Autodíly CarDo - kryogenika
Vše o CR-V 4G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
  Strana 6 z 6
HansB je teď offline  HansB
PříspěvekZaslal: 3.7.2018 , 19:22   Citovat
Čili mě to nepípne asi nikdy Velmi šťastný
Příspěvky: 38 2014 CR-V
Apol je teď offline  Apol
PříspěvekZaslal: 6.7.2018 , 15:40   Citovat
HansB napsal:
Apol: Nemáš stejný problém jako jsem měl já před pár lety? Nedálají ti ten "kovový" kravál držáky opěradel zadních sedaček? Když sklopíš zadní sedačky dělá ti to taky? Měnili mi v servisu v rámci záruky ty zámky, ale pokud ho nemáš v zaruce tak zkus jezdit buď chvíli se sklopenýma sedačkama nebo rovnou vezmi izolačku, omotej ta kovová oka co drží ta opěradla a testuj. Mě to dřív dost děsilo. Vyndaval jsem hever, rezervu atd a pak jsem přišel na tohle.
Tak jsem zkusil jezdit se sklopenými sedačkami a máš pravdu, ty zvuky přestaly. Omotal jsem ty oka a hned je po problému Velmi šťastný... už jsem se hrozil, co se mohlo podělat ale že to budou zrovna sedačky, to mě teda nenapadlo.. každopádně díky za radu Mrk
Příspěvky: 15 2016 CR-V
PříspěvekZaslal: 7.7.2018 , 17:41   Citovat
Apol napsal:
Nemáš zač. To jsem rád, že jsem se trefil a tebe to uklidnilo když jsi to vyřešil za nula nula nic. Já byl z toho taky špatný, vše jsem vytahal z kufru, pod auto jsem lezl a nic jsem nenašel a pak takováhle blbost Velmi šťastný Velmi šťastný
Měj se
PříspěvekZaslal: 12.7.2018 , 10:24   Citovat
Konečně se trochu rozhoupali a přistavili CR-V 5G k prvním "veřejným" testům evropské verze. Z "dnešního fejsbůku" Honda ČR:
V Kitzbühelu začínají první pan-evropské testy Hondy CR-V, nejprodávanějšího SUV na světě. Až přijde řada na náš tým, podělíme se o zážitky! Úsměv
Příspěvky: 1097 2016 HR-V
interfernet je teď offline  interfernet
PříspěvekZaslal: 13.7.2018 , 12:38   Citovat
Trochu OT k zadním sedačkám a omotaným okám.
Jeden známý koupil nové Volvo kabrio za těžké peníze a byl v servisu, že mu v kufru pořád něco klepe. Technik otevřel kufr a tam klepal deštník.
Řešili jste někdo v CRV 4G výměnu původního rádia za nějaké 2DIN s androidem?
Příspěvky: 39 2014 CR-V
michalreca je teď offline  michalreca
PříspěvekZaslal: 12.9.2018 , 21:08   Citovat
Zdravím. Nevím, jestli mám nějaký halušky Velmi šťastný nebo co, ale... Jak vám funguje u CRV regulace jasu podsvícení palubky? Dnes jsem si všiml, že jas můžu regulovat pouze, když je venku už hodně šero nebo tma, kdy se mi potkávací světla sama automaticky rozsvítí. Při denním svícení regulace nejde, při tvrdém přepnutí ve dne na potkávací také ne... Jasně, že ve dne to neoslňuje a v noci to funguje, ale jen tak pro klid se ptám.... Díky. OK
Příspěvky: 35 2015 CR-V
PříspěvekZaslal: 13.9.2018 , 13:28   Citovat
michalreca: Nevím jestli ti úplně nebudu kecat (dlouho jsem to už nedělal), ale jas změníš otočením toho kolíčku který máš u budíku vpravo na přístrojovce. Resetuje se jím třeba i počítač kilometrů.
PříspěvekZaslal: 13.9.2018 , 13:58   Citovat
HansB: Jj, to mi je jasný, jak se to šteluje... Ale.. Viz můj dotaz výše..
PříspěvekZaslal: 15.9.2018 , 21:18   Citovat
Dnes jsem to zkoušel štelovat a je to přesně tak. Regulace funguje pouze při zapnutých světlech a slabém venkovním světle. Jinak podsvícení nereaguje. V civicu 8G regulace fungovala i při zhasnutých světlech a byla nezávislá.
PříspěvekZaslal: 16.9.2018 , 20:05   Citovat
interfernet OK OK OK
ultra je teď offline  ultra
PříspěvekZaslal: 28.9.2018 , 10:15   Citovat
Trochu som co to sliedil na internete o olejoch pretoze si po zaruke chcem olej menit sam - a zaujimalo ma co do Hondy CR-V motora 2,0, AWD, 114 kW - typ R20A9 davaju v servisoch Honda. Cakal som ze v oficialnych servisoch to bude jeden druh oleja rovnakej specifikacie.
Servisna knižka uvadza: Olej Honda 0W-20, ACEA A3, ACEA A5
Tu su vysledky: oslovenych bolo vsetkych 10 oficialnych servisov na Slovensku.
1 x NEODPOVEDAL VOBEC
5 x olej HONDA 0W-20 (ACEA nezistitelné, mal by to byt API: SN, ILSAC GF-5)
1 x olej HONDA 5W-30 (ACEA nezistitelné, API: SN, ILSAC GF-5)
2 x SHELL Helix Ultra 5W-40 (ACEA A3, API: SM)
1 x Castrol 0W-30 ACEA-A3 (vyrobcu s ACEA A3 sa mi nepodarilo najst, v predaji je C3 (API:SN) alebo A5 (SPI:SL)
Příspěvky: 2 2018 CR-V
PříspěvekZaslal: 28.9.2018 , 11:17   Citovat
Ahoj.
Předně, oleje SAE 0W20 mohou mít jen a pouze ACEA A5/B5, možná jestě starší normu ACEA A1. Jsou to oleje nízkovizkózní, tedy mj. oleje se sníženou HTHS viskozitou, čili oleje, které by měly ze svého principu snižovat spotřebu PHM a emisí. K tomu byly vyvinuty.
Servisní knížku Tvého auta jsem neviděl, ale tipl bych si, že tam to bude trochu jinak, než píšeš. Primárně bude chtít výrobce používat právě zmiňované oleje SAE 0W20 ACEA A5/B5 (z důvodu nepatrně nižší "papírové" spotřeby paliva a emisí), a pokud nejsou k dispozici, tak lze použít oleje SAE 0W30, 5W30 s ACEA A3/B3.
Tohle mi právě na celé věci fajn. Vysvětlím. Do novodobých motorů Hondy lze aplikovat nejen eko oleje se sníženou HTHS viskozitou, ale i oleje tolik "neovlivněné" ekoloby, tedy oleje ACEA A3/B3. Pro kvalitní mazání motoru za všech podmínek bude vždy lepší volit, pokud to je možné, oleje ACEA A3/B3.
Oleje ACEA C3 mají sice normální HTHS viskozitu, jenže mají mj. snížený obsah popelovin, které jsou rovněž "blahodárné" pro kvalitní mazání. Tyto oleje jsou proto z uvedeného důvodu primárně určeny pro naftové motory s DPF.
Americkou normu API u olejů až tak neřeším, držím se té evropské, tedy ACEA. Co jsem zjišťoval, tak oleje ještě neovlivněné ekologií jsou ty, označované API SL. Následné oleje, API SM, už poznamenané "ekoloby" jsou. Oleje API SN už mají upravenou aditivaci a jsou už tak více "user frendly". Pokud bych měl vybírat olej dle API, zvolím buď SL, nebo SN.
Pokud bych vybíral olej do Tvého motoru, volil bych určitě ACEA A3 a SAE dle podmínek, viz níže.
Pokud jde o SAE, tak tady máš "obecnou příručku":
0w30 - časté mrazivé starty a krátké jízdy
0w40 - časté mrazivé starty a i dlouhé jízdy
5w30 - časté studené stary a krátké jízdy
5w40 - časté studené starty a i dlouhé jízdy
10w40 - málo studených startů a dlouhé jízdy
5w50 - časté studené starty, jízdy s velkým zatížením, dlouhé jízdy nebo vyšší spotřeba oleje
10w50 - "race" provoz nebo vyšší spotřeba oleje.
Co se týče intervalů výměn, tak v případě krátkých, ostřejších, nebo třeba jízd s karavanem, olej měnit do 10.000 km, při málo startech a delších klidných jízdách do 15.000 km nebo po 1 roce.
PříspěvekZaslal: 3.10.2018 , 7:38   Citovat
Víte co všechno způsobí zapnutí režimu ECON? Jeden polský majitel se tím podrobně zabýval a na přiloženém videu názorně vysvětluje co zapnutí ECON provede s klimatizací.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=PHfqhZFzXac[/youtube]
Kdo má radši angličtinu, tak se může podívat zde na totéž:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=a6LJDP-byZw[/youtube]
debi je teď offline  debi
PříspěvekZaslal: 19.1.2019 , 10:58   Citovat
Ahoj po dvou letech mi v zimě začal vrzat interier kolem řadící páky a ruční brzdy.Po zahřátí prostoru v interiéru to přestane.Nevím co to může dělat ,ani nevím přesně co to způsobuje.Není to nic hrozného,ale vadí mi to.Nesetkal se někdo s podobným problémem?
PříspěvekZaslal: 19.1.2019 , 18:27   Citovat
Ahoj, mě takhle povrzávají plasty na palubovce - myslím, že je to o roztažnosti a smršťování materiálů vlivem teploty.
Za tepla to nedělá - jiný nápad mě nenapadá.
PříspěvekZaslal: 22.1.2019 , 20:02   Citovat
Kdyby někdo uvažoval o naftě, celkem dost rozdíl oproti benzínu. I když je to předváděčka.
Příspěvky: 1968 1999 Accord
TomOC je teď offline  TomOC
PříspěvekZaslal: 6.2.2019 , 20:11   Citovat
Mate nekdo pricniky na strechu a popripade stresni box na 4G predfacu?
PříspěvekZaslal: 7.2.2019 , 21:44   Citovat
Ahoj jaké řetězy na 17 ky kola?Máte nějaký tip?DíkyJinak příčniky mám po faceliftu
třeba tady tudy odkaz
Honda CRV.jpg, 255.16 kB
Conty je teď offline  Conty
PříspěvekZaslal: 8.2.2019 , 9:48   Citovat
debi napsal:
Zkus konfigurátor tady. Vybírám vždy buď Thule či Pewag - dneska už vlastně jedna firma co se řetězů týče. No a pak už je to jen otázka, co do nich chceš investovat - osobně vybírám klasiku s max. automatickým dotahováním...
Příspěvky: 196 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 8.2.2019 , 9:54   Citovat
PříspěvekZaslal: 8.2.2019 , 14:16   Citovat
Ahoj, chci se zeptat jestli Vám taky sedačka samovolně sjíždí dolu ? Když ji vypumpuju nahoru tak po jizdě cca 20 km sjede o 3 pumpnutí (nebo jak to nazvat Velmi šťastný) dolů.. je to normální chovaní ? diky.
PříspěvekZaslal: 11.2.2019 , 14:09   Citovat
Apol napsal:
Urcite to nieje normalne. Mam CR-V kupovane ako fungel nove v 8/2018 takze este takmer nove ale sedacka drzi presne ako ju anstavim (a to teda niesom ziadne paratko - skor naopak)
matez je teď offline  matez
PříspěvekZaslal: 20.2.2019 , 10:53   Citovat
Ahoj,nevedeli by ste mi prosím poradiť, aký presný typ ORIGINÁL oleja a filtrov ide do CRV 2,0 , 7/2015?
ORIGINÁL:
olej
vzduchový filter
palivový filter
peľový filter
Ďakujem za každú radu.
Vše o CR-V 4G
(95773 útoků)
[ Čas: 0.1004s ][ Dotazy: 126 (0.0250s) ][ GZIP on - Debug on ]
