rozebraný. Krásně se k tomu dostaneš středovým panelem. Nejdřív sundej plast s popelníkem (3 šrouby), potom středový panel (2 šrouby). Je tam spousta místa a velkej plechovej držák se spoustou direk. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 1.12.2018 , 9:32   Citovat
dik za info.....este ma napadlo,kedze otvor je velky na 2din ,ci sa da zohnat na to aj nejaky ramik....lebo podla radia co som si vybral,by som mal dole medzeru asi 1,5 cm
PříspěvekZaslal: 1.12.2018 , 19:57   Citovat
Já jsem do Streama ještě 2d rádio nedal, ale montoval jsem ho do Jazze a u rádia byl rámeček právě pro tenhle případ. Jestli kupuješ nové rádio, pravděpodobně tam bude taky. Ať se ti to podaří! Honda
PříspěvekZaslal: 1.12.2018 , 20:16   Citovat
Teď jsem dělal zadní brzdy. A je to pecka!!! uvnitř kotouče je ještě bubnová brzda. To auto mně nepřestává překvapovat. OK
Vše o Honda Stream
(96573 útoků)
[ Čas: 0.1501s ][ Dotazy: 151 (0.0565s) ][ GZIP on - Debug on ]
