B18C4 nejede
golfll je teď offline  golfll
PříspěvekZaslal: 27.10.2018 , 21:21   Citovat
Zdravím všechny , nepatřím mezi lidi kteří by se na každou hloupost ptali na fóru , ale jak se říká tonoucí se stébla chytá a jelikož už opravdu nevím , píšu dotaz a doufám že třeba někoho něco napadne.
Jedná se o motor B18C4 z anglána VTi , motor je v 5kovém civicu (celá elektrika, motorová, kabinová , jednotka imobilizer , kliček a vše co k tomu patří je z původního auta, tedy z anglána) , rok auto jezdilo bez problémů , teď jen točí a ani neškytne (žádná chyba motoru nesvítí ani imobilizer nesvítí).
Co se zkoušelo :
svíčky troje, včetně jedněch úplně nových , cívka v rozdělovači (ačkoli tu jsem kupoval nedávno novou) , relátko (taky 3) , kontrola čerpadla (vrčí) , kontrola nárazového čidla , kontrola palivového potrubí ( z vratky teče , za filtrem i před lištou je tlak ) , kontrola rozvodů , nakonec výměna celého rozdělovače z funkčního auta , také vyzkoušena jednotka z B16A2 , po sléze i jiná jednotka ze stejného motoru B18C4 + imobilizer a kliček .
po několikerém startování a následném vyjmutí svíček jsem pojal podezření na vstřiky jelikož z šachet po svíčkách nebylo vůbec cítit palivo. Vyndal jsem tedy celou lištu i se vstřiky ven a startoval , ale ani trocha benzínu . Pokud se dá změřit multimetrem nějaký proud do vstřiku jde , taktež při přiložení 9V baterie všechny 4 vstřiky stříkají . Propípali se tedy ty kabely ke vstřikům které jsem mohl nebo našel a všechno v pořádku. Taktéž překontrolovány a znovu přidělány všechny ukostření v motorovém prostoru.
Ale auto stále nejede , nějak mi docházejí nápady . Netuší někdo v čem by mohl být zakopaný pes ? Samozřejmě všem předem děkuji za reakce.
Příspěvky: 206 H+ body: 0 1990 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 28.10.2018 , 17:02   Citovat
Zkus jinou palivovou lištu nebo asi hlavně regulátor na ní.
Příspěvky: 13489 H+ body: 88 1990 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 28.10.2018 , 17:44   Citovat
Regulátor jsem vyměnil , lištu ne , zkusím
Akorád mě napadá, kdyby to bylo lištou, tak by to nestříkalo ani kdyby se tam přiložila ta baterka ne ?
PříspěvekZaslal: 28.10.2018 , 19:36   Citovat
Je to divný, to je fakt. Já sázel na ten regulátor, že neudělá tlak v liště.
PříspěvekZaslal: 29.10.2018 , 8:36   Citovat
nebude problém v externím imobilizeru ktery je v originale umisten na plastu pod volantem? to by pak vysvetlovalo proc to neslo ani s jinou ecu. zkus se na to mrknout
Příspěvky: 4477 H+ body: 40 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 29.10.2018 , 12:06   Citovat
Minor napsal:
Píše že před lištou je tlak. Takže to regulator nebude.
Takže říkáš že ke vstřikum napětí jde, akorát nevíš kolik. Když pripojis baterku ke vstřikum tak otevře.
Tak mě napada už jen jestli máš správný typ vstřiku tzn vysoko/nízko odporove a podle buď máš nebo nemáš resistorbox.
Popř nikde nevidím jestli si fyzicky vyzkoušel jestli preskakuje jiskra přímo na svíčce.
Zkoušel jsi vyhazet celou tu kokotinu s imobilizérem pryč a nastartovat to třeba na klasickou P28 obd1? Jaké máš obd?
Příspěvky: 9781 H+ body: 23 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 30.10.2018 , 8:43   Citovat
Becky napsal:
No mám tam ledku napojenou místo původního indikátoru imobilizeru . Aby byla nějaká šance že to nastartuju půjčil jsem si z druhého auta řídící jednotku , právě tu krabičku jak si popisoval a klíček. Co sem si nepučil byla spínačka, zkusil jsem tedy nový klíček jen přiložit a otočit svým , ale ledka se rozsvítila, takže takhle to nešlo. Udělal jsem to tedy tak , že jsem ze spínačky odšrouboval ten plast, dal tam novej klíček a abych mohl startovat otočil jsem to šroubovákem v tom plastu , a ledka opět zablikala a zhasla jak to má být.
Tímto jsem si myslel že jsem imobilizer vyloučil.
PříspěvekZaslal: 30.10.2018 , 9:10   Citovat
Správný typ vstřiku by tam měl být, rok to auto jezdilo , ale hlavně je tam v podstatě všechno z anglána jenom kastle je jiná (resistorbox anglán myslím nemá ne ?)
Ano zkoušel jsem jestli svíčky pálí a jiskru hází , ale už se mi jednou stalo že svíčky venku házeli , ale v motoru pod tlakem ne, proto 1. věc kterou jsem zkoušel byli právě svíčky .
kokotinu s imobilizérem sem nezkoušel vyndat , to bych mohl zkusit . Zkoušel jsem to s jednotkou z B16A2 myslím že je to P30 (našel bych doma i P28ku) , ale nevyndal jsem tu krabičku na imo. takže ledka samozřejmě svítila.
OBD ? v tomhle si nejsem moc jistej Se stydím , má to u rozdělovače už jen jeden velkej konektor , takže je to OBD 2 ? (tak mi to bylo řečeno)
PříspěvekZaslal: 30.10.2018 , 10:24  Naposledy upravil golfll dne 2.11.2018 , 23:32, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tak jsem se ráno zase hrabal v autě :
když se vyndá kokotinec na imobilizer a dá se jednotka z B16ky tak se neotočí ani startér, zřejmě je to nějak jištěný.
Co se toho regulátoru tlaku týče , dnes ráno jsem tam dal zpátky původní z B18 , problém se nezměnil , jen to točí , po jeho opětovném povolení vystříkl benzín, takže v celé palivové liště musí být tlak a benzínu dost .
PříspěvekZaslal: 30.10.2018 , 11:11   Citovat
Anglán je OBD II ,ale ECU konektor je OBD I. Proto tam přímo pasuje třeba JDM Integra P72 jednotka.
Edit: teď mě napadlo,kdysi se mi stalo něco podobného, během jízdy auto kleklo a konec. Ve finále to byla prasklina ve víčku rozdělovače a vlhkost uvnitř. Stačilo pořádně vysušit s bylo po problému.
Příspěvky: 1335 H+ body: 2 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 30.10.2018 , 15:42   Citovat
Dopis napsal:
Samozřejmě rozdělovač člověk na starých Hondách čas od času řeší . Škubalo mi to v nízkých otáčkách až to pak jednou nechalo ženu na cestě, tak sem přijel na pomoc s dílama , vyměnil cívku a jelo se dál. Po sléze jsem koupil novou, ale tu jsem taky zkoušel přehodit , dokonce se mi podařilo vypůjčit si celý rozdělovač z funkčního auta , ale problém přetrvává .
PříspěvekZaslal: 30.10.2018 , 18:12   Citovat
Tak zkus startovací sprej nebo prostě do sání nastříkat benzín. POkud to chytne nebo aspoň zaslibuje, je závada někde v dodávce paliva. Pokud ne, hledal bych to v elektrice. Aspoň se ti zúží okruh, kde hledat.
PříspěvekZaslal: 30.10.2018 , 19:35   Citovat
Odkud jsi?
Co všechno se přepinovávalo nebo co všechno se pájelo?
PříspěvekZaslal: 30.10.2018 , 21:51   Citovat
Minor napsal:
Dobrý nápad , to určitě vyzkouším ( pak dám vědět )
PříspěvekZaslal: 30.10.2018 , 21:59   Citovat
Odkud jsi?
Kousek pod Plzní
no co se muselo přepinovat byli budíky , koplet dveře (stahovačky , zrcátka , centrál) dotáh se jeden kabel k int. větráku a těm el. přepážkám na topení (anglán má manuální táhla) , zadní světla a u čerpadla se to muselo naletovat , protože z anglána nevytáhneš konektor . Co se motoru týče , nebyl potřeba žádný zásah.
PříspěvekZaslal: 1.11.2018 , 13:50   Citovat
Minor napsal:
Tak jsem stříkačkou dal přímo do každýho válce malinko technickýho benzínu a už už to vypadalo že to chytne , když se to spálilo samozřejmě to zas jen točí.
Takže to opravdu vypadá na dodávku paliva do spalovací komory . Opět nám tedy zbývá závada na elektroinstalaci , případně imobilizer , neví někdo jestli odpojuje i jiskru ? nebo jen palivo ?
+ tady malý testík s 9V baterii :
PříspěvekZaslal: 1.11.2018 , 14:30   Citovat
Vypada to jakoby neslo napeti ke vstrikum.Kdyz v liste tlak je.
A jestli se nemylim,tak imobilizer odpojuje zapalovani,tak to bude nekde mezi ecu a vstriky,bych typoval.
Příspěvky: 1231 H+ body: 0 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 1.11.2018 , 15:50   Citovat
David.306 napsal:
ty plusy červenej , modrej , hnědej a žlutej jsme multimetrem propípali od vstřiků ke konektoru a pak od konektoru k jednotce a tohle bylo v pořádku , ovšem jak je to s těma kostrama to nevím kam vedou .
PříspěvekZaslal: 1.11.2018 , 17:08   Citovat
golfll napsal:
Main rele jsi asi zkousel.
Stahni si servisni manual,hlavne el.schema a sel bych po elekrice ke vstrikum.
A jak tu uz nekdo psal,jestli to ma rezistor box,tak jestli neni problem tam.
Proste podle me to vubec nevstrikuje palivo.
PříspěvekZaslal: 1.11.2018 , 19:22   Citovat
golfll napsal:
no jenže tohle jsou mínusy , jednotka vstřiky ukostřuje , main relé jim z druhý strany poustí +12,případně to jde přes rezistorbox
Příspěvky: 5180 H+ body: 44 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 1.11.2018 , 21:35  Naposledy upravil golfll dne 2.11.2018 , 23:36, celkově upraveno 1 krát. Citovat
monty napsal:
Dobře , tak tedy je třeba zjistit jestli někde na cestě od main relé neni nějaký problém , ale jak ? vidím že od vstřiků vedou Žlutočerný kabely a do relé taky , ale chtělo by to nějakej přesnější návod co kde propípat, popřípadě jak to ověřit . Jak já to vidim chtělo by to nějakýho autoelektrykáře , ale co se vyzná v Hondách dotáhnout ke mě Úsměv .
Co ten resistorbox ? mám ho někde hledat ? nebo ho B18ky nemaj ?
PříspěvekZaslal: 1.11.2018 , 23:22   Citovat
OBD1 a OBD2 rezistor myslím nemají.
A problém bych tedy nejspíš hledal v tom relé, nebo tam bych teda začal.
A řídil bych se manuálem k autu, ze kterého jsi vzal elektriku.
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 1.11.2018 , 23:49   Citovat
golfll napsal:
Dobře , tak tedy je třeba zjistit jestli někde na cestě od main relé neni nějaký problém , ale jak ? vidím že od vstřiků vedou černo žlutý kabely a do relé taky , ale chtělo by to nějakej přesnější návod co kde propípat, popřípadě jak to ověřit . Jak já to vidim chtělo by to nějakýho autoelektrykáře , ale co se vyzná v Hondách dotáhnout ke mě Úsměv .
pokud máš celou el zMB6 což je OBD2 tak tam není
Příspěvky: 3340 H+ body: 12 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 2.11.2018 , 13:53   Citovat
Cerpadlo po zapnuti klicku bezi?
Kostru na domecku termostatu jsi kontroloval?
Pojistky jsi kontroloval?
Main relay jsi tedy zkousel jine?
Predchazel nejaky zasah do neceho tehle zavade?
Příspěvky: 370 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 2.11.2018 , 14:46   Citovat
Denní hlášení : auto už JEDE !!
Ráno jsem opět hledal v servisním manuálu , po sléze v autě a propípal + od vstřiků (žlutočerný kabel) ke konektoru a pak od konektoru k main relé a oboje v pořádku . Od relátka k jednotce už jsme to zkoušeli a to bylo také v pořádku . Nezbývá tedy už nic jiného než main relé . Výtáhl jsem tedy už 4. relátko a tentokrát přímo z druhého auta . A konečně to chytlo ( jedno z těch 3 relátek co jsem zkoušel jsem dal do druhého auta a to na něj normálně jede ) .
Nejsem si ještě úplně jistý jestli byl problém přímo v relé a nebo v konektoru k němu vedoucímu (případně obojím) , protože když jsem auto složil a chtěl odjet , zas to nešlo , chvíli jsem si tam s tím hrál a už to jezdí Úsměv ( ještě asi vypinuju kabely z konektoru a podrobně je prohlédnu ).
Každopádně už vím v čem je problém , takže bych ještě jednou chtěl všem PODĚKOVAT za nápady a pomoc OK H+
PříspěvekZaslal: 2.11.2018 , 14:56   Citovat
golfll napsal:
Tak to je super Úsměv
Muze byt na tom rele spatny(studeny)spoj a muze to blbnout.Pokud nemas pajku,nech si ho u nekoho propajet.
Konektory ve svorkovnicich muzes zkontrolovat taky,muzou bejt vyvyklany.
B18C4 nejede
(95773 útoků)
[ Čas: 0.1321s ][ Dotazy: 136 (0.0168s) ][ GZIP on - Debug on ]
