Civic 9G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 22, 23, 24
  Strana 24 z 24
PříspěvekZaslal: 27.2.2019 , 7:41   Citovat
Facelift hatchbacku má jinou přední masku (délka auta se prodloužila o cca 6cm), zadní nárazník, světla s integrovaným LED denním svícením, jiný materiál sedaček a čalounění dveří, černé tlačítko varovných světel a možná další drobnosti v interiéru. Dále myslím, že facelift má přibrzďování vnitřních kol v zatáčce.
Motorizace 1.4 je pro klidného, nenáročného řidiče. Už pohled na zrychlení z nuly na sto vypovídá trochu o dynamice auta, předjíždění bude nutné si dobře naplánovat. S 1.8 máš trochu výkonovou rezervu, nicméně při předjíždění taky podřazuji většinou na trojku - celý mánevr je pak rychlý a bezpečný. Je to prostě atmosféra, takže se musí točit. O dieslu bych s tvým nájezdem vůbec neuvažoval.
robo999999 napsal:
no obavam sa ze po facelifte bude cez moj rozpocet......este je dost s mototom 1,4 ale neviem ci to mebude malo.....poprípade je viac aj diesel ale tam uz je dpf a rocne najazdim max 14000km.takze asi len cakat a hladat.
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 27.2.2019 , 8:02   Citovat
Neprodloužila se délka auta náhodou jen jiným předním nárazníkem a křídlem vzadu? Aby si to někdo nevyložil, jako zvětšení místa v interieru Mrk
Příspěvky: 2809 2011 Civic i-VTEC
robo999999 je teď offline  robo999999
PříspěvekZaslal: 27.2.2019 , 10:13   Citovat
no doteraz mam diesel 2,0l 60kw turbo ma 21 rokov.1,4 ma 73kw takze hadam to bude o neco silnejsie....i ked neviem podla coho sa urcuje co silnejsie,ale este je dost casu......staci do leta.....mozno sa nieco este v bazároch ukaze.
PříspěvekZaslal: 27.2.2019 , 10:20   Citovat
Proto je to v závorkách. Faceliftovanou přední maskou se auto prodloužilo o zhruba 6cm, jak hatch tak kombi.
2bep napsal:
PříspěvekZaslal: 27.2.2019 , 10:39   Citovat
robo999999
Tady nejde jen o kilowatty, ale především o točivý moment (Newtonmetry), který má ta 1.4 maličký (pouze 127 Nm a až při 4.800 ot./min). Počítej s tím, že po městě je ten motor docela dostatečný, ovšem pokud auto naložíš spolujezdci a dáš i něco do zavazadelníku, bude to sakra znát. Na to pozor. Určitě bych si toho Opla, tedy alespoň předpokládám, že máš Opla (2.0 DTI /DI/), nějakou dobu nechal a došetřil na 1.8. Ten Oplík taky není žádný dravec, což samozřejmě nevadí, ale má skoro o 60 Nm vyšší točivý moment, než Civic 1.4, navíc při mnohem nižších otáčkách. Došetři, fakt.
Příspěvky: 1144 2016 HR-V
PříspěvekZaslal: 27.2.2019 , 11:25   Citovat
vdaka za postreh a radu.ano mam opel asta g zatial ide ok,ale uz to neni ono.pozeral som tie Nm na nete.....fuuuuu radsej dosetrim,alebo sa nieco najde aj s doterajsim rozpoctom....zatial len sledujem inzeraty a citam fora.
georgino je teď offline  georgino
PříspěvekZaslal: 28.2.2019 , 7:23   Citovat
Nevíte někdo, jestli měl civic 9G 2012 standardně "chytré" ventilky TPMS?
Chystám se dát nová kola do pneuservisu a byl bych rád připraven, protože mám v plánu tam jen odvézt kola a nejet tam civicem.
Předem děkuju
Příspěvky: 186 2004 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 28.2.2019 , 7:40   Citovat
Civic 9g pouzival neprime mereni tlaku, takze zadne senzory TMPS v pneu. Pokud spravne nafoukas pneu, tak to pri zmene velikosti pneu neni treba ani kalibrovat v palubnim pocitaci.
georgino napsal:
Předem děkuju
cport je teď offline  cport
PříspěvekZaslal: 28.2.2019 , 13:54   Citovat
robo99999: urcite bych doporucil porozhlednout se po 1,8. Ten rozdil se vyplati. Kolega z prace si vzal 1,4 a ted si kapku drbe hlavu, kdyz zacal jezdit mimo mesto.
PříspěvekZaslal: 28.2.2019 , 22:33   Citovat
robo99999: měl jsem tuhle úvahu v blízkém okolí, ještě předface. Švára-aspirant chtěl 1.4, přesvědčil jsem ho, ať se jde aspoň projet. Taky jsem se s tím chvíli svezl a je to katastrofa, to auto prostě nejede. Takže nakonec koupil 1.8 Eleganci.
My máme doma na ježdění kolem komína poface 1.8 a přestože to nejede špatně, žádný nářez to není. Mezi 1.8 předface a 1.4 poface bych šel jednoznačně do předface. Osobně sice považuju předface za obludu a nechtěl bych to, ale pokud ten design překousneš, tak není co řešit. Poface je moc nový a tedy moc drahý. Nedávno jsem viděl na sportovnivozy.cz to stejné, co máme doma (2015 Lifestyle, 40k km) za 350k, tj. 13600 Eur a to naše bych taky levněji nedal. Čekat, až ceny klesnou na 8k Eur zavání tím, že se toho Astra nedožije...
PříspěvekZaslal: 1.3.2019 , 9:18   Citovat
anunaki napsal:
Super, děkuju za info sopťa sopťa
PříspěvekZaslal: 1.3.2019 , 12:00   Citovat
skyline napsal:
ja rozhode chcem predface,rozpocet proste nepusti.ale mne sa paci aj predface. 1,4 ich je dost v bazároch ale pockam si na 1,8.....neni sa kde ponahlat.kamarat mal 8G 1,4 a nakoniec ju predal.2 dospeli 2 deti a auto netahalo....ja som kludny vodic,ale dam si poradit a pockam na 1,8.
riso21 je teď offline  riso21
PříspěvekZaslal: 11.3.2019 , 20:17   Citovat
[quote="Hellborn"]Nemá někdo na léto kola 8x17 ET +/- 40? Stránky elektrony.cz straší u Tourera možnou potřebou úpravy kastle, což u těch plastových lemů moc reálně nevidím..[/quote]
Ahoj Hellborn. Ja mam na na mojom 9g Japan Racing JR 11 predok 7,5x18 ET40, zadok 8,5x18 ET40. Zadok by kludne este 5mm von zniesol,predok je uz na hrane kedze mam stelovaci podvozok tak si obcas suchne. Ak by som mal vpredu ET 35 uz to sucha celkom dost.
Příspěvky: 47 2013 Civic i-VTEC
Civic 9G
(96173 útoků)
[ Čas: 0.0957s ][ Dotazy: 83 (0.0450s) ][ GZIP on - Debug on ]
