Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 448, 449, 450 ... 455, 456, 457  Další
  Strana 449 z 457
PříspěvekZaslal: 12.4.2019 , 9:19   Citovat
Podle toho,že píše o "plíšcích a pérku",tak má Tourer,protože sedan nemá žádné vodící plíšky. Hlavně desky jsou jiné,ty na sedana mají výstupky zezadu a nahoře takové drátové pružiny na čepu. Nevím teda o jakém pérku píše,ale asi má opravdu špatné desky. Tourer má všude takové vodící plíšky a sedan pérko na deskách. Určitě nemá být oboje...
Příspěvky: 3679 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 12.4.2019 , 20:35   Citovat
Chalani chcem sa spýtať robí to aj vám na 2.4 že keď idete preradiť na vyššiu rýchlosť tak aj keď pustite plyn tak otáčky hneď nepadajú drzia sa a skôr vždy troška vyskočia ? Pripadá mi to ako keby boli spomalené reakcie plynového pedálu. Robilo mi to odkedy mám to auto a pripadá mi to divné.
A ešte jedna vec menila sa spojka ako by sa mala nastaviť na spojkovom pedáli? Chalanovi čo mi to robil som hovoril že treba to prestavovať on povedal že nevidí dovod zaberá dosť navrchu proste na začiatku hned až moc. Teraz som nabehal asi 500km a už spojka stvrdla troška, zo začiatku to išlo neskutočne ľahko. Ide mi o to aby náhodou zbytočne netlačila moc. A ešte jedna vec. Niekto tu písal že nemohol preradiť vo vyšších otáčkach a ťažko mu išli rýchlosti a po výmene spojky sa to trošku zlepšilo no tak rovno poviem že zmena je neskutočná úplne iné auto. Tretinová tvrdosť spojkoveho pedálu, rýchlosti idú hladko zľahka. Auto malo 180 000 pritlacak unaveny, jedna pružina na lamele ko a spojkoveho ložisko už tiez bolo dosť opotrebované.
PříspěvekZaslal: 12.4.2019 , 21:02   Citovat
peterrrpn napsal:
ty otacky je proste spomalena reakce na plyn ,tam nedas ani meziplyn ,chces to mi lepsi dej si reflash je otom cely tema..
Příspěvky: 4780 2003 Accord Aerodeck
PříspěvekZaslal: 14.4.2019 , 23:43   Citovat
Kdyby měl někdo zájem o kompletní A spec / aero packet na svoje 7g, je na prodej, poskládal jsem si ho po částech, ale acco jde do světa, to je taky v sekci "prodám auto"
odkaz na packet
Příspěvky: 347 1998 Accord
mi5 je teď offline  mi5
PříspěvekZaslal: 17.4.2019 , 14:37   Citovat
Ahoj, nemáte někdo typ na opravnou sadu řízení na Accorda 2.2 nafta? Někde jsem to tu zahlédnul před časem, gufera a tak. Objednal bych si to do předu.
Dík
okej1 je teď offline  okej1
PříspěvekZaslal: 17.4.2019 , 15:52   Citovat
Ano mám Tourer. destičky jsem vyfotil a zkusil dát do přílohy. Doufám, že mám správné, ale podle toho co píšete, by odpovídalo, že nemám Ble
EDIT: ještě dodám otázku,které jsou tedy ty správné? Díky
EDIT 2: na obrázku jsou BOSCH 0 986 461 006
IMG_20190417_154034.jpg, 3.8 MB
Příspěvky: 8 2007 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 17.4.2019 , 17:46   Citovat
NA sedana... takže zlé.
Toto patrí na tourer:
Příspěvky: 2072 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 17.4.2019 , 18:31   Citovat
Ta tvoje fotka je divná,ale desky na sedan mají nahoře takový pružný zahnutý drát tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 17.4.2019 , 18:40   Citovat
Aha, díky je to dobrý a jsi ty nebo někdo jiný schopný mi říct, v čem je rozdíl? jediné čeho jsem si všiml jsou dva výstupky na vnitřní destičce. Se stydím
EDIT: tyhle žádný pružný drát nemají (jestli myslíš takovou tu smičku uprostřed)
PříspěvekZaslal: 17.4.2019 , 18:52   Citovat
Mě docela štve,že nevíme co máš za auto. Já si díly hledám podle VIN. Každopádně když na Cardu zadám Accord Tourer 2.4 rok 2005 dejme tomu,vyhodí mi to v nabídce i ty Bosch co píšeš. Takže na A7g Tourer by měli být. Ale jsou lidi co si pletou i generace Accorda,takže bůh ví co máš za auto,když tady v garáži ho nemáš...
cico86 je teď offline  cico86
PříspěvekZaslal: 17.4.2019 , 18:56  Naposledy upravil cico86 dne 17.4.2019 , 19:28, celkově upraveno 1 krát. Citovat
tak nakonec prasklej retez rovodu a taky praskly retez cerpadla..dost zvlastny...dekuji HonzaX...;) dame druhej motor a snad to bude jezdit dalsich 100tis km...
888.jpg, 29.5 kB
Příspěvky: 113 2004 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 17.4.2019 , 19:21   Citovat
okej1 napsal:
Já dával na Tourer tyhle Ferroda.
IMG_20180606_190044.jpg, 1.36 MB
PříspěvekZaslal: 17.4.2019 , 19:24   Citovat
Napraveno kouř mam Tourera 2.2 i-CTDI poFACE (2007)
PříspěvekZaslal: 17.4.2019 , 21:05   Citovat
Mara126 napsal:
Ty už sem motáš přední desky...
PříspěvekZaslal: 17.4.2019 , 21:07   Citovat
okej1 napsal:
Podle OEM kódu 43022-SED-E60 jsou ty desky Bosch správné na Tourer...
PříspěvekZaslal: 17.4.2019 , 21:27  Naposledy upravil Aqwertzz dne 18.4.2019 , 8:20, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Nevím jak podle čísla, ale podle fotky jsou to na Tourera, měnil jsem je zrovna minulý týden a vypadaly přesně takto. Jedna bez ničeho a druhá s tím zahnutým plechem\pérkem.
Drhlo mi to taky. Musel jsem obrousit na nových deskách barvu na obou uších té desticky.
Jednoduše řečeno, kdyz polozíš destičky na místo kde mají být. Můžeš rukou hýbat destickou, ve směru brždění? Když máš třmen bokem.
Příspěvky: 4872 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 18.4.2019 , 7:49   Citovat
Aqwertzz napsal:
Jednoduše řečeno, kdyz polozíš destičky na místo kde mají být. Můžeš rukou hýbat destickou, ves směru brždění? Když máš třmen bokem?
Taky jsem to řešil. Objednal jsem podle vín kódu bremba komplet desky i s kotoucema. A drhly. Ubrousil jsem ty výstupky a od té doby pohoda.
PříspěvekZaslal: 18.4.2019 , 7:55   Citovat
Jen tak na okraj, co výrobce, to různá tloušťka destiček, byť jsou to desetiny. S novými destičkami je třmen až někde na kraji, s minimální možností pohybu. Hodně pak záleží na "kondici" vodících čepů.
Příspěvky: 2098 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 18.4.2019 , 14:53   Citovat
Podle čísla i podle tvaru jsou na Tourera,ale nechápu,proč jsou na té jedné desce ty výstupky nebo co to je zezadu. To tam nejspíš být nemá...
PříspěvekZaslal: 18.4.2019 , 14:56   Citovat
ja take jednou koupil tyhle na sedana nebo A8G ,zbrousil jssem ty vystupky a sli tam ..
PříspěvekZaslal: 18.4.2019 , 16:33   Citovat
To je divný,ze sedana a A8g by ti tam nešli,protože mají jiný tvar. Nejspíš si měl tyhle,které jsou na Tourer,ale ty výstupky jsou tam špatně odlité,nemají tam asi být...
PříspěvekZaslal: 18.4.2019 , 21:20   Citovat
jemu taky vesli jen diky tem vystoupkum mu to porad brzdi ,staci zbrousit ..
PříspěvekZaslal: 18.4.2019 , 22:07   Citovat
Jemu se tam vešli,protože jsou to správné desky na Tourer. Jen mají handicap a nechápu proč to tam ty výrobci odlévají...
PříspěvekZaslal: 18.4.2019 , 23:41   Citovat
Zdravím.
Dnes jsem pořídil A7G K24 automat tourer 2003 a mám hned pár dotazů.... vlastně trošku víc Velmi šťastný auto je horším stavu.
Jde nějak přidat jas na tý kapličce nad navigací ?
Kufr se neotevírá, jen se snaží a cvaká v tom, musím mu pomoct. Zavírá se tlačítkem na dálkáči jak má.
Kolik na to stojí lambdy?
Neprodáváte někdo pěkný 17" kola léto? ideálně bez gum.
Je normální že kolečko na přidání hlasitosti je na straně spolujezdce? není to radio z anglické verze?
Máte tip kde sehnat mlhovku spolujezdce?
To zatím stačí, díky Úsměv a ať vám to jezdí je to dobrý
Příspěvky: 1000 2011 Accord
PříspěvekZaslal: 19.4.2019 , 10:30   Citovat
Myslíš že bych montoval zadní destičky dopředu ?
PříspěvekZaslal: 19.4.2019 , 15:42   Citovat
Mara126 napsal:
No tak to čumím,že zadní desky mají tyhle úchyty do pístku. Tak to už je asi třetí druh zadních desek na Tourer. Blázinec. Ještě že mám sedan...
PříspěvekZaslal: 19.4.2019 , 20:47   Citovat
Tohle jsou údajně ty správný desky na Tourer, teda alespoň podle toho co se tu už několikrát řešilo.
PříspěvekZaslal: 19.4.2019 , 20:59   Citovat
Originál desky nic na zadní straně nemají...
brzdy Tourer.jpg, 57.53 kB
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 19.4.2019 , 21:46   Citovat
Radek_KA7 napsal:
Zdravím.
jas na tý kapličce by měl bejt společnej s jasem budíků
na páté dveře u tourera je tu celé téma pohledej Úsměv
cenu na lambdy snad zvládneš najít ne Velmi šťastný ?
kolečko na přidání hlasitosti u navigace je v pravo a neni to tim že by to byla anglická verze Velmi šťastný
Příspěvky: 1414 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 20.4.2019 , 6:58   Citovat
A hezký 17ky teď prodává Markos. Stačí pohledat v inzerátech. Úsměv
(96973 útoků)
[ Čas: 0.6495s ][ Dotazy: 153 (0.5164s) ][ GZIP on - Debug on ]
