Civic 10g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 122, 123, 124 ... 130, 131, 132  Další
  Strana 123 z 132
shallowhal je teď offline  shallowhal
PříspěvekZaslal: 7.3.2019 , 11:54   Citovat
xenon04 napsal:
shallowhal: nejvíc zkušeností bude mít asi AHIFI.cz tudy odkaz
v domácích podmínkách se tady někdo pokouší zlepšit tovární audio, až mu dorazí SPDIF audio decoder bude se vědět víc:
tudy 2018-premium-audio-system
mě nastavení zvuku umožňuje extra nastavit subwoofer i zapínat/vypínat DTS, nevím, jak moc je chytrý ten tovární zesilovač obcházet, je do něj zapojená i anténa
zatím mi přijde nejlepší/nejjednodušší cesta vyměnit tovární repro + přidat sub do kufru s vlastním zesilovačem a poslat do něj rozšířený signál i z předních repro viz. us vlákno
Tak hlavní výhoda použití SPDIF je právě v tom, že se vůbec nezasahuje do původního audia, resp. head unit, takže všechny funkce jsou bez jakékoli změny. Taky proto, že mi přijde head unit docela použitelná - BT, wifi, automaticky přehrává Spotify apod. Nicméně podle obrázků výstup SPDIF nevypadá na standardní konektor, ani z toho není jasné, zda je optický nebo koaxiální.
Výměna repro + subwoefer jako první nejsnažší krok - souhlas, až na to vytažení signálu z repro. To je čuňárna Velmi šťastný Nehledě na to, že pak nelze omezit nízké kmitočky právě ve dveřích, kde odporně duní. Woofer je potřeba ovládat samostatně. A na tohle by taky měl odpovědět někdo, kdo tu hondí head unit opravdu zná.
Jinak se omlouvám, že jsem vnikl do tohoto threadu, chtěl jsem vytvořit vlastní, ale nějak na to nemám čudlík k dispozici Úsměv
Příspěvky: 139 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 7.3.2019 , 12:32   Citovat
Podle tohoto obrázku to vypadá na koaxiální ...
PIN1 signál
PIN3 zem (stínění)
Ostatní je nevyužité.
PříspěvekZaslal: 7.3.2019 , 13:23   Citovat
Ah, tak to bude koax (tak kvalitní fotku jsem zatím nikde neviděl). A zesíky, co jsem prověřoval, mají v drtivé většině optiku Úsměv Snad se brzy někde objeví i redukce/konektory). A díky za ten tip ahifi, brňáááci, to se přímo hodí Mrk
Hondak je teď offline  Hondak
PříspěvekZaslal: 8.3.2019 , 7:28   Citovat
Ja som na 18.3 objednany na montaz do Ahifi, povodne som chcel iba vymenu vsetkych repro a vytlmit dvere, ale nakoniec som sa rozhodol aj pre montaz subwofera a zosilovaca, tak som zvedavy aky bude vysledok. Úsměv
Příspěvky: 234 2017 Civic
gregy4 je teď offline  gregy4
PříspěvekZaslal: 8.3.2019 , 9:46   Citovat
A budes kupovat zesilovac s dsp a nebo nejak jinak upravovat vstupni signal z HU ?
Ja se ptal na ten match 62dsp (zesilovac + dsp) a vyrobce ho jeste nepodporuje pro civic x - aby se jen dokoupil adapter a nahral profil. Ale nemel by to byt snad problem, jen to jeste nikdo nechtel a nekdo musi byt prvni.
Mimochodem spdif konektor je i u verze s 8 reproduktory (vybava sedan elegance) ?
PříspěvekZaslal: 8.3.2019 , 9:57   Citovat
Zatial som zvolil variantu ze repro v aute bude napajane na honda jednotku a zosilovac bude na subwofer. Uvidim ako to bude vo vysledku hrat a ked sa mi to nebude ani potom zdat, tak to dam prerobit na 5 kanalovy alebo 6 kanalovy zosilovac s DSP a vsetko pojde z neho.
PříspěvekZaslal: 8.3.2019 , 10:45   Citovat
Rád bych založil v sekci Honda 10G tématicky založené diskuse, ale nějak mi k tomu chybí oprávnění, viz připojený soubor. Nemá někdo tušení jak to tu chodí? Členem jsem opravdu hodně dlouho, jen jsem nějakou dobu nepřispíval, jelikož jsem chvíli jezdil v Yarisu Úsměv Zkušenosti nějaké jsou Mrk
forum.jpg, 122.72 kB
IMG_20190222_152314.jpg, 4.42 MB
IMG_20190222_152213.jpg, 4.61 MB
PříspěvekZaslal: 8.3.2019 , 11:17   Citovat
shallowhal: můžeš buď pokračovat v tématu o connectu 10g tudy odkaz
nebo pokud Ti nejde založit vlákno v sekci "Interiér a Hi-Fi", tak ho klidně založím Mrk
ale podle obrázku chceš založit diskusi ve vlákně o civicu 10g a to nejde Úsměv
Příspěvky: 1804 2017 Civic VT
PříspěvekZaslal: 8.3.2019 , 11:21   Citovat
shallowhal napsal:
No když jsi vlezlý v tématu XY (vidím tlačítko "odpovědět" a stránky 122,123..,takže jsi v tématu), tak tam podtéma nezaložíš...
Musíš vlézt do příslušné sekce (Interiér a hi-fi - sekce 10g neexistuje a nebude s ohledem na to, že dost věcí má stejné řešení a není nutno řešit altík zvlášť na Civic a Accord) a tam na Tebe vykoukne místo "odpovědět" tlačítko "nové téma"... Viz. příloha
Bez názvu1.jpg, 254.85 kB
Příspěvky: 23819 2016 Civic i-VTEC
King je teď offline  King
PříspěvekZaslal: 10.3.2019 , 15:16   Citovat
Téma Civic XI tu zatím není, tak holt sem - CIVIC TYPE R XI ASI BUDE MÍT SPECIFIKACI 2.0 VTEC TURBO HYBRID SH-AWD VTEC svatoušek
PříspěvekZaslal: 10.3.2019 , 16:22   Citovat
King napsal:
Ehm, Kingu, nadpis jak z Blesku. Aktuální Civic Type-R je teprve pátá (!) generace, vycházející z CXG.
Honda says there has never been a Type R quite like the subject of this road test: the fifth-generation Civic Type R, which might be a little more helpfully classified as the performance version of the 10th-generation Civic hatchback,
Příspěvky: 2137 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 11.3.2019 , 19:37   Citovat
tak tohle je paráááda Cool
54268313_2440231216005900_2182218590416011264_n.jpg, 83.09 kB
Djabel je teď offline  Djabel
PříspěvekZaslal: 18.3.2019 , 14:45   Citovat
Policejni Honda
Příspěvky: 104 2017 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 19.3.2019 , 14:28   Citovat
piskot napsal:
Fak jo? cože cože ? Jestli chceš extra počítat generace Type R, klidně můžeš to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 19.3.2019 , 14:33   Citovat
Re-edice testu z podzimu před hacknutím webu, CIVIC X SEDAN 1.6 i-DTEC, rozdíly oproti hatchbacku. Ono je to dneska už asi stejně jedno, protože ropák z nabídky Hondy ČR zmizel, tak spíš jen pro pořádek. S tím 9AT by to asi bylo zajímavější. VTEC
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 19.3.2019 , 15:34   Citovat
Opravdu dehte zmizel? Vidím ho v akčním ceníku pro 4D i 5D na 1Q/2019 to mi hlava nebere Hatch s 6MT a 9AT a sedan s 6MT? A že se nabízí mi tvrdili i v Kolíně v půlce února. 1,6 i-DTEC je problém sehnat v HR-V to si musí zákazník speciálně vyžádat.
Příspěvky: 2929 2011 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 19.3.2019 , 16:27   Citovat
2bep napsal:
to mi hlava nebere a proč teda není v neakčním? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.3.2019 , 16:44   Citovat
Protože se špatně díváš? pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 20.3.2019 , 0:31   Citovat
Zajímavý test GPF tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 20.3.2019 , 13:06   Citovat
hopit:
OK Ten pocit dlouhého (až něčím podporovaného) plachtění u Civiku 1.0T jsem zaznamenal i u CR-V 1.5T. Přikláním se k názoru redakce, je to dobrý způsob, jak ušetřit palivo, snížit emise i ochránit kat. Uteklo mi to, nebo jen u Hondy zaznamenali přiměření fičůru "inteligentní dobíjení"? Zde v tom vidí přínos (akcelerace na max. zátěž /jako při předjíždění/, kdy Honda přestane dobíjet, aby nebrala motoru potřebný točivý moment)Ble
Příspěvky: 1213 2016 HR-V
PříspěvekZaslal: 20.3.2019 , 15:37   Citovat
Jopeeeno napsal:
hopit:
a proc ne ??? u starych hond bych tohle uvital jako docasne odpojeni klimatizace kdyz potrebujes vsechen vykon pri predjizdeni kde se hodi kazdej kun a Nm ,cokoliv aby byl motor efektivnejsi ,koho tohle poburuje odporucuji si koupit favorita tam je vse mechanicky a jednoduchy pořádnej výtlem
Příspěvky: 4802 2003 Accord Aerodeck
PříspěvekZaslal: 20.3.2019 , 15:40   Citovat
Tak on i Ufo s R18 nebo K20 od nějakých 4.500ot odpojovalo klimu Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.3.2019 , 15:57   Citovat
DOHCVTEC:
Pokud bys uměl číst mezi řádky, pochopil bys, co tím myslím. Takže ještě jednou. V testu je balíček "inteligentní dobíjení" jezdnoznačně potvrzen (nedávno jsme se tu o tom bavili u C9G). Byl bych pablb, kdybych hejtoval jakoukoli pomoc (berličku) při předjíždění. Tam to naopak logicky vítám.
2bep:
Vím, tohle je logické a efektivní OK
PříspěvekZaslal: 20.3.2019 , 16:26   Citovat
Jopeeeno napsal:
DOHCVTEC:
2bep:
mne je jasny ,ze ty to nehejtujes ,ja to psal jen tak v ramci tematu ..
PříspěvekZaslal: 20.3.2019 , 16:44   Citovat
Efektivita je dost sporná : v akceleracích obohatí tak, aby nespálený benzín dopadal na katalyzátor a chladil ho. Asi měli konstruktéři strach, aby se teplotně nepoškodil. Z výfuku pak létá 6,5 % CO ale i více, jako u aut z 80-tých let bez katu. Katalyzátor totiž v tu chvíli nemá kyslík, aby konvertoval, a tak se vozidlo emisně v tento moment chová, jako kdyby ve výfuku žádný oxidační systém nebyl.
PříspěvekZaslal: 20.3.2019 , 19:15   Citovat
hopit napsal:
ja ,ale myslel spotreba vs vykon .. emise me nezajimaj ,beru jak to je ne jak by to mohlo byt ..
PříspěvekZaslal: 20.3.2019 , 19:30   Citovat
hopit napsal:
Čteš hezky, ale zase po svém HaHaaa , ta citace patřila vitaře a ceedu. K Hondě patří "Podobně, i když méně, je tomu u vozidla Forda Focus i u Hondy" - ta má mít 6 % CO. Každopádně to vysvětluje, proč to prakticky všem při novinářských testech žralo. Novinář na to samozřejmě rád šlápne a pak jde spotřeba nahoru.
Každopádně tě jako pravověrného hodndafandu určitě potěší že efektivitu motoru neokecáš. Je to podle SM nejúspornější litr na trhu a žere dokonce méně, než místní ikona úspornosti Mazda G120. A to i přesto, že Civic charakterem motoru spíš pobízí k sešlápnutí, zatímco udušený dvoulitr naopak.
Zajímavé je ovšem každopádně zjištění, že si 1.0 VTEC Turbo žije tak nějak vlastném životem. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.3.2019 , 20:14   Citovat
King napsal:
Omlouvám se , přidal jsem Civicu 0,5% CO. Jako pravověrný hondafanda sleduji techniku a proto si žádný tříválec nikdy nekoupím .
PříspěvekZaslal: 21.3.2019 , 10:27   Citovat
hopit napsal:
Omluva přijata Velmi šťastný . Já bych s tím litrem problémy neměl, speciálně v kombinaci s CVT. Líbil se mi zvuk i dynamika. Dá se říct i charakter, i když to není TEN charakter, který proslavil motory Honda
BrozikCZ je teď offline  BrozikCZ
PříspěvekZaslal: 26.3.2019 , 11:37   Citovat
Prosim vas, vim, ze se to tu resilo, ale nejak to nemohu najit.
Motor vydava pri 1800 - 2000 otackach dunivy zvuk a melo by se to fixnout vymenou hadicky. Jak se tato hadicka jmenuje? Pripadne, nejake jine info k tomu?
Nedavno jsem si vsiml, ze se mi mlzi zadni svetla, mate nekdo podobny problem?
IMG_20190119_142548.jpg, 172.46 kB
Příspěvky: 53 2017 Civic
Civic 10g
(97373 útoků)
[ Čas: 1.8497s ][ Dotazy: 153 (1.7337s) ][ GZIP on - Debug on ]
