Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 91, 92, 93, 94  Další
  Strana 92 z 94
PříspěvekZaslal: 12.10.2018 , 17:15   Citovat
civicblack napsal:
já bych je bral Úsměv odkud jsi? Úsměv
Ostravsko a ty? Kdyžtak napiš sz ať to tu nespamujem kouř
Příspěvky: 496 2001 Civic
PříspěvekZaslal: 13.10.2018 , 17:33   Citovat
Hoj. Byl by prosím někdo tak hodný a dal sem odkaz na manuál který bude fungovat v telefonu (Huawei p10 lite) ? Stáhnul jsem odkaz tady na hc ale v telefonu mi to nefachčí. Nebo aspoň screeny ovládání topení. Topení mi fouká jen na nohy takže asi nějaké táhlo nebo něco? Předem moc děkuju přátele
hoffy je teď offline  hoffy
PříspěvekZaslal: 15.10.2018 , 9:52   Citovat
Zdravím, vie mi niekto poradiť kde nájdem palivový filter (mám pocit že bude pod zadnou sedačkou)? Poprípade ak ste ho menili z kadiaľ ste ho objednávali, aby mi pasoval. Jedná sa o Civic 2001 5D hatch D16V1. Ďakujem Se stydím
Příspěvky: 21 2001 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 15.10.2018 , 10:00   Citovat
Je pod zadními sedačkami v nádrži, je to stejné s jazzem, atp. Najdi si na youtube video. Koupit se to dá různě. A splést se moc nedá, buď všude nabízí tu klasiku na hadici a nebo takovou podivnost do nádrže, která je správná. Vypadá takhle: tudy odkaz
Příspěvky: 3826 2006 FR-V
PříspěvekZaslal: 15.10.2018 , 17:17   Citovat
dakujem za radu Honda
PříspěvekZaslal: 23.10.2018 , 18:05   Citovat
Ahoj.
Potřeboval bych poradit.
Chci objednávat kotouče a desky na svoje 5d a nabízí mi to dva druhy předních desek. Věděl by někdo které tam patří? Jedná se o 5d 1.6 2001 rok
Díky moc za odpověď přátele
PříspěvekZaslal: 23.10.2018 , 18:25   Citovat
Zjisti co máš na autě a podle toho objednej...dávaly se tam 2 typy...
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 23.10.2018 , 21:24   Citovat
Nemusíš ani rozebírat , je to vidět, třeba systém Sumitomo je na obrázku a systém Lukas tak tam je ta pružinka myslím taky vidět ...
20180919_092238.jpg, 1.76 MB
Příspěvky: 361 2005 FR-V
Stilg je teď offline  Stilg
PříspěvekZaslal: 24.10.2018 , 13:28   Citovat
Tak pro uplnost fotka Lucas / TRW, prote tech druhejch....
(Zkurvenych steftu si netreba vsimat... vysledek prace profiku v pneuservisu, kdyz predchozi majitel auta nechal auto prezout :/)
20171201_194232.jpg, 1.61 MB
PříspěvekZaslal: 30.10.2018 , 11:42   Citovat
Tak sem o vikendu vymenil horni ulizeni od KYBu (ktere nechaval dat na auto predchozi majitel spolecne s pruzinama a tlumicema od KYBu) za SNR.
Guma ulozeni vlevo byla KO, docela vytrzena takze vrch tlumice tam kvedlal. To z velke casti vyzvetluje zvuk a pocit pri prejezdu retarderu nebo jizde po kostkach.
Vpravo to bylo ok.
SNRka jsou teda uloznei s jinym kodem pro vlevo i vpravo, KYBy se pootaci podle tohona kterou stranu jdou, Akorat teda na tech SNR nebylo uyvedeny ktere cislo patri vlevo a ktere v pravo, ale tak snad se dalo verit unformacim co sem nasel na webu v nejakem katalogu. (BLF 233 vlevo, 232 vpravo, kody cele sady ulozeni taky ten vyssi ...05 vlevo)
Co se horniho ulozeni tyce je to ted ok. Mooozne tu a tam to neni uuuplne perfektni, ale zatim je to uplne cajk. uvidim jak to vydrzi.
Kolama jde tocit hezky, mozna o neco lip nez predtim.
Spodni cep vlevo sem uz menil, ted sem vymenil i ten vpravo (cep se zdal byt ok, ale byla natrzena manzeta od toho, kdyz experti (Zase, za predchoziho majitele) muservali stefty a menily je, a tedy potrebovalo demontovat tehlici... mimochodem, lozisko Starline :/ (Ja vlevo daval lozisko Nipparts, kdyz sem pro zmenu menil stefty na druhe strane, protoze... opet pneuservis za predchoziho majitele narval 2 matky pres zavit a ja to zjistil az po pul roice pri prezouvani) tak aspon uvidim srovnani.
Cepy sem daval Meyle.
Spodni ramena menil predhcozi majitel taky meyle.
Dal mne cekaly cepy rizeni... jak byly stare netusim, ale v levem byla vyle jako krava... takze cepy meyle a geometrie za 1.5 nasobky ceny cepu ... ou jee :/
Pro uplnost jsem chtel jeste vymenit kosti stabiku, sice ty co tam byly krom povrchoveho oreznuti vypadali normalni, ale kdyz uz ma but na predku vlastne uuuplne secko novy, ... tak sem koupil kosti Kamoka (po dobre zkusenosti na jinem aute) a kazdej je jinej.... jako ze oba by sly pouzit, ale je takovy nepekny mit vizualne jinej dil vlevo a vpravo a hlavne ten vpravo, ma jiny system aretace cepu proti otaceni... vlevo ma klasicky na spicce cepu diru na imbus... ten vpravo diru na imbus nema, ale na spodku cepu je sesti hran na klic... jak by se tam clovek dostal s klicem moc netusim (leda nejaky uzounky 2mm klic?) a nehodlam zkouset... vymenil sem jenom ten vlevo a zkusim sehant stejnej doprava.
naprava je ted hezky pevna a tak.. ale porad mi tam nekdo tuka, kdyz zabere motor. Pri rozjezdu to tukne. pri ostrejsim prerazeni obcas taky.
Zastavis, das zpatecku popojedes... tuk... pak uz muzes couvat a nic... zastavis, das za jedna, popojedes ... tuk.
Pri samotne jizde nic.
Takhle podobne mi na MG klepak spodni cep... ale kurnik, ze by se v nem udelala takova vule za mesic?!
Mam podezreni na predni nebo zadni silentblok motoru....
20181026_160132.jpg, 1.57 MB
PříspěvekZaslal: 4.11.2018 , 13:05   Citovat
Dotaz , u 1,6 em2 se klínový řemen napíná pomocí alternátoru ?
PříspěvekZaslal: 12.11.2018 , 18:43   Citovat
Ano , napínání je pomocí alternátoru je tam napínací šroub a zajišťovací šroub snad pomůže obrázek :
telování alternátoru civic sport.jpg, 195.4 kB
Epileptic Master je teď offline  Epileptic Master
PříspěvekZaslal: 15.11.2018 , 16:04   Citovat
Ahoj lidi, už nějaký čas pozoruji zvuky niagarskych vodopádů (přelévání vody), Nejčastěji při rozjedech a popojíždění,motor D16V1, 81kw.Jsou nějaké věci, které mohu sám prověřit (krom kontroly víčka oleje, hladiny vody) Mohlo by se jedna i o těsnění pod hlavou? Jsem docela neklidnej. Díky za rady
PříspěvekZaslal: 16.11.2018 , 8:38   Citovat
stejný zvuky způsobovalo u Jazze málo vody v chladícím okruhu Velmi šťastný
Příspěvky: 4482 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 17.11.2018 , 14:30   Citovat
Tak já nevím, žádnej shit pod víčkem oleje není, kapalina je normální a bez oleje. Nicméně, pod víčkem chladiče kapalina není také, předpokládám, že by měla být až po okraj? V nádobě také vodu nevidím. Loni jsem u známého nechal provést kontrolu a výměnu (zdálo se mi, že nádoba je taky prázdná a prý tam voda byla). Může mi to někdo vysvětlit jako miminu? Auto nijak nehulí ani není nikde kapička. Mám to prostě dolít nebo? Kam se to ztrácí, pokud se ztrácí?
PříspěvekZaslal: 17.11.2018 , 19:16   Citovat
Hoj. Dával někdo přední a zadní stabíky z ep3 na obyč 5d? Bude to všechno sedět bez problémů? Další otázka jsou stejné stabíky z lhd a rhd? Abych nesehnal třeba z pravostranky a nakonec by mi to nesedlo. Myslím přední. Jestli není nějak jinak naohýbaný. Díky za odpověď přátele
devil4 je teď offline  devil4
PříspěvekZaslal: 22.11.2018 , 13:11   Citovat
Čaute, máte niekto skúsenosti s chybou P0420 Catalyst system efficiency below threhold?
ZonixX je teď offline  ZonixX
PříspěvekZaslal: 2.12.2018 , 19:30   Citovat
popokatepeteu napsal:
predni stabik by mel byt stejny, zadni tam pasuje bez problemu jaky chces, ja mam vzadu 19mm UKDM EP3 na predface EP2
....joooo a update k hornimu ulozeni od SNR - prezilo presne 8000km a prave je na ho*na Mr. Green Mr. Green Mr. Green ..pridavam se k tomu, co se tady dalo docist sto krat, proste horni ulozeni davat jen origo Honda Mr. Green
Příspěvky: 8 2002 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 3.12.2018 , 8:48   Citovat
ZonixX napsal:
Jako fakt jo? Já jsem na cca 4000km a zatím dobrý. Mi řekněte jak to může těm druhovyrobcum procházet. Asi jim to nikdo nevrací v reklamaci, jinak si nedovedu vysvětlit, že se jim to vyplatí. to mi hlava nebere Jestli se mi utrhne SNR tak to na reklamaci půjde. Každopádně mě nebaví sundávat tlumiče a ladit odklony. muhehe
Příspěvky: 2474 2009 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 3.12.2018 , 11:27   Citovat
Tak ja jsem na tom zatim tak jak RIZ3K9.
Taky jsem ted daval SNR horni ulozeni - cca hadam necelyma 2ma tisici. Viz. vyse.
Takze uvidime zda a jak dlouho vydrzi.
PříspěvekZaslal: 5.12.2018 , 13:22   Citovat
Zdravím, poradíte niekto rozmer stieračov? Na internete sa totižto rozmery líšia a teraz mam na aute niečo ešte od predchádzajúceho majiteľa a určite to nie je pôvodný rozmer. Ide o Civic 1,6 r.v. 2001. Ďakujem přátele
PříspěvekZaslal: 5.12.2018 , 14:51   Citovat
takhle z hlavy, 22-24 palcu, cca 575-610mm ridic.
15 -16 palcu spolujezdec, 340-380 spolujezdec.
Dal bych spis neco z te kratsi casti spektra. 580 + 350
PříspěvekZaslal: 5.12.2018 , 17:31   Citovat
Ja dávam väčšinou 600mm a 350mm.Teraz som kuval sadu bosh a tam je 600 a 340mm. Teda dúfam máš hatch, lebo na sedan treba iné rozmery.
Jayden je teď offline  Jayden
PříspěvekZaslal: 5.12.2018 , 18:31   Citovat
Ahoj lidi, nevěděl by někdo rozměr řemene alternátoru na EP1? Klimu nemam a je to 6 drážka. Na elitu maji bez klimy asi 4 rozměry 758, 760, 858, 860 a vubec netusim který to může být. Díky za rady Úsměv
Příspěvky: 18 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 5.12.2018 , 19:33   Citovat
Řemeny, stěrače atd. dle vin
PříspěvekZaslal: 6.12.2018 , 19:14   Citovat
ďakujem vám všetkým za pomoc pifko Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.12.2018 , 9:22   Citovat
Uspěšně jsem absolvoval STK a jediná nalezená závada, že mám natrhaný silentbloky ramen. Přitom jsem je měnil pře 15t km a to jsem dával Febi nebo TRW, ted nevím přesně to snad ne Takže jsem chtěl objednat orig, ale pak mě napadlo zkusit PUR. Objednal červený od Strongflexu - komplet na přední nápravu + uložení stabilizátoru na předek a zadek. Mělo by to být doživotní tak uvidím. Úsměv Takže si dám opakovačku s laděním odklonů atd. = kolikrát na c7g, už ??? pořádnej výtlem Má někdo PUR na C7g je tam nějaký posun v jizdních vlastnostech, neutrpí moc komfort a vrže to moc? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.12.2018 , 11:53   Citovat
Netušíte které koberce určo pasují do 2003 sport předface ? Auto není doma a chci to pro syna pod strom.
PříspěvekZaslal: 9.12.2018 , 16:00   Citovat
Ty z prvniho odkazu jsem mel v 2003 5D. Pasovaly dobre...
PříspěvekZaslal: 9.12.2018 , 20:03   Citovat
Mám sice poface Sport 2005 a mám ty druhý a za mě spokojenost hlavně v zimě. Mám je tam už asi čtyři roky a zatím drží.
Příspěvky: 158 2005 Civic Sport
Vše o Civic 7g
(95773 útoků)
[ Čas: 1.1920s ][ Dotazy: 154 (1.0841s) ][ GZIP on - Debug on ]
