Odyssey nízké otáčky
Moravica je teď offline  Moravica
PříspěvekZaslal: 7.4.2019 , 11:14   Citovat
Zdar
snad mi někdo tady pomůže protože sem byl u dvou mechaniků a ani jeden mi nepomohl. Mam Hondu odyssey 2000 rok, 2.2 automat. Kdyz mam Drive, park nebo neutral mam otáčky spadnou skoro na nulu a auto úplně umírá a celý se klepe. Na každým semaforu musim stát na brzdě a plynu najednou aby auto nechciplo Velmi šťastný Myslel sem ze je problém se vzduchem tak se nejdřív vycistilo throttle body, iac valve a egr valve coz pomohlo asi tak na 2 dny. Pak ce tohle všechno vyměnilo za nový jeste s map senzorem ale spíš se to jeste zhoršilo. Auto ma spotřebu asi 17l a i výkon je slabší. Jeste kdy pustim AC otáčky klesnou o dalších cca 500 ale nevim jestli to neni jen další problem. Snad jestli mel nekdo podobnej problem nebo ho neco napada budu vdecnej Úsměv [i]
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.4.2019 , 10:02   Citovat
Když jsi udělal všechno to čistění atd. udělal jsi potom reset + základní nastavení ECU? Úsměv
Příspěvky: 2508 H+ body: 24 2009 Accord Tourer
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 9.4.2019 , 16:59   Citovat
Vyměň lambda sondu, celej problém bude vyřešenej. Měl jsem stejný trápení u Legenda, provedl jsem vše co ty, hlavně EGR a nakonec byl celý problém v lambda sondě. Akorát já musel měnit dvě - V6, ty jen jednu.
Příspěvky: 2290 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 11.4.2019 , 9:13   Citovat
Hele dělal to vše mechanik ale nemyslim si že to udělal protože radio po mě nechtělo znova kod. Jo lambda me taky napadla. Bude to další věc kterou zkusim. Dik za rady
(96573 útoků)
[ Čas: 0.0397s ][ Dotazy: 47 (0.0100s) ][ GZIP on - Debug on ]
