Poptavam tehlici na civica 6g, 1,4iS, 66kW, 3dv, '97, 240mm
LajdakMarek je teď offline  LajdakMarek
PříspěvekZaslal: 3.12.2018 , 21:34  Naposledy upravil LajdakMarek dne 5.12.2018 , 17:46, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravim. Prave mi v servise oznamili, ze potrebujem novu pravu prednu tehlici na civica 6g, 1,4iS, 66kW, 3dv, '97 rocnik. Je tu niekto co by nieco take mal? Ale komplet vratane loziska atd... Alebo to kupit nove ?
Vdaka za tipy/rady. Napr ci to je kompatibilne s copue alebo 4dverovej a tak... Na nete som nasiel sedany 4 dverove s takym istym motorom mozem kupit aj taku? Vie to niekto?
PříspěvekZaslal: 4.12.2018 , 0:18   Citovat
dostaneš tam z 5,6g civica, ale dodržuj rozměr brzd. Takže jestli máš 240mm kotouče tak poptávej na 240mm brzdy. Pokud 260mm brzdy tak poptávej na 260mm brzdy Úsměv
to samé s ABSkem.
Nejspíše by jsi měl mít 240mm brzdy vpředu bez ABSKa to mi hlava nebere
Příspěvky: 3500 1999 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 4.12.2018 , 0:49   Citovat
Dik za odpoved to znie ako dobre spravy! Sam este netusim ake su kotuce a dokonca ani ci mam abs Velmi šťastný (auto mam velmi kratko) Kazdopadne nieje to tak, ze ak by som mal 240mm kotuce tak 260mm tehlici mozem dat ale naopak nie? To by bolo super uz by som isiel rovno po 260ku tehlici a v buducnosti riesil asi aj kotuce Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.12.2018 , 1:09   Citovat
sežen si 260mm těhlice a rovnou si udělej i větší brzdy. A pokud by jsi chtěl ještě větší brzdy tak si sežen třmeny z prelude 2.2 nebo 2.3i. Civic 6g VTI B18C4 a můžeš si dát dopředu 282mm brzdy. Destičky koupíš na ty třmeny a kotouče MG ZR (282 mm velké kotouče a 25mm tlusté).
Ale pak jsou nejmenší kola R15, zas tahle kombinace i v běžných ATE destičkách s kotouči funguje dobře i na okruhu Je to tam.
Major je teď offline  Major
PříspěvekZaslal: 12.12.2018 , 8:58   Citovat
Měl bych k dispozici těhlice na C6G je to z faceliftu a jsou to už větší brzdy tedy pro 262 mm kotouče a s ABS. je to dobrý
Díly C6G
Příspěvky: 231 1996 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 12.12.2018 , 12:01   Citovat
Lukas28 napsal:
To je sice pravda, ale ta váha 282mm už je značná, takže přitížit ještě tý 1.4 další váhou. Velmi šťastný
Příspěvky: 2536 2009 Accord Tourer
(96573 útoků)
[ Čas: 0.0487s ][ Dotazy: 55 (0.0119s) ][ GZIP on - Debug on ]
