Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 318, 319, 320
  Strana 320 z 320
PříspěvekZaslal: 22.1.2019 , 18:41   Citovat
slavo...co myslis tim "vibrace pri rozjezdu" ?...
AFY
Příspěvky: 530 2000 Accord
DavCZa je teď offline  DavCZa
PříspěvekZaslal: 23.1.2019 , 13:51   Citovat
Zdravím všechny H+
Nefungovalo mi otevírání levých zadních dvěří zvenku. Šikulové ze servisu se na to podívali tak, že už mi ty dvěře nejdou otevírat ani zevnitř. Poraďte mi prosím, kde sehnat ten mechanismus/kliku za nějaké rozumné peníze, popř, kdo šikovný by mi to vyměnil. Moc se na to necítím Se stydím
Děkuji moc.
Příspěvky: 32 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 23.1.2019 , 17:20   Citovat
chalejkum napsal:
Tím myslím že se při rozjezdu celé auto začne od motoru klepat jako by mělo zdechnout, jde to i bez toho, ale chce to opravdu velmi citlivou práci se spojkou a víc plynu, na zpátečku je to ještě o něco horší, tam už to prakticky eliminovat nelze. V každém případě vibrace nejdou ani do volantu, ani do řadičky, jde to prostě od motoru na kastli. Silentbloky jsem vizuálně prohlédl vypadají dobře, ani se mi nezdá že by se motor moc zhoupl při záběru, jen ta řemenice se po zahřátí motoru když klesnou volnoběžné otáčky trošku chvěje. Jinak při jízdě už všechno v pohodě, žádné šílené zvuky, klepání nic...
AFY
Příspěvky: 73 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 25.1.2019 , 20:14   Citovat
Zdravím místní, jelikož utekla doba jak voda a já se vrátil po 3 letech zpět k accordu, ale 7G, řekl jsem si, podívám se do vlákna o 6G kterou jsem dříve vlastni, zarazila mě jedna odpověď s tím že 300tis na a6g je moc, před 3mi lety co jsem A6G prodával jsem měl najeto přes 500tis a cca měsíc zpět jsem auto viděl kousek ode mě na prodej a mělo najeto 580tis na původní motor, pravda, už za mě to byla olejnička, to jak to teď hulí modře to už je něco, ale motor stále jede k nezastavení, kód motoru F20B6 Úsměv
Příspěvky: 322 1998 Accord
PříspěvekZaslal: 26.1.2019 , 17:22   Citovat
Stalo se už někomu, že mu popadává. Jako že se svěšuje na stropnici ta tenká vrstva látky? Jak se to dá opravit? Nerad bych, aby se to zvětšovalo. to mi hlava nebere
WP_20180907_11_11_57_Pro.jpg, 3.56 MB
Příspěvky: 4819 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 26.1.2019 , 17:30   Citovat
Aqwertzz napsal:
chemopren do injekční stříkačky, nabodat a dělat kapky pod látku, pak přilepit, nedávat lepidla moc, pak je to vidět
PříspěvekZaslal: 26.1.2019 , 17:32   Citovat
A nepujde i mala kapka videt? Nezmení to struktůru té latky, kde bude ta kapka? Dělal to už někdo? Nemá fotku?
PříspěvekZaslal: 26.1.2019 , 17:38   Citovat
SlaveZer0 napsal:
...ja jenom jestli to nebude tak jak u mne prevodovkou Velmi šťastný sem to tu hodne popisoval...
AFY
PříspěvekZaslal: 30.1.2019 , 15:00   Citovat
No osobně doufám že to převodovka nebude, ne že by byly 2 litry za jinou moc, co jsem se tak koukal, ale může to být z bláta do louže a na kolik by vyšel repas a kdo by ho udělal kvalitně taky netuším.
Takže aktuálně zkusím najít někoho kdo by mi zbrousil setrvačník - pokud by někdo věděl kde to ve Východních Čechách, nebo v Praze nechat srovnat, budu rád za tip. A až budu dělat rozvody tak omrknu řemenici a vše kolem ní, oboje by bylo stejně fajn udělat.
Převodovku, nebo úchyty motoru si zatím nechám jako poslední možnost. Úsměv
Legendary21 je teď offline  Legendary21
PříspěvekZaslal: 2.2.2019 , 10:52   Citovat
Ahoj, chtel bych radu ohledne toho ze mi prestali svitit hodiny, tak jak ke zase rozsvitim. Jedna se o accord s hodinami dole ve stredovem panelu. Diky za radu.
PříspěvekZaslal: 6.2.2019 , 11:04   Citovat
Legendary21 napsal:
Tak trochu nerozumím pojmu, že hodiny přestaly svítit. Nezobrazují čas vůbec? Nebo jen při zapnutí světel nepřejdou do "nočního" režimu?
clock_1.jpg, 32.33 kB
clock_2.jpg, 64.3 kB
clock_3.jpg, 54.24 kB
clock_4.jpg, 118.38 kB
Příspěvky: 1968 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 18.2.2019 , 18:24   Citovat
Ahojte, nevíte kde sehnat, nebo nemáte někdo na prodej centrál do řidíčových dveří? Asi rok mi to už blbne a někdy musím řidicovy otevírat klíčem. A ty zadni mi už tři dny nejdou odemknout vůbec. Tak dlouho to ještě nikdy nebylo. Takže myslím, že je aktuální to vyměnit. Díky mocza tipy a rady
Cody je teď offline  Cody
PříspěvekZaslal: 19.2.2019 , 15:16   Citovat
Jak to vypadá a kde se to nachází- to je to bílí dole ve dveřích? to mi hlava nebere
Kde je vůbec řídící jednotka toho centrálu?
Já měl Central dodelavany a ten původní z Honda zřejmě zůstal v autě musel bys mi to ale vyfotit.
PS: scháním kostku spinacky- stačil by mi bílý protikus orechu ale jsou minimálně 2 typy křížový a pulmesickovou tak potřebují ten s půlměsíčky, vezmu i celou kostku zda někdo má.
Příspěvky: 1711 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 19.2.2019 , 19:09   Citovat
Aqwertzz napsal:
Tipnul bych si na slabou baterku v dálkáči a zatuhlé aktuátory v zadních dveřích...
PříspěvekZaslal: 19.2.2019 , 20:45   Citovat
Jen doplnuji foto
1) to tam mám
2) to potřebuji
IMG_20190219_172020.jpg, 1.9 MB
IMG_20190219_172102.jpg, 2.28 MB
PříspěvekZaslal: 19.2.2019 , 22:42   Citovat
takto to vypadá-stačil by mi ten bílí kus ale vezmu i celé zda má někdo tzv. skladem.
74fbc76b4158bc5574d3a5b05aa6.jpg, 9.66 kB
Vše o Accord 6G
(95773 útoků)
[ Čas: 1.1110s ][ Dotazy: 98 (1.0493s) ][ GZIP on - Debug on ]
