C7G Pískání palivového čerpadla
Turek777 je teď offline  Turek777
PříspěvekZaslal: 19.4.2019 , 18:46   Citovat
Zdravím,
Ve vyšších otáčkách tj. asi od 3,5k možná 4k (ve vtecu?) mně palivové čerpadlo vydává divné zvuky - takový jak kdyby souvislý pískot. (Teda myslím že to bude čerpadlem, jde to někde od nádrže. Když jsem vytáhl zadní sedačky jde to slyšet ještě víc)
Před 40tis km (2,5 roku zpátky) jsem měnil palivový filtr (dal jsem druhovýrobu - Jakoparts). Může to mít vliv? Pískání začalo ale až tak 2 měsíce zpátky - dřív to nedělalo.
Na výkon to nemá vliv - resp. nic jsem nepostřehl.
Zkoušel jsem natankovat i Vervu 100 (jako že by to dělalo špatným benzínem) ale píská to i tak.
Neví někdo co s tím? Mám to zkusit rozebrat? Otázka ale je, jestli na tom bude viditelná závada.
Příspěvky: 69 H+ body: 0 2004 Civic
tomyks je teď offline  tomyks
PříspěvekZaslal: 23.4.2019 , 13:32   Citovat
Mě to dělalo čerpadlo na Accordu při startování, respektive před, když tlakovalo lištu. Ptal jsem se v servisu co s tím a když jsem jim sdělil nájezd 200tkm, řekli mi že je to málo na výměnu čerpadla a po týdnu a dalším tankování to přestalo. Jezdím 80% na Vervu a před tím jsem ji měl v nádrži taky. Od té doby, tedy nějakých dalších 10tkm se čerpadlo už neozvalo.
Příspěvky: 355 H+ body: 0 1988 Civic
PříspěvekZaslal: 27.4.2019 , 20:05   Citovat
Dnes jsem tam zkusil dát starý filtr (originál) a dělá to pořád, takže to bude nejspíš čerpadlo. Divné je že to ale dělá jen při vyšších otáčkách.
Tak teď nevím jestli to řešit (výměna?), nebo jezdit dál a doufat že se to někde na cestě nevysype...
(98973 útoků)
[ Čas: 0.0383s ][ Dotazy: 43 (0.0139s) ][ GZIP on - Debug on ]
