bee-r zapojení
koci1256 je teď offline  koci1256
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 11:39   Citovat
Potřeboval bych poradit jak zapojit Bee-R Rev Limiter Type B motor d15b7 obd1 p06 ecu co kam zapojit Díky za rady
obd1.jpg, 61.01 kB
Příspěvky: 60 H+ body: 0 2019 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 16:33   Citovat
Zkoušel jsem si to vycucat z prstu ale taky jsem na nic nepřišel. Co tak zkusit pohledat nějaké schéma?
Příspěvky: 9952 H+ body: 25 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 16:57   Citovat
prošel jsem už všechny možný schemata co jsou na netu a jeste podle tohoto videa tudy odkaz ma tam ruzne schemata zkousel jsem to podle toho zapojit a porad to jen toci a nic az kdyz to proklemuju tak motor naskoci kontrolka na bee-r blika v nastavenem omezovaci např. 4000 ot/min akorat ze to pusti az do 6500 a to by nemnelo mam to blbe zapojeny akorat nevim kde je chyba
5f085d23539a.jpg, 51.03 kB
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 17:05   Citovat
pokud možno tak napište jak by jste to zapojili díky
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 17:16   Citovat
predpokladam ze si mel u sebe multimetr a zkontrolovals ze kdyz ma byt nekde 12V, zem nebo signal ze to tak opravdu bylo
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 17:34   Citovat
multimetrem sem to nekontroloval jak poznam ze je to signal co tam mam namerit ? jde mi jen o to najit signal rpm a ign signal jinak napajeni sem vytahl ze zapalovace a bílej sem napojil na rucni brzdu jde mi o zelenej a zlutej
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 17:51   Citovat
slaboproud je španělska vesnice jde mimo mně
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 18:02   Citovat
a z ceho ma byt ten posledni obrazek?
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 18:16   Citovat
ten je jen ktery drat je ktery tam jde jen o legendu ne o to jak je to zapojene do ecu takto jsem mnel zapojeno ty dva draty
obd1 - kopie.jpg, 108.04 kB
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 18:27  Naposledy upravil FastCivic dne 2.1.2016 , 18:30, celkově upraveno 1 krát. Citovat
rpm signal je dobre oznaceny, A21 (ICM) ignition control module
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 18:29   Citovat
nechapu ale co je mysleno IGN signalem
ale ten A25 taky vypada ze je dobre oznaceny tak nevim proc ti to nefunguje
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 18:43   Citovat
prave ze v tom videu ho prerusi a je to vstup do limiteru a vystup todle je dalsi verze meho zapojeni podle videa nic vic mne uz nenapada jak to jinak zapojit
obd1 - kopie (2).jpg, 115.38 kB
lhator2 je teď offline  lhator2
PříspěvekZaslal: 21.4.2019 , 11:26   Citovat
Maš zlu verziu Beer-R s B verziou na hodni nefugnuje potebuejš verziu H ma inakšie vnutorne zapojenie
Příspěvky: 202 H+ body: 4 2000 Civic VTEC-E
bee-r zapojení
(98973 útoků)
[ Čas: 0.0655s ][ Dotazy: 85 (0.0144s) ][ GZIP on - Debug on ]
