JF performance: Rozpěry, Držáky sedaček
Fórum: Komerční inzeráty
  Strana 3 z 3
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 2.10.2016 , 14:56   Citovat
Další várka rozpěr je připravená k odeslání.
rozpery_02.jpg, 196.67 kB
Příspěvky: 2826 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 2.10.2016 , 16:45   Citovat
Dvě nové rozpěry v nabídce, viz. začátek tématu.
2.3. je teď offline  2.3.
PříspěvekZaslal: 9.10.2016 , 14:35   Citovat
Mr. Green
14642704_10205081132228136_1128167252_n.jpg, 67.22 kB
14610647_10205081132348139_915399238_n.jpg, 97.24 kB
PříspěvekZaslal: 24.11.2016 , 11:06   Citovat
Začátkem prosince bych chtěl vyrábět další várku. Kdyby měl někdo zájem o rozpěru, tak dejte vědět do konce měsíce.
shaka je teď offline  shaka
PříspěvekZaslal: 24.11.2016 , 12:42   Citovat
Ahoj chlape nedala by sa zahájit výroba xbaru do kufra??
1991-honda-crx-si-next-miracle-x-bar-08.jpg, 237.97 kB
Příspěvky: 663 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 24.11.2016 , 14:11   Citovat
shaka: ahoj, jj chtěl bych, protože je to asi nejúčinější způsob rozepření zadku. Zatím sem ale bohužel nenašel čas na promyšlení konstrukce. Rozpěra totiž musí být rozebíratelná, aby se to dalo poslat poštou.
PříspěvekZaslal: 24.11.2016 , 19:17   Citovat
To máš pravdu ale tolko by sme si to vedeli poslat a myslím že o toto by bol záujem Honda
PříspěvekZaslal: 25.11.2016 , 22:16   Citovat
Ohledně X baru je ještě otázka užitečnosti. Pro "závoďák" je tenhle způsob rozepření určitě nejlepší (když pominu klec), ale pro street auto ti to dost zabije použitelnost kufru.
Ze zkušeností co sem udělal s lower tie bar + c pillar bar mi tahle kombinace příjde skoro jako ideální strret řešení, protože auto se znatelně zpevní, ale nijak se nesníží jeho převozní kapacita.
S instalací X baru by si pevnost zadku zvednul ještě podstatně víc, to je bez debat, ale je potřeba počítat s tím, že se ti kroucení přenese do prostoru dveří.
PříspěvekZaslal: 26.11.2016 , 1:35   Citovat
Tak kto má crx pochybujem že vzadu vozí ludi, o kufor sa mi nejedná vobec auto mám už ako víkendovku.A máš pravdu čosi natom bude že sa kasna bude krutit zase inde ale to už by som musel dat rám.
DannyK je teď offline  DannyK
PříspěvekZaslal: 16.12.2016 , 11:06   Citovat
ahoj nemáš v plánu dělat rozpěru mezi C sloupek i na EK4?
Příspěvky: 120 1999 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 16.12.2016 , 13:11   Citovat
DannyK: ahoj, vyrobit jí by neměl být problém. Jen bych potřeboval vzorový auto, nebo tě požádat o pár měření.
U EK ale tahle rozpěra není úplně ideální a moc bych jí nedoporučoval. Jednak kvůli tomu, že vede v úrovni hlavy pasažérů na zadních sedačkách, což je opravdu nebezpečný. Druhak kvůli tomu, že její montážní body (závity pro montáž pásů) jsou poměrně vysoko u stropu, takže nárůst pevnosti po montáži nebude až tak velký. Ideálnější by bylo kdyby byla uchycená nad úrovní zadních světel, ale tam nejspíš nebudou v karoserii žádný vhodný montážní body.
PříspěvekZaslal: 6.1.2017 , 10:42   Citovat
Aha tak děkuji za osvětlení problému Úsměv tak asi si pak pořídím jen tu spodní Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.3.2017 , 17:26   Citovat
Začátkem dubna bych chtěl vyrábět další várku. Kdyby měl někdo zájem, tak dejte vědět.
Filip VTI je teď offline  Filip VTI
PříspěvekZaslal: 20.3.2017 , 23:27   Citovat
Byla by možnost na del sol ve žluté?
Příspěvky: 23 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 21.3.2017 , 8:38   Citovat
Filip VTI: žlutou sem zatím nenechával nic lakovat, tak nevím jaký odstíny má lakovna k dispozici, ale jít by to určitě mělo. Když tak si zkus vybrat dvě barvy ze vzorníku RAL tudy odkaz aby byla při lakování alternativa kdyby tu jednu neměli (zlatou nemají na 100% na tu už jsem se kdysi ptal).
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 21.3.2017 , 9:32   Citovat
Ahoj, moc prosím do SZ číslo účtu, vzal bych černou (zvažoval jsem do barvy auta, ale asi by to svítilo a lákalo by to PČR) tu horní interiérovou do CRX 2g. Jinak chápu dobře, že nic nebudu řezat v interiéru, jen přidám od tebe ty "Lka" do místa pro pásy, spojím a je hotovo? je to dobrý Děkujuuu
PříspěvekZaslal: 16.4.2017 , 0:35   Citovat
Do nabídky přidány boční držáky sportovních sedaček (viz 3. příspěvek)
PříspěvekZaslal: 18.7.2017 , 8:08   Citovat
Budu vyrábět další várku. Kdyby ste někdo nějakou chtěl,tak dejte když tak do konce týdne vědět.
PříspěvekZaslal: 19.7.2017 , 23:45   Citovat
LJay napsal:
Mrkni na návrh na obrázku
Většina dílů by šla univerzálně použít, rozdíl je pak v délce tyčí (na jednom z konců je levotočivá matice, na druhém pravotočivá). Takže protočením celé tyče dojde k dopnutí tyče a celé konstrukce.
Střed a konce jsou univezální.
Klouby na konci zaručí možnost lehkého pootočení konstrukce, ale i tak bude plochá (nutná preciznost při svařování konstrukce).
Nejslabší místo jsou klouby, ale rozpěra slouží jen k omezení tahu/tlaku. Odolání deformace není její účel
rozpěra.png, 27.85 kB
Příspěvky: 3484 1999 Integra Type-R
Ivoč je teď offline  Ivoč
PříspěvekZaslal: 9.11.2018 , 9:37   Citovat
a pasuje ta spodní zadní rozpěra co je pro C6G i na C6G EK3 sedan ? Předpokládám, že snad ano. Nemám ten zadek po opravě po bouračce zcela 100%, možná by to pomohlo.
a druhá otázka...co na to na STK ?
díky
Příspěvky: 65 2017 Civic
PříspěvekZaslal: 9.11.2018 , 14:07   Citovat
Ivoč: pokud není po bouračce nějak výrazně změněná rozteč šroubů uložení spodních ramen (+-4mm), tak by rozpěra měla pasovat. Co se týká STK, tak je to stejný, jako se všema ostatníma nehomologovanýma dílama.
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 17.11.2018 , 12:13   Citovat
Ivoč napsal:
díky
Už mi CRX s rozpěrou jednu legální STK udělalo je to dobrý
Příspěvky: 1592 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 19.11.2018 , 12:35   Citovat
Na SK neni STK s rozperu zatím problém Velmi šťastný ani sedačky mi zatiaľ neriešili
image.jpeg, 3.69 MB
PříspěvekZaslal: 12.2.2019 , 13:27   Citovat
Ukázka nového loga na rozpěrách a držácích sedaček.
ltb-xx_logo.jpg, 382.29 kB
PříspěvekZaslal: 12.2.2019 , 20:58   Citovat
ako vždy paráda je to dobrý len tak dalej
PříspěvekZaslal: 13.2.2019 , 9:10   Citovat
shaka: díky, snažím sem. Jsem teď ale trochu v pytli s časem, takže jde vývoj nových výrobků trochu pomaleji, ale tenhle rok by se to snad už mělo zlepšit.
(96573 útoků)
[ Čas: 0.1226s ][ Dotazy: 137 (0.0192s) ][ GZIP on - Debug on ]
