Vše o Accord 8G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 90, 91, 92, 93, 94  Další
  Strana 91 z 94
jakubM je teď offline  jakubM
PříspěvekZaslal: 4.1.2019 , 8:30   Citovat
Untouchable napsal:
Už jsem se taky ptal. Taky mě to vytáčí, když mi to zaprasí čerstvě umyté auto Velmi šťastný ... Dle infa z hondy nechat zaslepit uplně, to je jediná možnost.
já to dělám tak, že tam leju méně kapaliny.. je tam čidlo a když kapalina dochází, tak stříká jen okno.. hold ji častěji doplňuji Velmi šťastný
Příspěvky: 1928 2008 Accord
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 4.1.2019 , 9:43   Citovat
Proste vytahnete příslušnou pojistku v motorovem prostoru...
Stejne třeba auto zapinani svetel, je protože denní sviceni, u nas v CR nepouzitelne. Ale když nechcete porad rucne zapinat svetla, nechte prepinac na auto a zakryjte nejakou paskou prislusny sensor u vnitřního zpětného zrcatka... Bude se vam to samo zapínat automaticky, i když je venku svetlo.
Příspěvky: 1421 2008 Accord
DannyK je teď offline  DannyK
PříspěvekZaslal: 4.1.2019 , 12:44   Citovat
krtekm napsal:
No ale pak v noci bude svítit pořád dálkovýma i když pojedou okolo auta... to ten problém moc neřeší.
Příspěvky: 114 1999 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 4.1.2019 , 14:24   Citovat
Ja tohle nepouzivam, ale ted uplne nechapu proc by mel sviti dalkacema? Auto zapina potkavacky, nebo si to resi i dalkace?
PříspěvekZaslal: 4.1.2019 , 16:17   Citovat
Dle palubního počítače bych měl aktuálně vyměnit palivový filtr (v rámci klasického servisu).. jaký tam dát? na autodílech jsou 2 trochu odlišné modely:
palivový filtr
needs je teď offline  needs
PříspěvekZaslal: 4.1.2019 , 17:00   Citovat
jakubM napsal:
palivový filtr
máš vlastní diagnostiku nebo ti to někdo dělá?
Příspěvky: 383 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 4.1.2019 , 17:06   Citovat
needs napsal:
na to je potřeba diagnostika??
MSX je teď offline  MSX
PříspěvekZaslal: 4.1.2019 , 18:06   Citovat
engine napsal:
Tak jsem to dneska ještě zkoumal a jedno světlo tlumí opožděně. V rozmezí cca 10-30 sekund po přepnutí páčkou na tlumený. Nesetkal jste se s tím někdo? video tu
Jinak ten automat nepoužívám, nedá se na to spolehnout a nemám na to nervy. Jestli se ty čočky u některý výbavy umí natáčet do zatáček nevím, já mám (Type-S) na boku světel takový "lampičky", který se rozsvěcujou podle natočení volantu nebo při vyhozeným blinkru. Při zpátečce se rozsvítí obě dvě.
Podle mě budeš mít špatný elektromagnet, nebo řídící jednotku xenonu. Vyzkoušel bych prohodit ty jednotky. Pokud to pujde
Příspěvky: 911 2012 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 4.1.2019 , 18:08   Citovat
jakubM napsal:
no já se dozvěděl až na hondě že je potřeba měnit filtry a dělat ventily.
PříspěvekZaslal: 4.1.2019 , 20:53   Citovat
needs napsal:
tak mě PP na budíkách ukázal, že se blíží servis "A4", což dle servisky je výměna oleje, pal. filtru a svíček..
PaloSV je teď offline  PaloSV
PříspěvekZaslal: 4.1.2019 , 21:00   Citovat
Zdravím chlapi, dnes som bol na STK a na moje prekvapenie ľavá zadná brzda slabota, musím dať do poriadku a do 2 mesiacov na opravnú TK. Emisie parádne. Pred 1,5 mesiacom som všetko čistil a premazal, piesty a čapy chodili v pohode, manžety boli tiež OK, no mám tam vzadu ešte pôvodné kotúče a dosky, 160 tisíc km, 8 rokov. Chcem preto objednať opravné sady s manžetami, kotúče a dosky, tak či by ste poradili, do čoho ísť. Sú tam die debilné kotúče disk s bubnom. Čo zobrať, ZIMMERMANN, TRW alebo TEXTAR? Pozeral som na rusov, tak tí najčastejšie dávajú Zimmermann/Zimmermann alebo disky Zimmermann a dosky TRW. Poradíte niečo?
Dík, Palo
Příspěvky: 181 2010 Accord
PříspěvekZaslal: 4.1.2019 , 21:29   Citovat
jakubM napsal:
tak ja vyčetl jen servisní klíč a počet km do servisu.A jak jsi to odstranil když to vyměníš sam.
PříspěvekZaslal: 4.1.2019 , 21:38   Citovat
needs napsal:
otočíš klíček do druhé polohy, navolíš si ten servis, dloooooouho podržíš "reset", šipkou nahoru zvolíš volbu a potvvrdíš opět resetem
PříspěvekZaslal: 4.1.2019 , 22:09   Citovat
jakubM napsal:
Díky to jsem nevěděl.čekaji mne ventily ty necham servisu ale jinak malé věci odstraním.
Jinak maska přestříkaná.Sice narazník musel dolů ale nebylo to tak složité.
20190104_160132.jpg, 1.2 MB
PříspěvekZaslal: 6.1.2019 , 13:47   Citovat
Ahoj.
Nemate nekdo 2din dotykovku dodelavanou do typeS? Chtel bych neco objednat, moznosti i jsou, ale prvni zjistuju zda ma nekdo zkusenosti.
Diky
Příspěvky: 38 2010 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 6.1.2019 , 14:00   Citovat
PaloSV napsal:
Dík, Palo
já už dávam jen zimmerman po všech těch brembách a trw... jak kotouče tak desky, spokojenost. na zadku mám kotouče blue print, páč zimermany nebyly. OK
PříspěvekZaslal: 6.1.2019 , 15:44   Citovat
PaloSV napsal:
Dík, Palo
Já jsem dal na zadek BREMBO, kotouče i destičky. Byla dobrá cena.
Příspěvky: 236 1996 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 6.1.2019 , 17:14   Citovat
Včera večer som o tom trochu čítal, TRW vraj nič moc, žerú disky a škrípajú, viacerí to písali. Pochvaľujú si aj kombináciudisk Zimmermann a dosky Ferodo, Jurid/Jurid.
A je nejaký rozdiel medzi Akebono a Nissin brzdovým sysémom, lebo dal som vyhľadávať platničky podľa OEM čísla a sú tam dve čísla: odkaz
a napr. 43022-TL0-G51 Ferodo, Jurid, Brembo sú Nissin a Textar, TRW zase Akebono a 43022-TL0-G50 Zimmermann tiež Akebono.
PříspěvekZaslal: 6.1.2019 , 17:43   Citovat
PaloSV napsal:
Jestli ti to nějak pomůže ?? Jsou to starý ročníky, ale.....
PříspěvekZaslal: 6.1.2019 , 18:08   Citovat
Carlos66 napsal:
Díky, tak podľa tých fotiek strmeňov, máme (alebo aspoň ja: CU2/2.4/MT podľa VIN 2009) vpredu akebono, vzadu nissin přátele OK
EDIT: Tak som z toho zase jeleň. Je možné použiť aj Akebono aj Nissin? Napr. ten rusák tam dal Textar a to je Akebono, ale ten strmeň by mal byť Nissin. Nemám garáž a je tu brutálna zima aby som zhodil koleso a pozrel, či je na strmeni nejaká značka
EDIT2: Tak je to potvrdené, 2,4 vzadu kotúče s bubnom pre ručnú, piest sa neskrutkuje dnu ale zasúva, majú Nissin systém
Strmen zadny.jpg, 532.35 kB
PříspěvekZaslal: 7.1.2019 , 11:01   Citovat
máte někdo info, na kolik vyjdou origo silentbloky předních spodních ramen? odmítli mi udělat geometrii, že jsou špatné a neorigo asi nevydrží moc dlouho ne? + bych s tím udělal i tyčky a uložení stabíku
PříspěvekZaslal: 7.1.2019 , 11:14   Citovat
Kouknu se ti do faktury, jak budu doma. Urcite vem jen original! Na US forech pisou, ze i ty vydrzi třeba jen 70k km. Ja je nemel nejak moc spatne, ale rozdil po vymene byl hodne znat. Vůbec ten podvozek mi prijde strasne citlivej na cokoliv jen trosku nacatyho! Kdybych mel zbytecny prachy, hned bych bral original nove tlumice, i když asi ještě něco snesou! Musim je nechat alespoň proměřit...
PříspěvekZaslal: 7.1.2019 , 11:29   Citovat
Silentbloky určitě origo nebo performance, na A8g jsem je zatím neřešil, ale u c7g (stejný systém) jsem dával druhovýrobu (TRW, Febi) a byli po 20t km v háji. Takže jsem dal PUR červený strongflexy (komplet přední náprava + před a zad uložení stabilizátoru) a mam na dlooooouho pokoj za půlku ceny originálu. Komfort zachovany a náprava tužší. Na 8g je oficiálně nemaji, ale myslím že to s nimi půjde dohodnout.
Příspěvky: 2484 2009 Accord Tourer
engine je teď offline  engine
PříspěvekZaslal: 7.1.2019 , 18:11   Citovat
MSX napsal:
Elektromagnet ovládá tu clonku? Ten je přímo v tom světle?
Příspěvky: 213 2008 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 8.1.2019 , 20:33   Citovat
engine napsal:
Hmm tak to netuším. Bude ,ale podle mě v tom světle.
Zkus napsat třeba na xenny.cz repasují a opravují světla. Třeba ti poradí konkrétněji.
mrkni sem tudy : Světla
vojtekgruka je teď offline  vojtekgruka
PříspěvekZaslal: 9.1.2019 , 14:54   Citovat
Ahoj všem,
po delší době zase otravuji Velmi šťastný .. pořídil jsem si nové červený znaky Honda, Vepředu i vzadu to mám vyměněné, ale nejsem si jistý jak vyměnit Honda znak na volantu. Díval jsem na youtube a tam to nalepili na sprosťáka na ten starý znak. Pokud máte někdo zkušenosti, budu rád za radu. Dík VTEC
volant.png, 192.52 kB
Příspěvky: 3 2009 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 10.1.2019 , 10:05   Citovat
vojtekgruka napsal:
Ahoj všem,
Ano, lepí se přes ten starý znak. Já jsem si originál blbec omylem odřel, takže jsem to složitě řešil, že jsem vyoperovával ten znak původní. Jeznže ten značek drží na cca 8-mi nožičkách, který musíš odřezat třeba skalpelem a je to opruz aby se nepoškodilo nic okolo. To že se lepí ten nový přes ten starý jsem zjistil až když mi dorazil z japonska Velmi šťastný Já teda nedával s červeným podkladem, ale normálně s černým, abych trochu zachoval originalitu, ale princip je stejný. Pořádně odmasti a dej ho přes. Úsměv
vercetti82 je teď offline  vercetti82
PříspěvekZaslal: 16.1.2019 , 10:39   Citovat
CZ/SK servisny manual accord 8g ma niekto v pdf formate? neviem to nikde najst na webe, iba EN verzie
Příspěvky: 3 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 16.1.2019 , 20:19   Citovat
vercetti82 napsal:
Ja se spokojím i s anglickou verzí pokud je to pro evropského accorda. Já akorád našel manuál 8G US verzi v EN.
I♥Honda je teď offline  I♥Honda
PříspěvekZaslal: 19.1.2019 , 16:02   Citovat
Chlapci Accord R20a3 jede na 3 válce a hlásí v Torque chybu P0303 – Cylinder 3 -misfire detected. Prohodil jsem vstřiky 3 a 4 a hlásí furt 3 válec, cívkou ani svíčkou to není jakmile se přepne na plyn tak běží parádně. Už nevím po čem jít děkuji
Vše o Accord 8G
(96173 útoků)
[ Čas: 1.2627s ][ Dotazy: 153 (1.1216s) ][ GZIP on - Debug on ]
