Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 92, 93, 94
  Strana 94 z 94
PříspěvekZaslal: 29.1.2019 , 12:59   Citovat
Zkouším rozjet fungující užitečnou skupinu na FB týkající se jen 7g, podpoříte mě a vlastně i sebe? tudy odkaz
Příspěvky: 2485 2009 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 9.2.2019 , 18:47   Citovat
Nechce někdo 2ks silentů spodního ramene (přední náprava) viz. obrázek? Značka Febi Bilstein. Jsou nové. Nakonec nevyužiju. Cena rozumná a klidně pošlu
IMG_20190209_182511.jpg, 40.7 kB
Příspěvky: 500 2001 Civic
PříspěvekZaslal: 20.2.2019 , 15:25   Citovat
Prosím nedá se koupit taková kniha v češtině?? tudy odkaz
Příspěvky: 3613 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 20.2.2019 , 18:43   Citovat
Poslední knížka co vím, že se vydávala byla pro C6G.
SM v ENG/DE nestačí?
Příspěvky: 3848 2006 FR-V
PříspěvekZaslal: 24.2.2019 , 11:23   Citovat
Tak SM už mám v angličtině a dá se to i přeložit,takže super. Jinak koukám na motorek centrálu do zadních levých dveří. Do toho motorku vedou dvoupinový a třípinový konektor a ten větší v tom motorku nemá piny Tak to koukám! To nemá mít? K čemu potom je? Jinak na ebayi se dají najít motorky bez kontaktů v tom větším i s kontakty...
PříspěvekZaslal: 24.2.2019 , 17:20   Citovat
S kontakty jsou do prednich dveri, ty tripiny jsou jenom u dveri s klicem, tzn. prednich. U zadnich dveri jsou ty konektory slepe. Alespon takhle to bylo u meho...asi to bude otazka vybavy, jinak nevim.
PříspěvekZaslal: 24.2.2019 , 19:58   Citovat
Já si i myslím, že je rozdíl v motorkách jestli je nebo není ve výbavě alarm. Jsou tam pak kontakty navic.Me tam blbnou pravý zadní dveře. Zkusím koupit z Číny.
Příspěvky: 1260 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 24.2.2019 , 20:35   Citovat
Mě právě zase nezamykají a neodemykají levé zadní. Už jsem objednal z Aliexpressu tak uvidím...
Stilg je teď offline  Stilg
PříspěvekZaslal: 25.2.2019 , 10:19   Citovat
K motorkum centralu, moje osobni zkusenost:
Motorky do 5D sou kazdy jiny. Bral jsem celou sadu 4 abych nemusel resit, pravy / levy a predni / zadni, a proto, ze z tech 4 fungoval jenom ridic (3 mrtve uplne) a i ten obcas zazlobil...
Cela sada vysla z ali ais na smesnych 7 stovek.
Oba konektory byly osazeny jenom u dveri ridice. jak to chapu ja, je, ze jeden konektor je pro odemikani / zamikani, druhy je zpetna vazba podle stavu zamku (zamceno, odemceno).
Ty origo mely ty dva konektory, tusim asi secko (musel bych pohledat fotky) a diky tomu, auto vi, kdyz nejsou nektere dvere zamcene (a v takovem pripade, ze date fobem zamknout, tak zamce dvere co dokaze a pokud nejaky zamek hlasi nezamceno, tak nezablika (tim jsem driv poznal, ze jsem zapomnel nejakym dverim zamacknout cudl).
Ty cinske maji tohle je u ridice a jinde to nemaji, tj zamek patrne hlasi trvale zamceno, i kdyz neni.... tj teoreticky kdyby se dvere nezamkly, tak o tom auto nevi...
ale jiny vliv to patrne asi nema.
protozeni je jendoduche, poprve trochu drbacka s pristupem, hodi se mit zrcatko / mobil nebo endoskop aby se clovek podival za hranu do dveri ...
A jeste je dobry trik s povolenim jednoho sroubku co drzi zamek do dveri z boku/ hrany dveri, aby sel motorek lip vysunout / nasunout... nekde je to na youtube na videu popsane.
Jinak jediny zadrhel na ktery jsem narazil bylo, ze predni zamky sedely perfektne, ale zadni zamky mely packu, ktera aktivuje zamek pootocenou a proste pohybujici se v jinem rozsahu ....
reseni bylo vcelku jednoduche... packa na cinskem zamku je nasunuta na ocisku a zajistena cepem.... u origo je nasazena na osicku a osicka roztavena a zahrubkovana.. takze stacilo vzit packu z puvodniho, a dat ji na osickuo 90 stupnu (myslim ze jsem zbrousil osicku, aby mela spravny tvar), a zajistil... aby to bylo stejne orientovane jako u origo 5D...
a pak sli i zadni krasne....
Popisuju to trochu chaoticky, kdyztak muzu pohledat fotky...
kazodpadne ja jsem spokojenej, za zlomek ceny, secky zamky funkcni.
PříspěvekZaslal: 25.2.2019 , 10:35   Citovat
tak tady je aspon jedna fotka, jak vypada origo a jak cina co mam. ta packa je trochu jina (jiny vyrez) a hlavne se pochybuje v jinem rozsahu... ale jak rikam, podivat se hezky v jakem rozsahu (odkad kam) se pohybuje packa na origu, odcvaknout lestema ten cerny konec na origu, stahnout puvodni zelenou packu. Vytahnotu kovovy cep v neorigo a stahnotu neorigo packu...
Kulaty cep na neorigo ma udelane plosky na nasunuti packy... ale myslim ze ta origo se musi nasunout o 90 stupnu otocena, takze pilnickem vybrousit nove plosky do osicky, tak akorat aby sla packa nasunout a drzela hezky (A aby byla spravne orientovana a mela spravny rozsah pohybu, tak jak na origo).
Nasunout packu, a pak jsem to jeste i zajistil tim kovovym cepem (s tim ze u neorigo ten cep prochaziskrze packu, tady po te uprave jde sen cep nad pou packou, ale hezky ju zajisti na te osicce).
Pripadne trocha epoxidu.. ale u me nebylo potreba... akorat zbrousena osicka ze se to tam muselo trochu natlacit.. plus ten cep skrze puvodni dirku v osicce (ktery tedy je nad packou) to zajistili dostatecne.
Fotku po uprave ted nejak nevidim.
20180909_192419.jpg, 252.94 kB
PříspěvekZaslal: 25.2.2019 , 12:52   Citovat
Na ty páčky jsem koukal,že jsou trošku jinak pootočené. Viděl jsem tam nějaký zajišťovací čep,tak jsem myslel,že to půjde pootočit. No já si poradím až to uvidím. Mám objednáno. Díky
PříspěvekZaslal: 25.2.2019 , 12:59   Citovat
No jak sem psal vyse, cep vytahnes... a packu stahnes z osicky... ale pootocit bez uprav nejde... osicka je zbrousena na vyrez... muzes ji obrousit jinak, a packu pootocit, ale myslim i tak by to nesedelo dobre, protoze ta packa ma i jiny vyrez na tahlo ...
Osobne bych opravdu doporucil ten postup co jsem popsal, kdy se sunda ta packa neoriginalni a nasadi na osicku ta originalni spravne pootocena ( po lehkem zbrouseni te osicky aby tam tak sla).
Zni to mozna sloziteji nez to je... je to prace doslova na 5 minut a nepoznas ze to tak neni z vyroby.
Jayden je teď offline  Jayden
PříspěvekZaslal: 4.3.2019 , 19:45   Citovat
Ahoj, mam na Vas kluci a holky malej dotaz, vlastnim EP1 3-dver. Sehnal jsem si zadni lizatko ze sporta. Muj dotaz zni cim ho pripevnim k zadnimu narazniku? Diry na spodku na narazniku mam ale srouby samozrejme nemam, tak se chci zeptat jaky srouby nebo jaky spojovaci material koupit abych ho mohl pripevnit Úsměv a pak dalsi dotaz. Sport ma lakovanou listicku pod zadnim steracem co nese znak honda. Jak ho co nejlepe aniz bych neco poskodil vymontuju? Chtel bych si ho nalakovat do barvy jako to ma sport/type r edice. Diky za rady Mrk
Příspěvky: 21 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 5.3.2019 , 5:39   Citovat
Bud kup origo spojovaci material, nebo to prosroubuj necim standardnim, co se da sehnat v zelezarstvi.
Krytka madla se odsroubuvava zevnitr. Takze tapec vrat musi dolu.
PříspěvekZaslal: 5.3.2019 , 19:08   Citovat
No pravě kdybych věděl jaký ofiko spojovací materiál, tak bych nenapsal Velmi šťastný já totiž netuším jak je lízo přichycené origo :-/
PříspěvekZaslal: 5.3.2019 , 19:29   Citovat
Tak tyhle informace jsem volně na netu, jsem nedomyslel, že to nevíš Úsměv. Obrázek je u toho výjimečně šílený, ale máš tam počty dílů s čísly.
PříspěvekZaslal: 11.3.2019 , 15:27  Naposledy upravil popokatepeteu dne 12.3.2019 , 16:03, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Nechce někdo tyhle pro mě už zbytečné věci?
Zadarmo Mrk
Textilní koberce do 5d hatch? Nevím jestli to pasuje i na 3dvéř? Je to na auta bez středového tunelu. Je na nich nápis Honda Zlín nebo tak něco
Originální rádio na CD (funkční) plus kastlík pod rádio
Popelník
Naposledy nabízím pak to vyhodím...
Nic za to nechci jen mi je líto to vyhodit pokud to někomu může ještě posloužit
Havířov - Ostravsko
EDIT: Rádio je na kazety Se stydím
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 11.3.2019 , 16:32   Citovat
Synovi blbne CD tak bych ho vzal...
Příspěvky: 365 2005 FR-V
PříspěvekZaslal: 11.3.2019 , 16:38   Citovat
renda4 napsal:
Napiš adresu ve zprávě a domluvíme se přátele
PříspěvekZaslal: 11.3.2019 , 18:02   Citovat
Ahoj, zase já, nevěděl by někdo jaké jsou ventilové vůle na motoru D14Z6 díky za info Mrk
a ještě, vůle dělat na studeném nebo zahřátém motoru?
BunGee je teď offline  BunGee
PříspěvekZaslal: 12.3.2019 , 0:12   Citovat
vůle jen na studeným Mrk
Příspěvky: 748 2005 Civic
PříspěvekZaslal: 12.3.2019 , 8:09   Citovat
Ahoj,chystám se na repas brzdičů u C7g 1.6 a nevím co koupit za sadu těsnění. Chci zkusit Autofren Seinsa ale na předek prodávají buď D4444 nebo D4322 a na zadek D4780 nebo D4190 a nevím jaký je mezi tím rozdíl to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 12.3.2019 , 9:12   Citovat
Autofren Seinsa jsem nikdy nezkoušel. Vždycky jsem používal frenkit a byl jsem vždy spokojený. Každopádně na 1.6ku podle vinka mi vyjely tyhle sady (komplet i s pístkama)
Autofren
Předek tudy odkaz
Zadek tudy odkaz
A frenkit:
Předek tudy odkaz
Zadek tudy odkaz
Snad ti to pomůže přátele
PříspěvekZaslal: 12.3.2019 , 12:22   Citovat
Super,objednám to radši i s pístkama. Díky
pringles je teď offline  pringles
PříspěvekZaslal: 18.3.2019 , 7:55   Citovat
Ahoj.
Máme doma C7g sport 1.6 na kterém často praskaj žárovky v předních světlech.
Změřil jsem dobíjení a na volnoběh mám na kontaktech baterky 14,5V
Nemělo by to bejt až někde nad 2500ot.?
Děkuji za rady
PříspěvekZaslal: 18.3.2019 , 9:40   Citovat
A kolik to teda dává při 2500ot? To, že je altík vybuzený už na volnoběhu nemusí znamenat nutně chybu. Změř to i při jiných otáčkách a pak hledej problém.
PříspěvekZaslal: 18.3.2019 , 12:43   Citovat
V celém rozsahu otáček 13,9 - 14,5V
PříspěvekZaslal: 18.3.2019 , 17:25   Citovat
Tak to neres...
Vše o Civic 7g
(96173 útoků)
[ Čas: 1.2276s ][ Dotazy: 145 (1.1229s) ][ GZIP on - Debug on ]
